Audio Note byggesett
  • veleik
    Drøbak
    Jeg ser at min L3 er bygd om til et annet likeretterrør (ez81?). Dette er omtalt på rundt side 309 i den gamle tråden. Jeg tenkte kanskje konvertere tilbake slik at jeg kan bruke Mullard EZ35 når BP koples vekk. Noen som vet om det kan gjøres ved hjelp av rørsokkeladapter? Mvh Veleik
    VB
    Skal du kjøpe adapter fra Kina eller bygge selv?
    veleik
    Drøbak
    Så langt har jeg ikke tenkt. Så på tubedepot at de hadde forskjellige adaptere, men det kanskje en bedre idé å reversere til det opprinnelige?
    VB
    Vanskelig å si. Kanskje best å prøve med adapter først. Hadde vært ille å bytte sokkel for så å innse at EZ81 var best likevel. Koster vel ikke så mye disse adaptere? Utrolig hvordan likeretterne påvirker lyden. Stort tuningspotensial.
    veleik
    Drøbak
    Er det noen som har prøvd et slikt? Hva blir nøyaktig betegnelse? På forhånd takk. Veleik
    veleik
    Drøbak
    Tubedepot har ikke adapter til dette formålet. Mullard ez81 på vei over Nordsjøen nå. Tester det først, før jeg vurderer å sette inn en ekstra sokkel (til ez35).
    Volumpotmetetet knitrer litt. Elektronikkrens?
    Mvh Veleik
    VB
    Hva slags volumpot er det i den?
    veleik
    Drøbak
    Usikker. Det er et motorisert et. Litt vanskelig tilgjengelig. Skal se om jeg klarer grave litt mer. Det er visstnok installert av Hifi-guiden på Hamar.
    Veleik
    Sikkert alps blue motorized da.
    Helt greit potmeter det.
    VB
    Ikke lett å komme til med noe rensemiddel hvis potmeteret er innkapslet. Det må vel skrus opp først.
    Alternativt er jo selvfølgelig å kjøpe nytt. Med motorstyring så er det vel bare TKD og Alps som er lett tilgjengelig.
    Jeg ville droppa fjernstyring, men det er nå bare et personlig "luddittisk" synspunkt. Da hadde det åpna seg flere muligheter slik som bl.a. Audio Notes egne typer. Den billigste fra AN er faktisk meget bra og lett å lodde på. Tror jeg vil hevde at den er bedre enn TKD.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    veleik
    Drøbak
    Takk for forslag 6bm8, men jeg trenger dessverre motsatt adapter. Sokkelen på printet passer per i dag ez81. Det kan hende at jeg setter inn en sokkel til ez35 og kobler den til printet, slik at jeg kan veksle. Mener å ha sett det et sted.
    Takk for hjelpen!
    Veleik
    VB
    Adapteret som 6bm8 linker til ser korrekt ut.
    veleik
    Drøbak
    Når du sier det, så ja. Jeg leste det motsatt... Da bestiller jeg et slikt! Yay!
    Rune S
    Fine linker,VB
    Var tenkt å lime inn den om DAC-modding selv.De er inne på en del spennende der.
    Har fått tak i et par Sowter 1465 https://www.sowter.co.uk/specs/1465.php
    De gir meg et par interesante muligheter siden de er step-up trafoer. En er at jeg med å fortsette bruke ECC82 ish,ca 20x forsterkning,kan laste AD1865 chipen veldig lett. Noe jeg ser mange mener er en stor fordel.
    En annen ting er at step-up av det svake signalet fra AD1865 kanskje gir meg mulighet til å bruke en eller annen DHT med lavere gain. Fristet å prøve 45,2A3 eller kanskje enda bedre 26,siden jeg innbiller meg alle de 3 vil passe godt til hva jeg søker lydmessig.
    Det første forsøket i DACen min nå tror jeg uansett blir å gå fra ECC82 til 12SN7. Har som en tro på at jeg liker 12SN7 enda bedre enn ECC82,og det burde vere en forholdsvis enkel ombygging.
    VB
    Spennende!
    Blir artig å høre hva du synes om ECC82 vs 12SN7. Kanskje du kan mekke et adapter? Er ikke sikkert ECC82 er så dårlig som mange skal ha det til.
    Rune S
    Adapter kunne sikkert vert praktisk,men skal komme meg i gang med å lage diverse hardwiringskort av all Panzerholzen jeg har liggende:D Kort man enkelt kan flytte,og enkelt å lodde inn forskjellige verdier og teste diverse kompoenter.
    Er spent selv på en mer direkte sammenligning av ECC82 og 12/6SN7. Må si jeg har et veldig godt inntrykk av hovedsakelig 6SN7 fra andre kretser og forsterkere.Den overfladiske gjettingen er at de fremstår for meg mer naturliglydende. Mer lineere,mindre forvrenging,litt roligere,mens kanskje en del av desse ECC variantene er litt mer mellomtonefokusert og småstresset?
    Men så lenge man sammenligner med andre standard ECC rør,ala 88 og 83,så har jeg alltid virket å foretrekke ECC82.
    Regner med det er et noenlunde bra rør.AN bruker det faktisk i sine aller dyreste pre og dac'er…
    LMC
    Drøbak
    ikke så glad i ECC rør generelt
    Rune S
    Hva er grunnen til det? Hva er det lydmessig du ikke liker med de?
    VB
    Tror 6SN7 fort kan bli litt mer kjedelig enn ECC82. Litt for rolig og litt for lite "livsbejaende". ECC82 er kanskje litt mer "hysteriske" på en bra måte (vanskelig å forklare).
    Kan hende funker ECC82 best når det slipper å "svinge" mye spenning.
    Rune S
    Ja,kan i grunnen harmonere litt med hva jeg også har tenkt. I denne samenheng,i DACen min og hele oppsettet mitt,så er det bare helt greit om ting blir litt 'snillere' .
    Er ute etter å få mellomtonen ørlite mer tilbaketrukket.
    Samtidig innbiller jeg meg at 6SN7 er i stand til hakket mer troverdighet i tillegg til en litt snillere balanse.
    Er ikke dette litt det samme du opplever med DHT med litt lavere gain vs rør ala ECC82 ?
    Selv om jeg forstår at gode DHT nok er hakket bedre enn evt 6SN7 igjen. Man ser ut til å potensielt komme hakket nermere opptaket med DHT.Innspillinger låter bare mer naturlig fra topp til bunn,og man hører plutselig mer klangkarakter og tydelighet i instrument og stemmer.
    6SN7 er jo et rør laget i det jeg vil påstå er godtiden. Tror de første ble laget i 1935. ECC82 var på en måte tenkt å vere litt arvtageren,med samme gain og ganske like karakteristikker på flere områder,men alle jeg har sett hevder at ECC82 har mer forvrenging og er mer ulineært.
    Men det spillte ingen rolle for man kunne bare pøse på med feedback og plutselig var alt king kong igjen :p
    Skal ivertfall testes med 12SN7. Vil ikke ha kjedelig lyd heller,så vi får se hvordan det fyker av seg:)
    Rune S
    Kanskje ja.RCA har laget mye flott.
    Ser at mange har Tungsol round plate som favoritt blant 6SN7. Har ikke hørt de selv.
    Surret mye med 6sn7 en periode. Testet tung sol round black plate. Ingen andre var i nærheten i den kretsen.
    Sylvania 6sn7w metall base likte jeg også veldig godt.
    RCA red base var helt ok. Musikalske men noe kjedelige.
    VB
    Jo, tregere mikrodynamikk og snillere lyd er vel prisen en må betale for DHT og/eller lavere gain. Eneste unntaket vil jeg si er 4P1L som slår overraskende godt fra seg. Det mest rocka DH-røret jeg har prøvd.
    veleik
    Drøbak
    Hvilke erfaringer har dere med ANK EL34-forsterkere? Kunne kanskje tenkt meg noe slik til bruk med Dag 1.1x, og L3. Er det noen som bruker en, eller flere slike? Mvh Veleik
