DSPeaker sine venner.
  • SigbergAudio
    Østlandet
    Når man med disse 2 modellene legger inn PEQ, kommer da PEQ «oppå» (i tillegg) til autokorrekturen? En slags manuell korrektur av korrekturen, mao?
    På X4 kan du velge om du vil ha kun auto, kun PEQ, eller begge deler. Mener vel dette skal gå på Dualcore og.
    pedal
    Da har jeg på Bruktbørsen plukket opp en Anti-Mode 2.0 Dual Core (2013-version).
    Ser frem til å teste ut i 0.2 konfigurasjon.
    Kanskje vi får svar på noen av spørsmålene i tråden her? 😊
    Blir det vellykket, er det ikke umulig at jeg utvider med en 4 kanals løsning som inkluderer midbass horna (spiller opp til 600 Hz).
    pedal
    DIGITAL SISU
    Halleluja - Anti-Mode 2.0 Dual Core innfrir alle forventninger og mere til!
    DSP FOR DUMMIES
    Overraskende lettbetjent, både måleoppsett og innstillinger på boksen. Trenger ikke PC.
    Leste meg opp på forhånd. Manualen ligger på nettet. Det meste er godt forklart, med noen huller, dog. Feks mangler skjermbilder for 0.2 konfigurasjon.
    A-M2.0DC kan brukes på forskjellige måter. Den mest omfattende er å kjøre full range (alle frekvenser - typisk stereo oppsett med 2 høyttalere). Enten analog inn/ut (intern AD/DA) eller digital inn/ut (ekstern DAC).
    Jeg har brukt den kun til å lineærisere dypbassen (<85Hz) hvor jeg for tiden bruker 2 basstårn hver med 6 stk 10". Nydelig bygg fra innlandet, selv om elementene ikke er de aller kvasseste og trykkammer-konstruksjonen faller i bunnoktaven.
    Når man først er forberedt, tar selve oppkoblingen/målingen under en time. Alt skjer automatisk. Avanserte algoritmer korrigeringer både nivå, fase og ujevnheter subbene seg imellom.
    Mikrofon medfølger og plassering er ikke så kritisk da jeg korrigeringer kun i bassen. Man bestemmer selv måle-frekvensområdet.
    Jeg koblet boksen rett på Vera Audio sluttrinn, og bad den måle og korrigere fra 0 til 85Hz.
    Når målingen er fullført og lagret, la jeg inn litt contour (bassløft) + heving i bunnoktaven.
    DSP-menyen er rikholdig, med mange opsjoner, inkl delefilter. Her kan horn folket lage egne filterprofiler.
    Alt gjøres enkelt fra fjernkontrollen. Displayet er lite, men veldig informativt.
    Etterpå koblet jeg boksen inn i mitt aktive system, etter det aktive delefilteret, i low pass signalkjeden.
    LYTTEVURDERING
    Det aller første du gjør er å justere (skru opp) nivået. Siden boksen drar ned peakene, må du trimme gainet for lowpass.
    Dette kan man til enhver tid finjustere fra sofaen via fjernkontrollen. Samme gjelder alle øvrige innstillinger. De kan du trimme fra lytteposisjon i løpet av sekunder.
    Lydmessig er dette en revolusjon. Romresonanser forsvinner som ved et trylleslag. De som har opplevd DSP vet hva dette dreier seg om, lydmessig.
    Apparat har svært kort latency, 3.72 milllisekunder. Jeg merker ikke noe til det. Basstårna forblir i hvert sitt hjørne.
    For de som ønsker seg digital romkorreksjon i bassen, men vil beholde mellomtonen/diskant i det analoge domenet, så er dette en smart løsning.
    Jeg vurderer nå å kjøpe en enhet også til midbass-seksjonen (85 - 600 Hz).
    Takk for flotte bilder! 🤭 Interessante saker dette.
    pedal
    -Rakk en kjapp rapport etter kveldens testrunde. Fortsettelse følger.
    pedal
    Som sagt så gjort. 3.500,- på FINN.
    Hentet ut pakken idag, rett hjem og kjørte en testmåling. Merket i farten at software var gammel versjon, men den oppgraderingen blir en annen dag.
    Jeg og fruen sitter nå og lytter med salige glis. Ryddejobben under 85Hz strekker seg nå helt opp til 500Hz. Det vil si at Anti-Mode korrigerer rommet gradvis (fallende) opp til anslagsvis 240-300, hvoretter resten trolig er nivå/ubalanse korrigering opp til apparatets øvre virkefrekvens på 500 Hz.
    Hele grunntone-området oppfattes "knusketørt", og alt fremstår mer klart og ryddig når rommet "forsvinner". De som har hørt seriøs DSP romkorreksjon vet hva dette betyr.
    Trauet m/TAD4003 kjører fortsatt analogt fra 600Hz og oppover, og trives meget bra i selskap med DSP i de nederste 5 oktavene.
    Dette med løpetidskorrigering er foreløpig feil. Midbass (3 oktaver) er 3,7ms bak Trauet (5 oktaver) og dypbassen (2 oktaver lagger bakerst med ca 2ms).
    Førsteinntrykket er at dette ikke er sjenerende. Jeg har uansett en plan for å løse denne siste detaljen.
    Nå må jeg spille meg inn noen dager. Venne meg til kvantespranget det var å marginalisere romnodene. Skal tweake nivået i dette 3-veis systemet, samt tiltingen (fallende) av frekvenskurven. So far so good!
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Da min MiniDSP SHD fikk kikhoste og gikk i retur til selger, lurer jeg på om hvordan folk stiller seg til X2D vs 2.0 Dual Core. Mitt bruk er, foreløpig, 2.0-oppsett der boksene skal stå for romkorreksjon. Vil kun bruke digital inn/ut, analogdelen hoppes glatt over. Kort oppsummert har jeg kommet til følgende:
    Fordeler med X2D:
    - Brand spanking new, med 5 års reklamasjonsrett.
    - Korrigerer opp til 2 kHz vs 500 Hz
    - 3 digitale innganger, 2 digitale utganger vs 2 innganger, 1 utgang.
    - Webgrensesnitt, dog noe/veldig begrenset.
    - Fortsatt programvareoppdateringer
    - Har auto off
    Fordeler med DualCore 2.0:
    - Forståelig display
    - Billigere i innkjøp på bruktmarkedet, ca halv pris av X2D.
    - Slipper å kjøre ny korreksjon for hver preset, ref @IvarT sitt innlegg om X2 tidligere i tråden.
    - Mer innholdsrik fjernkontroll
    - Multipointkalibrering
    - 16-bånds PEQ
    - volumkontrollen kan deaktiveres fullstendig når kun digitaldelen brukes.
    - Kan brukes for å måle fullfrekvent romrespons.
    Er det noe jeg har oversett?
