Clearaudios venner
  • Brummund
    Fredrikstad
    Leser igjen manualen for Clearaudio Concept og hastighetsjustering.
    Kunne de j*vla tyskerne spandert på seg en setning om hvilken vei man skal skru de usynlige skruene under platespilleren for å justere hastighet opp eller ned så hadde blodtrykket mitt gått drastisk ned. Tullinger.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Har byttet pickup etter 30 år fra Veritas MC til Charisma MM.
    Samme spiller The Well Tempered Classic, med har riktignok oppdatert med ny tallerken og spindel, Furutech 901-R Chassiskontakter og pickupkontakter fra Clearaudio.
    Spilleren står på 3 stk Strange Att. føtter.
    Trur jeg må ha hatt kjempeflaks, låter fantastisk bra anbefales.
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg vil anbefale å sett disse føttene under Concept snurrene siden den er veldig kilen på underlag :) Fås i forskjellige vekt klasser
    ynot
    Her var det lenge siden det har vært aktivitet. Er det fordi folk er fornøyde eller fordi de har kvittet seg med spilleren?
    Jeg vurderer en ClearAudio Peromance DC med en ClearAudio Tracer arm. Noen som har testet det og vil si noe om det?
    I første omgang kommer jeg til å flytte over min nåværende PU (Ortofon 2M Black) og koble den til Rega Aria (videre til Bladelius Thor MK3 og Sonus faber Olympica 2).
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Jeg fikk montert en Tracerarm på en Dr. Feichert spiller. Har ikke opplevd noe negativt. Lett å stille VTA, men man må passe på at armen får riktig retning etterpå. Hadde en Rega RP 8 før det, men siden alt ble nytt er det vanskelig å sammenligne.
    ynot
    Forsvant oppgraderingsviruset?
    ynot
    Jeg er vant til enkelheten i Rega.
    Hvor mye merarbeid er det med sånn type arm? Er det mer slitasje, vanskeligere å justere, bytte PU etc?
    Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    Er veldig fornøyd med min. Eneste lille ankepunkt er at motoren lager en lav lyd når man setter drivverket igang. Høres ikke fra lytteposisjon. Har lest at ved bytte av strømforsyning elimineres denne skavank.
    Har brukt endel PU som Denon DL 103r (med veldig godt resultat) og Dynavector dv-20x2l , også diverse Audio-Technica . Med AT 33ptg merket jeg ingen forskjell i lyd kvalitet vs da jeg brukte Jelco sa750. Bruker nå Hana ML , og er veldig fornøyd.
    Synes armen er lett å jobbe med, bytting av PU er like enkelt/tungt som på Rega armer.
    Har hatt denne for kort tid til å si noe om slitasje, men byggekvaliteten er det ingenting å klage på.
    Har dritt kamera på mobilen så bildet er så som så
    MVH
    motoren
    Flekkefjord
    For å svare så er det bare en ting å si, det er enklere på alle punkter som du spør om :) og lydmessig mange hakk opp kontra den orginale
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Regaarmene kan du ikke stille VTA på. du må demontere armen å putte inn en skive du får kjøpt. Så må du skru den på igjen. Kablene må du også trekke ut av plinthen og trekke dem tilbake. På T-armen er det en eller to skruer.
    ynot
    Rega kan jeg litt om, men nå ønsker jeg å oppgradere og da er det nok ikke sikkert at det er Rega som står øverst på ønskelisten.
    Anbefalingen gikk på ClearAudio med en Tracer-arm. PUen jeg har i dag vil bli videreført, enn så lenge.
    Greit å sjekke litt siden jeg aldri har vært bort i ClearAudio før. Rega sin driftssikkerhet og enkelhet er jo bra, og hvis det er lite til ingen driftsproblemer med CA så er det et svært godt argument.
    ynot
    Da har jeg fått tak i meg en brukt (ganske gammel tror jeg den er) Clearaudio Emotion med Satisfy arm og Aurum classic wood. PU har jeg fått verifisert er defekt, dessverre.
    Armen stod skeivt så den har jeg måtte justere en del på, men det er ganske mye slark i hullet hvor armen går ned i så det blir jo umulig å få det helt nøyaktig. Hvordan får jeg den til å stå helt rett?
    Det vises kanskje ikke spesielt godt på dette bildet
    ynot
    Hvordan stiller jeg VTA på denne?
    Må jeg virkelig skru opp og løfte hele greia og gjette på vinkelen?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Den skal ha en krage som festes i plinth. Når den er på plass kan du enkelt justere VTA og feste den skikkelig.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Med unntak av det første bildet i lenken, har alle krage. Jeg tør påstå at den mangler krage og derfor ikke komplett.
    ynot
    Hvis jeg leser manualene på armene så må det borres hull så de kragene kan festes i pinth og det er ingen hull i plinthen her.
    Morten Kan du verifisere dette?
    ynot
    Under er det to kabler med jording. Jeg koblet begge i jordingspunket i RIAA (en Rega Aria). Er det feil?
    Jeg har en brum som er ganske tydelig når jeg setter nåla ned.
    ynot
    Da er det en ClearAudio Performance DC med Tracer tonearm på vei i min retning. Uhørt, bokstavelig talt.
    MFA
    Eide en champion en stund. Gode minner. Har tatt i bruk denne for kort tid siden. Har blitt god venn med den.
    Mvh Atle
    ThomasO
    Skien
    Lykke til med Performance DC, min har dessverre blitt stående mer i ro, enn den er i bruk . Nydelig spiller er den likefult :)
    nat
    Beklager seint svar. Så det først nå.
    Kan bekrefte at det stemmer vist på den gamle modellen.
    Morten N.A.T
    ThomasO
    Skien
    Har vel etterhvert innsett at jeg er fullstendig allergisk mot knitter og selv med vask og avmagnetisering, så blir det for mye mas og fjas for meg. Sitter langt inne å selge den, da jeg regner med å angre på at jeg solgte en så flott spiller :p
    YesJens
    Under stjernene
    Avmagnetisering?
    Mener du antistatisk pistol.
    Har du problemet på nye plater også?
    ynot
    Både spiller og arm kommer rett fra fabrikk. PU tenkte jeg å beholde en stund til, det ee en Ortofon 2M Black.
    Blir vel å bytte etterhvert, men det er akkurat nå et spørsmål om penger.
    Reaksjoner: nat
    YesJens
    Under stjernene
    Supert, ser fram til rapport.;D
    (Kjenner kun til Clearaudio Veritas(MC) og CharismaV2 (MM) pickuper)
    ynot
    Det blir sendt i morgen fra Tyskland så jeg er ikke overbevist om at det rekker bartebyen hverken før påska, eller i påska :(
    Jeg har knallet til med ei hylle fra Quadraspire (for å matche racket) som den skal stå på :)
    ThomasO
    Skien
    Jepp, det var krøll i begrepet fra min side. Har selvsagt en Zerostat pistol. Har bare nye plater, bortsett fra en og alle vaskes før første gangs bruk. Jeg får samme fornemmelser så og si over alt hvor jeg lytter på vinyl.
    ynot
    Da har jeg fått min ClearAudio Performance DC med Tracer tonearm i hus og det blir stående en god stund.
    Det ser bra ut, det kjennes bra ut når man tar i det og det høres bra ut :)
    Så jeg melder meg inn i denne klubben.
    YesJens
    Under stjernene
    Høres bra ut:rolleyes:
    motoren
    Flekkefjord
    Gratulerer med flott spiller :) Håper du blir fornøyd
    ynot
    Inntrykket er svært bra :)
    Hvilke PU bruker folket på sine ClearAudio snurrer? Min Ortofon 2M Black er bra, men holder vel ikke følge med resten.
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg bruker AT33EV men skal byttes ut med noen hakk bedre fra AT tror jeg :) har også tenkt på å gå tilbake til Denon 103r igjen men vi for se
    ynot
    Jeg kjenner bare et par av de lave PU-modellene til Rega og 2M Black og Black er svært god. Så jeg vurderer å gå helt til Ortofon Cadenza Black, men i det prissjiktet er det vel flere gode. ClearAudio sine er vel heller ikke å forakte?
