ANMs Analoge Ablegøyer
  • A
    ANM
    Nå ripper jeg Walk on the wild side. Om det er store forskjeller bør det høres og sees.
    A
    ANM
    Nå musikk. One hit wonders med et knakende godt album, god lyd og herlig skotsk aksent.
    A
    ANM
    Denne kom akkurat inn døren, en liten vask og klar. Litt peiskos, men gamle brukte plater gir ikke nevroser. Musikken, tja skal ihvertfall høre igjennom.
    Da har jeg kanskje nok en gang fått en bekreftelse på at forventningsbias er en reell effekt.
    Den "balanserte" inngangen på min RIAA er ikke balansert, men kun et XLR-stikk. Så hva gjør at jeg opplever forskjell? Kan det være at jeg har ført jord direkte til inngangen, at det er noen impedans forhold med xlr plugg vs RCA som påvirker støy eller frekvensrespons? Bruker samme kabel så de to førnevnte faktorene er alt som er endret.
    Dette har frarøvet meg nattesøvn...
    Er du sikker på at inngangen ikke er balansert/differensiell?
    McIntosh selv srkiver :
    «The MP1100 is designed first and foremost for analog audio and achieves our most accurate equalization ever. It utilizes four 12AX7A vacuum tubes, with 2 tubes used per channel in a fully balanced configuration – making it our very first fully balanced vacuum tube phono stage. For those with multiple turntables or tonearms, there are 3 sets of RCA phono inputs; XLR connectors are also available on 1 of the inputs. All phono inputs allow for adjusting both resistance (7 settings) and capacitance (8 settings). For ease of use, it comes pre-programmed with profiles for Moving Coil and Moving Magnet cartridges as well as the McIntosh MT10 and MT5 turntables. Five additional profiles are included that are fully customizable and can be assigned to any phono input. RIAA, LP, NAB, AES and 78 analog equalization curves are included. »
    McIntosh MP1100 Vacuum Tube Phono Preamplifier
    A
    ANM
    Temmelig. Kanalen deles av en RCA stikk, "-" er kortsluttet til jord, diagrammet på toppen av forsterkeren viser kun en linje inn på diff den andre linjen inn er koblet til feedback med eq. 100% sikker er jeg ikke likevel, så mail er sendt til McIntosh.
    A
    ANM
    Æsj, dette er en blåsøndag og fanboyen i meg døde litt. Det er søndag, i morgen er det 1. mai, dermed må jeg vente på svarene.
    svart-hvitt
    Amerikanere jobber 1. mai, gjør de ikke?
    Trondmeg
    Det er vanligst med SE til RIAA, men begge deler hadde vært president. Men siden den spiller nydelig så er det ikke noe å bekymre seg for tenker jeg. Og så har den visere. Mangler bare klokke ;)
    A
    ANM
    Hjelper faen ikke om den spiller sandalene av sjeiker, rett skal være rett! Om man leser brosjyrer er det ikke åpenbart at denne kun har SE inngang.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Har lastet ned begge versjonene av Lou Reed, og lyttet gjennom dem. Hører pøkk forskjell....
    Får vente til Madammen går og legger seg. Da kan jeg komme skikkelig i sweetspot og skru litt opp. Prøve en gang til.
    A
    ANM
    Det er bra. Skal jo ikke være noen forskjell. Bare plugg som er byttet.
    Jeg føler for egen del at dette beviser for meg hvor lett en kan trekke feil konklusjoner når en ikke har alle fakta. Har jo referanseplater, men hadde ikke lyttet på disse etter at jeg hadde fjernet en del demping i rommet. For det var forskjeller jeg hørte som jeg ikke forsto kunne være relatert til kabler, derfor ble det så mye drama og mangel på nattesøvn.
    svart-hvitt
    Fjernet demping? Det finne jeg ikke med meg (mye jeg ikke får med meg).
    Se nå til å få malt skikkelig... Irriterende med det bordet der en ser grunningen stikke frem bak platespiller.. Når en først skal nerde om ting som betyr nada..Og ja, jeg har savna deg pus.. :)
    A
    ANM
    Ja, irriterer meg også, helvetes levende trevirke. Har andre planer for den veggen. Wait and see...
    Reaksjoner: HCS
    tkr
    Har sendt Madammen i seng og skrudd litt opp. Hører fremdeles pøkk forskjell. Formidabel bass, dog, og adskillig mer potent enn på mitt digitale eksemplar. Burde kanskje ha spilt vinylversjonen her hjemme også, men det er begrenset hvor mange ganger jeg orker å høre på samme sangen igjen og igjen
    A
    ANM
    Når jeg leser Remastered på en plate, ser jeg for meg en bleikfeit, skjeggete gjøk som har sittet og farget opp gamle Picassoer.
    A
    ANM
    Så hva gjør jeg folkens?
    Leverer jeg trinnet tilbake, bør jeg se på det som en dealbreaker eller skal jeg bare slutte å henge meg opp i detaljer?
    Dazed
    Er det bra så er det bra.
    99,99% av "balansert" utstyr har bare balansert signaloverføring likevel.
    Jeg hadde ikke latt dette kantre båten for å si det sånn, men det er jo hva du synes som teller.
    Er resten av kjeden ekte balansert?
    Karmana
    Ubalansert med XLR kontakt benevnt som balansert i manualen hadde irritert meg (grenseløst). Kanskje ikke en dealbreaker, men hvis dette stemmer hadde jeg i hvert fall kjørt dem så langt som mulig.....
    A
    ANM
    Hadde kanskje ikke vært fullt så irritert om i det minste pluggen var koblet til et differansetrinn for så å samles til SE før videre behandling. Men gir det noen reelle fordeler? Er det økonomiavdelingen eller konstruktøren som har hatt siste ordet?
    Trondmeg
    Hvis tekniske data ikke stemmer er det selvfølgelig irriterende, men hvis det spiller godt så er vel ikke det noen katastrofe? Det viktigste er ikke hvordan, men at det presterer. Vent på svar fra Mc eller jeg kan komme å ta med meg skiten mot litt kaffepenger ;).
    bambi
    Smurfeland
    For hva det er verdt. Når en komponent koster nesten hundre lapper (hvis jeg husker rett), så ville jeg nok ønsket meg at alt var på stell. Men som andre her sier, låter det bra så... det hele koker ned til magefølelsen til den som skal betale for gildet.
    A
    ANM
    Synes dere alle belyser sider av dette dilemmaet. Spørsmålene jeg kanskje burde stille meg selv: Ville jeg kjøpt den om jeg fra begynnelsen visste at den ikke hadde en balansert inngang? Og hadde jeg kunne sett at denne ikke var balansert før jeg fikk den i hus og testet den?
    P226
    Hallingdal
    Jeg kan ikke se av manualen at den ikke skulle ha balansert inngang. Virker litt merkelig når de skryter av at den er fullbalansert
    A
    ANM
    Fikk akkurat svar fra McIntosh, de påstår den er balansert. Men kan noen da forklare at negativ pol er kortsluttet til jord og diagrammet?
    Trondmeg
    Har du selv sett at - er jordet? Skjemaet er enlinje og viser forskjell på inngangene (bal er vist med + -). Såvidt jeg ser tilsier all dokumentasjon at den er fullbalansert. Sammenlign med linjeinngangen så ser du. Er rca koblet til + og jord eller + og - ?
    A
    ANM
    Om du ser så er alle balanserte angitt med 2 linjer. Se på "Line 2" inngangen. Dessuten måler jeg kortslutning fra negativ til jord.
    Trondmeg
    Sikker på at det ikke er jord som er koblet til -? På phono inn altså? Er jord på bal ut samme som bal- inn riaa? Husk på at spoler er bare + og - evt + og jord hvis du vil. Finn ut om jord på rca og/eller xlr på phono inn er det samme som signaljord på bal ut. Det kan være årsaken til at det er vist forskjellig på diagrammet
    A
    ANM
    Som jeg skrev, de negative polene er koblet til jord, på de positive måler jeg loadingmotstanden ergo en SE.:)
    A
    ANM
    Negativ er også koblet mot jord ut ja.
    Trondmeg
    Jada, men jeg må mates nennsomt. Skjønner ikke helt at riaa - er signaljord hvis det ikke sitter et galvanisk skille der. Men det gir uansett ikke mening siden du bekreftet dette
    A
    ANM
    Selve rørkretsen er differenstiell eller balansert. Den ene inngangen mates med feedback med eq den andre mates med signalet.
    Dazed
    Hm. Om signaljord går gjennom chassisjord, kan den muligens være balansert likevel, all den tid chassisjord er isolert fra pluss og minus i xlr-inngangene?
    Vil i så fall minus kortsluttes til chassis- og signaljord i det øyeblikk det plugges inn en RCA-plugg?
    Kan den altså være helt balansert hvis deg kun er koblet xlr-kabler inn og ut fra boksen?
    Du merker sikkert om svaret du fikk kom fra en marketing- eller teknikermann hos Mc?
