Hornlyd i et lite rom
  • W.Sand
    moelv
    Siden du nevner Crowe:
    Et av hans mest populære bygg er en 2-veis med CA26RFX og et ES-800 horn. (System 1680). Dette pluss gulvbasser burde bli knall.
    Du sparer ikke mye plass med 2 stk Seas 8" ROY kontra 2 stk ROY 10" idet volumkravet er omtrent det samme.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Søndagsdrodling :)
    Inspirert av @steinost sine linjer som jeg skal høre på snart 👍
    Han har altså bånddiskanter i liten waveguide i linje. Altså, waveguider i linje er helt ok forstår jeg?
    Hva med følgende alternativ?
    Seas L16LNX3 og Seas DXT delt rundt 1K. Da er jeg innenfor en halv bølgelengde c/c ved delefrekvens og rett over fs på diskantene (kjører passiv impedansekorreksjon i tillegg).
    18 stk Seas DXT pr side er kanskje litt drøyt 🤭 men med så mange diskanter så øker kapasiteten vanvittig og da tåler den mye lavere deling. Her snakker vi om en D3 økning på 5 dB ish ved å dra ned delingen fra 1550 Hz (Grimm Audio som etter sigende kan spille svært høyt og rent) til f eks 950 Hz rett over fs men da med 18 diskanter som øker følsomheten med 12 dB hvis jeg har regner riktig? Også kommer det evt shading med spoler nedover? Men med erfaring fra kompresjonsdrivere så går det fint å jobbe seg ned mot fs bare det er kapasitet nok.
    DXT:
    Her er bassene simulert med lukket kasse. Selv med lukket kasse har man rikelig med headroom til EQ neodover.
    Men med undertunet refleks justert med EQ så er det trolig mulig å lage et fullrange system kun med toveis.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er det et grundig svar på mine spørsmål og tanker rundt M2. Og nå som vi bor oss inn her så her jeg usikker på om M2 blir praktisk/rikitg lydmessig valg i stue-reolen her 🙄
    (PS! VTX er det mindre 30 cm 1,5» hornet til JBL med vesentlig smalere spredning, det som jeg har på lur)
    The M2 system is probably among the most neutral sounding system on the planet. I heard them and Everest II last week in NYC and both are spectacular. For us DYI’ers the question is if we want to try to copy them or build something according our own thoughts and/or use drivers we already have.
    I typically go for the latter, knowing that with my limited measuring capabilities and time restrictions I will never get to the “M2 package” level. However by using good components and careful design I can get reasonable/acceptable close and be happy that it was my design. But an M2 it will never be.
    Regarding M2 waveguide it depends on what you aim for. If you are aiming to make a true M2 clone with electronics and dsp you are better off making it as close to the original M2 as possible, as “M2” is a system and not “a speaker”. It’s a complex mix.
    If cabinet size is no restriction and you have a well behaved room (large and/or well dampened) the M2 horn may have an edge due to the way it deals with indirect sound. -Even in a different cabinet and a different woofer.
    If you have a “normal” room with some hard walls and/or limited size the more direct sound from the VTX may be an advantage.
    Sound wise I would argue that the VTX has a similar sound as the M2. M2 uses indirect sound more to get a very even curve in listening position over a large area. If you can accept a smaller sweet spot and/or have hard walls the smaller sweet spot of the VTX may be an advantage.
    M2 uses the D2 driver and if you, like me, go for a different driver (read 4”) then you will have to determine your own EQ and XO points. Not very difficult but more work. And easier with VTX than M2.
    I built 2 pairs of VTX F12 clones (2206/2450SL) and they sound fantastic. I did build a M2 “wannabe” with a 475Nd and LE1400H with the full BSS DSP support and in a large room they sound very neutral. Albeit LE1400H is not as good as the 2216Nd, but I did have them at hand. DSP can bring you closer, but probably not all the way.
    In my HT (5.2) I use 2451Be’s with 045Ti’s above and there I currently run VTX horns. I do have a full M2 horn set sitting idle in the shop but haven’t really found energy to build the new ones as the VTX sounds so good. I run the system off a BSS BLU800 dsp.
    I will probably build a M2 based 5.2 set this winter (or next...) but more because I have the pieces than sheer need. I could live happy with the VTX system.
    Worth noting is that I run 2451Be’s that roll off pretty quickly after 12-14k and will hence use 045ti’s above, as today with the VTX horns. It is probably not needed but to my ears the sound is more “light” with them than without them. Even at very high XO points, > 15kHz. It should not be and maybe it is just placebo, but that is what I hear.
    If did not have the Be’s in my possession I would run coated SL dia’s (2450SL or 475Nd) and be done. No 045’s, just as I do in my 2-way “Compact Monitor”. There is no need for 045’s with the 475Nd diaphragms in my opinion. Probably the same thing with D2 as JBL made the 2347 2-way. A 2-way system is much easier to get “integrated” than a 3-way and that is worth giving some thought.
    Be’s sounds slightly better in the mid’s and I prefer the 3-way system with them as they fall off quicker.
    Two of my friends have built HT’s recently and one is running M2’s and the other VTX. Both with 476Nd’s and they both sound very good indeed.
    From my point of view and for me not going for making exact M2 clones I would argue that it is not worth to go for M2 horns. The VTX horns behave very well and are easier to equalize.
    They do not go down to 800Hz as the M2 and should be XO’d at 1-1400kHz with a 24LR slope. This may limit the number of woofers that can go this high but for sure many of the fine new JBL 12” ad 15” would do this without any problem.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hm
    Ikke tvil om at VTX hornet er mer egnet i stua her. Så får jeg brukt berylliumsdrivern også.
    Mot en 12 tommer så kan det deles ved ca 1100 Hz. Også vil det være lett å lage en pivot sokkel til hornet slik at det kan dreies ørlite etter smak mtp toe in.
    Undertuner jeg kassa og kjører dobbel størrelse så får jeg 30 Hz med bra følsomhet. Også blir det "kun" toveis og da er jo all elektronikken på plass allerede :)
    Dette er også innenfor rammene av hva som kan se pent ut i en reol. Eneste utfordring er at kassa krever volum og blir høy, da må stående bølger bremses seriøst. Netto plass i bredden i nisjen er 36 cm.
    Faital 12PR320 ser ut til å funke bra og jeg har jo veldig god erfaring med 10PR300 (som er delt ved 1400 Hz):
    Hornlyd
    Musikkglad
    M2 eksperten på nettet har til og med designet flens til 2451 på VTX waveguiden :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg sliter litt her med logistikken.
    Hmmm… hvordan maxe ut innefor de forutsetningene (mjeg har?
    Jeg har ikke helt lyst til 🤭🤭
    å vurdere @Snickers-is sitt innspill om å se på Purifi løsninger. Ekstraordinær X-max gir flere muligheter. Her kan jeg trolig kjøre EQ og få 25Hz på strak arm i en søyle som er 25 cm bred. Og da kun 2 veis MTM eller 2,5 veis:
    Deng1
    VestBredden
    Om du sliter med logistikken så foreslår jeg og sette opp reoler og få alt inn i dem, veldig rotete altså 🤪
    Syntes det var snakk om downsizing og "ha noe og spille litt musikk på",
    Nå er du vel der at du snart kan sette opp et skikkelig hornsystem igjen... og så setter du opp reol for resten ;)
    inselwind
    Hobbyselger
    Toten
    Sliter selv med samme i-lands problem som deg🤭.
    Skal flytte inn i nyoppusset hus til våren og drodler masse frem og tilbake på hvordan "medieveggen" skal bli🤓🎵🎶.
    W.Sand
    moelv
    Et svar fra Oberst i "kompani Ludviksen" kan lyde slik:
    " Så koldtbordet er blitt for langt?
    Skjær igjennom ! Det nytter det ikke å spørre sidemann om hva du skal spise "
    Jo flere i køen, jo flere svar. :)
    Deng1
    VestBredden
    En ny idé hver dag gjør ikke løsningen din enklere, greit med og ha flere ideer og tegninger, men du bør vel sterkt tatt plukke ut et par tre stykker og bare vurdere dem ?
    Snickers-is
    Ikke vær redd for slaglengde. Det er en myte som kommer fra drivere som forvrenger voldsomt. Det hjelper ikke om x-max er 10mm og THD er under 1% dersom T/S og impedans varierer med 70% gjennom en transient, så driveren bare passer i kassa ca 0,2% av tiden, opphenget blafrer som et brudeslør i stiv kuling og IMD passerer 50%.
    Deng1
    VestBredden
    Det er plassen og det estetiske i reolen som er en utfordring (interiørministerinnen har et ord med i laget 😬😂)
    NO BALLS !!!!!!!! :devilish:
    Da angriper du sutuasjoen feil iMNSHO, Da må dere enige om hvor stor MAX plass du kan ha til slikt, og hvordan det skal se ut ifra utsiden.
    Om man har en reol og skapdører på 600mm så vet du hva du har og leke med i bredden.
    Om du får opp til taket, så vet du hvor høye HT du kan ha.
    Og du kommer aldri til og la dette bli din siste HT, så hvorfor legge mer i det enn det ?
    Bygdøens vakreste kulturstue det der. Savnet 😳
    Reaksjoner: oen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Av alle steder så fant jeg litt relevant info om M2, ja hvor? I manualen selvfølgelig 😂
    og en liten huskeliste fra Johoo
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var lurt å spandere en rull tape og flytte litt rundt på lyttestolen midt i alt rotet.
    Her er M2 waveguidene plassert nøyaktig i M2 originalhøyde og det passer på en prikk til DUX Jetson stolene 👍
    Med litt smalere plassering og en nisje hvor kassa kan vris litt på bak en stofframme så blir alt på stell mtp toe-in. Det ser og merker jeg når jeg sitter i stolen 👏
    Hornlyd
    Musikkglad
    Rett og slett sånne i venstre og høyre versjon som er 7-8 cm grunnere enn dybden på hylla slik at de kan vinkles etter smak.
    Tror jeg får til 110 liter ish?
    Reaksjoner: LMC
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1074337
    Det er vel mange varianter her, ser du har en horisontal tape rett over tv'en og helt ut til vær side.
    En tanke kunne være å la stofframma foran M2'ene ikke bare være kun foran selve kassene, men gå helt opp til den horisontale tapen over tv'en (?)
    Og hvis det ikke betyr noe akustisk og en trenger mer volum, så kunne en vel forlenge kassa over waveguiden og helt opp til den horisontale tapen (?)
    Osv, osv, osv...
    Uansett hva du og interiørministeriet ender opp med, så blir det uansett veldig fint. Både lyd og "bilde".
    Hornlyd
    Musikkglad
    Begynner å få en feeling nå og interiørministerinnen har godkjent hele greia (større TV ble nedstemt, vi prioriterer bøker og musikk sa hun! Klokt 🥰🎼🍷)
    Denne løsningen gir meg en nisje på 70x145 cm. Da vil jeg kunne lage en kasse med korrekt M2 volum som er drøye 150 liter og allikevel ha masse plass inni til å justere toe-in og stappe litt dempemateriale rundt 👍
    Dybden blir trolig 35 cm.
    Anyway, med DIYADHD så kan en sånn nisje være redningen 🤭
    Hornlyd
    Musikkglad
    Åsgårdstrand
    Vrir jeg meg lenger ut Slagentangen i Tønsberg
    Setter jeg meg på kanten av blomsterkassa til fruen «nesten Færder fyr»
    • Love
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    så Refsnes Gods litt til høyre i siste bildet?
