Jeg spiller nogle udvalgte musikstykker og så skifter jeg det omtalte kabel og lytter til samme musikstykker. Hvis forskellen var meget lille ville jeg gå tilbage igen. Men jeg var ikke i tvivl. Men vil gøre det senere.Hvordan lytter man egentlig til en nettverkskabel?
Kobler du denne kabelen fra i 1-2 sekunder før den kobles til igjen, mens utstyret spiller, stopper musikken umiddelbart?
Kullfiber rundt om på fiberen!?? Og bedre stikk for fiberen!??? Lurer på om noen ikke helt skjønner hvordan fiber fungerer, eller hva galvansik skille egentlig er her i dette tilfellet når det er snakk om fiber..Der er dem der skifter det orange fiber kabel til et fra AfterDark med bedre stik og så med kulfiber rundt om.
AfterDark. Black River Series Constellation Network Cable Special Edit (adark.co)@Sven_Palvig Har du link til denne patchkabelen? Har bare lyst til å lese hva de skriver om den...
Materiale må vel være ledende for å fungere mot EMI stråling.Takk, vet du om det finnes noe dokumentasjon på at Karbonfiber på noen måte hindrer innstråling av EMI? Spør fordi jeg er nyskjerrig...
Crosstalk ja.. om man kjører cat5e eller høyere, så er crosstalk et ikke-issue. Å kjøre 2 par ledere (pga crosstalk) for å kjøre 100mbit, det er fra før cat5 ble en standard.. Nettverkskabler er ikke likt et audiosignal, så her tar de grunnleggende feil på veldig mange områder. Alt for å forvirre audiofile og tjene penger såklart. Alt produsert etter år 2000 skiftet er basert på cat5 og høyere.Ludo, det skal være standard udgaven.
Ellers kører det ikke 8 leder og GBit.
Ja, det var i grunnen det jeg trodde så derfor jeg etterspør dokumentasjon - finnes det troMateriale må vel være ledende for å fungere mot EMI stråling.
Hva er standardene for EMI-skjerming? – Kunnskap
Hva er standardene for EMI-skjerming?no.anxinshielding.com
Det må være metall eller noe som er ledende, f. eks. ledende skum, karbonfiber fungerer ikke.Ja, det var i grunnen det jeg trodde så derfor jeg etterspør dokumentasjon - finnes det tro
For øvrig har jeg ansvaret for alt av IT der jeg jobber; 2 cores witches på serverrommet og 8 edge switches fordelt på tre etasjer - kanskje jeg burde be styret om penger til å oppgradere siden det helt åpenbart er dårlige produkter vi bruker...![]()
Rart med det, ja. Jeg satt nettopp og overførte noen GB med 36 MegaPixel bildefiler til en temmelig gammel MacBook, Det gikk på noen sekunder, og resultatet var helt feilfritt.Musikk er vel noe av det enkleste å streame... en hel CD-plate ukomprimert er vel omtrent like mye data om et enkelt høyoppløselig bilde.... eller noen få sekunder med HiRes video...
Ca tre bilder med 36 megapixel i 16 bit TIFF....En vanlig CD er gjerne -6-700 MB ja. Ikke stort.
Carbon er da ledende. Steen Duelund lavede modstande af carbon/Blyant stifter. Det gør Dca også nu om dage. Jeg har også prøvet. Termineringen er lidt vanskelig.Det må være metall eller noe som er ledende, f. eks. ledende skum, karbonfiber fungerer ikke.
Du har rett, jeg tenkte nok kevlar.Carbon er da ledende. Steen Duelund lavede modstande af carbon/Blyant stifter. Det gør Dca også nu om dage. Jeg har også prøvet. Termineringen er lidt vanskelig.
Bortset fra, at en blyantsstift er lavet af en blanding af grafit og ler (graphen).Carbon er da ledende. Steen Duelund lavede modstande af carbon/Blyant stifter. Det gør Dca også nu om dage. Jeg har også prøvet. Termineringen er lidt vanskelig.
Fiber er den mest effektive og beste måten for å unngå EMI overføring av signaler når det gjelder nettverk og "datasignaler".Materiale må vel være ledende for å fungere mot EMI stråling.
Det kommer an på materialet. Diamant er ganske isolerende, grafitt er ledende (ganske dårlig), carbonfiber kan være et halvledermateriale avhengig av struktur, doping og hvorden det er behandlet. Carbon nanotubes og tilsvarende er vel best ledende langs rørene og krystallstrukturen.Carbon er da ledende. Steen Duelund lavede modstande af carbon/Blyant stifter. Det gør Dca også nu om dage. Jeg har også prøvet. Termineringen er lidt vanskelig.
En nettverkskabel som ikke er koblet til er "beskyttet imot EMI". EMI gjør at kobber kan brukes til å overføre et signal, starter man med å bøye og tukle for mye med kablene så vil de ikke lengre inneha Cat egenskapene og blir dermed nedgradert nummer helt til den ikke fungerer lengre. Alt strøm ledende materialer har en risiko for EMI, fordi det skapes magnetisk felt av strøm. Balanserte kabler utligner dette, så man slipper så mange problemer med innstrålt og utstrålt signal. Igjen, EMI er et ikke-problem på nettverk.Kan dette beskytte en nettverkskabel mot EMI?
Må ikke glemme det estetiske aspektet!Takk for gode forklaringer - fint med så mye kunnskap lett tilgjengelig! Basert på dette kan man jo anta at karbonfiber ikke utgjør noe av betydning på patchkabler osv... korrekt?
Et annet issue med 100mbit, er RTD. Round trip delay, som er 100-150 bit times og 1gbit er 4000 bit times.. Ikke er 100mbit gjerne en flaskehals i overføring, men også i delay. Dette forklarer gjerne hvorfor man får mye bedre ping når man gamer på 1gbit nettverk sammenlignet med 100mbit nettverk, det går ikke mange kb/s men delayen på frames er mye bedre på gigabit enkelt og greit. Så denne forsinkelsen i seg selv på 100mbit kan gjøre at det blir enda mer flaskehals og gjør at bufre går fulle og man starter å miste pakker. En ting er overføringshastighet, en annen ting man ikke snakker så mye om er pakker pr sekund, men dette er mer router og ikke switch. Flere små pakker krever mer CPU enn større pakker på samme båndbredden.Vis vedlegget 1041781
Mulig @na_X kan bekrefte dette. Men jeg mener bestemt at 1000M switch som ser en 100M i andre enden automatisk kobler ut trafikk på ledere som ikke nyttes. Dermed bortfaller vel argumentet benyttet her?
Selv ville jeg vært mer nyskjerrig på å teste om det å ta bort 2 trådpar eventuelt kan endre kapasive koblinger mellom de to switchene?
For å svare meg selv etter enda en sen kopp med lunshkaffe. Siden den kapasive koblingen er et resultat av frekvenser i MHz og disse trådparene i prinsippet da mest sannsynlig enten står med en lav DC spenning eller 0 volt burde det heller ikke være noen kapasiv kobling her.Selv ville jeg vært mer nyskjerrig på å teste om det å ta bort 2 trådpar eventuelt kan endre kapasive koblinger mellom de to switchene?
Joda, jeg ser den - men tenker på et ordtak; "You can put lipstick on a pig..."Må ikke glemme det estetiske aspektet!![]()
Ja, vi var mye borti slik problematikk tilbake da 10M var i den spede begynnelesen til å bli oppgradert til 100M. Det var vel omtrent samtidig man begynte få på plass automatisk ombytte av RX/TX trådparene også i billigprodukter.Utstyret gjør jo en "handshake" og bestemmer hvilken overføring som skal gå. Ofte automatisk, noen ganger er det kjekt å låse det. Jeg driver med automasjonssystemer. Mye gamle greier man kommer borti, for å spare seg for bry er det ganske vanlig å låse utstyret på en (lav) hastighet.
