Introduksjon av Vera Audio Coherence 12
  • Ønsker å presentere høyttaleren Vera Audio Coherence 12 og dele tanker bak designet. Høyttaleren nærmer seg ferdigutviklet og målet er å lansere den innen sommer/høst.
    Et bilde under av prototypen, vel og merke uten føtter montert og stående på en finerplate.
    Målsetningen med høyttaleren
    - Sammenhengende lydbilde uten oppbrytning i et kritisk og sensitiv frekvensområdet
    Derav også navnet Coherence, som betyr koherent eller nettopp sammenhengende. Og "12" forteller oss om woofer størrelsen. Det øverste elementet dekker både diskant og nesten hele mellomtone området.
    Uansett hvor bra en høyttaler kan være på enkelte områder, så er det en stor svakhet dersom man opererer med deling høyt i frekvens hvor vi er meget sensitive.
    - Minimere vertikale refleksjoner og gulvrefleksjon
    Refleksjoner fra spesielt tak og gulv kommer tidlige etter direktelyden og skaper et mer rotete lydbildet og introduserer tonale avvik og skaper fortere lyttetrøtthet. Og gulvrefleksjonen i mellombassområdet fører til manglende fundament og fylde i lyden, og dermed mer fokus på det øvre frekvensområdet med resultat av type slank og kjedelig lyd.
    - Konstant spredning horisontalt i det mest kritiske området
    Dersom direktelyden og off-axis lyden varierer mye, så vil den reflekterende lyden fra rommet bidra til store tonale avvik. Derfor er det essensielt at spredningen er uniform i spesielt området 500 Hz til 5 kHz.
    - Aktiv deling for tidsjustering av elementene, jevnere frekvensrespons og bedre overgang mellom elementene
    Med tradisjonelle passive høyttalere så vil lyden fra elementene ankomme ørene til forskjellig tid. Det skaper et mer rotete og upresis lyd. Med passivt delefilter kan man heller ikke oppnå like jevn frekvensgang eller ha optimal overgang mellom driverne. Et aktiv delefilter overkommer disse svakhetene og ved å koble forsterker til hvert element så oppnår man også bedre dynamiske egenskaper og mindre utfordring med "thermal distortion" hvor elementer får frekvensmessige avvik når de blir varme (ved høye peak eller over tid).
    - Aktiv deling hvor kjøper også bestemme bruk av egne forsterkere og velge mellom delefiltere
    Tradisjonelle aktive høyttalere har hatt innebygget elektronikk hvor man er låst til det. Med Coherence 12 legger vi også rette for bruk av ekstern elektronikk. Det gir en fleksibilitet til bruker. Samtidig er det også mulighet for innebygget elektronikk for de som ønsker det enkelt og man kan endre senere til ekstern elektronikk.
    - En høyttaler som kan tilpasses rommet og plassering
    Dersom vi sammenlignet f.eks en betongvegg med en lettvegg, så vil forsterkningen i bassen fra disse to veggene være svært ulik. Med betongveggen får man kort og mer nivå i bassen. Ingen høyttalerprodusenter kan tune en høyttaler til å passe alle rom, vegger og ulike plasseringer. Med Coherence 12 så kan både nivået i bassen og andre justeringer tilpasses plasseringen med det aktive delefilteret. Høyttaleren vil bli levert med flere frekvensganger som man velge mellom og i tillegg er det mulighet for manuelle justeringer til å tilpasse akkurat ditt rom med din plassering og til din smak.
    - Skape high-end lydegenskaper som mange råd til
    Vi har sett en veldig uheldig prisutvikling i de senere år med galopperende priser på hifi. Vera Audio ønsker å være en motpol til dette og tilby høy lydkvalitet til langt mer betalbar pris. Nå blir ikke dette en direkte billig høyttaler. Men det blir i en prisklasse mange kan ta seg råd til. Dette kan vi gjøre pga direktesalg.
    Prisestimat
    Dette er altså kun estimat og kan endre seg. Økte priser på materialer, tjenester og frakt er ikke noe som vi har kontroll på. Spesielt er fraktkostnader veldig usikkert for tiden. Prisestimatene er satt som antatt maks og blir forhåpentligvis rimeligere.
    Coherence 12 med miniDSP Flex balansert: Under 71 000 kr inkl mva
    Coherence 12 med innebygget Hypex plateforsterker: Under 83 000 kr inkl mva
    Det vil komme andre DSP alternativer enn miniDSP Flex som koster mer. Her vil det bl.a. være flere utganger, slik at man f.eks koble til subwoofer(e) og få de sømnløst integrert til frontene.
    4-kanals forsterkeren vår vil trolig koste i området 23 000-26 000 kr.
    Velger man ekstern elektronikk og kjøper f.eks vår 4-kanals effektforsterker, så havner man godt under 100k her og har da et komplett anlegg med store justeringsmuligheter.
    Våger og kalle dette high-end til folket!
    Mer informasjon i neste innlegg.
    lydogakustikk
    En annen høyttaler under utvikling er en CBT høyttaler.
    Kommer til å presentere den i egen tråd etter hvert, men nevner den også her med korte ord. Den skiller seg fra Coherence 12 åpenbart utseendemessig, men spredningen er også en del annerledes. Og prismessig vil den ligger en del høyere pga kostnaden å produsere.
    Dere ser her det som forhåpentligvis blir det siste prototype kabinettet. Her med matt hvit og matt valnøtt finish. Så vil det også trolig bli et alternativ med glossy svart og muligens lønn. Elementene er forresten svarte.
    Merk at CBT er ingen tradisjonell linjekilde! Det ville vi ikke ha lansert pga de tidmessige problemene mellom elementene. Mer info kommer trolig om 6-8 ukers tid i egen presentasjonstråd.
    Pedal
    Beundringsverdig aktivitetsnivå hos Vera Audio. Her må det ligge mye lidenskap bak! 👏
    Ivaols
    Flekkerøy
    Hvor kan en kan lytte til Coherence 12?
    Vil det være mulig å kjøpe tre stk til bruk som frontrekke i hjemmekino?
    lydogakustikk
    Annen type finish.
    Vi får se hva det blir og custom muligheter kan være aktuelt. En utfordring med eik og annen lys tresort er potensiell gulning over tid. Selv man man beskyttet med stoff mot UV stråling, så er det usikkert hvor lenge det faktisk holder.
    lydogakustikk
    Det som med all sannsynlighet er siste prototype, ser ut til å ankomme om noen uker.
    Den forrige protoen på bildene under ser ut til å være solgt. En tidligere eier av B&W 801 Nautilus (versjonen med 15" woofer) ønsker å kjøpe de etter en lytt.
    Drister meg til å si at jeg tror dette er en høyttalerpakke som folk vil oppleve gir veldig mye for pengene når man ser prisene i dagens marked. Her får man også med deler av elektronikken til en meget betalbar pris. Det skal lønne seg å kjøpe direkte.
    Bergfinn
    Tilgi meg @lydogakustikk for ned snakking av ymse aktører i denne obskure bransjen, senest i OHS ifm Daniel Hertz.
    Men det virker på meg som dere er i en annen liga, som det dessverre finnes færre av i dagens marked på riktig god lyd ift. pris setting.
    Kudos fra meg, og håper dere kan bringe god lyd til alle nysgjerrige sjeler der ute..
    Denne taleren har jeg trua på. :)
    Facebook
    Kolbotn
    Annen type finish.
    Vis vedlegget 1077813
    Lakkering av eik er liksom litt mye 1990. Anbefaler en lett hvitlasering/hvitkalking for nettopp å redusere gulning. Alle typer klarlakkerte treflater vil gulne :erfarer:
    lydogakustikk
    Takk for det Bergfinn.
    Som en annen horn entusiast er det mye som blir tamt og kjedelig sammenlignet med en stor hornkonstruksjon. Men Coherence 12 er en høyttaler som IMO låter engasjerende, veldig åpent, har godt fundament og som gir sammenhengende og stort lydbilde.
    lydogakustikk
    Har beveget oss vekk fra eik. Neste prototype har valnøtt finish. Så få vi hvordan det ser ut i virkeligheten. Det er uansett custom mulligheter her.
    Naturlyd
    Heier på prosjektet ditt og synes det er morro med en teknisk løsning som jeg ikke har sett før. Toveis og med så stor C-C, klare tanker om spredningen. De ser kule ut også som mystiske sorte bautaer.
    Men hva er det med den fjøla på toppen? Lukter DIY. Får Vandersteen vibber og det tror jeg ikke er løsningen for å konkurrere med alternativene vi har i 2025.
    lydogakustikk
    "Fjøla" på toppen er kun et alternativ for de som ønsker det. Det har være kommunisert og prototypene hittil har vært uten.
    Her er den heilt fjølfri ;) og det velger man hvis man vil.
    lydogakustikk
    Er det en ting som er sikkert, så er det at design er en smaksak. Det som noen misliker, kan andre like. Derfor er det viktig å tilby ulike alternativer.
    Og vi kan tilby ulike farger også fordi som ønsker noe annet enn svart pianolakk.
    Hva med f.eks en champagne finish?
    Reaksjoner: KMR
    larkrla
    Utrolig spennende! Hva er de ytre målene, sånn ca?
    Jeg liker fjøla, btw…;-)
    lydogakustikk
    Dimension på høyttaleren er ca:
    Høyde med føtter: 127 cm
    Bredde uten plattform: 49,8 cm
    Dybde uten plattform: 22,6 cm
    Vi har minimert plattformen i siste modell, må sjekke målene her ved anledning. Stikker noe ut som du kan se på bildene under.
    lydogakustikk
    Et par eksempler på høyttalere med champagne lignende finish.
    Deng1
    VestBredden
    Jeg er nok ikke i målgruppa nå, og jeg skal heller ikke bestemme hva andre skal like.
    Men som du vet, er det jo endel som har Accuphase, og da er vel det en bekreftelse på at den Champagne farven er ok ??
    Så i nærheten av den ville jeg tatt som et utgangspunkt..
    Flott høyttaler !! Kult konsept, og starten er i en riktig prisklasse !!
    Reaksjoner: KMR
    lydogakustikk
    Takk for tipset. Accuphase har riktig nok kun frontplaten i champagne finish. Så er det selvsagt noe annet med en stor høyttaler en slik finish fremfor en forsterker. Men muligheten er i alle fall til stedet og jeg tror det kan bli stilig med dette rette interiøret.
    Har kontaktet Accuphase og spurt om de er villig til å dele fargekoden de bruker. Det spørs.
    Reaksjoner: KMR
    lydogakustikk
    Har jobbet en del med design av subwoofer til Coherence 12 og det er en utfordring jeg ønsker å lufte her.
    Årsaken til utfordringer er at 2 stk Coherence 12 har veldig høy kapasitet nedover i frekvens. Ved 30 Hz så oppnår hver høyttaler ca. 112 dB med med 500W effekt. Det blir 118 dB med et par og enda mer med romforsterkning. Ved 20 Hz så snakker vi om ca. 108 dB med et par pluss romforsterkning. Romforsterkning ved så lave frekvenser vil være ca. 6 dB per høyttaler med plassering tett på frontvegg eller 9 dB per høyttaler ved hjørneplassering.
    En 15" i f.eks 100 L bassrefleks kasse vil ha mindre kapasitet enn det. Da blir kundene avhengig av å kjøpe to subwoofere for å få større kapasitet. Nå handler selvsagt ikke subwoofer utelukkende om SPL, men f.eks fordelen av å jevne ut frekvensrespons med annen plassering og bruk til bassporet til film. Men det fremstår uansett merkelig å tilby en subwoofer med lavere kapasitet enn det man får fra frontene.
    Vi kan bevege oss over til en 18" bassrefleks i kasse på 150 L med 1000W forsterker. Det vil gi høyere kapasitet, ulempen er størrelsen.
    Ellers har vi en ferdigutviklet dobbel 18" i lukket kasse. Den har enorm kapasitet med tilstrekkelig effekt, men er kostbar og egentlig designet til hornkonstruksjonen. En mulig løsning kan være tilsvarende design, men bruke rimeligere elementer. Men det blir uansett mer kostbart enn en 18" i bassrefleks og kassen er også på solide 150 L.
    Deng1
    VestBredden
    Size matters !!
    Når tøffingene her inne sier at ekte menn kjører biler med forbrenningsmotor, ja da får dem og ha plass til skikkelig subwoffere og !!
    Virkelig fett !!
    Ivaols
    Flekkerøy
    Ser dilemmaet. Coherence 12 er relativt grunne og kombinert med muligheten til å stå nærme bakveggen bygger de lite ut i rommet. En veldig dyp sub kverker litt av den settingen. Heller gå litt opp på høyden enn å lage den veldig dyp er derfor mitt tips.
    lydogakustikk
    Tanken har hele tiden vært en subwoofer som bygger godt i høyden. 150 L eller større er uansett såpass stort at man trolig ikke har det helt store kundegrunnlaget. Men det nå det som må til her og heller mest mot en 18" i bassrefleks for å holde prisen mest mulig nede.
    lydogakustikk
    Nye kabinetter med "hat og elsk" trefjøl på toppen blir pakket ut i løpet av de nærmeste dagene.
    Noen fordeler med Coherence 12 som kan være verdt å nevne igjen:
    - Konstant horisontal spredning mellom ca. 200-250 Hz og 5 KHz (anekoiske målinger vil vise hvor langt ned det går)
    - Konstant vertikal spredning fra ca. 150/200 Hz til 2 KHz (trengs også anekoiske målinger her for å se nøyaktig hvor lavt det holder seg)
    - Unngår gulvkansellering med resultat av jevnere frekvensrespons, mer korrekt og fyldigere lyd
    - Svært lav forvrengning
    - Ingen delefrekvens i sensitivt området. Et element dekker diskant og det aller meste av mellomtonen for sammenghengende og stort lydbilde
    - Diffraksjonsfritt kabinett som man sjelden ser uavhengig av prisklasse
    - Relativt høy følsomhet med ca. 95 dB i gjennomsnitt
    - Høy kapasitet i hele bassområdet og går lavt med høy SPL
    - Aktiv deling med fordeler som tidsjustert lyd fra elementene, mulighet for lineær fase, bedre dynamiske egenskaper for bass med større forsterker og man kan velge effektforsterkere etter ønske
    - Mulighet til å tilpasse det tonale til plassering, rom og smak. Kan bestille hjelp til det fra oss om ønskelig
    - Meget lavt priset
    - Custom muligheter på finish (innebærer noen måneders leveringstid)
    Håper å starte forhåndsbestilling innen en måned.
    nma
    Vis vedlegget 1096116
    Vis vedlegget 1096117
    Blir vel +3dB med et par og ikke +6dB? Gratulerer forresten. Kjenner jeg blir småskeptisk når en høyttaler ikke har dedikert mellomtone. Men funker det, også objektivt, så skal ikke jeg si noe på det.
    erikm
    Er så mye som ser riktig ut her, spredningskontroll, nok areal i bassen, prisen (med tanke på prisene på konkurrentene, det er ikke en ny dali 104).
    lydogakustikk
    +6dB når man kommer langt nok ned i frekvens og som var beskrevet her.
    Mellomtonen er vel noe av høyttalerne største styrke slik jeg ser det. Har testet en del koaksialer under utviklingen, som man kan si har en dedikert mellomtone, og det har vært et steg tilbake i bl.a stemmeleie. I tillegg får koaksialelementer frekvensavvik som ofte blir godt hørbart i sammenligning med noe som måler jevnere.
    En koaksial kan derimot holde spredningen bredt høyere i frekvens. Om det er en fordel eller ikke mener jeg er diskutabelt.
    Tradisjonelle høyttalere med dedikert diskant og mellomtone med lite optimal overgang har jeg aldri likt. En fulltoneelektrostat låter IMO mye bedre i mellomtoneområdet. Så Coherence 12 er designet som noe annet enn tradisjonelle høyttalere helt bevisst.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Modffractal-et produkt å teste før det er for seint
  • 30
Som det ble nevnt i en annen nyhet, så vil flere av produktene fra RPG ikke bli tilgjengelig lenger for private snart. Link...
Kan gå mot slutten for RPG produkter til private
Det skjer endringer med RPG som gjør at mange av produktene fremover vil kun selges i høyt antall og prisene vil også stige. Man vil rette seg mot pro-markedet. Har du hatt planer om å bestille...
Fellesbestilling av RPG akustikkprodukter til Oslo
  • 1
Har en kunde i Oslo som vurderer å bestille en del RPG produkter og vil i den forbindelse undersøke om flere i området vil være med på denne bestillingen. Pallefraktkostnaden fordeles da på flere...
RPG akustikkprodukter på tilbud i Bergen
  • 3
Vi selger en del produkter nå med meget god rabatt. I utgangspunktet produkter som må hentes i Bergen, da frakt blir fort kostbart med disse størrelsene. Med tanke på at man vanligvis betaler...
Dokument om designet av Vera Audio P400/1000
  • 40
Vi har laget et dokument med en del info om designet og tekniske løsninger av Vera Audio P400/1000 effektforsterkeren. Kun på engelsk vel og merke. Dokumentet kan sees eller lastes ned her...
Fellesbestilling av RPG produkter til Bergen
  • 3
lyd & akustikk arrangerer en ny fellesbestilling av RPG produkter til Bergen. Man deler da på fraktkostnaden og produktene kan hentes ved en adresse eller vi kan være behjelpelig med utkjøring av...
