Vurderer denne streameren...
Zerostat
Strømmen
Er det noen som har erfaringer om denne streameren?
Tenker å gå til innkjøp av en. I2S skal vist funke direkte via en HDMI-kabel mot min Toppoing dac.
MFA
Grattis. Skal ikke kimse av ifi’en. Har hatt en slik i snart 2 år. Lydmessig var den et løft fra bluesound og wxc50 som jeg har brukt tidligere.
Min bruk begrenser seg til TIDAL Connect og det fungere ok. Har kjøpt bedre powersupply og et lite lan filter. Har brukt usb mellom ifi og dac lenge med har nylig eksperimentert litt og byttet til spdif. Hva som gir best resultat er nok et resultat av streamer og dac og hvordan det passer sammen.
Det finnes mye informasjon og tips om denne på nett. Perfekt er den ikke, det går i ball for den av og til og Connect faller ut med ujevne mellomrom. En omstart løser mye men som enhver liten datamaskin har den gode og dårlige dager? Om ditt eierskap blir et lykkelig et avhenger av nettverket ditt og omkringliggende utstyr. Jeg klarer meg fint selv om der noen unoter av og til.
Lykke til.
Atle
X-Cell
Lorden av Nord!
I2s er virkelig blitt en "audiofile-catnip" :)
Spesielt med tanke på at det i utgangspunktet var noe som ble utviklet for meget korte strekk internt i cd spillere fra drivverk til omformer :)
Derfor det er vanlig/nødvendig å "balansere" i2s til LVDS som i disse streamerene/dacene. Da kan strekket være lenger.
Uttern
Ytre Enebakk
Bruker samme streamer jeg også. Ble lei av at den mista kontakten med nettet da jeg benyttet wifi, kjøpte mesh nettverk og installerte. Problem er nå ikke eksisterende, og ifi'en fungerer aldeles strålende :)
Pedal
Interessant dette med valg av interface mellom streamer og DAC.
Jeg bruker, av gammel vane, 75 Ohm Spdif coax, men mulig det er noe å hente på enten i2s eller USB.
Kommer vel an på hvor gjennomført DACen er konstruert på mottakersiden. Noen som har testet ut dette?
MFA
Jeg er inne i en fase hvor dac/streamer står for mye av det jeg leser om. Streaming er blitt Min primærkilde, kanskje fornuftig å putte pengene der. Det virker som mottaker delen i dac har stor innvirknig på resultat ved bruk av usb. Ofte et eget kretskort med fysisk skille (optisk) mellom inngangsmodul og videre til dac. Har også lest at flere har blitt positivt overrasket over optisk overføring i den senere tid, en litt glemt mulighet. I2s hadde jeg på min første dac fra audio alchemy xpd/dti, det er fryktelig lenge siden. Har prøvd litt forskjellige usb kabler og spdif. Endte opp med spdif i mitt tilfelle. Hos meg var forskjellen mest i lydbildet og hvordan ting ble presentert, mer nerve og spenning i musikken. Når jeg leser min egen beskrivelse så funderer jeg på litt om det er fordi spdif er best eller tilfører litt «feil» som føles riktig. Slike sammenligninger går gjerne igjen i mye her på sentralen.
Ha en musikalsk dag
Atle
Jepp det kommer an på dac.
Det er det stort sett bare målinger som viser ;)
I stort er USB en bedre "protokoll" enn spdif. Noen produsenter implementerer gode protokoller der det omtrent er hipp som happ hva man bruker (eks. topping men noe variasjoner kan forekomme).
Bruker selv i2s da det i mitt hode fungerer best i mitt oppsett. Det er ikke sikkert det er det riktignok ;)
Pedal
^Skal sjekke ut dette etterhvert. Mener jeg har USB ut på min Bluesound streamer. Hvis i2s skal prøves, så må jeg nok over på en annen streamer.
Tror nok ikke det er der slaget står men (som meg) var det viktig likevel...
Optisk her mellom WiiM Ultra og MiniDSP Flex Eight. Lar Ultraen ta seg av SRC til 24/96.
Pedal
-Ja, jeg skal teste ut Toslink. Likte ikke helt det formatet sist jeg testet, syntes det låt litt "tamt", men har jo rent litt vann i sjøen på 25 år. Om ikke annet så er det jo bra med galvanisk skille i signalveien, der man kan.
Min tanke også.
Det har skjedd mye med Toslink siden da, også fordi man har fått ADAT som krever enda mer av optoelektronikken.
Pedal
Støtt din lokale stereosjappe - denne er hyllevare på Bekkestua. Skal bare bli ferdig med å pusse opp stua.
ufo
lurer på om noen er bekymret for jitter-gruff med audionote drivverk og dac, sansynligvis ikke.
Hehe. Når man er på AN-kjøret er man neppe det nei.
Hvor har du hentet den, @ufo?
BeetleBug
I det digitale domenet så tar Audio Note noen kompromissløse valg som vises igjen på målingene. Dem foretar disse valgene fordi dem mener dem er med på å gjøre lyden mer analog. Det står respekt av slike valg.
PeriodeLytter
Min Master 7 DAC er merkelig nok utstyrt med to ulike SPDIF receivere. Den som genererer minst jitter er den som også lever mest riktig lyd. Spesielt påfallende ved lytting med hodetelefoner hvor stemmer og cymbaler fremstår klarere. Nå kan det selvsagt være andre egenskaper i denne chip'n enn jitter som er årsak til fenomenet, men det er nå som det er.
Zerostat
Strømmen
Da er ifi Stream oppegående og kjører. Bruker USB mot Topping D90SE. Syns dette var veldig annerledes en det jeg er vant til fra PC /Audirvana. Må tygge på dette en stund. Har ikke testet S/Pdif RCA ut. :unsure: På en måte mindere pågående topp, mørkere og oppfattes mer bakover på enkelte innspillinger. Tipper jeg på ha EQ i bassen.
Den har en switch bak som an stiles som:
1. All In On (everything active)
2. Roon
3. Tidal
4. NAA
5. DNLA
Hva er påhenget med dette?
MFA
Når du startet opp sto den nok i pos 1. Hvis du kun skal bruke den til f.eks tidal Connect kan du sette den i pos 3. Da er alle andre muligheter skrudd av, kun TIDAL Connect som virker. Skal gi bittelitt bedre lyd. Hvis du må ha kontakt med streameren for å endre innstilllinger må du tilbake til pos 1 for å få kontakt på http://ifi.local
Da jeg byttet fra usb til fra/spdif ble lyden litt mer frempå og lydbildet større, ørlite mer frisk oppover.
Lykke til
Atle
Zerostat
Strømmen
Lykke til
Atle
Samme jeg opplever med s/pdif rca kontra USB.
Bruker en Audioquest Carbon digitalkabel.
Zerostat
Strømmen
Lykke til
Atle
Når jeg setter den til pos 3 skifter den fra S/Pdif til USB samtdig. Får jeg ikke valgt RCA S/Pdif i pos 3?
Elmer
Husk på at dette er ekte haiendjitter, og det, det er noe helt, helt annet .
MFA
Må sjekke i morgen. Anbefaler å gjøre innstillinger, slå av, sette pos 3 og starte. Hvis du vil bruke spdif bør du kanskje koble ut usb.
Edit: 3 sek for seint. Bra du fant ut.
Atle
Zerostat
Strømmen
Atle
USB sto innkoblet. Måtte trekke den ut før omstart. Da får jeg brukt S/PDIF.
Zerostat
Strømmen
Atle
Det virker som om du har erfaringer med Stream... Hyggelig! :love:
Har du sammelignet trådløst kontra ethernettkabel?
Hva med ekternt PS? Leser at den takler fint DC 9V/1.8A-15V/0.8A og at den spiller best på 15v. Eks med sbooster 15v.
MFA
Mine tidligere streamere funket fint i over WiFi. Ifi er kablet. Har ikke testet wifi på denne. Kjøpte en slik:
15v skal være best sies det, denne er ikke lineær men er anbefalt som en grei oppgradering.
Følte ikke for å bruke mer penger på PS. Tar heller litt mer i neste gang det handles.
Satt faktisk og vurderte Holo Audio Red da tråden dukket opp.
Ha en strålende streaming helg
Atle
