HiFiMAN hodetelefoner
  • JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Fra Hifiman.com:
    Warranty Conditions
    HE-R10D: 30-day refund and 2-year warranty
    Reaksjoner: JK
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Kjedelige greier, det ordner seg sikkert. Jeg opplever god kundeservice fra dem.
    JK
    Fikk svar med en gang i dag. Fikk beskjed om å sjekke en hel ting først, men alt fungerer, det er bare det at det kan høres ut som mellomtone/diskatområdet er skadet. Lyden er svært dårlig og sammenlignet med Ananda så høres nå HE-10 ut som noe en har kjøpt på Temu....
    Uansett så har jeg nok av hodetelefoner å bruke.... :D
    SiSt
    Hamar
    Da har jeg fått løst problemet med trådløst oppsett av Wiim pro plus, og er nå godt i gang med å få brukt den for fullt. Må si dette er et svært godt produkt som har alt man kan ønske seg.
    Relevant her er at jeg endelig får satt EQ på mine Hifiman HE6se v2. Foreløpig trives jeg godt med instillingene til oratory1990, men har også lagt inn Arminms tall. Mest åpenbare forbedring er nok i basssen (mer), men synes at også vokalområdet har fått et tydelig løft i klarhet. Kommer sikkert flere tanker etterhvert da det er veldig kjapt og enkelt å bytte mellom presets/skru av og på EQ i wiim.
    Kommer sikkert til å jazze litt med justeringer av EQ-innstillinger etterhvert, men nå skal det først og fremst høres musikk. :)
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Synes også hodetelefonene "vokser" med litt justering, hadde ikke klart meg uten tror jeg. Hos meg ligger innstillingene i roon så da virker de (dsp) på alle plasser i huset jeg kan spille av roon som per dags dato er åtte plasser.
    Nido
    Hvordan løser du det ift vinylavspillling. Har du rootet dette til Roon også?
    Nido
    Da har jeg gjort meg noen erfaringer med Hifiman HE-6se. Har fra før Sennheiser HD600 og Focal Bathys BT, samt WF-1000XM4 IEM. Bestilte også et par med HE-10D, men disse ble jeg aldri helt fortrolige med og sendte dem tilbake. Kort fortalt var det noe med gjengivelsen av de nedre oktaver (som når jeg først hørte det ikke klarte å la være å høre etterpå) samt at de framsto generelt «litt billige.» HE-6se er et helt annet rasedyr. Her er det meste på plass, uten å begi meg ut på blomsterspråk eller panegyriske ytringer. De responderer og sier klart og tydelig i fra på kilde- og forsterkervalg. Direkte fra Metric Halo ULN-8 spiller det mer enn godt nok. Alt blir bedre med Hifiman sitt adapter koblet til ht-utgangen på ulike forsterkere. Foreløpig vinner er en eldre klasse A rated i Stereophile fransk integrert forsterker på 50W med doble trafoer (YBA Integré DT). Her spiller det med nerve, gyldne klangfarger og den lettbente og sprettene gjengivelsen av de nedre oktaver slik jeg liker det. Ingen overivrige sibilanter eller lyttetretthet som mange på ulike fora nevner. Neste for tur er å prøve hvordan AN 300B klarer seg. Uansett, HE-6se blir.
    SiSt
    Hamar
    Erfaringer så langt med EQ på HE6se v2:
    Arminm sin kurve har for mye bass og den mangler mye rundt 9kHz, så oratory1990 sin er å foretrekke som utgangspunkt IMO. Jeg har redusert hevingen i bassen til 4dB, samt dratt ned den på 1,9kHZ til 5, og den på 9,5 til 3. Synes det beholder mye av det grunnleggende, uten at det blir slitsomt eller påfallende.
    audiy
    Nokon som har gode råd til lodding av SMC-pluggar? Kablane som fylgde med mine fint brukte HE 500 har SMC-pluggar i hodetlf og singleended 6,3 mm jack mot forst. Kjøpte inn komponentar til å lage ny balansert kabel etter oppskrifta på sida som salmacis tipsa om. Såg kurant ut, men å lodde dei bitte små smc-kontaktene var plundrete. SMC er nok berekna for koaksial kabel med stiv enkel leiar. Då er det sikkert greitt nok. Men å få lirka "stranded" inn i den tynne senterpinnen var plundrete. Prøvde fleire tilnærmingar, men lukkast berre å få til den eine pluggen uten at det blei overslag. Gode råd mottas.
    Salmacis
    Viken
    Du kan prøve å kun lodde leder på senter pinnen og krympe på skjermen (klemme hylsen over skjermlederen / el negativ leder om du vil) . Det skal holde. Veldig knot å lodde på skjermen. Også bruker du krympeslange over SMC kontakten slik at det avlaster noe. Jeg brukte veldig tynn ren sølv leder, tror det var 0,5mm og jeg brukte 2 ledere til senterpinnen. Det gikk så vidt.
    audiy
    Det er senterpinnen som er problemet. Kan virke som det blir kluss i overgangen pinne/isolasjon slik at det blir overslag til kontaktkroppen. Må kanskje finne ein kabelbit med stivare og tynnare leder som er letter å tre i senterpinne og så skøyte ut forbi med den ordinære kabelen.
    nrs
    Kjøpte meg Arya Organic like før Jul. Har He6se v2, Edition Xs og He1000se også.
    He6se v2 har høyt potensial hvis man har god nok og kraftig nok forsterker. Kjører de med en Sugden klasse A forsterker noe som er veldig fornøyelig. Mangler ørlite attack og dynamikk med Sugden, men det er vanskelig å finne en forsterker som gir optimalt på alle områder, Sugden er utrolig god på sweetness og sjel i gjengivelsen.
    Når det gjelder Arya Organic så føler jeg at Hifiman har truffet riktig på mange områder. Den har klart å levere på de områdene som jeg har feks savnet på He1000se og det 'humpf', attack og dynamikk, der leverer de ekstremt godt, der leverer de så godt at savnet av dynamikken til gode dynamiske drivere ikke er savnet, samtidig som Organic beholder alle de gode områdene som gjør at vi elsker planar-drivere. Bassen virker mer tilstede, spesielt i mellom og øvre bass, samtidig som de er mer dynamisk og tunge. Bassen på He1000se er teknisk bedre og bedre definert men mangler den samme dynamikken og driv.
    Organic drives også lett av min RME ADI-2 FS også.
    Salmacis
    Viken
    Du har sikkert prøvd å fjerne noen av "stranded lederne" slik at lederen blir tynnere? Hvis du lager den passe tynn og legger på litt loddetinn så blir den stiv og da får du den kanskje på plass? Jeg mener å huske at når jeg først hadde fått den på plass uten kortslutning så "isolerte" og limte jeg driten fast med Tec7 i tillegg 😂 Sånn for sikkerthets skyld. Glad for det egt da jeg 2 ganger har tråkket på kabelen mens jeg har hatt HE-500 på hodet og det rykket til litt skikkelig i kabelen
    audiy
    Gjorde eit siste forsøk med ditt tips og kom delvis i mål, dvs det er litt ustabilt knytta til senterpinnen. Lurer på om der er senterpinnen som ikkje er heilt på plass eller sit for laus til å få god kontakt med "han". Bestilt 4 nye frå Kina for å gjer nye forsøk.
    Kobla uansett opp provisorisk med motstandar. Det traff bra med nivå, ikkje støy og låter lovande, veldig luftig, delikat og oppløyst og stor dynamisk kontrast. Spennende!
    Tamburinmann
    Etter fire timer hos Duet audio i Bergen endte jeg opp med Ananda Nano da det var disse som trakk det lengste strådet ut fra mine preferanser :)
    audiy
    Så bra, det var artig å høre 😊👍
    Då var eg endeleg i mål, med kabel frå Hellas, motstandar og 4-pin xlr han frå Frankrike, xlr (panel) og to omgangar med SMC-kontakter frå Kina og kabinett eg hadde frå ein gammel PSU. Den andre sendinga eg fekk med SMC viste seg å vere ulik den første. Den har fast pinne (fordel) og eit ope felt i kontaktkroppen til å nå i å lodde. Fortsatt plundrete, men litt bedre. Så no er det stabil kontakt og musikk!
    Salmacis
    Viken
    Kult, gratulerer 😊👍
    Tiden går når man handler med utlandet. Blir en del venting, men som regel verdt det. Post et bilde eller to av herligheta da
    audiy
    [QUOT
    E="Salmacis, post: 4140085, member: 153"]
    Kult, gratulerer 😊👍
    [/QUOTE]
    Får finne fram dedikerte ht-terminalar og montere på. Hadde nokre bitar av ein Cyrus-kabel med enkel leder. Det får holde.
    Salmacis
    Viken
    Nais 😁👍
    Har mitt liggende i deler inntil jeg bestemmer meg for spenningsdeler krets; Aliexpress aluboks, Jantzen Satin Nickel høyttalerterminaler, Neutrik 4-Pin XLR chassikontakt, Mogami W3104 intern kabel, Neotech hodetelefon kabel eksternt til KLEI banan koblinger. Blir gøy å bygge...etter hvert
    audiy
    Nais 😁👍
    Litt meir avansert! Tok berre den kabelen (Canari)som var nemnt i den sida du tipsa om. Takk for tips om sikkert gode kompontar til evt oppgradering!
    audiy
    @audiy Hva synes du om lyden fra høyttalerterminalene?
    Hm, lovende, men har lite erfaring med h-telefoner på dette nivået og lite sammenligningsgrunnlag mht forsterker til. Brukte dei først på h-telefonutgangen på cd-spelaren, men har ikkje prøvd tilbake for å sammenligne. Det er i alle fall lite slitsomt å lytte også på rel høgt volum. Høyrest oppløyst og engasjerande ut. Det er viktig målestokk for meg, at lyden inviterer til å lytte inn i. Ellers generelt saknar eg romfølelsen som med vanlege høgtalarar (og live som i kveld med Kristiansand s.orkester og Beethovens 3.symfoni). Det ligg vel i sakens natur med hodetlf. Opplevelse av rom er det, men meir som å vere midt i det som foregår. Må komme i gang med å få bygge OB Bastanis med 2 stk 12" fulltone. Har gått til invistering i hodetlf for å kunne lytte uten å forstyrre andre. Blei litt betenkt når kona sa at ho høyrde godt at eg spelte. Hadde gløymt å skru av bassforst.:giggle:.
    Salmacis
    Viken
    Enig i dette med romfølelse ja. Jeg har ikke prøvd noen HTlf som gir samme opplevelse som høyttalere, men jeg har ikke hørt så mange heller. HD800 skal vist gi et stort lydbilde, men dette vet andre mye mer om enn meg. Største romfølelsen jeg har på opplevd på mine HTlf er med HE6 SE. Men nå har du i hvertfall nok effekt skulle jeg tro 😁👍 Kult at du bygger HT. Skal du lage en tråd under DIY? Jeg har min HT byggetråd der. Moro å dokumentere litt. Det går tregt med meg, men det er gøy. Bygger Heissmann Acoustics DXT-MON-182. Lykke til 😊
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ut fra alt jeg har lest om saken så virker det som opplevelse av rom ved bruk av hodetelefoner varierer voldsomt og er særdeles individuelt. Trolig (antar jeg) har det mye med variasjoner i ørenes interne struktur å gjøre, men det kan godt involvere det som befinner seg mellom dem også.
    For egen del har jeg dessverre svært liten oppfattelse av rom, uansett hvilke hodetelefoner det er snakk om. Litt variasjon er det, men når folk snakker om kjempestore lydbilder og denslags så kjenner jeg meg aldri igjen selv om det er hodetelefoner jeg har hørt selv. Det er egentlig ganske rare greier, for jeg har svært åpne og rette øreganger, som i utgangspunktet burde gi de beste forutsetninger for å høre denslags (tror jeg).
    Jaja, it is what it is.
    audiy
    Mitt siste HT-prosjekt er repr i Bastanis-tråden i DIY-avdelinga. Fulltonedelen er berre entry-level med rufsete frekvensgang og svakt nedre register mot bassmodulane. Men dei gir eit hint om potensialet, med open, oppløyst og sprø lyd. Reknar med det blir bedre med dipol diskant og 2 stk 12" frå Bastanis i kvar baffel.
    Ma: Bastanis | Side 4 | Hifisentralen
    Når det gjeld romfølelse, så antar eg at det ytre øre har med det å gjere når det gjeld retning. Med hodetlf antar eg at det ytre øyret ikkje bidrar i like stor grad som vanleg slik at det blir avstand som står igjen som det ein kan ha ei oppleving av?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Tenker det samme, men så var det disse utgytelsene om kjempestore lydbilder osv. da. Det kan da umulig tenkes at man....overdriver en smule, eller bent frem bedriver betalt smøreri... :eek:
    JK
    Når det gjelder opplevelsen av store vide rom ved avspilling av musikk via hodetelefoner må jeg si at jeg heller ikke har hatt slike opplevelser. Derimot det som jeg opplever som skiller klinten fra hveten er hodetelefoner som har god seperasjon av instrumenter, som igjen skaper en illusjon som gjør musikken mer "ekte". Dessverre koster dette etter min erfaring mye penger....
    Ved bruk av hodetelefoner til "Muzak" lytting er ikke dette så viktig for meg, og da er det viktigere at hodetelefonene er musikalske og engasjerende.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Enig i at separasjon av instrumenter og dermed "innsikt i musikken" varierer, men ikke i at det må koste veldig mye. Jeg synes FT1 gjør dette ganske så forbilledlig til et par tusen, selv om jeg ikke innbiller meg at de er spitzenklasse på området.
    JK
    Jeg har en del hodetelefoner som koster fra et par tusen til Utopia som koster en arm og en fot, og i mine ører så er det bare Utopia og HE-10P som er ekstreme på dette området med seperasjon i min samling. Selv HE-1000 er ikke der oppe selv om den besitter andre kvaliteter som er i toppklassen. Men mye er matching med forsterkere også. Fiio Q15 spiller flott med alle hodetelefonene untatt Utopia. Den klarer å drive den, men det blir flatt og kjedelig. He-1000 og HE-10P låter fantastisk. Ananda låter greit på Q15 og Cayin HA-300, men blomstret sammen med Audioquest Red, men ikke Cobalt...
    Beyerdynamic Amiron ble ikke særlig noe bedre med Q15 enn ved å bruke bluetooth, men løfter seg ved sammen med Cayin RU7...
    Merkelige greier....
    fagerheim
    Hei, kjapt spørsmål angående HE1000 variant, antar at linkene jeg viser til er 2 forskjellige utgaver av HE1000?
    Og hvis jeg skulle gått for et alternativ så er det eventuelt V2 varianten, slik jeg har lest meg opp?
    Takker for svar
    JK
    Takker for svar
    Jeg har en under 1 år gammel HE-1000, og den heter HE-1000 V2 Stealth Magnet, så tror alle "Stealth Magnet" er V2.
    JK
    Hadde litt ledig tid i dag og fant ut jeg ville ta turen innom Duet for å se om de hadde inne noe seriøse hodetelefoner, og da spesielt Hifiman Susvara og Meze Elite som jeg har på listen over kandidater, men har ikke fått hørt de enda. Som alltid blir et tatt godt i mot i butikken her i Bergen og en bruker 3 ganger så lang tid som planlagt i butikken:).
    Men denne gangen var ingen av kandidatene inne i utstillingen, så da ble det testet 2 sett hodetelefoner som jeg ikke hadde hørt før. Det var Meze Liric II og Hifiman Audivina. Begge parene er lukkede hodetelefoner, men det skulle vise seg, med totalt forskjellig lydsignatur.
    Begynte med Meze Liric II. Meze er et merke jeg ikke har hørt før, så det på tide. Forsterker var en av de største modellene til FiiO.
    Førsteintrykket var at låt veldig mørkt. Lydbildet var i mine ører mørkt, avslappet og svært musikalsk og homogent. En hører at dette er en kvalitets hodetelefon med god lyd, og veldig god byggekvalitet. For meg kunne dette vert en hodetelefon jeg brukte for å slappe av uten for mye fokus på lytting.
    Så var det Hifiman Audivina sin tur, og egentlig var jeg bare nysgjerrig for å høre hvordan de var etter å ha lest mye rart på nettet. Nå var det en annen skål. Her var det meget god oppløsning, dynamikk og detaljer. En ble dratt rett inn i musikken og det var slutt på avslapningen:). I mine ører er Audivina en fantastisk hodetelefon og minnet meg umiddelbart om mine HE-R10P, men mangler litt i instrument seperasjon og pondus, men du verden for noen musikk formidlere. I prisklassen må dette være noe av det bedre på markedet, og når Hifiman selger disse til pølsepris, og Duet selger ut sine par for 9990.- var det slik at jeg vurderte å dra Visa kortet, selv om jeg overhodet ikke har bruk for de....:)
