Eversolo
  • _RoDa_
    Jepp, ryktene sier at Eversolo ikke når de der til knærne engang. 🤭
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Noen som er kjent med at Mac (MB Air, M1) plutselig ikke kan kjøre A8 via Eversolo Control appen?
    Har ikke vært et problem før nå plutselig.
    Funker fint fra Tidal Connect og fra alle andre enheter med Eversolo Appen.
    vim
    Innkjøpsansvarlig
    Nå er det jo ikke sånn at noen ser ut til å ha ligget søvnløse og lure på dette problemet, men skulle noen oppleve det samme så var tilgangen til lokalt nettverk slått av for Eversolo etter oppdateringen til Sequoia 15.3 iOs. Løst takket være Eversolos kundesupport som var raske på labben.
    Eirik84
    Drammen
    Det skorter ikke på nye produkter og oppdateringer fra Kina!
    Nei det kommer alltid noe nytt. Det viktigste er vel at man selv har kontroll på må-ha-følelsen, slik at man ikke føler man må «oppgradere» bare fordi det kommer noe nytt 🙂 ofte kan de opplevde forskjellene være marginale
    Så vidt jeg skjønte så er forbedringspunktene her HDMI ARC, lineær strømforsyning, liten oppgradering av intern DAC, forbedret dekoding av DSD og trigger-utgang.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Ja, oppgraderingstvangstanker og mangel på impulskontroll kan en ikke laste kineserne for. Men det er likevel noe i forretningsfilosofien som skurrer for min del.
    Sober
    Da sank vel bruktprisen på gen 1, hvem vil ha de nå som det er gen 2…
    Sober
    Kommer dolby atmos via hdmi? Er vel ikke noen streamere bortsett fra appletv som har det for øyeblikket
    THinc
    Fersking
    Romerike
    Kjære Eversolo-venner
    Er det noen som vet om bruk av Tidal Connect vs Tidal rett-på-boksen vil gi noen forskjell i lydkvalitet og i så fall hva er den teoretiske/tekniske grunnen til det?
    Slik jeg har forstått det, er det jo boksen som strømmer direkte fra Tidal i begge tilfeller.
    Jeg kan ikke høre forskjell, så det er mest for å lære mer om hvordan ting virker.
    Forøvrig min første post her på forumet. Har lusket rundt her en stund og lært mye nyttig, men ikke funnet svar på dette.
    PeriodeLytter
    Det burde ikke være forskjell da Eversolo kjører Android opperativsystem hvor det er FLAC som mest sannsynlig er brukt.
    Det enkleste for produsenten vil da være å installere Tidal sin app for dette OS, samt connectoren som egne apper. Dette vil samtidig lette videre oppdateringer fra Tidal.
    Nå kan selsagt nyere versjoner av Tidal rent teoretisk selv benytte den samme connectoren. Det er nok slik de fleste utviklere vil gjøre denne type kode i dag med adskilt brukerflate fra selve avspillingskode. Med Tidal app og connetor har muligens en generasjonskløft hvor slik implementering ikke er tjenelig? Men vi kan nok være rimelig trygg på at connectoren har copy/paiste kode fra app'n i bunn for å logge på Tidal, laste ned track, konvertere flac til pcm og sende til audiosystem.
    defacto
    Liten by
    Så utifra Copilot (AI) så er dette foirskjellene på DMP-A6 og DMP-A6 Gen:
    Standard vs premium strømforsyning: Noen som klarer å forklare forskjellen på de?
    Optimalisert DAC-chip og prosessor på Gen 2
    Bedre fargepresisjon på Gen 2
    Gen 2 får WOL. Har virkelig ikke Gen 1 det???
    "Vanlig" aluminium vs flykvalitets aluminium: Noen som klarer å forklare forskjellen på de?
    Er det verdt det ekstra?
    THinc
    Fersking
    Romerike
    Takk for forklaringen. Dette gir mening og det burde derfor ikke bli forskjell i lydkvalitet. Det er jo noen pratiske fordeler/ulemper med både Eversolo app og Tidal app, så greit å vite at lydmessig blir det det samme.
    parafinoksen 2.0
    Polen
    Så lenge du vet at støy fra den kosmiske bakgrunnsstrålingen nå er redusert fra -12.794,000000002 dB til -12.794,000000001 dB, er det det som betyr noe.
    Eirik84
    Drammen
    Gen1 har en switchmode, mens gen2 har en lineær strømforsyning.
    Om forskjellen er hørbar er ikke godt å si, men det er forskjellen i alle fall.
    defacto
    Liten by
    Er lineær strømforsyning regnet for å være bedre sånn generellt? Jeg er novise på dette...
    PeriodeLytter
    Normalt ikke da den støyer innenfor frekvensområde vi er ganske følsom for, 50Hz med alle harmoniske oppover.
    RME har redegjort for fordeler linjær strømforsyning kan ha om man ikke har jordet stikk. Se lenke tidligere i tråden.
    En annen ting er at SMPS benyttet i apparatius av denne typen som ikke trekker mye strøm normalt ikke har PFC og kan da teoretisk støye på primærsiden. Deler man da strømpadde med en rørforsterker som ofte har mangelfull filtrering i strømforsyning skal man ikke se bort fra at ultraharmonisk støy kan "lekke" inn i anlegget.
    Egenstøy i selve apparatet er nok bestemt av hvor gode regulatorer som ellers er spredd utover hovedkortet, ikke selve PSU enheten. Det er nok også årsak til at målinger man har fra 3.part produsenter av LPSU kun måler utgang av PSU og ikke analogutgangene.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Hvordan lage en tilnærmet Harman Curve på Eversoloen. Her brukes målemikrofon på mobiltelefon, via Eversolo appen.
    Kjør rommkorreksion.
    Lagre rommkorreksion som flat.
    Sett Bass kurve på 28 Hz , rundt +4 db og med Q 0.2 . Prøv litt frem og tilbake med Q innstillingen mellom 0.2 og 0.3 på bassen.
    Sett Diskant kurve på 16000 Hz rundt -1.2 db og Q 0.1
    Prøv deg litt opp og ned i volum på disse 2 frekvensene til lyden sitter. Dermed har du fått en tilnærmet Harman Curve✨ Vis vedlegget 1081023
    På denne står alle bånd på peak, det er ikke optimalt hos meg. Da det blir forsterket bøtte lyd i mellom bassen.
    Jeg er villig til å få leid inn en lyd spesialist for å få dette tunet perfekt på Eversolo A8. Men det finnes ikke slike tjenester som jeg vet?
    Da burde de kun forholde seg til rom målingen fra lytteposisjon.
    Jeg legger til min nye måling
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Master versjonen av Gen 1 og Gen 2 koster begge 1299 dollar = 1299 x 11,4 (USD) + moms = kr. 18.500 NOK.
    Men, Hifisentralen prissatte Gen1 til kr. 12.990, og vi kommer til å prissette Gen 2 til kr. 14.990. Nå forstår kanskje enkelte hvorfor vi har kalt det "Fast lavpris".
    Forskjellen på Gen1 vs Gen2:
    1. Litt større skjerm
    2. Lineær strømforsyning (fremfor Switch Mode)
    3. Trigger 12v inn/utgang
    4. WOL (Wake Over Lan)
    5. HDMI ARC inngang (for TV)
    6. Kun sølv kabinett på Master versjonen.
    Utover dette er de identiske, så det er ikke noe stort behov for Gen1 eiere å oppgradere såfremt det ikke er noe på listen en føler behov for. Gen1 kommer heller ikke til å gå ut av markedet med det første, og den vil fortsette å være rimeligere enn Gen 2.
    Håper dette var oppklarende.
