RoDa's anleggstråd MkII
  • EgelandDesign
    Fusa
    Herregud og herremin hatt! Dette var virkelig over all forventing!!! Blir helt rørt her, tusen hjertelig takk for en så vanvittig detaljert og flott review!
    Du har helt rett angående den sømmen.... Det er gått titalls timer på å prøve å få den helt eliminert, men det lar seg desverre ikke gjøre 100%.
    Liotheles
    Takk for at du tok deg tid til å skrive en skikkelig anmeldelse Rolf, da har jeg bedt om føtter til min RP6 også :) Bør jeg foreta veiing eller tror du jeg kan benytte samme vekttall som deg?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Høres ut som en "No Brainer" disse føttene.
    Vil vel tro at noen i Rega-menigheten skrukker på nesa og mener at dette bryter med produsentens konstruksjons-ideer.
    Jeg er ikke der. Tvert i mot. Har ingen problemer med å fatte at heller ikke en Rega er perfekt. 🙈😆
    Underlag og føtter har mye å si for hvilket lydmessig resultat man får fra en platespiller. Jeg har gjort noen erfaringer opp gjennom åra.
    Så vidt jeg har fått med meg, ser det ut som Egeland lager og selger det han sier i beskrivelsen av produktene sine.
    Altså ikke slik at han lover mer enn de faktisk presterer.
    Som sagt over her veldig bra skrevet,
    og en stor oppmuntring til han som står bak design og produksjon.
    Må dog arrestere deg på ett punkt Rolf.
    VATER, er vel det første man tar fram når man setter opp en platespiller? 🙈😊
    Keep up the good work, begge to. 🙂
    gismo
    Væssia i Grue.
    Så herlig å lese, ikke bare at du er fornøyd men beskriver godt hva du hører/opplever av endringer👍🏼
    Seriøs tilnærming av konstruktører vedrørende individuell tyngdetilpassing av føtter iht vekt på de konkrete punkter👍🏼🤗
    Du er i siget nå, itte bare gode kabel tilnærminger med resultat men nå også dette😁 Grattis og nyt🎶🎵
    gismo
    _RoDa_
    Takk!
    Tenker det er samme. Basert på oppgitt effekt på f.eks planar 3 og:
    Glasstallerken skal være tilsvarende vekt som keramikken, og Egeland har også målt effekten til å være med et greit arbeidsområde så ikke nødvendig å være på hektoen her. 😊👍
    _RoDa_
    Etter fjortendager på tur var det litt sig i føttene, på Regaen altså. Så konstruktøren lagde en ny versjon med litt tykkere sidevegger.
    Er montert og skal sjekkes plutselig en dag. (y)
    Men så skjedde det noe som gjorde at andre siden av anlegget måtte få litt fokus....
    Først, oppsummering av ferie.
    Det greske alfabet
    01-IMG_7880.JPG 02-IMG_8021.JPG 03-IMG_8074.JPG 04-IMG_8053.JPG 05-IMG_7921.JPG 06-IMG_8051.JPG 07-IMG_7911.JPG 08-IMG_7947.JPG 09-IMG_8091.JPG 10-IMG_7893.JPG
    Litt mat
    Lesestoff med standsmessig bokmerke
    Alle var enige om at det var en fin tur
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Det greske alfabet
    Vis vedlegget 1039321
    Vis vedlegget 1039311 Vis vedlegget 1039312 Vis vedlegget 1039313 Vis vedlegget 1039314 Vis vedlegget 1039315 Vis vedlegget 1039316 Vis vedlegget 1039317 Vis vedlegget 1039318 Vis vedlegget 1039319 Vis vedlegget 1039320
    Litt mat
    Vis vedlegget 1039325 Vis vedlegget 1039326
    Vis vedlegget 1039327 Vis vedlegget 1039328
    Årets reiseskildring der altså! Velkommen tilbake 😊
    _RoDa_
    Men, altså. Litt hvile på rapporteringen fra analogsiden. Kommer plutselig tilbake til det, musikk er best på vinyl osv.
    Kjøpte til og med en platematte etter inspo/info fra @Valentino :)
    Det kunne virke som noen der oppe i Olympen, Olympos? Lompa? Prøvde å fortelle meg noe.
    Først forsvant mine (gamle og utslitte så det var ikke så ille) airpods etter en dag på stranda. De låter jo forferdelig, så det var greit å måtte høre på mine to par med myebedrelydi Jabra resten av ferien.
    Så, en dag kom denne åpenbaringen!
    Rodakino? På tide å kutte stereoen og begynne med hjemmekino?
    Jeg er jo mer enn godt nok fornøyd med mitt beskjedne TV-anlegg i 2.1 stereo. Pokkersen.
    What to do?
    _RoDa_
    Vel hjemme igjen, og med hvite streker i panna etter å gått i sola med (hjemmekino)bekymringsrynker i panna halve ferien.
    Så ventet jeg på nye tegn eller åpenbaringer.
    Noen greier modnes over veldig lang tid. Surrer der baki hodet og vil ikke gi seg, selv etter mange år.
    Dette startet nok hos @BHO for lenge siden. Noen komponenter han hadde som virket så vanvittig velbygget og gode.
    Forsvant baki hodet igjen, jeg driver jo ikke med sånn lettdrevne høyttalere og horn og sånt. Bak i hodet igjen.
    Så kom det av en eller annen grunn innom foran i hodet igjen via det fantastisk flotte anlegget til @BangBang
    Det anlegget med en boks fra bakhodesurreleverandøren min og med de kule aktive Avantgarde.Tiden gikk. Bak i hodet igjen.
    Ventet på tegnet, og kanskje kunne det vært en sånn kar som hadde banket på døra.
    Det gikk et par dager tilbake på jobb, uten noe tegn å se.
    Så kom tegnet! Satt ned pris, så det ble enda mer røverkjøp, og det var brått tid for å handle.
    Ikke kino, og mer en slags baklengs inn i fremtiden komponent, men sånn som den passer som forlengelse av den digitale siden av anlegget, og som partner til Eversolo! :cool:
    Det ble raskt reaksjoner her etter de første tonene, så hårene på armene reiste seg. 😅
    Inntrykk rapportert på dette tidspunkt kan oppleves som voldsomme. så jeg lar det synke inn før det trykkes på tastaturet. :)
    _RoDa_
    Litt komisk med Hi-Res merket på Eversolo og den fine gamle teknologien ved siden av.
    Eversolo er begrenset til 96kHz ut for å ikke tulle til jobben til den nye kameraten på stereobenken.. (y)
    _RoDa_
    Tusen takk @iGran
    For de som ikke har skjønt det så er det altså Border Patrol DAC SE-i som har kommet inn i heimen.
    Utgaven med både USB og SPDIF innganger og i den helt riktige lekre sorte finishen.
    Tusen takk til @Zulu for god pris på en DAC som er helt som ny, inkludert et ekstra rør og en veldig hyggelig handel.
    De høyttalerne dine så helt råe ut i virkeligheten og jeg håper det du har på vei inn blir god match med dem.
    https://www.borderpatrol.net/dac/
    HoJ
    En glad amatør.
    Velkommen hjem, sikkert deilig å bli kvitt Kreta på en god stund... Gratulerer så mye med ny dac også.
    J. Brünnhilde
    Det er hull i DACen din, @_RoDa_. Vil du låne et lokk?
    HiRes er vel alt over 48/16? Det blir flott og høyoppløst, spesielt med det fine lokket til beskyttelse mot fallende skiftenøkler og slikt.
    _RoDa_
    Grattis med spennende dac! Var nesten litt fristet selv 😁
    Takker. Ja, denne er jeg glad for å ha fått muligheten til å kjøpe. (y)
    Tror både merket og produktet går under radaren til mange, så da ligger mulighetene for røverkjøp der.
    Samme synes jeg det var med Audionet. Helt fabelaktig byggekvalitet og lydkvalitet. (Om man liker måten Audionet spiller på da.
    Takker. Nei, du. Var fristet til å leie bil bare for å kjøre og se på huset ditt. 14 dager er passe, lurer litt på tre uker i slengen neste gang.
    Ungene prater om Spania og Kroatia og sånne rare navn, men det er jo ikke Hellas. Bare Hellas er Hellas.
    Takk. Ja dettte er virkelig DAC, ja takk 😃
    Gratulerer med spennende dac i riktig farge⬛🤩
    Takk. Ja, svart mot kobber, sååå lekkert :cool:
    😃😃 Tøysekoppen. Hullet er der for å lufte ut alle konspirasjonsteoriene, skjønner du vel. Så ut som det tok ca tre sekunder fra omtalen var lagt ut hos Stereophile til det var snakk om flat earthers. :ROFLMAO:
    Vil du vite en hemmelighet? Hele chassiset, utenom frontplaten, er i kobber. Det er bare lakkert svart.
    Chip-en i denne DACen koster nesten ikkeno, og var brukt i budsjettspillere på sent 80- og tidlig 90-tall, så jeg tipper de tenkte at 44 tusen ett hunde og 65 tusen fem hunde og trettiseks var store nok tall. Kanskje noe av grunnen til at enkelte ikke liker lyden av slike er at de rister på hodet hele tiden mens de sitter i sweet spot? :unsure:
    J. Brünnhilde
    Her på bygda har kobber vært pop til gryter og lokk (heh) siden anno dazumal. Det er i dag bare til pynt og pusses til høytidene. Så nå kan du også når det er jul si:
    Itte rør købberet mitt!
    _RoDa_
    Takk @TT. og @lille hiawata :)
    Så, hva har jeg lært så langt?
    DACen har både solid-state og rør likeretting. Byttes på ved bryteren på frontpanelet, selve av/på-knappen er på baksiden.
    Så da kan DACen stå på hele tiden og røret kobles inn når det skal høres på musikk. Fint for meg som teller timer på rørene, da kan jeg telle de samme timene som drift på rørforsterkeren. (y):geek:
    Jeg velger å lytte med røret i drift nå i starten, og så sjekke ut hva som skjer når diodene får gjøre jobben heller utover høsten.
    Lite intuitivt, kanskje, da det er på høsten rørgløden vil synes best og varmen trengs. Jaja.
    Jupiter cryo beeswax. Så stilig navn på greier inni hifi-greier har jeg aldri hørt før. Så det må nevnes.
    Bare se for deg en bie og tenk på honning, så skjønner du at det er en richer, more full-bodied sound with a more organic, natural timbre. Deilig.
    Det er mye greier å snakke om i denne DACen, men det er strømforsyningen som stikker seg ut som spesiell og uvant for DACer i denne prisklassen.
    Hvis jeg ikke har forstått feil, så er USB-inngangen en USB->SPFIF konverter som sender signalet til SPDIF coax-inngangen.
    Jeg bruker SPDIF inn nå i starten. Her blir det vel en sjekk en gang om USB ut fra Eversolo inn til USB->SPDIF konverter i BP er bedre enn den nå brukte SPDIF ut fra Eversolo.
    Time will show.
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Time will show.
    Må komme med en liten rettelse her. Dacen din har ikke USB-SPDIF konverter. Det er bare den med kun USB inngang (uten bryter bak) som har USB-SPDIF konverter med coax utgang :)
    _RoDa_
    Helt sikker?
    Gary Dews svarte litt på det i Stereophile omtalen. Ser ut som det uansett USB->SPDIF konverteres og det forklarer SPDIF utgang på de med kun USB inn.
    (At den der bruker konverteringen til SPDIF i USB input til å lage en SPDIF out.)
    "Dews wrote back via e-mail. "In the USB+S/PDIF version of the DAC, which you have, the USB input chip converts the signal to S/PDIF and then runs it through the S/PDIF chip; so regardless of whether you are using the USB input or the S/PDIF input, the signal runs through the Texas Instruments DIR9001 S/PDIF chip."
    Fra:
    Forresten. Ser også ut som Dews mener USB fra Mac Mini er bedre enn SPDIF fra alle sine CD-transporter. Spennende.
    Zulu
    På kjøret igjen!
    Vestre Toten
    Helt sikker?
    Fra:
    Det Dews sier der er riktig. Det jeg mener er at den med kun USB kan brukes som en USB-SPDIF konverter og sende signalet videre til en dac med kun coax inngang. Er nok bare jeg som blander kortene :)
    Sitat fra nettsiden til BP
    The USB version of the DAC also features a SPDIF output which enables it to function as a very high quality USB to SPDIF converter.
    _RoDa_
    Vi tenker likt @Zulu (y)
    Tipper det kunne vært borret et hull til også på USB+SPDIF versjonen med en SPDIF ut når USB-porten er i drift om ønskelig. (men unødvendig her i heimen i alle fall)
    Det jeg tenkte på, sånn for å teste fremover, er følgende:
    Dagens oppkobling:
    Eversolo streaming SPDIF ut --> SPDIF inn på Border Patrol
    Her skjer det sannsynligvis noe inni Eversolo for å lage den SPDIF ut. Aner ikke hva i praksis, eller om det bare hentes ut direkte.
    Mulig oppkobling:
    Eversolo streaming USB ut --> USB inn på Border Patrol, som i praksis inni BP er USB->SPDIF konvertering og inn i samme SPDIF chip som på SPDIF-inngangen.
    Så det blir i praksis å sjekke ut som Eversolo eller Border Patrol lager det "beste" SPDIF-signalet for videre behandling i DACen :)
    Men akkurat nå har jeg nok med å nyte godlyden :cool:
    Karmana
    Helvete da 😡 Her kjøper jeg ny platematte, som du anbefaler i Rega-tråden, og så har du nå selvfølgelig planer om å kjøpe en annen matte. Nå må du faen snart se å bestemme deg 😡
    Gratulerer med ny DAC (under tvil) 😄
    _RoDa_
    Jøss. Jeg trodde dere brukte Collaro-matte slik som Planar 8, 10 og Naia har.
    Det var denne, @Karmana, og så søkte jeg på Collaro og jeg havnet på denne.
    Skinn, forskjellig overflate på sidene, og hvit. 😎
    Da mottar jeg gratulasjonen. Takk 😊
    gismo
    Væssia i Grue.
    Gratulerer med en spennende ekstern dac RoDa🤗
    Her er det flere muligheter å teste/bruke skjønner jeg på digital siden!
    Og forskjeller er det helt klart, jevnfør mine egne muligheter, intern dac i Rose og intern dac i Michi, byttes enkelt med en tastetrykk og de har begge sine styrker og svakhetene avhengig av innspillinger og musikk😉
    Har også vurdert å hanke inn en ekstern dac bare for å teste og vurdere, men ikke kommet så langt ennå.
    I og med at jeg kun driver i dette digitale domene så er disse mulighetene det mest spennende jeg kan finne på…😅😉😂
    gismo
    _RoDa_
    Takker @gismo :)
    Du har vel både ESS i Rose og AKM i Rotel, begge moderne hi-res DAC chip-er. Evesolo har også en ESS.
    Denne jeg har kjøpt er noe i en helt annen retning. Når jeg se på hva som sitter i Rega er også den visstnok en sånn som ikke måler så bra men låter litt varmere.
    Anlegget ditt, og musikken din, tror jeg er mer i retning de moderne og høyoppløste. Å stoppe på 24bit 96Hz er ikke bra nok i gismoheimen, trur eg.
    Men jeg kan ta feil :):)
