Gato Audio`s Venner
  • Papillon
    Vestfold
    Helt fremragende sikkert, men liker allerede 'rørlyden' fra SPEC, og om enda mer med små rør i forforsterker (har jo en Manley 300B å prøve med óg).
    Papillon
    Vestfold
    Ref. min forrige post om min test av Gato DIA-400S integrert.
    DIA-400S ble satt til å drive et par 12" B&C 8 Ohms elementer med deling på 85 Hz (4 ordens Linkwitz-Riley i Lyngdorf RP-1) og ca. 1100 Hz i Citronic CX34 delefilteret. Sub'ene er aktive Lyngdorf BW-2 og diskant-kompresjonsdriverne er 8 Ohms 3" fra 18Sound (samme som sitter i Ø Audio Icon).
    Løpetidskorrigering:
    Diskanthornets membran og bass/mellomtone kon er plassert noenlunde i samme avstand fra mic. v.hj.a. laser. Disse to er forsinket for å sammenfalle med sub (dvs. nede i vegg/gulv hjørnet bak sub). Sub er koblet i bypass, så volum og delefrekvens styres helt og holdent fra RP-1.
    Etter en del ratting av flere gain-vridere på delefilteret og i RP-1 enhetens meny (følsomhetene i driverne varierer 91 - 101 - 110 dB/1m,1w), så endte jeg opp med følgende frekvens-respons målt i lytteposisjon (høyre kanal øverst). Foretrakk RP-1 voicingvalg 'Open' som demper bassen litt i motsetning til Neutral som på forrige bildet over; RP-1 Room Perfect også kjørt (98% room knowledge):
    Etter å ha hørt på musikk* så sier jeg bare: Aktivt system = dynamikk og levende lyd; Gato og Spec lager herlig ørevennlig lyd.
    * Hørte på variert musikk fra Tidal – jeg er særlig begeistret for kvinnelig sang og arrangementer med få instrumenter (Anette Askvik og Petter Wettre (saksofon) på Askvik sin ‘Liberty’; Norah Jones; Dominique Fils-Aimé (‘Birds’); Beady Bell/Bugge Wesseltoft (norsk artist Beate Lech) sin ‘Skin-Deep’ – for et bassdriv i den låta) osv. osv.. Martin Fröst (klarinett) sin tolkning av ‘Klezmer dance’ på ‘Roots’ albumet hans er mer fascinerende enn avslappende. Plateselskapet/Studioet 2L sine høyoppløste utgivelser er også favoritter (f.eks Iver Kleive på kirkeorgel sammen med Sigmund Groven sitt munnspill). Men orkesterverk med tuttipassasjer hvor alle strykerne er i aksjon og også korverk er ikke lett å gjengi syntetisk, og i sammenligning med hovedanlegget mitt med Vienna Acoustics 'the KISS' høyttalerne, så faller DIY anlegget mer igjennom pga. mer rotete (ubehagelig) lydbilde enn jeg liker - ikke Gato/Spec sin skyld, men høyttalerne . På den andre siden med mindre ensembler og rytmisk musikk: Herlig med skikkelig smekk fra Gato/B&C driverne, levende diskant, og også de små Lyngdorf sub'ene gjør en flott jobb der de står. Rommet er ganske kvadratisk, men ingen ubehagelige stående bølger, selv på høyt volum. Uten romkorreksjon er lydbildet ikke på langt nær så innbydende åpent, ryddig og balansert (stor forskjell i dette rommet - mye mindre forskjell i hovedanlegget mitt).
    Siden jeg også driver med hjemmekino, så tror jeg en 6x250W Gato vil kunne passe bra, ikke bare i kino-sammenheng, men også til å lytte til hva som helst av slike høyttalere jeg liker.
    oyvindp
    Fersking
    Da ble det endelig Gato på meg også:) Endte opp med en brukt DIA-400S og etter ca 3 ukers bruk er jeg fortsatt like fornøyd hver gang den skrus på 👌 Lever definitivt opp til forventningene så langt.
    Papillon
    Vestfold
    Gato Audio DPA-2506 6-kanaler bestilt. Kjøpte også en eldre brukt DIA-250 av en kar i samme by som jeg bor i. Koblet den opp med den innebygde DAC'en, og lyden i den er også helt i min gate (y). Har på en måte standardisert på forsterkere med klasse D og transistorløsning fra Infineon, og håper å få til et Auro 3D system med flest mulig slike forsterkere - er på god vei. Venter på at JBL SDP-58 HT forforsterker skal komme i butikkene - den er såvidt jeg kan se rimeligste vei til digital ut (Dante).
    God sommer!!!
    Håkon_Rognlien
    God sommer!!!
    Men du har fortsatt glede av SPEC-forsterkerne dine...?? :)
    Papillon
    Vestfold
    Ja SPEC M99 er en fryd på alle måter - når den brukes nesten hver dag som nå så trenger den ikke mange minuttene med oppvarming heller. W3-ene brukes litt anderledes og sjeldnere nå..... - er evig takknemlig for at du satte meg på sporet av sånn vellyd :cool:
    Proffen
    Bæææærgen
    Hei.
    Noen som vil ytre noen ord ifht i hvilken grad man får tilstrekkelig dose "varme"/kjøtt-og-blod via DIA400?
    Er fra gammelt av noget bevandret i rør-universet, men har funnet ut at man kan oppnå en dose slikt også via ss.....
    Spiller i dag på Devialet D200, som jeg opplever å holde seg godt innenfor mine preferenser på dette området.
    Proffen
    Papillon
    Vestfold
    Hei.
    Proffen
    Jeg hadde 400S hjemme på prøve, men gikk for 250 siden jeg ikke trenger så mye krefter. Har også Devialet (D400). Ved siden av SPEC så har disse klasse D løsningene det jeg er ute etter ("varme"/kjøtt-og-blod som du skriver). Har benyttet en SPEC M99 og et par PMC IB2i i noen måneder nå: IB2i har så god oppløsning oppover i frekvens at det blir litt mye for meg av og til - mine to Vienna Acoustics "The KISS" er rundere der oppe. Så selv om man har varmtklingende forsterkere så har høyttalerne selvfølgelig også en del å si. Ved siden av at jeg vinklet dem i mindre grad inn mot lytteplass, så bruker jeg Lyngdorf DPA-1 forforsterkeren sine to voicinger som demper mer eller mindre rundt 2-3 kHz. Bassen med IB2i, derimot - den er jeg svært, svært begeistret for....
    Reaksjoner: Jon
    amason
    Ja her vare det dødt 🤣
    Da er jeg på vei til Gato nok en gang! Skal teste ut 250s på noen diy horn der rørforsterkeren kom litt til kort og blir værende som en ‘kose’ forsterker 👍
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Grattis! Kjenner ikke klasse D Gato, men hadde AMP-150 og matchende CD spiller. (Bilder i tråden her) To av de greiene jeg ALDRI skulle solgt, selvsagt. Tror nok den AMP-150 var på nivå med den Luxman 550 Mk2 jeg har nå. Ish. Fornøyd eller:?
    amason
    Luxman er vel klasse A så har vel ikke de kreftene, testet selv Amp-150 mot Dia-250 sist gang jeg hadde den og trengte kreftene i Dia-250
    amason
    Oh, trodde du hadde lettdrevne horn jeg vettu.
    Nja følsomhet på nærmere 100db men 18’’ basser suger strøm’ spiller greit på 80-90 db med 20w men drar jeg på så Vipps 200w pluss
    amason
    Hei fått et lite problem jeg lurer på om andre har opplevd!
    Forsterker gir fra seg et lite klikk og blir tyst etter alt fra 30min til 3 timer! Ingen tegn eller varsel i display, samme klikk som når du bytter kilde.
    Slår den av/på så er lyden tilbake før den etterhvert blir tyst igjen!
    Har gått over kabler etc
    Noen forslag ?
    J.O
    Vurderer å oppgradere fra Dia 250s til AMP 150E, har noen sammenlignet disse direkte? Er det verd prisforskjellen?
    mvh J.O
    Grumpy
    De tidlige 250s hadde vel i overkant mye energi i toppen, sånn til sammenligning... Mener å erindre at det var en av forskjellene. Men, hør med Allan kanskje.
    Reaksjoner: J.O
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    mvh J.O
    Syns å huske at Steve Guttenberg hadde dia400 og amp150 innom og sammenlignet dem noe i en av videoene på YouTube..
    Reaksjoner: J.O
    MFA
    Heisann
    Har hatt mye glede av en amp150 i en rekke år. I våres fikk den litt problemer og sluttet å virke. Den har stått i skammekroken en stund men til slutt fikk jeg fingen ut og fikk den reparert. Tok kontakt direkte med Gato og Kresten Dinesen. Fikk god service, reparasjon, hjelp og assistanse med forsendelse mm. I dag ankom forsterkeren. Den har vært savnet. Skal få spille litt før jeg bestemmer meg for videre skjebne. Hører med en gang at dette er en forsterker som har det lille ekstra.
    Ingen fare å eie Gato når man får god service fra produsent. Følte for å skryte litt.
    Ha en super helg
    Atle
    amason
    Er vel bare 2 versjoner tror jeg! 250 og 250s med/uten streamer
    Eirik84
    Drammen
    Så vidt jeg har forstått var 250 en eldre modell som ble erstattet av 250s. Så 250s skal i utgangspunktet være en forbedret utgave. Gato har vel tilleggsbetegnelsen NPM på modellene som har streamermodul innebygget.
    BritFi
    Heisann
    Ha en super helg
    Atle
    Det skjedde med min Amp-150 også, dvs hos ny eier som overtok den og som ble rimelig fortvilet.
    Jeg håndterte feilen mot samme danske venn, da den gangens norske importør var «fraværende».
    Suveren og personlig kundebehandling hos Gato 😊
    Godt å høre at du fikk fart i speedometeret igjen!
    Reaksjoner: MFA
    amason
    Stemmer! NPM er med streamer
    amason
    Min er snart på vei fra service, flott kundebehandling både fra Gjallerhorn og Gato 👍
    BritFi
    For ordensskyld: Det var IKKE Gjallar som var importør når jeg kjøpte min. De ville gjerne hjelpe da de nettop hadde tatt over, men ikke behov da Dinesen var på saken umiddelbart. Så da får jeg som deg slenge ut en Kudos til:)
    J.O
    Hei.
    Fikk tak i en bruk amp 150 som jeg er veldig fornøyd med. Den har svart topplate som jeg ser passer veldig godt hos meg.
    Er det tilfeldigvis noen som har en svart toppplate til cdspilleren til overs eller har lyst til å bytte til en i valnøt?
    Det kommer en 250s for salg snart hvis noen er interessert , det er den nest beste ampen jeg har hatt..
    Reaksjoner: MFA
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Det skal vis være noe forskjell på 250s og 400s i lydsignatur vis man skal tro tester og mener å ha lest noe i et intervju med gato.
    400s skal være tunet noe varmere i lyden kontra 250s som skal være mere nøytral.
    Det sto vel noe i den duren at 400s skulle være nærmere amp150 enn 250s.
    Kan i allefall si at 400s er varmtklingende og behagelig. Det er en lunere klang i den samtidig som den absolutt beholder luften i toppen.
    Den erstattet et MI oppsett med klasse a her.. og det settet låt langt lysere og kunne tippe fortere over i toppen enn det 400s gjør på mine høytalere.
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    400S gir langt bedre kontroll over wooferne, noe som bidrar til at den høres varmere ut (mere skyv). Den eneste tekniske forskjellen mellom 250S og 400S utgjøres av Pascal klasse D modulene som benyttes. 250S benytter S-Pro moduler, mens 400S benytter M-Pro moduler for enda høyere effekt.
    inselwind
    Toten
    Kanskje derfor jeg foretrekker 400s fremfor amp150 og pwr222😏, nettopp pga den kontrollen og ekstra skyvet nede i bassområdet.
    Hvis noen her inne besitter pwr222 og prd3s så har jeg liggende et nytt sett med valnøtt topp-plater som kan avhandles rimelig.
    Facebook
    Kolbotn
    Kan opplevelsen av det nedre bassområdet også være litt avhengig av hvilke høyttalere som benyttes? Jeg har Gato250s på test her og må si at bassen oppleves som veldig tilstedeværende selv veldig langt ned i volum. Dette overrasker positivt. Har ProAc Dt8
    inselwind
    Toten
    Kommer selvsagt ann på hva du kobler de oppimot ja.🤗 Hvis du bor i nærheten av Toten så er du velkommen til å låne Dia400s hvis du ønsker å sammenligne mot dia250s
    Facebook
    Kolbotn
    Har en Gato 250S hjemme på prøve. Samtidig er det lenge siden jeg har hatt hodetelefoner og tenker at det også skal inn her etterhvert. Lurer på hvor man kobler på en eventuelt fremtidig forsterker til hodetelefoner. Noen som vet ?
    Det er jo et hyggelig tilbud @inselwind . Toten er vel i og for seg ikke langt unna. (i min verden er Bergen og Trondheim pr bil som dagsturer å regne) :)
