8x12_TOM's anlegg
  • TrompetN
    Er det 8 kanaler du har?
    Forsøk å sette channels på 7.1.
    Sett mixing på "no upmixing or downmixing"
    Skru av clip protection.
    Restart JRiver.
    EHED
    Nordby
    Husker du å stoppe Playback mellom hver endring av innstilling?
    8x12_TOM
    AtleT:
    Nei, og de to kanalene som får signal da, er kanal 0 og 1 fra correksjonfilen, 1 og2 på Auroran altså venstre sub og midbass. Høres også ut som de får de frekvensene de skal. Krysser jeg vekk convolution blir det mye høyere og fullfrekvens signal til de samme elementene.
    EHED
    Nordby
    Jeg tror problemet er at JRiver ikke forstår lydkortet.
    Er det JRiver eller convolveren som bestemmer kanalene og delingen?
    Hvordan vet JRiver hvilken kanal som skal ha hva?
    8x12_TOM
    Godt spurt:)
    Atle /BX /OMF vet sikkert noe om dette.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Inne på Jriver. Har du ruta/ sendt venstre og høyre innsigelser til riktig output? Sleit jævlig med å få Exasound til å skjønne det.
    Lettere å forklare over tlf....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dette gjør du i PEQ 1 eller 2. Den ene bruker du til å rute lyden. Den andre til å gjøre eq delen. Nå brukte jeg ikke convolver. Så mulig det er annerledes da.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Og så tenkte jeg meg litt om. Tror neppe jeg forstår hva feks Bx skriver.
    Så mine tips kan du bare se bort ifra.
    Du burde fått feks Thohaug til å fjernstyre pc din.... Han bruker vel samme løsning.
    8x12_TOM
    Jeg forstod heller ikke hva han mente med punkt 2 og 3
    Thohaug er nok mannen ja, men han har vel ikke begynt å bruke Audiolense ennå.
    Venter spendt på noe fra OMF, han har JRiver, Audiolense og Aurora 8 og er ekstremt tydelig når han forklarer ting.
    TrompetN
    Det er AL og konvolveren som bestemmer deling. Kanalene følger formatet fra AL, men kan flyttes i etterkant i JRiver.
    Hvorfor det hakker tror jeg nok ikke har noe med dette å gjøre.
    TrompetN
    Står lydkortets samplerate på det samme som JRiver? Står de ulikt kan det forårsake klikkingen.
    Punkt 2 er viktig så du ikke brenner av noen elementer hvis kanalene blir plassert feil.
    Punkt 3 tror jeg ikke gjelder din versjon. Gjelder ikke på min versjon.
    EHED
    Nordby
    Hvordan flytter man disse kanalene i JRiver?
    TrompetN
    I DSP studio under Parametric equaliser. "Add" velg "Mix channnels" og velg "Swap" eller "move". Da kan du bytte eller flytte kanaler. :)
    thohaug
    Fetsund
    Order channels kan også brukes til å sette rekkefølgen på kanalene utifra hvor de er koblet i auroraen.
    Bx
    Hvis kanalrekkefølgen er den samme som da målingen ble foretatt i Audiolense, så vil konfigurasjonsfilen håndtere det.
    8*12 - hva slags fil har du lastet opp i konvolveren?
    Bx
    Og hvis mine forklaringer er kompliserte osv: Atle er spot on!
    8x12_TOM
    Det er den file som er lagret etter at jeg har kjørt Generer korreksjons filter. Den kommer også opp når jeg trykker browse filter
    Slik ser den ut i konvolveren. Det er en wav-fil
    Bergfinn
    12-tom, jeg tror ikke det funker med .wav fila.
    Jeg tror det lagres 3 filer på samme måling.
    .wav
    2.0 .cfg
    5.1 .cfg
    Prøv å laste inn 2.0 .cfg fila så tenker jeg pipa får en annen lyd.
    En stund siden jeg fikla med dette, mulig jeg husker feil.
    Jeg tror .wav fila kun funker på eq/korreksjon uten bruk av den digitale delingen.
    8x12_TOM
    .wav
    2.0 .cfg
    5.1 .cfg
    Du går av med premien denne gang. du fortjener et smil
    vidarje
    Rasta
    Hvor lange filtre kan du lage? Er det mulig å bruke 131072 tapper med så mange kanaler?
    Nå blir det spennende å se og senere høre resultatet:) Jeg tror jeg tar en kaffe til i mens du rigger mikrofonen;)
    Bergfinn
    Lek litt med korreksjonsprosedyrer og targets, å hør litt på forskjellene.
    ......og kos deg med musikk, det fortjener du nå.:D
    Bergfinn
    Jeg tror ikke det er nødvendig med 131k filtre i 2.0 setup. Er det ikke tilstrekkelig med 65k?
    Trodde 131k var mest brukt i 5.1 og 7.1 kinolyd. Mulig jeg tror feil.
    vidarje
    Rasta
    Mulig du har rett, jeg hørte i forskjell mellom 32k og 131k, men har ikke prøvd 65k. Min relativt gamle pc har null problemer med 131k, så da ble det det:)
    8x12_TOM
    Er det noe jeg kan love deg så er det at mikrofonen blir liggende en stund. Jeg har stereolyd i alle kanalene og er utsultet på musikk
    Er jo fullstendig klar over at denne første korreksjonen ikke er optimal, det ville i såfall være lottogevinst ganger ti - men den for stå seg noe dager nå.
    vidarje
    Rasta
    Det er helt forståelig og du vet jo fra før omtrent hvilken targetkurve du liker.
    KOS DEG MASSE!!!:)
    Bergfinn
    Kan tilføye at små endringer på target i avrulling på bassen kan gi store utslag på lytteopplevelse.
    Men det er hos meg. Hvordan dette gir utslag hos deg, aner jeg ikke.
    Bergfinn
    Fått øresus?
    Hvordan låter det?
    Venter i spenning på rapport.
    Roald
    Ikke bare øresus han har fått trykkskade på øya og må døyve smertende med litt leskende drikke
    LMC
    Drøbak
    du fortjener vel litt lyd og fred etter alt det data dritet
    bra jobba
    enjoy
    Leif
    8x12_TOM
    Fått øresus?
    Hvordan låter det?
    Foreløpig spiller det litt rotet og noe syntetisk. Digitalis er vel ordet LMC bruker om dette. Hører potensiale så det er en god start. Kjørte kalibrering uten å sjekke hva som var lagt inn. Er nok mye mer å hente ut her.
    Dere får sikkert en rapport i morgen, da en ihuge hornentusiast tar turen.
    8x12_TOM
    Her er mine settinger på første korrigeringen. Detter er vel ikke bare lure valg, og fint om dere som har prøvd ut dette kommer med forslag på hva dere mener er ting som bør prøves. Det kan jo korte ned prosessen litt:)
    Har lagt inn noen nummer, så det blir lettere og forklare ting. Gjør dette såpass tydelig så at andre kan bruke dette til hjelp
    vidarje
    Rasta
    Jeg synes det ser ut som et fint utgangspunkt. Jeg har (hvis jeg ikke husker feil) krysset av i prering supression A. Jeg har også krysset av for separate left side og apply midband filter setting, men det er ikke sikkert det funker hos deg. Hvordan ser target ut?
    Det hadde vært spennende å se en REW måling, feks vannfall og impuls. Det skal i teorien være ganske enkelt å få til med JRiver, men jeg fant det enda enklere med muligheten for å lage wav filer med en start puls som kom med siste versjon av REW.
    Dette kommer til å låte ekstremt bra:):):)
    Kanskje Bx kan lage et forslag til filter basert på målingene dine, jeg klarte ikke å lage bedre filtere enn han:)
    TrompetN
    Noen Atleske meninger.
    a) less is more. Hvor lite korreksjon klarer du deg med? Utforsk gjerne med ren frekvenskorreksjon med 1 periode korreksjon og legg på etterhvert.
    b) utforsk det å lage avrullinger ved target som gir filteret minst prerringing.
    c) targetkurve er viktigst for opplevd lyd.
    d)
    1. lag egen korreksjonsprosedyre.
    2. sett max correction boost på 0 til du evt trenger mer.
    3. sett max filterlengde så slipper du å tenke mer på det.
    4. midband filter setting er et must. Midbandfrekvensen kan du sette hvor du vil og gjør at du etterhvert kan ha lange filtre i dypbassen og ha kortere filter i det mer perkussive frekvensområdet. (BX: ønsker meg en slik valgfri frekvenssetting til :))
    5. Cycles. Sett de på 1 og øk etterhvert. Nyttig å lytte til to ellers identiske filtere med ulik lengde på korreksjonen.
    6. Samme her. Følg med på preringing hvis du øker disse.
    7. Ha preringing funksjonene av.
    Har ellers skrevet litt i tråden din fra før hvis du søker litt. Er du hjemme i morgen forresten? Skal til Horten en svipp på ca 11.00 for å hente uniform og da er jeg jo et stykke på veien allerede og kan muligens bestikke barnevakten til å passe junior noen ekstra timer. :)
    Bergfinn
    Mange gode forslag her, ikke mye jeg har å tilføye.
    Når du skal lage og lagre egen prosedyre, husk å trykke "enter" etter du har satt verdien i "max correction boost".
    Om du ikke gjør det, går den tilbake der den stod før du gjorde endringen.
    Som Atle skriver, prøv først med 0, og øk litt og litt om behovet er der.
    Jeg fikk drittlyd med default på 6, og fikk best lyd på 0.
    Hadde ganske smale dipper, så det ble et levelig kompromiss.
    Om du skal eksperimentere med target ved avrullingene, så bør vel hakene ved prevent bass/treble boost fjernes.
    Jeg vil også være forsiktig med bruk av prering suppression. Får du preringing, vil jeg heller endre på avrullingen på target enn å tukle med prering suppression innstillinger.
    Jeg tror det står i OMFs tråd om REW måling av Audiolense. Skal visst være veldig enkelt med siste versjon av REW.
    8x12_TOM
    d)
    Bra Atle, da har jeg noe å begynne med - Takk
    I morgen er jeg nok på jobb ved de tider.
