Kan ikke se noen grunn til at det ikke skal bli en knall combo det.Hei noen som vet hvordan Gustard X26 PRO DAC som pre vil matche 2x1200as2 med tanke på gain, impedanse ?
Ser Gustard har 5v så sliter litt med specs kontra RME som står i db! Viktig at jeg får brukt alle kreftene på effekten og at volumet fungerer greitKan ikke se noen grunn til at det ikke skal bli en knall combo det.![]()
De ICE-modulene er jo laget for det man kan kalle hjememarkedet, aka ikke proff-verden. 5V ut på Gustard tror jeg driver ICE amp'en helt flott.Ser Gustard har 5v så sliter litt med specs kontra RME som står i db! Viktig at jeg får brukt alle kreftene på effekten og at volumet fungerer greit
Ok er meget fornøyd med RME men den Gustarden ser spennende utDe ICE-modulene er jo laget for det man kan kalle hjememarkedet, aka ikke proff-verden. 5V ut på Gustard tror jeg driver ICE amp'en helt flott.
-RME enheter mener jeg kan tyte ut opp til 12V ++ , og på de utgangsnivåene så kan/bør man ha amp'er med lavere gain.
Ja må sjekke litt opp førstArtig med noe nytt å prøve ja.![]()
Foresten, siden den RME-DAC jo har flere ulike utgangsnivåer, så er det jo enklere å teste disse imot ICE-power amp'en din for å virkelig spikre optimal gain-staging om du vil det.Ja må sjekke litt opp først
Den skal etter hva jeg vet kutte signalet! Men RME kjører jeg på autoref så den skal vist styre signalet selvForesten, siden den RME-DAC jo har flere ulike utgangsnivåer, så er det jo enklere å teste disse imot ICE-power amp'en din for å virkelig spikre optimal gain-staging om du vil det.
Bare pass på at om du peiser på med signal ut fra RME, så kan jo fort den ICE-power amp nærme seg klipping litt raskt. -Vet ikke hvordan den klipper, og om den indikerer at den er iferd med å klippe med statuslys etc.
Den har utganger for lys om man ønsker det mener jeg ifølge dataarket til de for det meste av funksjoner.Foresten, siden den RME-DAC jo har flere ulike utgangsnivåer, så er det jo enklere å teste disse imot ICE-power amp'en din for å virkelig spikre optimal gain-staging om du vil det.
Oki, en form for soft-clipping er jo foretrukket ja.Den skal etter hva jeg vet kutte signalet! Men RME kjører jeg på autoref så den skal vist styre signalet selv
Ja har ikke satt meg inn i detteOki, en form for soft-clipping er jo foretrukket ja.
Men, RME'en vet jo ikke når ICE-power amp'en nærmer seg klipping da, så du kan fort havne der om RME'en pøser ut 16V (peak-peak).
La inn litt mere i innlegget mitt over.Ja har ikke satt meg inn i dette![]()
Ok finner ingen innstilling for detLa inn litt mere i innlegget mitt over.
Det er lett å se at RME fint har utgangsnivåer som lett overgår hva Ice-amp'en kommer til å like. Og med valgfriheten så er det lett å tilpasse (med å eks velge lavere utgangsnivå), noe som ikke eks Gustard kan. Aka, du kan tilpasse det slik at du kan ha volum-knotten der du ønsker det med headroom og nok lydnivå ut fra høyttalerene med Ice-amp'en i godt humør.![]()
Har også soft clipping mener jegDen har utganger for lys om man ønsker det mener jeg ifølge dataarket til de for det meste av funksjoner.
Hvordan går det med byggingen? Venter spendt på å få se ferdig forsterkerSkal montere en 1200as2 i et kabinett. Vurderer å demontere den påmonterte aluminiumsplaten som kortet står på for så å lage en større aluminiumsplate som kan lede til noen kjøleribber på kabinettet for bedre kjøling. Hva tror folket om dette?
Vis vedlegget 1082885 Vis vedlegget 1082886
Går sakte fremover. Har laget bunnplate og ny bakplate. Venter på noen kinabestilte 1/8 forsenket unc skruer for å skru fast bunnplate til avstandsholderne. Tenker å bruke de store kjøleribbene som på bildet.Hvordan går det med byggingen? Venter spendt på å få se ferdig forsterker![]()
Noen fremgang?Skjer litt av hvert straks![]()
Min er bygget av Knedahl, den blir ganske varm på sidene på topplokket! Forstått det slik at det er normalt, brenner meg ikke men ganske varmt.Hei
Planlegger å bygge en 1200as2 forsterker i nærmeste fremtid. Noen som kan si noe om varme utvikling fra modul? Blir den mest varm på undersiden?
Ser den blir montert normalt rett ned i kabinetter og sidemontert rett mot kjølefinner. Vil det fungere å montere den opp ned forutsatt at det er kjølefinner på toppen av kabinettet?
Haha den var godca. hvor mye avrulling oppover vil man kunne regne med 560ohm fra dsp og 3kohm inn (200as2), og evt hvor kilne blir kablene på kapasitissen?
Uten reaktive komponenter skal det ikke være noe tap før parasittiske impedanser begynner å gjøre seg gjeldende langt utenfor audioområdet. Men ICE har jo tradisjon for å ikke ha resistiv input. Jeg ville sjekket om det ligger ute noen målinger av inngangsimpedansen.ca. hvor mye avrulling oppover vil man kunne regne med 560ohm fra dsp og 3kohm inn (200as2), og evt hvor kilne blir kablene på kapasitissen?
Både interessante priser og kabinettstr hvis man tenker "små" amper til subb'ene feks. som jeg ser etter.Guntars lager også noen pene og funksjonelle kabinetter til Icepower. Jeg har ikke hans 1200 bokse men 2 stk av de røde til 200AS2.
Shop | Class D audio amplifier kits
TCR1200 DIY kit & TCR200 DIY kit. For people who want to build a perfect class D amplifier by themselveswww.tcrastrs.com
Ghent Audio er et seriøst firma, de har holdt på i en del år. Mange fornøyde kunder der ute. Bl.a en tidligere kollega av meg.de minimale kassene til $249 har lite areal for kjøling. vifte, men utgangene står jo på undersiden av printet.
nesten null info på nettsiden om noe, også kaller han en effektforsterker for "integrated"
noe her da, men har ikke gått gjennom
Ja han har masse annet også. Feks intern kabling high endGhent Audio er et seriøst firma, de har holdt på i en del år. Mange fornøyde kunder der ute. Bl.a en tidligere kollega av meg.
Mal for kabinett eller ice-board?Jeg brukte modushop da jeg bygde noen icepower forsterker. Helt supert det.
Printe ut "malen" for hull og borre i vei.
Er godt fornøyd med denne kombinasjonen. Blir lunkne på toppen, lunkne pluss på undersida. Ingen bruksanvisning, men selv uten kjennskap til foran og bak på et multimeter så gikk det fint til slutt.Bra tips, karer.
Likte Ghent sine, små kasser det også, prismessig greit.
Vurderer 1200AS2 kjørt som mono.
Jeg tenkte plassering av skruehull for selve modulet.Mal for kabinett eller ice-board?
Finner det ikke. Har du en link?Jeg tenkte plassering av skruehull for selve modulet.
I bruksanvisningen er det skisser med alle mål på "basen" under selve modulet.
