Lyngdorfs Venner!
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg spurte kundeservice om analogutgangen på 1120:
    Det skal ikke være støy på utgangene til en 1120 i noe grad som skal være veldig merkbart forutsatt at det ikke kommer støy fra andre steder. Noe støy vil det alltid være på en analog utgang, men det skal ikke være hørbart under bruk. Det er i så fall kun når man har skrudd opp volumet og man stopper lyden. Da kan man nok høre det. Det er for så vidt også alltid viktig å bruke en skjermet kabel for å unngå dette, men utover det skal det ikke være noen grunn til at man skulle oppleve noen veldig grad av støy. Hvis du gjør det så må du inderlig ta kontakt med oss slik at vi kan se på det. Da er det nok noe feil en plass!
    Beretta67
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fungerer nok ok på «vanlige» hi Fi talere. Driver’n med talere med høy følsomhet, uten dele filtere så er det lite som skal til før det suser litt. Så lyngdorfen er nok godt innafor alt mulig annet.
    høy følsomhet
    Ingen delefilter
    der har du svaret 👍
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er det nødvendig med HDMI modul på TDAI-3400 hvis jeg kun skal sende lyd fra dekoder og Blu-ray spiller inn? Vi snakker jo «bare» stereo og Dolby True HD og DTS Master vil bli konvertert til PCM stereo et eller annet sted i kjeden uansett?
    Violinisten
    København
    Jeg har et par Millenium mk 3. Jeg tænker på at købe mk 4. Er der nogle her som har prøvet dem begge? Jeg ved at mk 4 er lidt kraftigere, men bortset fra det?
    Venlig hilsen
    Violinisten
    Harry Stoteles
    Jeg bruker en TDAI-2170 med HDMI-kort og har følgende inputs: AppleTV, Playstation, og en Node 2i. Skal jeg se på tv, trykker jeg bare på AppleTV-fjernkontrollen og velger riktig input på forsterkeren, så er alt klart. Skal jeg spille playstation, velger jeg bare riktig input. Skal jeg høre på musikk, velger jeg bare riktig input. TV-en står permanent på riktig kilde (Lyngdorf), så det blir mye mindre greier.
    Bjørn.H
    Du streamer TV gjennom AppleTV?
    Lydolf
    Noe helt annet: Lyngdorf 3400 fikk en firmware (software) oppgradering i begynnelsen av desember. Den viste seg å inneholde noen feil vedrørende MQA rendering. Tidal har som kjent ikke erstattet alle MQA filene med Flac ennå, så f.eks 2L filer ser ut til fortsatt å være kun tilgjengelig som MQA. Og Qobuz som aldri har likt MQA, har lagt ut 2L filer som Flac, men som 3400 mener er MQA.
    Med sw 3.4.0 lar det seg ikke gjøre å spille MQA filer mer enn et par minutter før filen blir korrupt og låter som fullstendig kaos. Lyngdorf erkjenner dette og er i gang med en fix. I mellomtiden anbefaler Lyngdorf å reinstallere versjon 3.3.0. Den er nå gjort tilgjengelig på lyngdorf.com.
    Viktig å være klar over at restore av en tidligere backup hjelper ikke, backup inkluderer ikke softwareversjonen som var installert på det tidspunktet backup ble foretatt, bare oppsettet med RP, Xover osv.
    Feilen gjelder bare 3400, ikke 1120 eller MP serien.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har skaffet meg samme pakken med 3400, 2x2400 og den lekre CD2 😎 altså 3 veis aktiv drift.
    Det som står igjen er å lande høyttaleren og jeg har en utfordring da jeg egentlig skulle ha horn men nå ble lytteavstanden doblet. Møbel-dronningen har satt seg på bakbeina 🤭
    Har du noen innspill her @K2
    Høyttalern blir DIY og det blir relativt diskret i en stor custom benk eller en reol. 77 eller 83 tommer TV skal med.
    Det er klar at en Lyngdorf style line-array kan være aktuelt men jeg er litt skeptisk mtp toe-in. Liker fokusert lydbilde med dybde perspektiv. Også kan jeg ikke spille så høyt men MÅ ha dynamikk og oppløsning.
    K2
    Skedsmokorset
    Du kan fx bygge ett JBL-møbel med bi-radial 2385/2405 og E-146/2235. Tøft! og blir ganske kompakt. Hvis du har noen spørsmål kan du alltid ringe meg.
    marius markusen
    oslo
    Hei, kanskje dumt spørsmål, men når jeg kjørte ny rom korreksjon, så pinte jeg meg igjennom prosessen med å være i rommet. Har pleid å gå ut.
    Oppdaget at under korreksjonen så spilte bare en av høyttalerne selv om man tester både
    H og V i starten av korreksjons prosessen.
    Er det vanlig?
    maxmekker
    Er det vanlig?
    Mener på at korreksjonen skal foregå i begge høyttalerne for hver runde. Først toppene, så subbene mener jeg. Dog en stund siden jeg har kjørt en korreksjon.
    KMR
    Fyresdal
    Er det vanlig?
    Hos meg er det først venstre sub så venstre topp også samme på høyre side pr runde
    haber
    Nesoddtangen
    Er det vanlig?
    Har ikke Lyngdorf selv, men har hatt TDAI 3400 hjemme i to runder. Første gang for å teste. Fikk da meget bra resultat med romkorrigering, og mener bestemt at lydene ble spilt fra begge høyttalere i tur og orden under prosessen. Når jeg senere kjøpe meg et eksemplar av samme forsterker, ble lyden helt begredelig etter å ha kjørt romkorreksjon, men la da merke til at alle lydene under prosessen kom fra kun en høyttaler. Dette selv om det kom testlyd fra begge under starten av prosedyren. Endte med at jeg sende den i retur. Fikk dog aldri noe svar fra Hifi Klubben på om det var noe feil ved den.
    KMR
    Fyresdal
    Hmm jeg har hatt 2 tdai 1120 og har nå ein gammel dpa-1, har aldri opplevd noe sånt. Fungerer som jeg skreiv over her hvær gang jeg kjører roomperfekt
    marius markusen
    oslo
    Ja, så det stemmer da med andre ord. Begynner da men eks den til venstre ved første måling runde med lyd topp og bunn. Så høyre topp og bunn.
    synes lyden er helt forferdelig under måling…
    Takk for alle svar 🙌🏻
    Bjørn.H
    Du skal jo ikke sitte der mens ting pågår..!
