Sven_Palvigs lytterum
  • steinost
    Lillestrøm
    Hva med, en summert måling i lytteposisjon?
    Få med hele bilde med frekvensgang og ett vannfall.
    Først ute korrigering, så med. Det ser jo ut til att det er det fra 10 til 500 som er problemet.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ville brukt flerpunkt målinger og unngått for hard korreksjon for å få perfekt måling i lytteposisjon. Ikke bank flat kurven, og EQ moderat.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg får besøg af Daniel nu på onsdag, hvor der bliver målt igen. Hvis der er målinger, som vil være interessante for Jer, så sig til. :)
    Jeg er usikker på, hvor den tredje subwoofer skal stå. Den står ved Bagvæggen, men når jeg slukker den, synes jeg nogle gange, at det er bedre, at den er slukket.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja det vil vi jo gjerne se.
    Både frekvensrespons og vannfall.
    Gjerne fra 10 til 500 Hz og 10 til 20 000hz.
    Uten for mye glatting.
    na_X
    Vannfall med REW er det som sier noe om etterklang/refleksjoner og er den som hjelper mest for plassering av absorbenter for å rydde i bassområdet og høyttalere ikke minst. Rommet ditt må være større enn det du har for å løse det ved hjelp av diffusorer. Basert på størrelsen på rommet ditt så får du god hjelp av diffusorer ved noen KHz og oppover. Diffusorer lager turbulens i luften og basert på lengden på lydbølgene og frekvens så trenger de lengre avstand lengre ned i frekvens for å fungere tilstrekkelig, luften trenger avstand med flere bølgelengder for å stabilere seg når man bruker diffusor. Derfor er absorbenter eneste mulighet for å få ned etterklangstid i lavere frekvenser.
    Frekvensresponsen sier litt om rommet og dB forskjeller på elementer og delefiltre generelt og man ser med den kjapt litt hvilke problemområder man må fikse på. Fase er også en mulighet i REW.
    Subben bak må kalibreres rett for å få utbytte, den kan lage boost og dipper etter hvordan lyden treffer øret sammen med de andre og kan også kansellere mye lyd. Trinnov har en løsning med multisub der man har subber foran og bak som kansellere og booste der det trengs og gjør til at man kan få en bedre frekvensrespons med et vanskelig rom.
    schlager
    Læg MDAT filen ud, så kan vi selv rode med det i REW. Daniel må da snart være æresgæst hos dig:)
    Undrer mig dog over at han ikke får styr på den bas, det burde være ret simpelt. Jeg ser ham senere i dag, så kan jeg lige høre hvad han har gjort.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Daniel har gjort et stort arbejde for mig igennem flere år. Og tak for det. 😀😀 Daniel har været min sparringspartner længe.
    Mit problem er at jeg har mange bolde i luften og jeg ikke får besluttet mig. Der kom gang i det, da jeg valgte de to 18 tommere subwoofere bygget af Daniel. Ikke fordi de var fra ham, men at beslutningen blev truffet af mig.
    Musikken lyder rigtig godt!
    Frekvensgangen er flot synes jeg.
    Forskellige ting har drillet undervejs.
    En klasse D, ICEpower 2000AS, der ikke ville tænde.
    En PS Audio Directstream DAC, der suser. Vi prøvede at sætte den til en PS Audio Stellar m1200, og intet andet, og den susede.
    Den var inde hos forhandleren og den støjede ikke!
    Jeg afprøvede PS Audio Directstream DAC MK2 hos Drossel og den var tavs og spillede pragtfuldt.
    Jeg kom hjem og jeg satte den til og den støjede ikke og spillede pragtfuldt. Det var uden miniDSP. Jeg manglede naturligvis den dybe bund, fra de to 18 tommere og den bagerste med 2x15 tommere.
    Jeg satte MiniDsp til. Digital ud fra miniDSP Flex Digital og ind til PS Audio Directstream DAC MK2. Den susede. Men virker fint.
    Digital ud fra miniDSP Flex Digital og til miniDSP Flex Ballanceret, der desværre ikke har XLR stik. Til styre bassen. Det lyder rigtig godt.
    Når jeg kun bruger miniDSP, og ikke bruger PS Audio Directstream DAC MK2, så er kvaliteten fin, men det er klart bedre ved at bruge PS Audio Directstream. Bedre klang, renhed og nærvær. Men desværre den susen.
    Ved at bruge PS Audio Directstream DAC MK2, så er der mulighed for at styre 4 subwoofere. Nu er det sat op til uden PS Audio Directstream DAC, og derfor kan der kun... styres2 subwoofere. Det betyder at de to 18 tommere foran, styres som en. De spiller alle tre i mono.
    schlager
    Daniel har forklaret mig at de 3 subwoofere han har sat op, giver en ok frekvensgang. At du så slukker den ene og oplever at bassen bliver bedre, giver ikke meget mening i mit hoved, men så igen, det er der ikke så meget af det du foretager dig der gør, så det er nok bare sådan det skal være :)
    Flageborg
    Kun summen av alt som spiller samtidig............ målt i sweetspot.
    Og summen av alt foruten den du slukker noen ganger for lettere å se forskjellen på lyden du opplever med og uten 👍
    Noen ganger er summen av bassene en grei innstilling, mens andre ganger kan det være greit å spille med et utvalgt
    antall hvis det oppleves bedre. Muligheten til å endre delefrekvenser og separat gain for hvert element er også nyttig.
    Det kan være lettere for deg å forstå ditt eget rom ved å bruke litt mer tid på å oppleve flere andre systemer........
    Flageborg
    Legger ved et eksempel her.....fra det venstre Tårnet - ingen EQ - ingen bassfeller - Målt i SweetSpot
    TC2YOU
    Grafer uten beskrivelse er ikke mye verdt. Er dette flere kanaler på frekvensrespons eller harmoniske forvrengninger/THD?
    Nej det er svært at vurdere noget når der ikke engang er angivet smooting.
    Er der smooting nok, kan alt se ganske fint ud
    Kaj.
    Aalborg, Danmark
    @Sven_Palvig
    Når du gemmer din måling, får den et filnavn med efternavnet mdat. Har du ikke selv valgt en mappe til formålet, bliver den på en PC default gemt i Dokumenter. Derfra kan du til enhver tid hente dine målinger, som automatisk får tildelt et "filnavn".mdat
    Og kan du ikke lige finde filerne så søg efter *.mdat I mit eksempel har jeg lavet en ny mappe til målingerne kaldet REW
    TC2YOU
    Der mangler angivelse af smooting. Uden den siger målingen ikke alverden
    The Shy
    Langesund
    Det var jo fra 20 til 20kHz men med lineær visning. Logaritmisk visning er her å foretrekke.
    Et tastetrykk der jeg har markert.
