Audio Valve's Venner
  • runhel
    Raufoss
    så da har du mullard rør liggende også ? test de i v posisjon på eklipsen og rca i h posisjon davel ?
    Har kun ett Mullard. Kan prøve det til venstre sammen med ett rca rør. Kan prøve Raytheon til venstre og rca til høyre også.
    Går det å bruke ecc83 på Eclipsen eller blir det helt feil?
    det ville jeg ikke gjort uten å høre med f.ekx audiomix, jeg kjører alltid to like på V og H, så hva det vil gjøre å kjøre ett mullard på den ene vet jeg ikke, ville heller testet med to raytheon og to rca, test de i begge posisjoner og bruk litt tid, ikke bare en time, husk hvis disse rørene var ubrukte så trenger de en del timer på å kjøres inn også, nå vet ikke jeg hvilke raytheon du har, årsmodell osv og ikke hvilke årsmodell de ct fra rca er heller, jeg ville kanskje i utgangspunktet testet raytheon på inngang (v) og rca på utgang (h) først
    Takk for tips!
    Raytheon er merket Baldwin. Motron hadde visstnok kjøpt inn ett parti med Baldwin hvor bare ca 20% egnet seg for videresalg.
    Vet ikke hvor disse er kjøpt,men hvis de er kjøpt på feks e-bay så er sjansen stor for att de ikke er helt på topp.
    tigerstaden
    Fersking
    Med småbarn i heimen og mye reising i jobben, så har jeg knapt fått brukt anlegget det siste året. Vurderer derfor å selge Eklipse og de to Baldur 70ene som jeg ellers har hatt så mye glede av siden de ble handlet inn direkte fra Helmut for fire år siden, og heller bruke pengene på highend headfi i stedet inntil jeg kan få realisert drømmen om eget lytterom om noen år.
    Vil helst selge samlet, men har ikke sett noen slike komboer på børsen. Noen ide om hva en realistisk prisantydning kan være?
    jokris
    Takk for tips!
    oki
    det aner jeg ingenting om, hvor han har kjøpt allså :) de raytheon jeg har her som jeg synes er fantastiske er 57 modell, black plates , merket raytheon, man får jo disse med forekjellig type getter også
    edit: hvilke farge er det på skriften på rørene ? raytheon allså? ha sett over tid en god del partier med japansk produserte rør , kjøpt og merket av raytheon, disse har hvis jeg ikke husker feil , blå skrift
    Audiomix
    ECC81 (12AT7), ECC82 (12AU7) og ECC83 (12AX7) her så forskjellig jeg aldri vil anbefale å bytte de om. Fraråde er ordet.
    Det behøver ikke gå galt, men det blir langt fra optimalt.
    Sjekk databladene så ser du at de er veldig forskjellige.
    Her finner du en mengde data. Vesentlig amerikanske. Vanlligvis er det ekvivalente typer for europeiske / amerikanske.
    TDSL Tube search
    Håkon_Rognlien
    Hva slags pre er det du har fra før?
    Har en Sheng Ya cv-15 rørhybrid(1*ecc82,2*ecc83).
    Har også prøvd div transistor preer. Bla Densen,Parasound,Emotiva. Densen b-200 kom vel best ut av disse tre,uten att jeg ble helt fornøyd med noen av dem.
    Høyttalerene forsvant liksom bakover. Lyden opplevdes flat og jeg måtte trekke høyttalerne nærmere for att det skulle bli ok.
    Etter anbefalinger av en kamerat om å prøve rør,så valgte jeg denne S.Y.
    Det ble en helt annen verden. Lyden åpnet seg og ble stort og luftig. Detaljer kom fantastisk tydelig frem.
    Etter bare noen timer spilling forandret lyden seg. Diskanten ble forferdelig lys og nesten litt kunstig.
    Ringte Motron for røranbefalinger. Han foreslo Mullard NOS på 82 røret og Golden dragon t.w. på 83 røra....
    ..og sånn ble det. Det funka veldig bra.
    Kan nevne att høytalere er Vienna A. bbg.
    Det ble kanskje litt langt svar på ett kort spørsmål. :)
    Når du bedømmer lydsignaturen fra en Eklipse, er det et meget viktig poeng du må ta med i betraktningen; den har forskjellig impedans og gain på inngangene. Dette betyr at du på sett og vis kan "fintune" gjengivelsen ved å bytte inngang du kjører kilden gjennom. Fra AudioValve - fine art tube amplifier made germany ! :
    Input configuration:
    CD1 - 17 dB - 20K
    CD1 - 22 dB - 16K5
    AU1 - 15 dB - 19K
    AU2 - 20 dB - 15K
    AU3 - 24 dB - 15K
    TUN - 26 dB - 17K
    TP - 26 dB - 17K
    Håkon Rognlien
    jokris
    hos meg er det maraknt forskjell på cd 1 og cd 2 ja på inngangen, ikke helt sikker på hvem jeg faller ned på til slutt, men heller mot cd 2 enn sålenge (fra dac)
    Beàthoven
    pluss minus 15 k for Eklipse. 23-27k for baldur blokkene.. Pakkepris rundt 34k.. imo samt tidligere bruktpriser i norden. :)
    runhel
    Raufoss
    Takk for tips!
    oki
    Gul skrift. Made in u.s.a.
    jokris
    Takk for tips!
    oki
    oki
    runhel
    Raufoss
    CD1 - 17 dB - 20K
    CD1 - 22 dB - 16K5
    AU1 - 15 dB - 19K
    AU2 - 20 dB - 15K
    AU3 - 24 dB - 15K
    TUN - 26 dB - 17K
    TP - 26 dB - 17K
    Håkon Rognlien
    Takk for tipset. Har lurt litt på det der. Trodde det var bare volume som ble forandret. Har bare testet på cd 1.
    jokris
    CD1 - 17 dB - 20K
    CD1 - 22 dB - 16K5
    AU1 - 15 dB - 19K
    AU2 - 20 dB - 15K
    AU3 - 24 dB - 15K
    TUN - 26 dB - 17K
    TP - 26 dB - 17K
    Håkon Rognlien
    virker som cd 2 funker bedre hos meg ihvertfall, og det er en hørbar forskjell
    tigerstaden
    Fersking
    Det burde vel kunne være realistisk det, altså rundt 37% av nypris, sånn kjapt hoderegnet.
    grammofon
    Det kan være at det er bedre "butikk" å selge separat. Hvis du virkelig tenker å realisere drømmen om lytterom, kan det være at det smarteste er å la være å selge i det hele tatt.
    Jeg har forresten "alt opp" diverse barn. Min erfaringe er at faren for at de herper anlegget er liten, med ett unntak: hold deg unna platespiller som kilde. Den er en stor fristelse for de fleste barn.
    jokris
    eller plasser den opp på vegg på hylle, det har funket for meg sålangt
    Audiomix
    Litt OT:
    Jeg hadde med meg første barnebarn da jeg byttet reim og PU på spilleren. Litt oppdragende tenkte jeg.
    Det har aldri vært noe problem med lange fingrer som skulle undersøke.
    Litt flaks kanskje.
    JLmorten
    Har fått i hus noen Golden Dragon E82CC/12AU7 rør. De har blitt spilt 50-100 timer. Spiller veldig bra, mye detaljer kommer frem, men bassen er ikke helt der... Men disse rørene var svært stille, de roligste rørene jeg har prøvd. Prøvde mixe de med JAN-GE rørene som jeg har, disse GE rørene har jeg problemer med ulyder pga støy på nettet mitt, men rørene låter fint.
    prøvde først GE på venstre rørene og GD på høyre. Deretter GD på venstre og GE på høyre, og dette ga kraftige utslag, Bassen forandret seg kraftig og dette liker jeg.. Desverre er ulyden der enda, men ikke så kraftig som med GE på alle rørene.
    Men det som overasker meg mest er at ved og endre på utgangsrørene endret lyden seg kraftigst. Så ingen fasit med bruk av rør
    POB
    Kulturhovedstaden
    Nyttig lesing for meg dette. Flere som tester rør på Eklipse?
    Har bestilt meg Eklipse, så da får jeg melde meg inn i denne eksklusive klubben :cool:.
    grammofon
    Litt OT:
    Litt flaks kanskje.
    Med jentene har jeg aldri hatt problemer av noe slag. Sønnen har derimot vært litt mer utforskende. Med ht og elektronikk har alt gått fint. Det samme gjelder "hovedspilleren". Lencoen i peisestuen fikk seg imidlertid litt spesialbehandling som neppe er forenlig med Hi-Fi. Stiften sto motsatt vei, og matta kunne knapt brukes til sendeplate en gang. Det er også røket en 78-plate, men noe mer har jeg ikke oppdaget ----ennå-----, og det er gått noen år siden dette hendte, så jeg tror jeg skulle ha oppdaget det om det var noe mer....
    Nå får barnebarna overta når de måtte komme. ......
    jokris
    Grattis :) jeg holde på med litt rør rulling på den, tester litt av hvert her
    JLmorten
    Rør rulling er gøy,men målet mitt nå er og finne noen rør som har mye av det samme som GE rørene, eventuelt noen som passer meg enda bedre skader heller ikke. Men at de er like rolige som GD rørene. Hadde bare lommabogå vært myyye dypere nå så sko eg handla rør som om det var lørdagsgodterier ;)
    jokris
    hvilke GE var det igjen ? trippel mica GE5814a er vel min favoritt fra GE, 50 talls, ikke altfor kostbare heller
    benjarn
    Hei.
    Jeg melder meg inn i audio valve`s venner:) har kjøpt meg en Audio valve eklipse for-forsterker som skal brukes mot 2stk parasound NC2250 som kjøres i mono på Klipsch RF-7MKII , noen som har hørt denne på klipsch før? gleder meg vertfall som en unge til den kommer i posten:))
    Mvh Bendik
    POB
    Kulturhovedstaden
    Hei.
    Mvh Bendik
    Gratulere.
    Har ingen erfaring riktig ennå. Venter på min jeg også......
    Tipper du blir fornøyd, da den responderer veldig på forskjellige rørfabrikanter.
    grammofon
    Hei.
    Mvh Bendik
    Gratulere.
    Hvis det er Hallvar som selger alle disse Eclipsene, får vi kanskje gratulere ham også. ..... (he,he...):)
    POB
    Kulturhovedstaden
    Da står Eklipsen endelig og skinner på benken.
    Nå er det bare å spille inn, låt slett ikke værst rett ut av boksen heller.
    Flere rør-erfaringer tas imot med stor takk. Selv er jeg veldig fan av Telefunken, men prøver gjerne annet også.
    /Per Olav
    JLmorten
    Har blitt hektet på rør, og har prøvd noen par med rør nå.
    Frem til nå har kombinasjonen av noen GE Jan 12AU7 på utgangene og Golden Dragon 12AU7 på inngangene gitt beste lyden her. NOen JJ rør også, disse er ikke innspilte enda, men til prisen er det ingenting og si på desse, kanskje litt for nøytrale!! Dersom det kan sis om rør..
    Nå har jeg akurat fått noen Mullard rør og satt i, trenger nokk noe innspillingstid. Men rett ut av eska og ca 1time oppvarming så låter dette bra.. Dette gleder jeg meg til og høre masse videre, blir en gøyal helg. Mullard røra er følgende.
    På inngangene : Mullard long plates D getter "doble support, doble crossbar" ECC82/12AU7 "CV491"
    På utnangene : Mullard short plates O getter "yellow label" ECC82
    Beskrivelse og inntrykk av Mullard rørene kommer..
    Bilder liker vi, så her kommer noen
    Reaksjoner: POB
    runhel
    Raufoss
    Fantastisk!
    Har til nå savnet litt bass i Eklipsen,litt tamt.
    Dette på RCA cleartop ganger 4.
    Gikk til innkjøp av Telefunken Ribbed plates 17mm.(3stk.)
    Prøvde 2 stk RCA til venstre og 2 stk Telefunken til høyre på forsterkeren.
    Nå kom bassen frem som jeg har savnet:)
    Det begynner å bli meget bra.
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Audio Valve: Kontakt- og språkinformasjon
    Når man ser på Audio Valves vevsider, får man inntrykk av at de behersker og kan kontaktes på både tysk og engelsk. Dessverre viser dette seg å være en sannhet med modifikasjoner.
    "Support" betjenes av Helmut Becker, men han behersker for alle praktiske formål kun tysk.
    Hvis man må skrive på engelsk fordi man ikke skriver anstendig tysk, bør man isteden skrive til "International sales" som betjenes av Heike Imort.
    rocknrolla
    Florø
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har ventet på at det skulle dukke opp en Eklipse på brukten lenge nå, men ingenting kommer. Jeg tar det som et godt tegn. Derimot dukket det opp en Assistent 100. Som jeg like godt kjøpte. Henter den på søndag 5.mai.
    Jeg har kun hørt assistent 50 på messe og en eklipse på messe samt privat hos flere personer. Og jeg håper Assistent 100 hr samme klang.
    Er det noen som har hatt den forsterkeren i hus?
    Håkon_Rognlien
    You bet I have! :)
    Se: http://audiofidelity.no/comlete_mags/Fidelity49.pdf
    En helt unik forsterker, jeg har i grunn aldri hørt noen som låter akkurat sånn. Enkelte sider er helt urimelig gode, mens et par andre er jeg mer tvilende til. Eklipse er nok enklere å forholde seg til, da denne er noe mer mainstream. Men den kan da heller ikke under noen omstendighet levere slike opplevelser som Assistent 100 når du treffer med sistnevnte! Jeg tror Triangle er en spennende kombo med sitt gode diskantelement, men det er bunnoktavene du nok må jobbe litt med, da disse kan bli litt myke i kanten. Kombinasjoner med stram og veloppløst front end anbefales.
    Men altså en helt unik forsterker, som sagt, med enkelte egenskaper som er helt i den absolutte toppklasse.
    Håkon Rognlien
    Retep
    Steine galen
    Volda
    You bet I have! :)
    Håkon Rognlien
    Spennende dette heer. Tør du anbefale en dac i dette oppsettet mitt? Hører på alt av musikk, og er ute etter en engasjerende lyd som gir fot....
    Håkon_Rognlien
    You bet I have! :)
    Håkon Rognlien
    I et sånt oppsett kan du knapt ta i nok når det gjelder kilde. Kan du betale for APL? Kan du betale for Audio Note? :) Alternativt, hva med siste utgave av Hegels toppmodell, HD 25? Ikke helt det samme magiske stuket, kanskje, men fortsatt en kar med mye musikk med seg i leveransen.
    Håkon Rognlien
    Retep
    Steine galen
    Volda
    APL...? Det meste kan fikses over tid. men sitter her med ca 10-15 lapper pdd, og venter på at den rette dac skal dukke opp. Hegel sin hd20 har jeg testa, men ikke på dagens oppsett. Like den godt.
    Ellers så ha det gått i dac-er under 10 som Rega, Musical fidelity m1(a) Abrahamsen og hd20. Audionote har for få innganger etter hva jeg forstår. Jeg tenker også i retning Ned sin m51. Jeg trenger minimum 1 coax, 1optisk og 1 usb inn på dac.
    Mvh Peter
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Grattis. 6c33 er et knalltøft rør. Kort levetid på røra, men trøsten er at de er ikke sååå dyre heldigvis.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Høres bra ut H.R, regner med det er Motron som jeg henvender meg til ang rør. Aner du ca pris på rør til ampen min? Og kjenner du levetid på de? Som sagt jeg har bare hoppa i det, med full vekt. Forsteker blir solgt med nye fullt sett nye rør fra fabrikk, da ampen har vert inne for en liten kontroll.
    Mvh Peter
    H.R
    På bat vk60'n så holdt de opp mot 1000 timer her. Pris på rørene husker jeg ikke dessverre
    prnesse
    Southwest
    De beste heter vel 6C33CB hvis jeg husker riktig. Motron er vel dyrest, så en kan google litt. Men hos han får en i hvertfall god service. Lvetiden er vel ca. 3000 timer.
    Håper luftingen er bra, for det må vel bli ganske varmt inni den forsterkeren.
