Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Ja, fytti katta for et leven.
    Bruker hørselvern.
    Bergfinn
    Blir spennende uker for meg fremover nå.
    Mange lyd greier som skjer parallellt.
    Byggmester Bakken har ferdigstilt bass kassene mine.
    Skal prøve å få tid til å hente de neste uke.
    Ærede herr duc916 har bygget Anaview amp til meg;
    Jeg har begynt å bygge satelitter, så ferdig rigg står på min evne til å gjøre en innsats.
    Jeg må få ut finger'n....jobbe litt, svette litt.
    Bergfinn
    Har fått kjørt litt rundt i Drøbaks området i dag og fått plukket med meg litt ting og tang.
    En søt liten Anaview amp.
    Basskasser. Nå har jeg 4 stk av disse og håper jeg kan få nok til å plage naboen litt.
    Skinnesag lånt av duc916 som jeg også fikk Anaview ampen av.
    Klasket sammen noen midbass mockups på halvannen time i går, så da får jeg muligens testet alle de 6x15" jeg har liggende.
    ...i kveld, hvis det ikke blir mye annet som kommer i veien.
    Bergfinn
    Det ser bra ut dette [emoji106]
    Jeg håper det fungerer bra.
    Og nei, det ser IKKE bra ut.
    ...lurer på om det blir nødvendig å gjøre noe akustiske bass tiltak. Helvete, det veit jeg ikke om jeg orker.
    Bergfinn
    Blir nok en stund til jeg får testet ny setup.
    Skulle montere basser i nye kabinetter, så viser det seg at dia cut out er 11 mm for trang.
    Skal være 356 mm, men det er 345 mm.
    Da må kassene ned igjen og inn på verkstedet.
    Må finne fram grov-fila.
    Dette blir nok ikke pent, men jeg ser ingen annen løsning.
    Bergfinn
    Ja, det kan du si.
    Men denne gangen var det ikke meg som regnet feil.
    Om det var en feil i CAD filene, eller snekkeren som gjorde feil, veit jeg ikke.
    Det lar jeg uansett ligge. Feil kan skje.
    Får ta fila fatt når jeg gidder.
    Det blir ikke pent, men det driter vi i.
    Ser jo ikke det likevel når elementer er skrudd på plass.
    2xJ
    Få lagd en mal og fres opp på nytt !!!!!!!
    Du risikerer at noe glipper eller at det fliser opp...
    Bergfinn
    Åssen lager jeg en mal til hånd-overfres?
    Om det fliser opp, tar jeg ikke så tungt.
    Jeg sitter ikke i kjelleren for å se på høyttalere. Jeg hører på musikk.:D
    Bergfinn
    Kjerringa har gjemt akevitt flaska, og kontoen min er tom.
    Tenker jeg forsøker meg med fila.
    Lyd blir det uansett. Tar bare litt lenger tid enn jeg hadde tenkt meg.
    Nikko03
    Det her lukter innkjøp av stikksag lang vei ;)
    Bergfinn
    Har stikksag, men jeg føler meg tryggere på bruk av fila.
    Tror det fliser opp mindre.
    habicht
    Det å feste en plate til undersiden av hullet og finne senterpunktet er da ikke så vanskelig.
    Siden lager man på 5 minutter en passe sirkel jigg til håndoverfresen.
    Nikko03
    Som ArneM er inne på. Blad med negativ tanning. Maskeringstape rundt kanten. Så bør det gå helt fint å bruke stikksag.
    Det fungerer utmerket når jeg skjærer hull for platetopp eller vaskekum. I laminerte benkeplater :)
    duc916
    Vestfold
    En plate 50x50 cm, finn senter og tegn et kryss fra senter og helt ut til kanten av plata. Fulgte det med fresen en stålstang med en tapp i ene enden (?) Bor et hull i senter av plata, sett i fresestålet og mål eksakt riktig lengde (radius på hullet) fra ytterkant fresestål til senter av tappen. Sett tappen i senterhullet, start fresen og sett den ned. Drei fresen rundt , senk fresestålet etter behov for å komme igjennom plata. Du har nå en mal, denne fester du eksakt sentrert ov hullet ( her kan resten av det krysset du tegnet hjelpe deg med å sentrere. Nå trenger du et følgestål med kulelageret montert på akselen av stålet, ikke bunnen. Still fresestålet slik at du når igjennom hele frontplata i en smell. Når du freser, ikke forsøk å ta alt i en smell, ta noen mm avgangen på en del av hullet, gå så tilbake og ta litt til. Fortsett slik til kulelageret treffe innsiden av malen. Fortsett med en ny del av hullet. Osv til du er ferdig...
    Kjøp ferdighøyttalere
    permorten
    Fulgte en slik med overfresen din - er det veien å gå. Lag et hull i ei plate- litt større enn hullet du skal ha.
    Monter dette verktøyet under fresen din. Denne sklir innvendig i ringen og fresestålet går ned i arbeidsstykket -
    Bergfinn
    Bukker og bøyer meg for all omtanke og tips fra HFS's eminente medlemmer.
    Jeg gjør som OB-BB sier, maskeringsteip og stikksag funker glimrende, og tar kort tid.
    Lagde meg en 6mm avstandsdings med tusjpenn.
    Overfres for frihånd ved avstivning og stikksaga på resten.
    Ikke like pent hull som orginal.
    Men hva gjør vel det når bassene sitter i som hånd i hanske.
    ...da blir det kanskje litt lyttetesting i helgen da.:)
    Nikko03
    Ja funker det når jeg skjærer ut i laminerte benkeplater. Så funker det på treverk også :)
    Blir så bra så :)
    Bergfinn
    Da er det klart for testing av ny setup i møkkakjelleren.
    Hvis det låter godt nok for meg, skal jeg lage høyttalere litt penere å se på.
    Og rydde opp i rotet, kanskje gjøre det litt koseligere.
    Bergfinn
    Hva skal du finne på da?:) Det låter sikkert ikke bra nok, så det er bare begynne å planlegge neste runde;)
    Har mulighet for 2 basskasser til, og da blir det 1 cm igjen opp til taket.
    Så har jeg 4 stk. TAD-1201 jeg kan slenge inn som midbass. To av dem må recones først da.
    Kan ha det som framtidsplaner.
    vidarje
    Rasta
    1cm er akkurat passe:) Da får du brukt det ubrukelige tomrommet over de to du allerede har til noe fornuftig;)
    Bergfinn
    Lyden i kveld er gjort med kun 5 sec. sveip med litt bakrunnstøy.
    Skal ta nye og bedre målinger for filtersetting etter jobb på mandag.
    Da er støygulvet lavest.
    Mottar gjerne tips ifm innstillinger i AL.
    Bx
    Jeg forventer egentlig en renere impulsrespons. Om det har noe å si gi hvordan det låter vet jeg ikke.
    Men hvis du sender meg målingen så tar jeg gjerne en kikk.
    Bergfinn
    Tar en ny måling neste uke med 10-15 sek. sveip som blir bedre. Sender denne da.
    På den jeg bruker nå var det kun "good" etter måling.
    Jeg lager vanligvis filtre kun med "excellent" på målinger.
    trosse1
    Du kjører åpen i midt? Er ikke det greit så slipper du Snekker utgifter, kødding med tuning og støffing av kasser
    Bergfinn
    Ja, tester med åpen mid nå.
    Responsen faller litt for tidlig nedover, men skal få på noen sidevinger, så får vi høre åssen det låter.
