Vennetråd Wiim Streamer's
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    Tviler sterkt på at man kan skille de to på lydkvalitet. Analogutgangen på Ultraen er omtrent så god som det går. Den på Eversoloen også.
    Jeg hadde valgt den mest funksjonelle for mitt bruk.
    defacto
    Liten by
    Så det står litt mellom appene. Noen erfaringer?
    Og en ting til, er det noen som bruker en harddisk på Ultra? Hvordan funker det med informasjon på albumene?
    Bergfinn
    For dere som skal bruke streamer i miljø som har akustiske utfordringer, vil jeg utelukkende anbefale
    Wiim Ultra.
    De manuelle PEQ mulighetene er gull verd, så sant dere kan verifisere resultatene med pålitelige målinger
    av frekvens respons (og ikke minst, hva øra hører)
    Inntill videre, vil jeg IKKE anbefale auto korreksjonen ved bruk av mobil mic.
    Eirik84
    Drammen
    Wiim Ultra.
    Jeg fikk heller ikke til autokorreksjon på en god måte. Ble dog noe bedre når jeg kun lot den korrigere opp til 200hz, og da lot den justere inntil 7dB - men jeg justerte manuelt alle økninger den gjorde ned til maks 2dB.
    Presisering: Korreksjonen lar deg ikke hver for seg sette hvor mye økning og hvor mye reduksjon av dB du vil tillate. Derfor har jeg satt litt høy tillatelse til endring, men må da manuelt korrigere der hvor romkorreksjonen vil dra på med skikkelig boost.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Jeg startet med autokorreksjon for å så justere med ørene etterpå - det ble ganske så greit. Har ultra annen dsp/peq en f.eks. pro plus?
    Bergfinn
    Er ikke sikker, men jeg tror PEQ innstillinger er likt på alle Wiim produkter som tilbys, bortsett fra miniWiim.
    Den runde lille dingsen.
    Eirik84
    Drammen
    Har ikke Ultra selv, men på WiiM sitt forum har det vært en del utfordringer med indeksering av musikkbibliotek på USB-harddisk. Men vet det er jobbet mye med, så kan godt hende alt fungerer som det skal nå :)
    Bergfinn
    Og til dere som er livredde for korreksjon i de høyere oktaver.
    500 Hz -> pluss.
    Det er lov å prøve seg frem.
    Jeg lar hele det hørbare området seg korrigere, så sant det lar seg forbedre.
    Om du kan temme kvinnevokaler i 3 kHz området, eller dempe uønskede "sibilanter" i 8 kHz området.
    ... hvorfor ikke?
    Jeg mener det viktigste er å etterstrebe en jevnt fallende frekvens kurve fra 20-30 Hz opp til 10-20 kHz på ca.
    6 til 8 dB.
    Men dette krever verifiserte målinger av en pålitelig målemic, og ører.
    eosten
    Haugesund
    500 Hz -> pluss.
    ... hvorfor ikke?
    6 til 8 dB.
    Jeg skal prøve dette i helgen. Min nye UMIK-1 skal hentes på vei hjem fra jobb 👍
    Powercon
    Horten
    Min erfaring er at auto romkorreksjon er kan være litt hit-n-mis; noen ganger så er det spot-on, andre ganger er det borti natta. Høyttalere, rom, oppsett spiller mye inn.
    Dette gjelder sånn sett ikke bare Wiim, men også eks DBX PA2 som jeg og en kamerat har pusla litt med. Et rom og gitte høyttalere, så ble det tilnærmet 100% med automatisk romkorreksjon.
    I annet oppsett/rom så ble det mye rart, og vi måtte inn manuelt å lage oppsett.
    Slike ting kan nok fort forklare de ulike erfaringene mange har med automatisk romkorreksjon.
    -Noen steder/oppsett fungerer det supert, andre ikke.
    Men, likevel så er dette med EQ av høyttalerene i rommet noe de aller fleste burde prøve.
    For jeg vil faktisk påstå at mange nok har solgt unna høyttalere de ikke likte, men som lett kunne ha blitt ganske fantastiske med litt EQ på rett sted. :cool:
    defacto
    Liten by
    Ingen som vil svare på erfaringer med appen for Ultra vs Eversolo? Og hvordan filer på HD funker?
    Samtidig, er det noen som har prøvd SMSL PO100 på Ultra? Den får mye skryt i denne sammenhengen?
    Bergfinn
    Wiim Ultra er, etter min erfaring så langt en allsidig dings i ett gitt oppsett.
    Denne gir muligheter for svært god lyd i noe begrensede omgivelser.
    ...som også var mitt fokus på å få best mulig lyd av tv setupen.
    I mancaven er det fortsatt 8-kanals RME fireface UC via Audiolense som gjelder for godlyden
    til tross for mange utfordringer siste året.
    Wiim Ultra kan glatt utkonkurrere miniDSP 2x4 HD, men IKKE en dedikert
    mancave rigg.
    Bergfinn
    Eks. på 8 kanal setup.
    Tenk om Wiim kunne komme opp med en 8-kanals DSP sak på sikt.
    Med balanserte utganger.
    ... hadde vært kult.
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Så blir det en Pro Plus på meg. Har hatt mini to ganger før og vært fornøyd, men nå tenkte jeg å kjøre uten ekstern dac en stund så får vi se.
    Hadde pro før en gang, kjørte med innebygde dac, ble meget skuffet. Har nå pro plus, kjører med innebygde dac er svært fornøyd.
    sollie
    Drammen Rock City
    God søndag 'wiimere'. Et lite spm om støy.
    Ordna meg en topping e70 velvet som jeg gledet meg til å teste i helgen ( ungdom og hund ute av huset ) , men det ble mer en frustrasjon .
    På alle 3 tilkoblings mulighetene var det støy og skjemmende 'knepp' ved skipping av sang når dac'n var tilkoblet . Når jeg koblet cd spiller rett i og brukte e70'n som preamp, var det som forventet ingen slike problemer .
    Litt fast forward her , så etter at video jeg legger ved ble tatt opp , satt jeg coax/optisk ut til fixed res , og testet alle oppløsninger og det hjalp , men USB er like håpløs.
    Wiim ultra+ topping e70 Velvet sound issue - YouTube
    Musikkmannen
    Musikk i fokus
    I kjelleren
    Send forespørsel til @Høvdingen
    Powercon
    Horten
    Er jo et par steder i Wiim Home man kan sette parametre som sier noe om å hindrer pop og klikk:
    Sample Rate switch latency:
    Og Fade-effects:
    Reaksjoner: KMR
    sollie
    Drammen Rock City
    Skal være "Plug and play" det systemet der.
    burde vært det ja . Får sjekke SW på dac'n først som motoman nevner , og evnt oppdatere , om ikke det hjelper får jeg ta en avgjørelse på om jeg kan 'leve' med det. Ble som sagt bra når jeg satt på fixed res. på coax/optisk, men om jeg har forstått det rett så vil den interne klokka i velveten ikke bli bruk på annet en USB tilkobling (?)
    sollie
    Drammen Rock City
    Vis vedlegget 1100360
    Og Fade-effects:
    Vis vedlegget 1100361
    stemmer det . Nå har det forså vidt løst seg på coax/optisk ved å sette til fixed resolution ut på begge , så det er egentlig kun fra USB ut det er problem ennå( og der er det ingen finjusterings muligheter ) . Og det er spesielt HISS lyden du kan høre i video snutten
    Powercon
    Horten
    Du merker absolutt ingen forskjell om du slår på den Fade-funksjonen under Audio Settings?:unsure:
    sollie
    Drammen Rock City
    første jeg prøvde gitt :)
    Hisse lyden er IKKE når det opphold mellom sanger, eller jeg skipper og det lille øyeblikket det tar før ny sang starter . Den kommer akkurat i det sangen starter . Får prøve er sw uppdate i kveld, og kanskje prøve med en en annen USB , men hifiklubben her i Drammen hadde ingen på lager dessverre , tenkte å prøve den gusntigste fra audioqest
    Powercon
    Horten
    Når du sier USB, altså USB ut fra Wiim Ultra og inn i Topping E70?
    For å prøve en annen USB så hadde jeg kjøpt en på ClasOhlsson, Power eller Elkjøp.;)
    sollie
    Drammen Rock City
    stemmer det. Slik jeg har forstått så vil det gjøre at også 'klokkingen' også gjøres i Toppingen contra i ultran. Så når jeg først har den så hadde det vært fett om den funka på alle 3 utgangene :)
    Powercon
    Horten
    Uten tvil.
    Men for å teste om det er Wiim eller Toppingen, har du prøvd å se om du får samme problem om du kobler en PC til Toppingen via USB?
    Powercon
    Horten
    god tanke, det blir neste. SW fra 104 til 107 hjalp ingenting
    Og ha kun USB kabel fra PC koblet inn i Topping DAC'en, så du er sikker på minst mulig variabler som kan påvirke.
    Prøv også ev annen/ny USB kabel fra PC om du fortsatt hører problemet når du kjører lyd fra PC.
    eosten
    Haugesund
    En liten oppdatering fra meg etter måling med UMIK-1 i Wiim app med kalibreringsfil lagt i app. Det er definitivt en forskjell fra måling med intern mic i min mobil. Jeg endte opp med å måle og justere for området 20-700hz. Det var der de største utslagene var i mitt lytterom. Frekvensene i området 20-50hz justerte jeg manuelt etter egen smak i etterkant da jeg synes det ble justert ned vel mye at automatikken i Wiim app. Alt i alt er jeg meget fornøyd. Til info har dette fungert strålende i mitt oppsett som er tradisjonell stereo med gulvstående høyttalere. I tillegg har jeg to stk. subwoofere som står ved siden av hver sin høyttaler. Subene er koblet i stereo da det er dette jeg har tilgang på med min Hegel Röst som kun har pre-out. Jeg vet jeg kunne har koblet det sammen med Y-kabler, men jeg ønsket å teste oppsett med stereo sub, og jeg er såpass fornøyd med det at jeg lar det bli stående slik. Romfølelsen er fantastisk. Jeg har utstyr på vei som jeg skal bruke til PC/REW for målinger, og eventuell ekstra finjustering i Wiim app.
