Devialet vennetråd
  • Petterone
    Rogaland
    ja men leser litt på utenlanske forum,litt tweaking (fininnstillinger)av oppsett som må til ser det ut som,air detter ut iblant
    Convert
    Hikker det med 6.0.7 og AIR 2.1?
    Ja det hikker.
    Har enda ikke hatt små dropouts (kun store:)) med bit-perfect og 44, men Devialet mister kontakten med nettverket og må skrus av og på for å komme på nett igjen.
    Har MacMini rett under Devialet og et sterkt nettverk så det er ikke et tema til løsning.
    Ser på utenlandske forum at flere har erfart det samme.
    Og dermed er det ikke godt nok. Kabelforbindelse er det eneste som er stabilt.
    Det er synd at Devialet ikke kan få avspilling med AIR2.1 stabilt for lyden er klart bedre enn med optisk hos meg.
    Petterone
    Rogaland
    Med itunes 16/44 skal du deaktivere bit perfect ,og disable EQ,det er viktig
    men jeg ser oppdatering 6,08 er ute i dag ,hva gjør den ?
    Petterone
    Rogaland
    info
    Has anyone heard the Devialet D-Premier Integrated Amp/DAC - Page 90
    Just updated with 6.0.8. With 6.0.7, I was having connection issues from powering up. Couldn't find the network even though the router is on the shelf above with a green light aglow. Sometimes it would take 7-8 times of powering up and then back down before it would connect. After uploading .8, found it right away without any delay whatsoever. Was definitely quicker. Lets hope .8 addressed the connection instabilities people were experiencing. Same sonic wise as before which is good. Too early to report on any dropout or scratching issues.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg meldte meg på nyhetsbrev fra Devialet for 14 dager siden, men har ikke mottatt noe enda. Har de sendt ut noen i det siste?
    Petterone
    Rogaland
    Nei,tror de jobber på spreng med oppgraderinger og slukke branner :)flere som har etterlyst det,de er både på FB og Twitter
    Men sant skal være sant,lydem er fantastisk med de nye oppgraderingene 6.0.7 og AIR 2.1
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Jeg er innom twitterkontoen min 1 gang i halvåret, men sjekker facebook ganske jevnlig. Der har de ikke lagt ut info, linker e.l
    Petterone
    Rogaland
    jeg fikk ett newsletter 5/7 jeg reregistrerte meg
    har du mail så skal jeg sende det til deg
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Takk for tilbudet, men satser på at jeg får neste mail. Prøvde å registrere meg på nytt og fikk beskjed om at jeg allerede lå i systemet. Satser på at det fungerer.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ikke enda, de har visstnok "Room Correction" på roadmap, som er som en EQ med noen tusen tapper å regne ++. De argumenterer for at man trenger oppgradert DSP for det, ref upgrade program.
    Og dette er altså kun snakk om software oppgradering?
    Vil aktiv deling med biamp også være en mulighet?
    nilbor
    Har oppgradert til firmware 6.0.8, men opplever fortsatt at nettet faller ut. Signalstyrken på nettet er meget sterk, så problemet ligger nok fortsatt i firmware/ air koden.
    BeeGee
    Moss
    Da er prisene klare:
    - D110 - 45.000.- * #
    - D170 - 63.000.- *
    - D240 - 115.000.-
    - D500 - 206.000.-
    * 110 og 170 er i en startfase subsidiert med wifi-modul. Fra 1. oktober vil prisene øke med 10.000,- for dette.
    # Leveres med MM-trinn.
    Dessverre ser det ut som prisene på Devialet har gjort et lite hopp :(
    110. Kr 49.800.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
    170. Kr 72.000.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
    250. Kr 129.000.- WiFi modul standard
    Syns kanskje de nye prisene her til lands avviker litt for mye fra de europeiske prisene, Devialet 170 koster kun 6990€ i Frankrike noe som blir rundt 55.500 Nok...
    BeeGee
    Moss
    Kan jo legge til at jeg sterkt vurderer Devialet 170. Blir en tur til N.A.T så fort de har de nye produktene i hus. Spent på å høre hvordan de låter!
    E.I.A.
    - D170 - 63.000.- *
    - D240 - 115.000.-
    - D500 - 206.000.-
    Det var et voldsomt hopp, lurer på hvorfor ???
    E.I.A.
    Mange som er spennt på de nye produktene :)
    Legger til at Air her nå fungerer knirkefritt med Itunes (lowres)og Spotify .
    Jeg har ikke klart å sette opp Audirvana med Air enda, så foreløpig bruker jeg Toslink fra Macmini når 24/196 og SaCd ISO skal avspilles.
    Convert
    Får ikke oppgradert til 6.0.8. har slettet alle filer, formatert minnekortet på nytt (FAT) på PC slik Devialet anbefaler, men ingen ting funker.
    Når jeg kobler til strøm så starter bare Devialet opp som om ingenting var hendt med 6.0.7.
    Har hatt Devialet en stund og oppgradert noen ganger så dette er nytt at oppgraderingen ikke starter automatisk. Det skal sies at jeg måtte prøve noen ganger før oppgraderingen startet sist med 6.0.7.
    Jeg bruker minnekortet som ble levert med originalt (2GB) og leser at en siste løsning er å prøve med et nytt minnekort. Ser at de da gjerne anbefaler 4GB SDHC.
    Andre som har slitt med det samme eller som har forslag til løsning?
    E.I.A.
    Jeg har ved et par anledninger måttet trekke ut strømkabelen for å oppdatere .
    E.I.A.
    Sjekket displayet når jeg spiller Spotify via AIR, og det viser 96khz .
    Noen som vet hvorfor ? Er det AIR 2,1 som oppsampler ?
    Kunne tenkt meg "direkte" modus uten opp og/eller nedsampling ,da jeg har mer tro på det .
    Edit: AIR 2,1 streamer det som settes som prefered settings , jeg satte denne til 16/44 , og da er det det som blir streamet. Fikk ikke til noe auto modus .
    Convert
    Nå har jeg prøvd med nytt minnekort formatert i FAT på pc.
    Fortsatt vil ikke oppdateringen starte. Hmmmm... Vet egentlig ikke hva mer jeg kan gjøre. ...
    E.I.A.
    Høres ut som en defekt minnekortleser, uten at jeg er noen fagmann på området.
    Ville nok tatt kontakt med forhandler på mandag .
    Convert
    Kan endre fra Factory Config til Custom Config med Configurator så da regner jeg med at minnekortleseren virker.
    Får sende en mail nedover til Thierry.
    E.I.A.
    Snodig problem .
    Får håpe Thierry kan hjelpe deg :)
    Vi får håpe det kommer mange inntrykk om de nye produktene utover uka, og bilder :)
    Petterone
    Rogaland
    Hadde samme problemet,følgte så denne til punkt og prikke,nå virker det:
    If your Devialet still shows 6.0.6 as the current version the update didn't succeed. Did you delete all files from your SD card (backup dp_cfg.txt first!) then copu all the files in the 6.0.7 ZIP file to the SD card. Pull the AC plug from the Devialer, reinsert the SD card again en insert the AC plug again. After the upgrade finishes power off the Devialet, delete all files from the SD card, copy back the dp_cfg.txt file to the SD card and reinsert it and power the Devialet back on
    Convert
    Det er den prosedyren jeg har brukt bortsett fra det med dp_cfg.txt som jeg oppfatter som fila som inneholder Custom Config. Kan være det ikke stemmer eller..?
    Petterone
    Rogaland
    Mulig,husk det samme som med java og bank,du må holde inne cmd knappen inne for laste ned filen,ellers bare en text fil(på mac)
    prøv og opne fila og overfør
    Convert
    Har oppgradert noen ganger tidligere før 6.0.7 og 6.0.8 og aldri hatt problemer.
    Den nedlastede fil blir som før selvsagt dekomprimert (unzipped) før de 17 filene kopieres til et helt tomt og nyformatert SD-kort som er formatert slik Devialet anbefaler at det skal gjøres.
    Convert
    Etter mange forsøk med samme prosedyre (den som anbefales av Devialet) så fikk jeg endelig oppdatert til 6.0.8.
    Hvorfor det plutselig lot jeg gjøre ser altså ut til å ha noe med SD-kortet å gjøre.
    Da har jeg kjøpt meg to nye SD-kort i håp om å unngå problemer ved neste oppdatering.
    Her er Thierry sin respons på mine oppdateringsproblemer.
    "Thanks for your message. If I remember well, your D-Premier has serial number 00XXX. Units in the s/n range only support 2Gb regular SD cards. SDHC cards are not recommended.
    I would recommend you to buy an extra 2GB card just as reserve as long as there are still available on the market. Otherwise, keep using your original 2GB card.
    The reason why it sometimes blocks is that the D-Premier is waiting for a certain transfer-speed from the card. If for a reason or another this speed is not respected, it thinks there is a problem with the data and it stops.
    Thanks again.
    Best regards,
    Thierry"
    E.I.A.
    Oppgraderte til 6.08 selv i dag , gikk heldigvis uten problem .
    Har noen fått , eller hørt de nye produktene ?
    BeeGee
    Moss
    Jeg har vært å hørt Devialet 170 hos N.A.T :) Og den virker helt klart lovende! Venter nå på å få i stand et hjemlån så den kan vurderes i litt mer kjent omgivelser ;)
    Convert
    Da har jeg har jeg kjøpt et nytt SD-kort på 2GB og installering av 6.0.9 gikk uten problemer.
    Egentlig ganske praktisk med to kort. Ett hvor jeg har selve oppdateringen og et hvor jeg har "Custom Config" fila (dp_cfg.txt)
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Da har jeg hatt Devialet 170 noen dager. Her spiller den problemfritt via AIR bortsett fra qobuz, men det er nok Qobuz sin feil. Har endret det som skal endres i programmet, men "play" knappen står og spinner.
    Har satt riia til det som p.u min liker best og det spiller overbevisende, men hører at den plukker opp mer rillestøy enn jeg er vant med.
    Petterone
    Rogaland
    Hvordan vil du ellers sammenligne med tidligere utstyr ? lyd og brukervennlighet
    Personlig er jeg kjempefornøyd,kun kilde som hos meg vil muligens bli byttet på i fremtiden
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Brukervennlighet er på topp, men jeg skjønner ikke helt hvorfor den går i standby når jeg ikke spiller musikk? Det spiller forsåvidt liten eller ingen rolle. Hører ikke forskjell nå som den har stabilisert seg etter noen dager med uten å ha vært koblet av strømnettet.
    Lydmessig er jeg ganske overveldet og imponert. Den låter stramt, artikulert og har tonalt sett en ganske korrekt gjengivelse synes jeg. Den låter nakent og fettfritt uten å låte tynt og slankt. Muligens litt på den varme siden uten at det går utover lyden av cymbaler, stålstrenger o.l
    Bassen imponerer stort. Den strekker seg så dypt som jeg aldri før har opplevd Harbeth'ene.
    Det er rett og slett en glimrende boks!
    E.I.A.
    Grattis Griff :)
    Når den går i Standby kan justeres i configurator eller slås helt av .
    Synes også det var irriterende siden den da ikke kan slås på med appen .
    E.I.A.
    Var innom Renaissance audio i dag og fikk en kjapp lytt på Devialet 110 på Magico s1, det låt forbasket bra selv om begge var uinnspillte .
    Ble overrasket over hvor kraftig 110 virket , hadde stålkontroll på Magicoene tross disses 84db følsomhet .
    Kunne sikkert vært timesvis i den butikken, mye snadder og en behagelig atmosfære .
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Er det noen som har tips ang wifi og Devialet? I går byttet jeg nettverksleverandør. Sonos går greit og telefoner og nettbrett likeså, men Devialet finner nettverket, men klarer ikke å koble seg på. Noen tips?
