Ikke bra det der! Aner ærlig talt ikke hvordan du kan pynte brura uten at det går ut over skriften på fronten. Godt den funker som den skal. Håper selger gir deg en saftig rabatt.Der var denne jeg skulle fått.
Vis vedlegget 1019606
Men det jeg mottok i dag var denne
Vis vedlegget 1019607
Oppskrapet og uten jordingsgaffel som er på salgsbildene.
Så det jinxa litt å legge ut forventningen her…
Men den virker fint, så jeg får se hva selger svarer på min klage…
Selgeren bruker tydeligvis en pen enhet i annonsen og sender noe annet.
@ragwo du er jo god på oppussing , noen triks for å shine den opp? Å sette på en kabelgaffel skal jeg nok få til..
Jeg lurte på hvor du kjøpte puffinDen har ikke vært produsert siden 70 tallet så det er litt rart om Amazon selger dem. Mange på EBay , men det kan bli litt penger med moms( eBay legger på moms ved betaling) og frakt. Mange kommer fra Japan , men tilstanden er så ymse som i mitt tilfelle.
Jeg har for mange step-ups og det ligger en kul Xindak på Torget . Målingen av Au-320 vist er fra manualen.
Man må egentlig ha spesialutstyr for å måle direkte da en vanlig DAC eller kilde har utgangsmotstand på flere 500- 1000 ohm, mens en pickup har 3-40 ohm, videre har lydkort ofte en betydelig lavere inngangsmotstand enn 47k. Dermed får man ikke riktige resultat ved å måle på Trafoen direkte. Husk også at man aldri skal måle på en trafo med motstandsmåling/kontinuitetstester da DC spenningen vil kunne skape magnetisering av kjernen. Heldigvis kan man resette det ved å sende et passe høyt signal gjennom og redusere signalet gradvis til null. Jeg har er slikt signal - se Phasemation DG-100 funksjonsbeskrivelse.
Ser ikke forskjellen på disse, begge har resonans 10-12 som er perfekt. Hvilken PU og arm er det ?Det fine med frekvenser er muligheten til manipulering, men hva med mekaniske tiltak ?
Legger ved en video som viser 2 like oppsett med unntak av RigB og AT innfesting.
Hva vil du anbefale for å få RigB til å funke bedre ?
Et godt valgDenna MÅ jeg jo ha…
Dynavox HFC-50 Elektronisk stiftrens
Dynavox HFC-50 elektronisk stiftrens er enkel å bruke.Alt du trenger å gjøre er å plassere pickupen på kullbørsten, som vibrerer ved høye frekvenser med minimal avbøyning, i 10-15 sekunder. Sammen med rensevæsken som er inkludert i pakken så rengjøres stiften.Stiften kan enkelt rengjøres uten å...soundgarden.no
Den første er RigB i rød versjon.....også med AT-HS1 billigste headshell på en 1210 fra 99.....Ser ikke forskjellen på disse, begge har resonans 10-12 som er perfekt. Hvilken PU og arm er det ?
Ganske heftig resonans ja. Ikke stort å gjøre med det, vær glad den ikke er på 6hz, alle mine PU ligger mellom 6 og 9 selv på ulike armer og spillere
ps noen Technics kan man få dempebad til sjekk KAB fluid damper
Ortofon sin testskive Direct Cut No. 0001.......den første de publiserte ?Min resonans er for lav. Din er riktig.
Man bør ligge i søkket mellom boblene 10-14
Er det HifiNews tesplaten du bruker?
Jeg merker ikke og ser ikke særlig resonans når jeg spiller ren musikk, men ujevnheter på platen bump kan trigge resonans.
Jeg har hevet min tesonansfrekvens ved å ta bort fingerbøylen og bruke lette headshell og lette festemidler.m
Tror ikke det er musikk som kan trigge resonans, men ujevne plater kan
Her er mine resonansen Lateral og Vertikal på Ortofon 0002. Samme som din men ikke Director cutOrtofon sin testskive Direct Cut No. 0001.......den første de publiserte ?
Musikken er en ny skive fra Heilung som sender frekvensene ned i dypet
på en måte som aldri tidligere er opplevd.....
Ser ut som forskjellige tyngder med headshell/cartridge bør testes ut litt.....![]()
Høres veldig like ut, men du har en jevn 50Hz på opptaket.......Her er mine resonansen Lateral og Vertikal på Ortofon 0002. Samme som din men ikke Director cut
