Bryston
  • wivel
    Kjører for tiden på Audio Physics Scorpio II, Cary digitalkilde, Michell/Lyra analog. Ikke noe i veien med kvaliteten på verken lyden eller lydtrykket :)
    Regner som vanlig med laang innspillingstid på de nye komponentene :(
    /Tor
    geirf2
    Nes Romerike
    Tok ikke akkurat tiden på mine Bryston komponenter ang innspilling, men følte ikke at det kunne dreie seg om 100vis av timer. Ulempen for meg var at jeg ikke hadde 'den rette' cd spilleren på tidspunktet Brystonsettet ble stablet inn og syntes nok da at fundamentet i bunn ikke var helt på topp. Cary spilleren rettet opp dette, men da hadde ampene allerede fått noen hundre timer da. Noen ganger skulle det vært artig og tatt alle komponenten komplett man har pr idag og sammenlignet med et tilsvarende nytt.
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Gratulerer med nyervervelsen. AP og Bryston fungerer fint sammen etter mine ører :)
    OU812
    wivel
    Glad for at det ikke tar hundrevis av timer med innspilling.... selv om tid og penger er det eneste jeg har nok av 8)
    /Tor
    emotikon
    /Tor
    Aha!!! Du som tok den store potten nettopp....? ;)
    Kos deg med lyden som er og så får innspillingen av komponenter og hode gå sin gang mens du hører på musikk.
    (Bare gjøre opmerksom på at Bryston kjører sine amper en del timer før de sendes ut)
    wivel
    emotikon skrev:
    /Tor
    Hadde det enda vært så vel :( Storkoser meg allerede :)
    /Tor
    emotikon
    wivel skrev:
    emotikon skrev:
    /Tor
    /Tor
    Lover bra bare ved å gjøre det :)
    wivel
    Oppdatering følger:
    Etter finjustering av høyttalerne har jeg nå oppnådd det jeg mener er et meget godt lydbilde. Scorpioene står nå snaue halvannen meter (baffel) fra frontvegg og litt under meteren fra sideveggene med en ørliten toe-in. Resultatet er fjellstø og kollosal bass, også på lave lyttenivåer, og en meget behagelig mellomtone/diskant og 3D-følelse av dimensjoner. Kan ikke si annet enn at Bryston-riggen spiller fletta av Hegel, selv om også disse ga god lyd fra seg.
    Det som gjenstår nå er noe mer demping av furterommet, og på sikt en ombygning/utvidelse. Så langt er jeg veldig fornøyd, kan neppe bli noe dårligere fremover :)
    /Tor
    Ulf-B
    I dag byttet jeg fra RCA-signalkabler til XLR i mitt anlegg nr. 1 i stuen - og synes at Bryston+ProAc plutselig blomstret opp og spilte i en annen divisjon. For min del har jeg, så langt, bare hørt små forskjeller ved kabelbytte - så jeg jeg holder en knapp på at min opplevelse først og fremst skyldes overgangen til balanserte kabler. Er det noen som har tilsvarende erfaring - at Bryston skulle låte klart bedre ved balansert drift - eller er det virkelig kabelmagi på et høyere nivå?
    U
    utgatt19288
    Hei - hvilke lengder signalkabel er det snakk om?
    Jeg holder meg bevisst til XLR der jeg har mulighet, gitt den balanserte forbindelsen er implementert på en fornuftig måte. Det vet man selvfølgelig ikke så mye om, men enkelte produsenter er bedre enn andre i så måte.
    Ulf-B
    Jeg byttet fra 3m RCA til 3m XLR - fra forforsterker til monoblokkene mine. Et helt annet sting i anlegget nå - det er det ingen tvil om.
    Det sies jo at en del andre forsterkere - særlig nevnes vel Electrocompaniet i denne sammenhengen - fortrinnsvis bør kjøres balansert. men jeg har aldri hørt noen si dette om Bryston.
    Det er jo et par-tre faktorer som kan spille inn:
    1) evt kvalitetsforskjell på «signalkilden» mellom bal. og ubal.
    2) evt støy som gir fordeler ved bal.
    3) evt kvalitetsforskjell på innganegn på bryston mellom bal. og ubal.
    På SST serien (dvs nødvendigvis ikke SST2, da Bryston ikke har publisert skjema for SST2) er det ikke noe ekstra kretsleøp for bal. eller ubal. Begge inngangene bruker det samme forsterkertrinnet/-kretsløpet. Det kan evt være et spørsmål om inngangstrinnet på Bryston likevel oppfører seg forskjellig mellom bal. og ubal, særlig mht forvregning, men dette bør vanligvis under god kontroll. I alle tilfeller vil en balansert ingang undertrykke forvregning av lik orden (2. harm., 4. ham etc.) fra kilden.
    EDIT det var 4B SST jeg kikket på og ekstrapolerte derifra.
    tst
    Jeg har en 4B SST og lurer på å oppgradere til 7B SST. Vil dette være vært mellomlegget? Går de å bruke på 10A kurs?
    O.P.K.
    Marginal forskjell mellom 4B SST og 7B SST. Ville nok sørget for å få aller siste utgave av 7B SST-2 og
    byttet til 16 A. Har selv 28B SST. Den ligger i en adskillig høyere divisjon - og må ha 16A minimum.
    Bisa
    Jeg mener det er absolutt verdt å oppgradere til de nye 7B SST2 eller evt. 14B SST2 i forhold til 4B SST.
    Gikk selv til 14B SST2 for noen måneder siden og ble mektig imponert i forhold til en 4B SST som je hadde hatt før... Tror ikke du kommer til å angre gitt at du har andre komponenter og høyttalere som holder følge..
    mvh Børge
    geirf2
    Nes Romerike
    14B er knall, men jeg penser innpå det igjen. Spiller du i godt driv med tungdrevne høyttalere får du et kjøleproblem med mindre den står helt åpent for seg selv på gulvet. For min del blir det 7B el 28B neste gang nettopp pga dette. 14B ellers har nok krefter.
    unison
    Otta
    Hva med 2 stk. 4b sst bro kobblet som mono blokk, det må vel duge til magnepan?
    tst
    Jeg tror jeg går for en 4B SST i tillegg til den jeg har. Da kan jeg prøve brokoblet eller biamping ( en til toppen og en til bunn). Men er det stor forskjell på C modellen og 2 (den nyeste). Jeg har C.
    tst
    Da har jeg byttet 4B SST C til 7B SST og det er en meget stor forbedring i dynamikk og mer lettflytende lyd. Jeg trodde det ble 7B SST C jeg fikk, men det ble et eldre sett SST. Hvor mye er vanlig bruktpris disse?
    ou812rh
    Gratulerer Tst :) Interesant det du skriver om oppgraderingen, men det setter griller i hodet på en, huff :)
    OU812
    Ulf-B
    OU812
    Jeg holder fristelsen i sjakk med det enkle faktum at jeg ikke har plass til noe slikt som Tst har skaffet seg.
    tst
    Kanskje jeg returnerer de igjen og får 2stk. 4B SST C isteden? Biamping eller brokobling?
    wivel
    Vel,
    nå har jeg hatt comboen i over en måned, og kan ikke si annet at jeg er mer enn fornøyd. Jeg har også erfart at Bryston trenger innspilling selv om de har blitt kjørt et antall timer på fabrikken. Tor på Lyric har nok rett, lyden trer først frem i sin fylde etter noen hundre timer.
    Konklusjon: Jeg er mer enn happy, kona har intet i mot at jeg stadig vekk rusler en tur til furtebua - kan man egentlig be om mer?
    /Tor
    hgjerde
    Nå er 28 B blokkene inspillt og det er fryd og gammen i stua :) Meget rytmiske med driv og heller mot rør i klangen. Røsker liv i de vanskeligste høttalere.
    NB: har lagt opp egen kurs og dyre power kabler, et must begge deler !!
    Anonym
    Jeg solgte min Cardas Powerkabel for jeg klarte ikke å høre forskjell mellom den og en standard strømkabel på min 4B ST....
    wivel
    Grattis med et meget potent anlegg. Må du ha 16 amp kurs?
    /Tor
    Sober
    Får vel slenge meg med her på tråden ettersom jeg kjører både Bryston BDA-1 og B-100 SST. Strålende fornøyd selvsagt :)
    Sober
    niels skrev:
    Skjønner du er fornøyd. Hvilke høyttalere bruker du?
    Benytter Dynaudio Focus 140. Sitter i leilighet så holder meg unna gulvstående... Aldri hørt mer lyd ut av de enn det er nå :)
    Sober
    Bryston kommer med nettverksspiller :)
    BRYSTON BDP-1
    Ligger litt info om den rundt om kring på forumer. Har ikke DAC innebygd, men ment å team'e opp mot BDA-1.
    tore_v1
    BRYSTON BDP-1
    Forum i flertall blir fora.
    Utover det - skal den bli en Sonos/Squeezebox/ sett inn navn på andre-killer? Uten DAC? Hadde de nå endelig slått disse to sammen..
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Etter det jeg har lest er der noen haker ved denne Bryston, album art er der ikke bl.a., men det er der jo heller ikke på SB3 som jeg bruker nå.
    iPhone som fjernkontroll?
    Sober
    ja eller noe sånt, pc osv. Den skal spille ræva av squeezebox'n jeg bruker nå før det blir interesant... Blir jo samme greia som Linn har, bare uten DAC.
