Kan ivertfall oppgraderes ,men 5500€ var jo ikke akkurat gratis .D-Premier range. My Devialet forever
vet da f.......jeg da,gratis oppdateringer my ass,var ikke hele dette konseptet bygget på framtiden??
D Premieren blir mister vel ikke verdi av att man lanserer mindre modeller som er noget nedskalerte
240 derimot er en oppgradert,men skjer ikke dette med dine produkter ??
De senere modeller blir jo ikke akkurat dårligere selv om det kommer nye modeller men mindre verdt, ja det blir de.Vips, så er alle d-premier 0 verdt! Det er slik dem overlever.
Stemmer det , nye modeller gjør at folk bytter ut det "gamle" .De senere modeller blir jo ikke akkurat dårligere selv om det kommer nye modeller men mindre verdt, ja det blir de.Vips, så er alle d-premier 0 verdt! Det er slik dem overlever.
Uansett er det ikke bare "Devialet" som overlever slik, det er bare å se på andre leverandører så skjønner en raskt hvordan sirkelen er bygd opp.
Den nye er 900€ dyrere , så trekker vi fra det blir det noe rimeligere , men får jo ikke den nye mørke chromen da .Ja......
men foreløpig er ordninga beskrevet på hjemmesiden til estimert 3000 euro![]()
Cary Audio gjør det på en annen måte.De senere modeller blir jo ikke akkurat dårligere selv om det kommer nye modeller men mindre verdt, ja det blir de.Vips, så er alle d-premier 0 verdt! Det er slik dem overlever.
Jeg bommet litt på prisen som er 3000€ for full oppgradering , og den nye er 900€ dyrere så netto blir det 2100 € , en grei pris hvis du vil oppgradere.Du får ikke igjen denne investeringen.
Når noen i tillegg påstår at 110 faktisk låter bedre, så ser det jo litt stygt ut med annenhåndsverdien.Tipper en D-premier for øyeblikket ligger på rundt 30000,- på grunn av dette. Alt digitalt er håpløst sånn.
Dette er tull !Tipper en D-premier for øyeblikket ligger på rundt 30000,- på grunn av dette. Alt digitalt er håpløst sånn.
Har selv Devialet , og er ikke "sur" mtp det siste fra fabrikanten. Topp med oppgradering og det har vel ligget i kortene at en slik større ville komme. Ja selvfølgelig er det av betydning hva det vil koste , på en annen side fantastisk bra at en kan få en "ny" 240 utifra sin Premier !! Ikke mange produsenter som matcher det.
Er ellers forundret hva enkelte "såkalte bransjeaktører" kan " gryte" ut av seg med usakeligheter .
De er ett spørsmål jeg har tenkt litt på selv,gi beskjed når du har svaret E.I.AE.I.A,var ikke dette enhet nr2 for monobruk? Er det da heldig å spille med ulik hardware.
Har ikke funnet en løsning på den andre Devialeten , venter på tilbakemelding.De er ett spørsmål jeg har tenkt litt på selv,gi beskjed når du har svaret E.I.AE.I.A,var ikke dette enhet nr2 for monobruk? Er det da heldig å spille med ulik hardware.
OkForsterkeren spiller vel likt som før selv om det er kommet en mer utviklet modell.
Først så skriver du at du ikke er sur, så belyser du det samme som jeg skriver. Deretter virker du sur meg som bransjeaktør igjen, på grunn av at «jeg» er usaklig.
Du har helt rett angående «såkalt bransjeaktør». Det er jeg heller ikke. Dette er blitt satt på meg på grunn av at jeg selger en viss type forsterker en gang i året.
Ja enig i det. Har en fra før ett vellydende produkt , så er det like vellydende selv om fabrikanten har kommet med forbedringer , og ja oftest marginaleDevialet er en utmerket "forsterker" er som er vanskelig og gjøres bedre med dette prinsippet, tror jeg da. Selv om det nå kommer en nyre modell, så bør dere teste den over tid før dere henger dere på å gjøre som produsenten vil at dere skal gjøre. Ikke fokuser for forskjellen, men hør på dem på hver sine måter. Jeg har oppdaget mye da. Kanskje dere oppdager at akustiske tiltak gjør langt større forskjell.
Det er vel på tilkoblinger og videre utvikling disse oppgraderinger har kommet,motor og dac er det samme tror jegJa enig i det. Har en fra før ett vellydende produkt , så er det like vellydende selv om fabrikanten har kommet med forbedringer , og ja oftest marginale
Thanks a lot for your message and for the kind words. We are all extremely excited about the new products Especially about the smaller models.
First of all, I want to make it very clear thatyour D-Premier is NOT an obsolete piece of equipment at all!! When you own a Devialet, you own it for life and That we will publish firmware updates in the future.
Regarding the new release, you will be bootable to benefit from the great new AIR version Which brings full HD streaming (24/192kHz) and ADAPTS to different formats and players.
AIR 2.0 can now be Considered as a new audio output for your computer. You will simply need to select your Devialet as a peripheral audio output device and play from any player you wish or stream from online services zoals Deezer, Spotify, etc. Qobuz ... With AIR 2.0, you are not forced to use iTunes anymore if you do not wish to. Nevertheless, iTunes remains the bit-perfect solution to stream from a Mac. On a Windows PC, you will be bootable to have a bit-perfect transmission with applications zoals Adobe Audition, JRivers and Foobar 2000.
Now to the Devialet 240 vs. D-Premier. The Devialet 240 specifications are identical to your D-Premier: same extremely low output impedance (less than 1 mili ohms) same THD less than 0.001% etc. .. We have simply removed the HDMI input to add a USB and an Ethernet connector. We have added a turbo DSP usefull to pave the way for future applications zoals room correction etc. .. Note That the new Devialet 240 is usefull € 1,000 more expensive than the D-Premier.
For people who absolutely need the new inputs or absolutely want to have the new DSP onboard, we will put in place an upgrade scheme with two levels:
1. SImple replacement of the HDMI module by the new Duet module holding the USB and Ethernet inputs as well as the new DSP for future applications.
2. Complete exchange of the electronics with a new 5 years warranty.
The prices are not fully fixed yet but it will be less than € 2,000 for option 1 and less than € 3,000 for option 2. This service will be offered from October onwards.
Regarding the HDMI error message, I would suggest to wait for the new firmware release and see it it appears again.
Remember thatyour D-Premier is the greatest piece of equipment available on the market and it will stay like this for a long time. Our new products are bringing our technology to more people and will address new customers and will Contribute to make our new motto come true: one day, everyone will own a Devialet.
Thanks again and I stay at your disposal shouldering you have any additional question
En mail fra Devialet til en herreman på ett forum kansje klarer det hele litt opp
Thanks a lot for your message and for the kind words.We are all extremely excited about the new products Especially about the smaller models.
First of all, I want to make it very clear thatyour D-Premier is NOT an obsolete piece of equipment at all!!When you own a Devialet, you own it for life and That we will publish firmware updates in the future.
AIR 2.0 can now be Considered as a new audio output for your computer.You will simply need to select your Devialet as a peripheral audio output device and play from any player you wish or stream from online services zoals Deezer, Spotify, etc. Qobuz ...With AIR 2.0, you are not forced to use iTunes anymore if you do not wish to.Nevertheless, iTunes remains the bit-perfect solution to stream from a Mac.On a Windows PC, you will be bootable to have a bit-perfect transmission with applications zoals Adobe Audition, JRivers and Foobar 2000.
Now to the Devialet 240 vs.D-Premier.The Devialet 240 specifications are identical to your D-Premier: same extremely low output impedance (less than 1 mili ohms) same THD less than 0.001% etc. ..We have simply removed the HDMI input to add a USB and an Ethernet connector.We have added a turbo DSP usefull to pave the way for future applications zoals room correction etc. ..Note That the new Devialet 240 is usefull € 1,000 more expensive than the D-Premier.
1.SImple replacement of the HDMI module by the new Duet module holding the USB and Ethernet inputs as well as the new DSP for future applications.
2.Complete exchange of the electronics with a new 5 years warranty.
The prices are not fully fixed yet but it will be less than € 2,000 for option 1 and less than € 3,000 for option 2.This service will be offered from October onwards.
Remember thatyour D-Premier is the greatest piece of equipment available on the market and it will stay like this for a long time.Our new products are bringing our technology to more people and will address new customers and will Contribute to make our new motto come true: one day, everyone will own a Devialet.
