Technics ?
  • KJ
    Det kan se ut som den kobler sammen skjerm i signalledningene med chassis/jord. Min anbefaling er å holde skjerm i RCA-ledningene mellom platespiller og phonoforsterker langt unna chasis, dersom ledningene er vanlige coax-ledninger. Dersom signalledningen er tvinnede par, så kan det gi mening å koble skjerm til chassis, dersom skjermen ikke er koblet til signal.
    J. Brünnhilde
    Bær over med meg…hvilken nytte gjør denne, og i hvilken ende skal den kobles til?😶🤭
    Det der ville være en typisk løsning for en Gammel Thorens eller Linn med en like gammel SME 3009: RCA-kontaktene er til signal varm og kald. Den grønne spaden i grammofonenden er tonearmsjord, den andre til chassisjord. Begge løper i skjerm til spaden som skrus fast på phonoforsterkeren. Dersom chassis på grammofonen ikke skal jordes bruker man ikke den spaden.
    Rettelse: Den der er rar, selv om Y, Tomé vet hva de driver med. Man må som @KJ sier håpe at RCA-kontaktene er koplet til et tvistet par og at den innringede spaden er koplet til skjerm og skal koples til phonoforsterkeren må man anta. De to andre spadene koples til grammofon og phonoforsterker, og så håper vi at det ikke brummer.
    Tillegg:
    Jepp. Kople den innringede til PHONO EARTH, sammen med PHONO earth lead.
    Reaksjoner: KJ
    Salamander
    Huset med epletrær
    Tusen takk for hjelpen @KJ , @Valentino og @tob ! Jeg la faktisk ikke merke til den ekstra koblingen når jeg bestilte, så ble smått sjokkert når jeg åpnet esken og så det hang en ekstra spade og dinglet i kabelen.
    Da senker jeg skuldre og kobler kabel👍
    Sentralen ass🥰
    Fra kilden: Y Tome Silvercord duo 24:
    Det er en tvinnet par kabel. Jeg tror ikke det står veldig eksplisitt om hvordan de har koblet skjerm vs signal. Jeg velger å tro at de ikke har koblet sammen skjerm og signal, men det tryggeste er å spørre.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Det er en tvinnet par kabel. Jeg tror ikke det står veldig ekslisitt om hvordan de har koblet skjerm vs signal. Jeg velger å tro at de ikke har koblet sammen skjerm og signal, men det tryggeste er å spørre.
    Jeg sender ham en kjapp mail 👍 Poster opp svaret her om noen andre begår samme "tabbe" som meg i fremtiden😋
    Reaksjoner: KJ
    Salamander
    Huset med epletrær
    Svaret fra Yannis kom fort:
    Hello Alexander,
    The additional "drain leads" that come from the RCAs, connect the cable shields directly onto an external ground post. This end should be connected to the phono preamp end and you can fit both spades (from the main earth lead and from the drain leads) onto the same ground post of your phono preamp. If you were using additional components (i.e. an MC step-up transformer) then one of the spades would be connected on this component. I hope that this makes sense.
    Best regards
    Yannis Tomé
    J. Brünnhilde
    Det han ikke sier er at skjerm ikke er koplet til - (negativ) i platespillerenden, men jeg har ingen grunn til å tro at de driver med tøys.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Så: Hvordan låter det?
    Lyden ble et knepp bedre, men på kjøpet fikk jeg en statisk/hummende lyd som er merkbar i rolige passasjer i musikken. Skrur jeg av musikken og drar volumet opp, så er høres det godt (se video).
    koblet slik:
    Også prøvde jeg med spadene slik:
    Men summingen er der fortsatt. Har sendt Yannis en ny mail, så får vi se hva han sier.
    video:
    J. Brünnhilde
    Veldig merkelig.
    Har du prøvd å flytte på kabelen?
    Hva skjer om du kopler fra den eksterne jordkabelen?
    Har du et multimeter? Da kan du sjekke kabelen for feil.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Veldig merkelig.
    Har ikke prøvd å flytte kabelen ennå. Eneste kabelen den kan være i konflikt med er strømkabelen til platespilleren. Resten av kabelsalaten er i andre enden av racket.
    Det er mulig jeg har et multimeter liggende et sted. Hvordan måles det isåfall?
    Den brysomme mannen
    J. Brünnhilde
    Du må bippe. Det skal si bipp:
    • Fra senterpinne til senterpinne.
    • Fra minuspinne til minuspinne (jeg har hatt slike fjonge KLEI-kontakter en gang).
    • Mellom alle spader.
    Andre kombinasjoner skal ikke bippe.
    Dersom multimeteret ditt ikke kan bippe må du måle motstand. Bipp tilsvarer ned mot null Ohm, ingen lyd mot uendelig motstand.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Takk👍 Da blir det en tur ned i rot(t)ekjelleren etter jobb idag.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Alt som går til jord på platespiller og RIAA eller forsterker. Det hjalp alle fall meg når jeg hadde jordingsbrum et annet sted jeg bodde. Jording kan være rare greier enkelte ganger.
    J. Brünnhilde
    Enig med JMM. Ta en spade om gangen. Isoler problemet.
    Balle Clorin
    Pg du har selvsagt prøvd med andre kabler, det er nok med en dårlig kontakt ….
    Salamander
    Huset med epletrær
    @Balle Clorin
    Brukte disse sammen med jordingskabelen som fulgte med Technicsen først, og da var det knyst.
    Men kapasistansen var overskrevedet med 100pF, så kjøpte Y.tome kabelen for å få den ned under 200pF totalt.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Bruker disse selv med technics 1210 https://www.vandenhul.com/product/d-102-iii/
    De har også lav kapitans The capacitance between the 2 internal conductors is a very low 37 pF/meter
    Selges hos de fleste hifi pushere eller så ligger de ofte på finn
    Perfekt👌 Men håper jeg kan få disse til å funke. Å bruke penger på kabler er det jeg synes er minst gøy 😓
    Salamander
    Huset med epletrær
    Det piper mellom senter, minus (helt forferdelig å treffe de små duppedittene) og jord. Den tredje spaden pipper ikke sammen med noen av de.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hva hvis du ikke bruker noe jording og heller bruker den orginale technics jordingskablen?
    Salamander
    Huset med epletrær
    Kan teste til helgen. Føles bare veldig bortkastet å ha 3 spader slengende til ingen nytte. Gir ikke akkurat godfølelsen jeg hadde forventet med denne kabelen😋 Jeg har koblet tilbake "nødløsningen" og nå er det stille som i graven.
    Salamander
    Huset med epletrær
    Til tross for en litt humpete start med en vaklevoren platetallerken og en phonokabel som ikke ville spille på lag, så storkoser jeg med med vinylformatet. Siden jeg startet eventyret med Karius og Baktus som eneste plate, har det vært et jevnt renn av vinylplater inn i husstanden. Noen er kjøpt basert på ei låt, hvor resten av albumet enten har levert ok, eller skuffet sånn passe. Andre er kjøpt fordi jeg nesten har streamet hull på Ethernet kabelen med flere av albumets låter. Her er min foreløpige beskjedne samling "sirlig" dandert utover gulvet, med Karius og Baktus tronende på topp:
    Jeg har fortsatt et par pakker i vente, men fremover skal jeg prøve å kose meg med å lage meg en ønskeliste på Discogs og kjøpe inn under litt mer kontrollerte former. Et album med 3-4 gode låter er et must have, imens et album med 1 likbar låt for min del like så godt kan spilles av i en spilleliste på streameren.
    God helg🥳
    Salamander
    Huset med epletrær
    Etter å fått "the silence treatment" fra Yannis ang. støyen i Silvercord kabelene, så har jeg krøpet til korset å satt inn anbefalingen fra @Dr_BASS
    Silvercord kabelene har jeg lagt ut på bruktbørsen om noen har troen på at de funker i eget oppsett.
    Funker de, så koster de 1200,-. Funker de ikke, så er det bare å klippe faenskapet i 3 deler á 33,3cm, sende meg bilde av slakten og få refundert pengene 🙃
    J. Brünnhilde
    Det er godt å lese, @Atlerovik. Alltid kjedelig å anbefale greier som ikke fungerer hos den anbefalingsfølgende.
