BUFFALO II
  • Ludo
    Det som gir østfoldingene den gode utsikten...
    Endelig er min Buffalo II også på vei... hvor lang tid tar dette tro... uh!
    Hva trenger jeg i tillegg til kit'et? Jeg bestilte Buffalo-II DAC Module + Placid Power Supply Kit Combo, noe mer bortsett fra powersupply man trenger da?
    Evt et linjekort kan jo være en fordel... Tips?
    LMC
    Drøbak
    du trenger en av alternativene:
    IVYIII/Legato2 eller vente på 3
    eller
    rørbuffer
    eller
    utgangstrafo for I/V konvertering
    Leif
    pellesmil
    Skedsmokorset
    ee skrev:
    Apropos IVYIII
    hva gjør jeg nå? Ser ut som jeg må bygge i høyden på en måte.
    det er riktig,
    sett på de lange spacerenen (de som har gjengeparti i ene enden) det gir deg høyden mellom ivy og buff.
    Så monterer du de lange kontaktene/pinnene i ivy så monterer du den korte kontakten/pinnen i buffen på undersiden sett de hele sammen med skruer og lodd, pass på når du lodder på oversiden av buffen , om du lodder lenge og bruker litt mye tinn er det fort gjort at tinnet renner gjennom kontakten og binder sammen kontakten. (learning by doing)
    Du skal også ha en komponent i 3dje etasje oppå buffen , da er det samme fremgangsmåte som beskrevet over
    P.
    ee
    forresten er det et must med sikring på 240V inputen? hvis ja, hvor mange Ampere bør den være på? eller går det ut over lyden?
    P: angående hvordan stacke buffen oppå ivy. det er altså 5 innganger på hver kanal på ivyn. det ser ut på et bilde jeg fant her at den treer pinnen skal ned i de tre midterste hullene? stemmer det?
    nesten i mål nå, Hjelp!
    frodes00
    Sikring må du ha, og ja, det er de tre midterste hullene.
    ee
    Frodes00:
    Er en 2 ohms sikrikg ok?
    ved bruk av en powersypply til IVYIII, er det sånn at alle jumperne J1-J4 skal installeres?
    frodes00
    1,5 A 250V sikring. - Ja, jumperne skal monteres når du bruker senterkontaktene for tilkobling til power supply.
    ee skrev:
    Frodes00:
    ee
    takker, nærmer seg nå!
    madman
    Sætre
    Gjorde nok det ja, og tok med seg pcen i smellen ! :eek:
    -m
    ee
    Rolig nå.. Har ikke fått koblet opp. driver å monterer i sjassi. og har justert ohm på innganger til placid. forstår jeg det rett når neste steg er å koble på strøm (uten BUFF/IVY) og så justere volt ut av placidene? (uten last)
    LMC
    Drøbak
    følg Placid manualen:
    når den er ferdig bygget justerer du alle pot´ene så de står på max motstand dvs at de gir minst mulig spenning og lavest mulig strømtrekk
    deretter setter du på primær fra trafo kobler til strøm og slår på UTEN at Placid er tilkoblet noe annet på utgangen
    deretter juster du potene for spenning, så justerer du strømtrekk med de andre potene
    fex om IVY trekker 300mA justerer du over r1 og r2 til 350mA eller 0,35vdc
    da har du 50mA til shunting og 300mA til IVY
    nå kan du skru av strømmen og koble til last...skru på igjen og sjekk spenning og juster opp om den faller
    sjekk strømtrekk over r1 og 2 igjen og evt shunt over r? etterjuster etter en stund
    Leif
    ee
    Veldig bra med en kortversjon her, som en dobbeltsjekk. takker Leif, skal se om det blir noe liv i kveld.
    ee
    Nå er det like før den går i lufta ;D
    ser dette riktig ut?, koblet midlertidig opp
    LMC
    Drøbak
    jada..skjønner ikke hva du skal med den synnøve solbakken flettinga men?
    leif
    ee
    stemmer madman. har fundert litt og har nå montert gul/rød og svart/orange inn til placid,målte det til 10v. men har justert utgangene til 5.5V. Nå lyser det grønt både her og der. Detta blir gøy.
    LMC
    Drøbak
    du trenger bare å bruke rød og sort ELLER gul og oransje
    de andre ledningene fra trafoen kan du isolere og spare til senere1
    Leif
    ee
    skal R32-R35 monteres på IVYIII med buff2 montert i høyden? eller skal disse plassene stå tomme?
    LMC
    Drøbak
    såvidt jeg husker skal de monteres, men er på jobb, så jeg bare leser manualen
    med COD skal de erstattes av jumpere virker det som
    Leif
    LMC
    Drøbak
    hmmmmm
    mine har vært i hele tiden!
    Leif
    ee
    ja da har jeg prøvd både med og uten jeg. For min del ser ( høres ) det ut som jeg har en feil. men virker som den er uavhengig av R32-35.
    jeg får lyd, men det er meget lavt volum og en del forvrenging. Oppsettet mitt er med placid, placid bp, IVYIII (J1-J4 montert),( for øyeblikket ikke montert R32-R35), og SE ut.
    Har gått over alle loddinger på IVY, signalet locker på buffen, justert spenning og shunting. Alle dip switcher står på on.
    hva kan jeg gjøre for å finne feilen?
    madman
    Sætre
    Ved bruk med Buffalo skal R32-35 ikke brukes, det framgår av manualen.
    Er du sikker på spenninger 5,5V på Buff og +- 15V på IVY. Du må sjekke at Placidene leverer nok strøm.
    Hvis ja må du sjekke loddinger og komponent-plassering to ganger til ;)
    -m
    pellesmil
    Skedsmokorset
    lav lyd ogh forvregning, hmmm høres ut som noe feiler i IVY en, har du jumperene J1-J4 instalert?
    prøv ev om de balanserte utgangene funker bedre
    ee
    Ja jeg får ta noen runder til.
    Jeg får samme skraping i begge kanaler, vet ikke om det kan eliminere noen områder for feilsøk?, ev har jeg gjort samme feilen på begge kanaler.
    p: Jeg tenker også at det er IVY, kan jeg koble de balanserte utg på rca for test?, hvordan?
    jumpere er installert ja. ( J1-J4)
    madman
    Sætre
    Hva måler du over R13 og 14 på Placid BP ?
    -m
    ee
    det er vel siste steget i manualen, de måler nå mellom 0.05vdc og 0.06vdc. men måtte skru endel på VR1 og VR2 . ( før siste justering var de på 0.17vdc) men det betyr jo at spenninga over R1 og R2 sank fra .25 til .13 så hva er riktig?
    madman
    Sætre
    Jeg lurte bare på om Placid leverte nok. Du kan glemme R1 og 2 når den er i drift.
    -m
    pellesmil
    Skedsmokorset
    bare flytt kablene ett hakk mot de balanserte utgangene, dvs at du kobler minus til gnd (den mellom + og - og koble + til + på den balanserte utgangen,
    det påståes tilogmed at det er bedre enn SE utgangene, dette er det ikke enighet om da.
    ee
    Det er LYD! Takker Pellesmil! Det er jo fantastisk. kur mot skraping!
    gormj
    Glassplate på toppen og du har lampe i stua :). Lykke til med fortsettelsen.
    LMC
    Drøbak
    hallo folkens
    bare en opplysning:
    det er nå åpent for pre-order Buffalo II dac boards og kit
    levering uke 21
    lykke til!
    Leif
    Gbatokai
    Noen som har noen inntrykk av IVY III vs. Legato ennå?
