Audiolense fra Juice Hifi
  • Dalemark
    Søgne
    Får en merkelig melding ved redigering av Target. Denne kommer etter redigering av target punkter når jeg forsøker å lagre.
    Bx
    Ja, det der skulle vært håndtert i koden. Hvis jeg klarer å reprodusere problemet her, så får jeg fikset det.
    Kan du sende meg den target filen med targeten som du forsøkte å redigere her? Kanskje du kan legge den ved en pm? Evt mail til bernt@juicehifi.com
    Og om du f.eks. lagde den med en samplerate i målingen og har endret den siden, så kan det kanskje bety noe her. Men ellers så kan det bli vanskelig for meg å finne problemet.
    Zerostat
    Strømmen
    Vedr. Correction format: mono wave.
    Hvilke av de genererte filene er høyre og venstre?
    48000 2 2 0
    0 0
    0 0
    T-08 des 24_19 21 F-Default (True Time Domain) M-Flat 2.0 08 des 24_18 370_48.wav
    0.0
    T-08 des 24_19 21 F-Default (True Time Domain) M-Flat 2.0 08 des 24_18 371_48.wav
    1.0
    Bx
    [17 dec 2024]
    The Atmos release involved changes to the speaker setup that made old setups obsolete. This also meant that old measurements could only be loaded if a new matching setup was created first. This have now been fixed and old setups will load.
    Audiolense 6.27 (64 bit)
    Audiolense 6.27 (32 bit)
    Bx
    Jo, og en ting til....
    Under arbeidet med Convolver 1.9 forsøkte jeg å få det til å spille med Qobuz. Etter mye frem og tilbake viste det seg at det var konvolveren som stoppet moroa. Pga at Qobuz starter 6 (!) instanser av konvolveren. Så løsningen her er å be om en ny lisens. Det ligger en en begrensning på 5 instanser i stort sett alle lisensnøklene jeg har gitt ut, men denne begrensningen har jeg nå sluttet å legge inn. Men løsningen for Qobuz er altså å få en ny nøkkel.
    Jeg har også forsøkt å få den til å fungere med Roon, men har ikke funnet ut hvordan jeg kan få den til å fungere sammen med kodebeskyttelses og lisensverktøyet jeg bruker. Men det er jo ingen dårlig workaround å laste filtre rett inn i Roon, heldigvis.
    Bx
    Og en av tingene jeg har prøvd er å endre etternavnet på lisensnøklene, ettersom det var tegn på at diverse avspillere leste konvolverlisensen uten grunn. Så nå er dere dessverre utsatt for litt slurv (nok en gang) fra mitt hold. Så med konvolver 1.9 så må lisensnøkkelens etternavn endres til x.audiolenselicense.
    Amatørskap, selvsagt. Men det ligger kjærlighet bak. Jeg er en ekte amatør (som Anne Grethe Preuss sang om) Jeg kommer sterkere tilbake, med nye bugs, men også forbedringer.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Herrligt 💪💪 Keep up the good work 🎶🎶🔈🔈
    • Love
    Reaksjoner: Bx
    ugn
    Startet opp Audiolense etter lang tid med å bare spiller musikk for å kjøre et nytt sveip, men ser nå at Audiolense kjører som demo.
    Ser da ut som lisensfilen ligger der den skal - noe annet jeg må gjøre tro?
    Bx
    Ja, dette ser riktig ut. Du kan sende meg en ny hwid og så lager jeg en ny nøkkel. Så vil det forhåpentligvis fungere.
    Reaksjoner: ugn
    ugn
    Den nye lisensfilen du sendte fiksa biffen - ser ut som jeg nok brukte laptopen tidligere og den er død :'(
    Min etterforskning tilsa at jeg kunne installere 6.21 så jeg gjorde det og det funka også uten problemer.
    Nå var det bare å huske ting, justere og prøve forskjellige targets i et par dager :D
    vidarje
    Rasta
    Er det noen som har prøvd AL-korreksjonsfiler med Element og Cab-lab konvolver?
    vidarje
    Rasta
    Trenger også VB-CABLE Virtual Audio Device. Jeg får dette til å virke, men ikke med TTD filtere.
    vidarje
    Rasta
    Det ser sånn ut uten ekstern DAC, hvis noen skulle ha interesse av det 😊
    vidarje
    Rasta
    Har ikke prøvd al convolveren eller hang loose dessverre. Hvis jeg skal bruke al må jeg kjøpe ny lisens på XO, så inntil videre bruker jeg gratisprogramvare 😊 Jeg bruker Foobar2000 convolveren daglig på kontor PC'n, men det er veldig styrete å rute feks YouTube via Foobar2000. Det er derfor jeg prøver å finne et alternativ.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Nettopp... De er jo enklere men dyrere alternativ...
    Bx
    [30 jan 2025]
    Implemented custom speakers for Atmos and waveformat setups, and for Atmos and waveformat playback formats. In other words, the speaker setup and the playback formats can be customized even more than before. The names and descriptions of the custom speakers are editable. In addition:
    • Fixed a bug that prevented very large speaker setups.
    • Fixed a bug that raised an exception related to modifications of Atmos playback formats.
    Some of these modifications are possibly relevant only for “lab use” (custom multichannel setups and formats). A limited functionality test has been done with more than 100 speakers and more than 50 playback channels.
    Audiolense 6.29 (64 bit)
    Audiolense 6.29 (32 bit)
    ee
    Hei, etter et avbrekk fra godlyd i et par år.... prøver å koble opp igjen samme oppsett som tidligere fungerte, emn foreløpig komplett stillhet. (bortsett fra normal sus fra driverne) Spiller fra Jriver 24.0.75, Windows10 versjon 22H2, bygg 19045. Videre til RME UFX. Filter fra AL 5.3. skal spille på 3 veis system. Windows er oppdatert, driver til RME/ totalmix oppdatert. Filter er lastet ut og inn igjen i Jriver. Alle signaler ser ut til å gå riktig vei og aktivitet i totalmix ser normal ut. Fremdeles bare en trykkende stillhet. Noen som har noen tips til hva jeg kan prøve før jeg må ta den tunge veien å installere windows på nytt?
    Flageborg
    Ja, men mange har egentlig veldig lyst til å re-installere Windows av en eller annen merkelig grunn....... 👔
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har du satt lydkort som avspiller i Jriver? Og sjekket routing i total mix ?
    Bergfinn
    JRiver er en mange armet og forvirrende labyrint, men likevel en god convolver ved riktig bruk.
    Har du husket å huke av på WDM driveren?
    ...og 5.1 channels på output format?
    ArneM er best på denslags.
    Jeg bruker Fireface UC, totalmix, om du skulle lure på noe i den greia.
    Reaksjoner: Bx
    ee
    Ja kanskje ikke så dumt å få renset systemet litt, om ikke det er den OCD en som virker
    ee
    Hei Arne! Har gått gjennom de grunnleggende tingene med Habicht og plaget han allerede, men det kan fort være noe vi har glemt her. Lydkort ut fra Jriver er satt til ASIO fireface USB. Får heller ikke lyd gjennom Audiolense når jeg tester speaker connections. Er litt rusten her, hva skal lyd ut fra Windows stå på når jeg jobber i audiolense? regner med jeg må bytte fra Jriver til RME et eller annet?
    ee
    Hei Bergfinn! Ja WDM er på og 5.1 er igang. Alle metere viser riktig i totalmix, men altså der stopper det. Det skal nok fort vise seg at jeg lurer på noen ting ja😁
    Bx
    Default lyd ut fra windows betyr nada her. Både JRiver òg Audiolense kommuniserer direkte med lydkortet. Det er nok i lydkortet (inkl driver og mikser etc) du bør lete etter problemet.
    Akkurat nå hadde kona samme problem hjemme. Der var løsningen å skru på effektforsterkeren😄 Viktig å sjekke alt.
    RealMonkey
    Lillestrøm
    @ee : Jeg bruker også RME (UCX) og har hatt endel quirks kan du si. Har du prøvd å spille fra feks Youtube og velge UFX'en som utgang fra Windows, og funker dette? Her har jeg ofte startet feilsøkinga når det ikke virker. Spesielt etter oppdateringer eller reinstall av win eller annen programvare. Jeg har også opplevd at de gamle rme-driverpakkene ikke blir avinstallert, og at jeg har måttet gjøre dette manuelt, da de ser ut til å komme i konflikt med hverandre på et vis. (legmans teori, da)
    Eyvind
    Bergfinn
    I @ee sitt tilfelle må vel lyd utgang fra windows være JRiver, så sant han bruker WDM driveren.
    @ee, bruker du eldre filtre som er laget lang tid tilbake, eller har du også førsøkt
    med nye, og fra nye målinger?
    RealMonkey
    Lillestrøm
    Ja, forstår det, og at de klientene kommuniserer direkte. Men når han ikke får lyd idet hele tatt, kan det være greit å se om det spiller fra Windows også. (Tenker jeg)
    Eyvind.
    ee
    hei Bergfinn. Ja bruker gamle filtere, har prøvd flere ulike. Har også forsøkt å sette opp til nye målinger, men får heller ikke lyd gjennom Audiolense når jeg tester speaker connections. Heller ikke signal inn i totalmix når jeg kobler mic til kanal 12 på UFX (med 48v phantom)
    Bergfinn
    Ok
    De gangene jeg ikke har fått noe lyd når jeg kjører "check speaker connection"
    har det ofte løst seg ved å gå gjennom og teste ut alternativer i
    Advanced Settings i målevinduet som vist her:
    ...som igjen gir flere alternativer ved valg av
    "playback device" OG "microphone input device"
    Etter litt frem og tilbake valg på disse, har jeg til slutt fått til noe som funker
    de aller fleste gangene.
    Eller at det kanskje er noe helt annet som er feil.
    Det er jækla mye som kan svikte og feile når man holder på dette
    og i de fleste tilfeller..for egen del, skyldes det i stor grad brukerfeil 🤭 ..over 100 muligheter for enkle ting man kan ha glemt
    eks. glemme å koble mic til lydkort, mutet alle kanaler etc etc
    Jeg regner med det er sånn det ser ut hos deg i Totalmix
