Utviklingstråd: Sigberg Audio Saranna - fullrange gulvstående høyttaler med kardioide
  • EDIT: Det er gjort noen justeringer underveis, og høyttaleren har nå 8" coax, se denne posten
    Tid for en ny utviklingstråd, og dere får være med fra start! Jeg har ikke engang bestemt navn enda. Hvis dette ender opp som en produksjonsmodell, så snakker vi nok 18-24 måneder frem i tid.
    Sigberg Audio lager høyttalersystemer bestående av monitorer og subwoofere. Det er to åpenbare segmenter i markedet som ikke treffes av dagens produkter:
    1) De som ønsker gulvstående høyttalere
    2) De som ikke ønsker subwoofer.
    Denne nye høyttaleren vil adressere begge punkter. Jeg starter nå utviklingen av en Sigberg Audio fullfrekvens, aktiv høyttaler med kardioide!
    (Svært tidlige skisser, med forbehold om større endringer)
    Litt om høyttaleren (forbehold om endringer)
    • Stort lydbilde og fyldig og naturlig lyd (tilsvarende øvrige Sigberg Audio produkter)
    • Fullfrekvens (20-20,000hz) in-room
    • Kardioide øvre bass og mellomtone
    • 3-veis design. Coax i mellomtone/diskant. To kraftige 8" (fs:25hz) til bass og subbass.
    • Portet kabinett, med opsjon til å gjøre om til lukket med medfølgende skumplugg.
    • Som med våre andre høyttalere, vil den supportere plassering tett til bakvegg (men også lenger ut).
    • Enkle presets (knapp bakpå) for å justere bass/plassering, pluss 9-bånds EQ innebygget for å temme rommet.
    • Dedikert preset for å parre med Sigberg Audio subwoofere. Denne introduserer høypass i høyttalerne slik at de matcher SA subwoofere perfekt.perfectly.
    (Veldig) Foreløpige spesifikasjoner:
    • Portet (bak) kabinett
    • 5.5" mellomtone, 1" silkedome (coax)
    • Dobbel 8" (22cm) aluminium bassdrivere
    • 107x35x32cm (HWD)
    • 28-20,000hz (+/-3dB anekoisk)
    • Typisk in-room bass respons: 20hz (-3dB)
    • Kardioide fra ~250hz
    • 3-kanals, 650W Hypex forsterker i hver høyttaler
    Tidlige prototyper:
    Foreløpige målinger, forbehold om endringer, dette er også kun in-room i lytteposisjon
    Mer detaljerte målinger kommer etterhvert
    I lytteposisjon i rommet over, med høyttalerne 10-15cm fra bakvegg (venstre+høyre+snitt):
    10-200hz (i lytteposisjon, ingen smoothing, ingen subwoofer).
    Merk at referansenivå er 75dB (snitt av 300-5,000hz) på denne målingen. Så relativt til det er -3dB in-room ved 22hz, og -6dB ved 16hz.
    Fortsettelse følger.. :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Test i et annet rom. Ikke så åpenbar / stor forskjell som det første, men også her mer energi fra ca 100hz og oppover. Grønn er med bassene rettet bakover / inn mot vegg.
    Vis vedlegget 1041243
    I begge rommene ser man tydelig hvordan kanselleringene mellom 100hz og 200hz er vesentlig redusert med bakoverrettede elementer.
    Harry Stoteles
    Er vel kvartbølgekanselleringen en unngår.
    Ellers er tanken om å ha elementene så nære veggen som mulig, populær hos Lyngdorf/Steinway Lyngdorf også, med akkurat den begrunnelsen + bedre timing.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Dette designet understreker jo på et vis også tanken om en litt sterk kontrast mellom å spille pent og tøft, fordi nå "later" den som den er forsiktig bestykket, men så gjemmer det seg mer bak. :)
    Det tydeliggjør også hvor bredbåndet coaxen er, som slik det er skrudd sammen nå ikke er så ekstremt langt unna fullfrekvent. Den ruller pent av på egenhånd, og ligger på -6dB rundt 140hz og -10dB ved ca 90hz. Så det overlapper litt i mellombassen, da bassene bak har -6dB ved 200hz andre veien.
    TrompeteN
    Ble invitert på en liten lytteøkt på disse prototypene og vi fant tid for dette i dag.
    Vi begynte med å lytte til Manta med to 10D suber for å få inntrykk av hva SigbergAudio "lyden" er. Jeg har ikke lånt øre til noen av disse kreasjonene tidligere.
    Lyden byr på noe spesielt. Det jeg bet meg merke i først var detaljeringen og mangel på forvrengning og hvor likt det låt enten man spilte svakt eller grisehøyt. Det låt litt monitoraktig på en positiv måte med hifi-ører. Kontrollert og detaljert, men med dynamikk og fart. I et lite rom som dette synes jeg det var svært imponerende basskontroll uten noen som helst EQ.
    Så gikk vi over til prototypene og SigbergAudio lyden var til å kjenne igjen. Denne låt litt "snillere" og var ikke så ekstrem i egenskapene som
    Manta, men hadde evnen til å spille grisehøyt og kontrollert i bassen og nedre registeret virker helt ubesværet av høyt volum lett ned mot 20hz.
    Til å være prototype må dette da love godt. Med flytting av basser og når kassen blir enda mer ferdig tror jeg denne vil tilfredsstille kjøpere som ønsker seg Sigberglyd fra høyttalere uten sub.
    Veldig moro å få høre. SigbergAudio har fått en ny fan😊
    SigbergAudio
    Østlandet
    Tusen takk for besøket! Det var nyttig og interessant å få feedback fra en med annen bakgrunn enn meg selv. Spesielt din kompetanse innen klassisk og en form forståelse for en "fasit" for hvordan mindre prosessert musikkmateriale bør låte. :) Vi får se om du får tatt turen igjen når Saranna er enda nærmere mål!
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det pusles videre. Jeg hadde håpet å vise frem på messen i Asker i mars, men det spørs om jeg rekker det.
    Denne versjonen er også 2cm smalere (24 mot 26cm). Vurderer mørkere treverk. Dette beveger seg jo nå i en litt annen retning, men blir betydelig "enklere" og mer elegant enn utgangspunktet (frem til man titter på baksiden hvertfall). Kutter trolig åpen baffel-greia i toppen også.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Planlagt løsning for bassene da, det blir dobbel "baffel" bak, slik at det kommer en bakplate ekstra bak den man ser her, som er den driverne er festet i. Det vil si at bassene er nedsenket ganske mye inn i baksiden av høyttaleren, slik at de knapt er synlig fra siden og da trolig ikke vil trenge grill. Det at de ikke stikker ut gjør også at man ikke risikerer at kabler fra forsterkeren treffer driveren.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Pga at vi får en bass ganske høyt opp rett bak coaxen må nok coax-kammeret skrå oppover, så det kan hende jeg rett og slett blir nødt til å gjøre noe mer lignende Manta med portene for å få plass.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Og siden det var en vill diskusjon om støvhette å sort horn på coax så må jeg bare slenge inn at det skulle heller vært gult.. for gult ER kult. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Gult horn? Jaa, det blir det nok ikke :) Men trolig aluminium/sølv som nå.
    Reaksjoner: KMR
    SigbergAudio
    Østlandet
    Introduserer trolig vertikal tilt bakover (tilsvarende som både SBS.1 og Manta også har) på 4-5 grader på neste prototype for å redusere diffraksjoner i coaxen. Ser for meg å lage en base med justerbare føtter på neste prototypen slik at det er lett å eksperimentere med. Uklart om dette blir med til produksjonsutgaven eller om det der blir en fast, tiltet base.
    On-axis uten vertikal tilt vs 15deg off-axis med 4 grader vertikal tilt (grønn):
    SigbergAudio
    Østlandet
    Kjapp oppdatering, har startet på ny prototype, håper å være klar denne uken eller neste. Finishen vil være grov som på forrige, men titter på mørkere trealternativer til produksjonsutgaven.
    Nye dimensjoner:
    250x1070x340mm. Så kun 10mm smalere baffel enn før.
    Bassdriverne flyttes bak som nevnt tidligere. Det er også gjort noen justeringer på kardioideportene, og coaxkammeret er ikke lenger åpent bak. Coaxen er også 10mm nærmere toppen, og kabinettet vil tilte noe bakover (gjort med plattform/føtter under inntil videre). Bassporten blir også annerlerdes internt grnunet ny driverplassering, og ytre diameter på bassporten er justert noe.
    tofter
    Liker designet nå! Skiller seg helt klart fra mengden, i positiv forstand :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Jeg tror det kanskje kan være litt gøye høyttalere å ha og vise frem også, ser for meg følgende:
    "Ja, de var jo pene de da"
    "Ikke sant? Men kom og se bak her da!"
    "Oi!"
    :D
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Veldig flotte saker! Skulle gjerne hatt et par selv, men lommeboka strekker nok ikke til.
    Peter
    Den vinkelen der er det kinesisk copyright på, som direkte oversatt blir til «right to copy».
    J. Brünnhilde
    Hehe. Hedmarkencopyright gir kinesiske rettigheter.
    Angående de kartoide slisser så synes jeg at de i #299 ser best ut. Håper de ikke har akustiske ulemper.
    hvego
    Én stemme til på familielikhet på slissene.
    hvego
    Ikke tull med slissa mi, om det er lov å si…
    J. Brünnhilde
    SBS.1 har ikke slisser i det hele tatt.
    Om nå @SigbergAudio bestemmer seg for å lene nyskapningen bakover hadde det kanskje vært en artig effekt om slissenes bunnavslutning ble parallelle med gulvet.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Enda en stemme til slissene i #290. Ser definitivt bedre ut i mine øyne, uten at det forsåvidt er av noen videre betydning.
    SigbergAudio
    Østlandet
    @JMM @Valentino @hvego @Peter
    Ah, glemte visst å oppdatere det i skissen. Hva man gjør her har akustiske effekter ja, og det blir endringer på dette i neste prototype, så får vi se hvordan det blir til slutt på produksjonsutgaven.
    Jeg tenker også det er fint med litt familielikhet. Det som lages i prototypen nå er vel en slags blanding av de to alternativene, det blir to porter men med ulik lengde. Slissene er også noe grovere enn før og litt justert avstand.
    Bergfinn
    Med kun 1 stk synlig driver, vil dette se ut som en "1-veis"
    fulltone høyttaler (selv om det er 3-veis fullrange)
    Da blir det mye ledig front flate, som igjen,
    ...rettferdiggjør flere typer
    flotte finnisher av type eik, valnøtt, piano, perlemor, osv, osv
    Mot et moderat pristillegg.
    ...synes jeg.
    Det er mange som er opptatt av estetikk og WAF.
    Saranna har stort potensial i så måte, i kraft av sin fremtoning....ved valg av finnish.
    Kun et lite innspill fra sidelinjen.
    Selv, er ikke jeg helt på WAF og estetikk linja.
    Meg om det. 🤭
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Enig med Bergfinn, men siden jeg uansett ikke har råd så skal jeg være veldig forsiktig med kravene jeg stiller. Okke som, veldig svak for figured willow (hint, hint)....
    Ellers synes jeg siste utkast er veldig flott, muligens bedre enn #290.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Var visst mye unøyaktigheter i skissene i dag. Den siste var 240mm baffel men skal være 250mm. Driverne bak sitter også tettere og nærmere forsterkeren, for å gi plass til øvre kammer (som får skrånet bakvegg for ikke å kollidere med øverste basselement). Noe slikt.
    Peter
    Og så kommer utfordringen med å få til en slags fot for det skjeve tårn… Her er jeg nysgjerrig på hvordan du tenker å løse dette. Det eksisterer flere mislykkede forsøk på markedet…
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Gratis hjelp til oppsett og justering av ditt nye Sigberg Audio system
  • 4
Har du lyst på fantastisk lyd hjemme i stua og lytterommet? Dessverre er det ikke alltid kun gode komponenter som skal til. Mange betaler i dyre dommer, men besitter ikke kompetanse til å få til...
Sigberg Audio bakgrunn og historie i www.hifi.nl
Hifi.nl har en lang bakgrunnsartikkel om Sigberg Audio i dag for de som ønsker å fordype seg litt! :) God helg til alle lyd- og musikkentusiaster! :D...
2024 - et internasjonalt år: www.sigbergaudio.com
2024 har vært et spennende år, og det første året Sigberg Audio har solgt mer til utlandet enn her hjemme i Norge. Noen av landene det er solgt Sigberg Audio produkter til i 2024 er blant annet...
Sigberg Audio: Som en tradisjonell høyttaler. Bare bedre.
Aktive høyttalere ser ofte moderne ut. Det kan være både positivt og negativt, avhengig av smak og preferanser. Noen høres også moderne ut. Det er sjelden en god ting. Siden det er mange...
Sigberg Audio: Lagersalg Inkognito G1 og SBS.1!
I forbindelse med flytting til nytt lager drar vi på litt ekstra med tilbud for å redusere mengden varer som må flyttes. :) Vi har kun 3 sorte og 3 hvite Inkognito generasjon 1 subber igjen, og...
Sigberg Audio: Grey is the new black!
  • 2
Vi går nå over fra svart til grå grill på hvit 10D, for å bedre matche hvit Manta (som også har grå grill). :) Vi har et veldig lite antall igjen av "gammel" hvit med sort grill, og selger ut...
