8x12_TOM's anlegg
  • The Shy
    Langesund
    hav med å avinstallere AL og så installere på nytt?
    Ingen problem og avinstallere, men da ble det jo borte for godt fra den pc'en. Trodde det lå ved nedlastede filer, så en kunne installere det på nytt.
    vidarje
    Rasta
    Har sendt deg epost med lisenskoden jeg fikk av Bx, i tilfelle den blir borte underveis:)
    Bergfinn
    Jeg mistenker sampelrate mismatch, og har sendt en noe tunglest sjekkliste på ting & tang som må gåes igjennom.
    Spør her i tråden om du står fast, kanskje andre er flinkere enn meg til utdype/bistå.
    Målefilen blir ubrukelig på min AL og pc også.
    Sampelrate bør vel være lik over hele fjøla, eller?
    -AL
    -Lydkort
    -windows lydkontrollpanel
    Mer?
    Men det kan jo være noe annet som er feil.
    Navnet på målefilen er snodig, på slutten av filen er teksten slik:
    resampled to 44100 hz.
    En lignende tekst har jeg aldri hatt på mine målefiler, og det er derfor jeg mistenker sampelrate mismatch....ett eller annet sted i PC'n.
    Bx
    Det er nesten så jeg lurer på om målefila er blitt korrumpert. Man dog ikke huske sist noe sånt skjedde.... men jeg forstår ikke hvordan det samme kan skje. ed demofilene.
    The Shy
    Langesund
    Har avinstallert og installert på nytt uten at det har forandret seg. Demofilene blir behandlet på samme måten. Har de også blitt korrumpert?
    Snickers-is
    Hvis du har skrevet kode med samme grad av presisjon som du skrev dette innlegget med, lar det seg kanskje forklare? :rolleyes: :cool:
    The Shy
    Langesund
    Nå-nå Snickers, kan jo hende han er dritt lei av å prøve å hjelpen en som ikke vet hvilken vei spikeren skal inn, det hadde i hvert fall jeg blitt
    Bergfinn
    Takk, skal sjekke dem også på min AL installasjon.
    ...etter jobb, i 15 tida.
    Bergfinn
    Det tviler jeg sterkt på.:p
    Versjon 5.0 er den beste og mest stabile til nå, iallefall hos meg. :)
    MartinSandvik
    Hei. Mye artig lesning her i tråden.
    Ang problemer med å åpne filer.
    Om det er en windows pc, sjekk at ikke skjul kjente filtyper er huket av i explorer instillinger.
    Sliter med det på div software på jobb.
    Windows lagrer "uten" filtype på en måte.
    Martin
    Bergfinn
    Demo filene dine åpnes, vises, og fungerer helt normalt i min setup.
    Det er kun den fila du selv har målt som oppfører seg helt koko.
    Det er ett eller annet som er feil her, men vanskelig herfra å gi diagnosen på dette.
    Hvorfor bor du ikke nærmere Oslo?
    To ting som er veldig merkelig her.
    1. At du ikke får åpnet verken din egen eller demo måling, OG at jeg får åpnet demo målingen og ikke din måling.
    Alle filer, fra din maskin.
    2. Teksten i målefilen du har laget, som sier; "resampled to 44100 hz" ...DEN skjønner jeg IKKE.
    Har du sjekket alle steder på maskinen at alt står på samme sampling frekvens?
    Har du sjekket sampling frekvens her?
    ...og her?
    Ta et par kjappe 5 sekunders målinger med forskjellige sampelrate, og se om disse "resampled to xxxx hz" tekstene kommer med på de også.
    Dette må gå an å finne ut av, sikkert bare en filleting som er oversett i den uransakelige DSP-jungelen.
    vidarje
    Rasta
    Hva med Lynxkortet? Vi installerte jo et nytt program for kortet.
    Bergfinn
    Speaker setup i AL, finnes kun 4-veis setupen du har laget til din rigg?
    Om det ikke finnes en vanlig 2 eller 6 kanal speaker setup (stereo og tre-veis) i din AL installasjon, så får du heller ikke åpnet demo målinger i en 4-veis speaker setup.
    De to demo målingene du sendte meg er kun for vanlig stereo (2-kanals) og tre-veis (6 kanaler)
    The Shy
    Langesund
    Ja, kun den jeg har laget. Da er det mulig jeg kommer i mål med en ny måleprosedyre når alt er satt på samme sampling frekvens.
    Det blir ikke i kveld, er bare kvalm av hele greiene. Trenger ny giv... kanskje til helgen
    Takk så lenge Bergfinn, meget hyggelig at du stiller opp
    Bergfinn
    Bra, vi har jo fått oppklart litt da.
    Da tipper jeg på at den siste greia er sample frekvens mismatch og at du har alt på stell til neste målerunde, lykke til.
    Skal ikke være enkelt å være medlem av "målemafian" :p
    The Shy
    Langesund
    Du sier noe, jeg er i hvert fall dritt lei dette DSP styret, så når dette er oppe igjen og spiller sånn jeg tror og håper, blir mikrofonen pakket ned og det blir fokus på å nyte musikk i uoverskuelig framtid.
    Melder meg ut;)
    vidarje
    Rasta
    Synd vi ikke fikk testet dette før du dro hjemover. Håper du får det til snart og kan glede deg over god musikk ingen.
    Bergfinn
    Melder meg ut;)
    Takk det samme. Er det noe jeg virkelig hater, så er det å sitte å høre på sinussveip.
    Jeg måler minst mulig, og kun når jeg har endringer i setup som eks. ny amp, eller endringer i høyttaler.
    Måleprosedyrene er heldigvis unnagjort på få minutter for min del. 8 x 10 sek.
    REW har jeg brukt kun to ganger her i kjellern.
    Det eneste jeg bruker litt ekstra tid på er targetkurver, men det er lystbetont og kan faktisk av og til være litt gøy.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Melder meg ut;)
    Ordner seg nok dette. Akkurat det der er grunnen til at jeg hoppet av aktiv deling før det tok helt av. Men min nyskjerrighet og intr, så hadde jeg aldri kommet i mål. Nå spiller anlegget musikk, fungerer hver eneste gang. Ganske begrenset hva jeg kan rote med. Lyden er bra og opplevelsene står egentlig bare i kø.
    Husker sist jeg var hos deg. Satte dype spor. Dette haler du iland igjen
    Bergfinn
    Jeg synes aktiv deling egentlig er ganske enkle greier å tukle med, og har svært sjelden problemer med setupen.
    Småting av problemer/utfordringer dukker av og til opp, men det er som regel banale brukerfeil som raskt løser seg, enten ved egen gjennomgang eller hjelp her på HFS.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er fullstendig klar over det Bergfinn.. Men den tiden du bruker på å bygge, justere, feilsøke ol. Den bruker jeg på å høre musikk / film. Innsrst inne er jeg nok en diy type, men har valgt å stå av. Gleder meg til å høre ditt oppsett.
    Bergfinn
    Ja, jo.
    Mange har sikkert inntrykk av at jeg bruker mere tid på bygging og Audiolense tukling enn å høre på musikk.
    Kanskje det var sånn for et års tid tilbake, men ikke nå til dags.
    Etter jeg fulgte noen smarte råd og gikk til anskaffelse av drivere på øverste hylle, har jeg brukt veldig liten tid i tuklebua.
    Nå er 90 % av tiden i kjelleren i avdeling tuklehjørnet med musikknytelse som opptar den lille tiden jeg til rådighet.
    8x24
    Blir det ny runde med målinger nå i helgen?
    Har du sjekket alt?
    ...og dobbelt sjekket?
    :p
    The Shy
    Langesund
    Har hatt noen dager ledig før jeg tar en liten ferie - reiser "over der" i morgen.
    Brukte tiden til bygging av et nytt sett ShyHorns, som han Dolbytor har døpt de. Faen så mye arbeide.
    34 platebiter til hvert horn + 16 ande duppeditter som må monteres under veis, og selvfølgelig et element til slutt. Det går med 5 stykk plater av 120cm x 240 cm til hver subb.
    Har brukt klomutter for innfesting av element da jeg mener denne er overlegen rampe muffe på enkelte punkt. Biltema sine funker helt greit. Siden frontbaffel er dobbel 22 mm OSB er det montert klomutter i mellom lagene så de ikke på noe slags måte kan dyttes inn i kassen ved uforsiktighet. Ser noe anbefaler litt araldite for dette problemet, men dette er mye bedre.
    De er vist før, men en skjønnhet kan ikke vises for ofte;)
    The Shy
    Langesund
    Til "kunde"?
    Du er flittig:)
    Hadde Ståle fra stereopluss på besøk her i går. Sa det var dårlig gjort å komme hit etter han hadde vært hos deg;)
    God tur og ferie.
    Det er ikke noe sikkert og endelig stoppested for dette paret. Det er ikke engang kjøpt elementer til disse.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Sånne bilder trigger byggelysten. Virkelig gromme saker, som det en gang hadde vært gøy å få hørt... 8)
    The Shy
    Langesund
    Nå er ikke min mening med god bass at det skal riste mest mulig i huset eller trøkke mest mulig i kroppen. God bass er når du på en måte ikke klarer og registrere den som annet enn at den tilhører musikken og instrumentene på en naturlig måte. Den bør integrere seg i lydbildet uten at den tar oppmerksomhet.
    Dette blir kanskje fryktelig kjedelig for enkelte?
    Selv om jeg har laget en subwoofer med stor kapasitet og stort bruksområde. så vill integreringen i rommet fortsatt være det aller viktigste.
    Det blir lettere til flere det er.
    Det er bare de aller dyreste (Helst over 500K) High end subbene du ikke bør bry deg om slikt.
    kaap
    Mo i Rana
    Jeg beskriver dette slik; "den bare er der".... (hele registeret, uten merkbare topper, dipper, resonanser og andre ulyder... )
    mvh Kai
