CJ`s venner
  • lurer
    Hehe. Vel jeg vet ikke hvordan 75 rørwatt fungerer på mine høyttalere, så det var derfor jeg spurte, om hvordan wattene der oppfører seg i forhold til på transistor.
    Høyttalerne er Rauna Crescendo, som er transmisjonslinje, og min erfaring er at de trenger mye strøm for å få frem bassen bra nok. Selv om det er stor forskjell kanskje mellom 120 watt fra en NAD reciever og 200 watt fra en adcomforsterker både i tyngde/dybde og selve lyden, så er adcomen faktisk veldig fin akkurat på dette punktet.
    Jeg spiller jo sjelden så høyt at jeg vil ha bruk for 70 watt sikkert, men strøm til å dra høyttalerne ned i 20-25 hz området vil jeg gjerne ha, ellers bytter jeg høyttaler ;D
    ELEL6200: Jeg er redd for akkurat det med tung last. Mener Bosse Hansson som har konstruert høyttalerne sa at de ligger på 8ohm men kan gå så langt opp som 16-32ohm ved visse tilfeller. Er ikke 100% sikker på det.
    ELEL6200
    Kjenner ikke høyttalerene du snakker om, men 8ohm høres jo ut som en grei last. Premier 11A kan tilpasses ved at du kan bruker den i 4,8,16 ohm eller det du måtte finne best. Du må da evt koble om noen ledninger til trafoene. Jeg hadde engang koblingskjema, og det var ikke særlig vanskelig å utføre arbeidet.
    Jeg må gjøre deg oppmerksom på at Premier 11A har en mørk lydsignatur som låter best på litt friske, "nøytrale" til "lyslydende" høyttalere.
    Lf som kan fint lite om transmisjonslinjehøyttalere og de kan for alt jeg vet trenge hundrevis av watt.
    lurer
    Lf
    Det er jo perfekt..
    Lyden min nå er litt for lys, og ved test med en Ming Da rør pre (som faktisk var ganske bra) så gikk den ned et par hakk på lysheten. Om PR11 går ned dit eller lenger ned vet jeg jo ikke. Har en føelse at PF-R også er en ørliten anelse lys så kanskje det jevner seg ut litt?
    Lyden i høyttalerne er veldig "live"-aktig. Man får følelsen av sitte foran artistene å høre på dem spille live, tenker da ikke på stereobilde osv, men selve åpenheten og nøytraliteten (i den grad det kan kalles nøytralt). Ville vært morsomt å prøvd en CJ rør effekt en gang før jeg bestemmer om det skal bli rør eller transistor i fremtiden.
    Rørforsterkerne ligger en god del høyere i pris enn transistorene også så vi får se.
    EDIT: Når det gjelder følsomheten så vet jeg ikke, men i følge noen ligger følsomheten på TL prinsipper sjelden høyt grunnet konstruksjonen. Kanskje følsomhet på 87-88db kunne jeg tenke meg. Desverre ingen som vet dette heller..
    impulse
    Hølen
    Kan virkelig ikke tenke meg at de høyttalerne kommer til å representere en spesielt tung last for en Prem. 11. Jeg har aldri oppfattet PF-R som lys, men vet uansett at det er en djevelsk god match med Prem. 11. Tror ikke du får behov for å vurdere transistorefekt om du får anledning til å høre denne komboen først....
    lurer
    Høres bra ut. Vi får se hva fremtiden bringer av penger og slikt. En CJ sak blir det nok uansett. Takker og bukker for all hjelp.
    Dollaren er jo dritlav nå så må nok få fingeren ut å spare litt ;D
    trond
    Jeg har baade MV-52 og MF-2200. Begge er musikalske men det er Mv-52 som virkelig glitrer.
    elta
    Conrad Johnson Premier11 kan også kobles om til monoblokk,så dersom du treng meir effekt,er det bare å leite etter ein til.Så er du i mål
    lurer
    Vi får satse på at PR11 holder enn så lenge. Sparing er iverksatt ;)
    K
    Kaare G. Opsahl
    Er blitt venn av CJ. CJ PV 10 står og skaper hygge i stuen. Drømmen er premier 14 eller 10, men dette kan jeg trives lenge med :D
    impulse
    Hølen
    Og vi gratulerer mannen med alle fingrene. Nydelig preamp. Men det vet du jo at jeg synes. ;)
    lurer
    Sett noen si at Permier 11 ikke gir så god dynamikk og liv som en mf 2250 eller mf 2500 for eksempel. Og i tillegg at en av de mf effektene faktisk spiller i samme "varmeleie" som rørforstrerkerne til CJ.
    Noen erfaringer her?
    Espen
    K
    Kaare G. Opsahl
    Jo takk, synd den ikke har flere knapper så jeg kunne brukt flere fingre :)Nettbrønn og skikkelig nettkabel så blir livet enda lysere. Den står og vugger på dempeføtter allerede. Den som hører på folk med kunnskap lærer
    KHH
    Gratulerer.!
    Og jeg er så enig, så enig.!
    Mulig jeg kan ordne et par Duende til Clear Top, om du ikke har.?
    Ellers så tror jeg du gir den der et nytt liv med dine små oppgraderinger som er på vei ;)
    Kjell
    K
    Kaare G. Opsahl
    Rotekroken skrev:
    Gratulerer.!
    Kjell
    Hei Kjell
    Har noen demperinger til Caryén. litt usikker på hva det er. Hvordan ser Duende ut?
    impulse
    Hølen
    Hvitt plastmateriale med en titanring rundt midten......
    impulse
    Hølen
    ..og til deg, Lurer, på mikrodynamikk vil jeg si de rørbaserte ampene til cj er overlegne transistorvariantene. De kan på sin side ha et hestehode på sine fettere om det er snakk om virkelig store dynamiske utsving. Det er riktig at transistorforsterkerne til cj kommer tett på for eksempel Premier 11, men hva som passer deg, kommer an på anlegg forøvrig og ikke minst musikksmak. Er dietten angstrock og metall, kjøp transistor. Akustisk musikk, jazz, klassisk og rock/pop med mindre besetninger er rørmat. Om høyttalerne dine er rimelig følsomme.Spiller du så høyt at ørene blør og naboene får murpuss på snittene, er det kanske transistor du skal ha. Digre sådanne.
    lurer
    Ser for meg først en PR11 og så kanskje en til hvis nødvendig i løpet av 1-3 år. Ser en på AudiogoN til snaut 10000,- NOK. Er ikke avskrekkende.
    Til musikksmak så er det nesten uten grenser. Men blir nok mest type Dire Straits, Pink Floyd, Blues, Klassisk, Jazz, World Music, en del elektronisk og eldre Rock generelt. Ikke noe metal, selv om det er bra også.
    Alt jeg ønsker er rørfeeling, men med en fyldig og fin bass. Spiller sjelden over 90 db uansett så skal ikke stå på det hehe.
    Takk for alle svar @impulse. Alltid greit å få svar på slike ting som har med utstyr man går og funderer på, men ikke får muligheten til å høre selv.
    Espen
    Norlenning
    Espen
    Impulse,æ e helt uenig,treng ikkje transistor for metal,rør passer tel alt,fikk dratt fram div uhørbare plater etter æ gikk på den rette stien ;) Ble plutseliig hørbart det meste....sitter å lurer på om æ tør teste en CJ Premier16 nu,kjenner en i nærheten som har,kan jo bli dyrt å høre,sjela kan jo bli solgt vet dokker ;)
    mvh Filip
    sclalars
    Skedsmokorset
    Som de fleste av CJ's eiere vet, er det relativt lett å koble om fra 110 til 230V på preamper.
    Men, kan noen av dere svare meg på om det også er mulig å tagge over på sluttrinn?
    Har en kompis som har vært på jakt etter en premier 11 i ganske lang tid, men de er jo sjelden på bruktbørsene her til lands.
    Og ikke be meg ta kontakt med forhandleren i Bergen. Did that, done that, nothing ;D
    Vært veldig hyggelig om noen satt med opplysninger til meg her :D
    Lars (som har veldig lyst på en Premier 16)
    JanR
    Må vel nesten "melde" meg inn her som en venn ;)
    Står en PV8 borti racket og koser seg.
    /jan
    KHH
    Kan ikke bidra med annet enn at jeg fikk viklet om en trafo på en integrert amp, det var en veldig enkel sak som ikke kostet meg mange kronene..
    Regner med at det er snakk om å ta av viklinger til du har ca 230 volt.?
    Er en del år siden og jeg har ikke gjort det selv, bare så det er sagt..
    Premier 10 og 14 er vel ikke så dårlige de heller.? ::)
    Skjønner at det frister deg, Lars ;)
    Kjell
    KHH
    /jan
    Så den blir i racket, Jan.?
    Grattis.!
    JanR
    /jan
    Grattis.!
    Funker greit til vinyl ;)
    Litt extra gain gjorde susen.Jaggu ser den ut som en amp også,liker'n.
    /jan
    Audiomix
    Jeg har en (egentlig to :)) Premier five her. Skal ta en titt. Det er umulig å svare generelt på dette uten å se forsterkeren. De aller fleste produsenter setter inn trafoer tilpasset markedet. Noen ganger blir en overrasket over hvor enkelt og greit dette er hjort. Det var veldig enkelt på din pre amp Lars. På en Pass preamp var det også veldig godt tilrettelagt med "tegninger" på PCB for de forskjellige nettspenningene. På eldre C-J bør det være enkelt å se. En ren 115V utgave vil ha bare to ender på primærviklingen, mens en universal primær har minimum 4, kanskje 6-8 ender som skal kobles.
    En liten oppklaring: Det vil være færre (halvparten) antall viklinger på primæren i tilfellet 115V i forhold til 230V. Det er nesten umulig å vikle om en "kommersiell" trafo. De er ofte "pottet" eller kokt i olje / lakk som limer alt fast.
    Det bør være mulig for produsenten å fortelle hva slags trafo som er montert ved å oppgi S/N. Spør direkte. Ikke via "lokal distributør".
    TBG
    Kanskje du kan prøve å kontakte CJ direkte og spørre?
    quote author=sclalars link=topic=7264.msg480276#msg480276 date=1217958875]
    [/quote]
    Audiomix
    På Premier Five er det nok tråder på primæren til at den kan kobles for forskjellige nettspenninger. Men de er ikke identifiserte og ikke noe for en "amatør" ;)
    Hvis C-J holder styr på ha de har levert og hvordan de er konfigurert, bør det holde om du oppgir modell- og S/N.
    _KAA_
    Fersking
    Må nesten melde meg inn her jeg også, har CJ PV-10AL som jeg er meget fornøyd med.
    samlanes
    Hordaland
    Må jo melde meg på her.Er lykkelig eier av premier 140 effekt+premier 16ls preamp som jeg driver spendor sp100med. Håper jeg ikke blir så blakk at jeg må selge med det første.
    helsing arild.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Her er svaret fra Conrad Johnson USA :
    Hello,
    Our amplifiers have transformers which can be wired for 120 VAC or
    220/240 VAC. It is not necessary to change the transformers.
    Yours,
    Ed Deitemeier
    conrad-johnson design
    KHH
    JanR skrev:
    /jan
    Grattis.!
    /jan
    CJ er meget skummel, Jan.!!
    Starter som regel i det små med PV å brått sitter du der med Premier.! ;D
    Og da er man ved veis ende og glemmer å tenke på om det finnes annet der ute som er bedre, bare nyter musikken som strømmer gjennom glødende rør av edel årgang ;)
    Kjell
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    helsing arild.
    det anlegget der må du tenke deg GRUNDIG om før du eventuelt bestemme deg for å kvitte deg med det, arild.
    16ls, p140, sp100...
    jeg kan høre vellyden helt hit!
    du har en dynamikk som kan skremme rauting på katten!
    JanR
    Kjell
    [/quote]
    Ikke noen planer om å "utvide" ennå men som sagt den gjør absolutt jobben sin :)
    Var,naturlig nok,ett stort løft på vinyl avspilling.
    Det som overrasket meg mest var at det faktisk fungerte greit til cd avspilling også,tross latterlig høy gain i pre'n.
    /jan*nøydmedtingenestilstand"olsen
    Audiomix
    Hello,
    Yours,
    Ed Deitemeier
    Da er det bare å nøste i løse tråder :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Noen av Conrad folket her som har vært borti Sonograph 120?
    Og hvordan står den seg mot Conrad johnson MF2250, som også er en 120 watter?
    Lars
    impulse
    Hølen
    Sonographe var "entry level" transistorserien til cj, så den når nok ikke mf 2500 til knæne, vil jeg tro....
    sclalars
    Skedsmokorset
    Takk for det impulse!
    Det var en kompis som hadde denne på lån, men bestemte seg for å gå for en mf 2300 i stedet visstnok.
    Var kanskje ikke det dummeste? Sikkert en ok match til hans Audio Note AN/E høyttalere.
    Han blir sikkert fornøyd med den :)
    Lars
    sokker
    Melder meg inn jeg å.
    Med mine nye(gamle)
    Conrad -Johnsen *Sonographe SA 250*
    Conrad -Johnsen *PV14LS2*
