DP menigheten
  • EiK
    Haslum
    Burnt_Island skrev:
    hei
    Eksperimenterte litt med digital eq i helgen, og fikk bekreftet noen antagelser om frekvensgangen i rommet jeg spiller i. Et forsiktig løft på 43 hz og en liten senkning i et litt bredere område rundt 55 hz (samt dobling osv)
    Brukte to ulike forsterkere.Min egen dp , samt en Crown- identisk med den OMF drev subbene sine med. For å få subjektivt samme opplevelse av kontroll måtte jeg dempe 43 hz med 1db mere når jeg brukte dp enn med Crown. Dette får meg til å lure på om dp a1 mangler litt kontroll i den dypeste enden av frekvensområdet sitt. Andre med lignende erfaringer?
    Oppover i oktavene var det overhodet ingen konkurranse. Dp vant overlegent, men helt nederst...
    Bernt
    Tror nok dine erfaringer muligens kan stemme. I forhold f.eks DP 6.4 virker A1 litt snillere, men hvis det ombygges til "full bandwith", dvs. tar ut filteret som skal ta høyfrekvent støy, så spilleren den også bedre nedover.
    Dette kan anbefales.
    Pedal
    Hei,
    Jeg har en subwoofer løsning bestående av 2 x 7 = 14 stk 12” i trykkammer. Med 2 ohms last, cirka 17dB EQ under 40Hz og flat frekvensrespons til anslagsvis 8Hz så er vel dette noe av det mest tungdrevne du kan tenke deg. I tillegg spiller jeg svært høyt.
    Til å drive dette bruker jeg en stk A1b. Det fungerer helt topp, med veldig bra kontroll og definisjon. Til sammenligning forsøkte vi kort med to stk 1000watts ICE moduler. De fungerte også uten å klippe, men med hørbart dårligere kontroll og styring. Dette trolig den lave impedansen.
    Du har A1, som er storebror til A1b, så du burde i utgangspunktet kunne drive ”hva som helst”. Jeg ser 2 muligheter: En kraftig jordloop eller mye innstrålt nettstøy kan påvirke forsterkeren til å låte dårligere, også i bassen, som da subjektivt kan mangle litt kontroll og presisjon. En annen mulighet er at du har et tidlig produksjonsnummer av A1, hvor beskyttelsen mot kortslutning er satt litt (for) høyt. Dette siste kan du finne ut av ved å kontakte din forhandler. Kontakt eventuelt Terje Andervik hos Andervik Audio hvis du har kjøpt brukt. Han har god innsikt i dette.
    Hvis du har en tidlig versjon A1, så er det MYE å hente på en oppgradering hos fabrikken. A1s, A1 og A1b anno 2007 inkorporerer forbedringer som gjør at de spiller betydelig bedre enn de første eksemplarene.
    BurntIsland
    Takker EiK og Pedal for informative svar på post 39. Takker også de som sendte PM på post 38.
    Det ser ut som om argumentene taler for oppgradering til "s" blir sterkere. Men hva skal jeg spille på i mellomtiden? Må jeg kjøpe en til? Det har jeg ikke råd til. Fins det et legat for audioholikere med bedre smak enn økonomi?
    EiK
    Haslum
    RoDa skrev:
    pedal skrev:
    Hei igjen,
    Når du kommer på et lyttebesøk så kan du jo selv høre hvor mye av signalet som er inntakt etter å ha passert SILK i alle ledd... ;)
    Hehe
    Jeg er IKKE i tvil om at både ditt og theStigs anlegg er divisjoner over hva jeg selv lytter på.
    Heller ikke om at det låter aldeles utmerket.
    Men hva hadde skjedd om du byttet ale kablene til Black Magic eller Whistler?
    Kunne det vært endringer eller rent ut forbedringer å spore?
    Vi er nok ikke så uenige, men det er jo morsomt å være LITT uenig...? ;D
    R
    Roda
    Om det er en trøst så er jeg enig med deg......og det selv etter å hørt det dynamiske jordskjelvet i stuen på Ballerud i går kveld. Har selv hatt forskjellige Silk, og det er nøytral kabel som gjør veldig mye korrekt. Men opplever at BM er videreutvikling og foredling av dette konsepetet, og tror det eller ei......det blir bedre lyd ;)
    EiK
    Haslum
    Burnt_Island skrev:
    Har fulle forståelse for ditt dilema. Det burde vært som når du har bilen på verksted og får leiebil, du burde fått en låneforsterker !
    Jeg hadde samme dilema når jeg vurderte oppgradering av min gamle 5.52 HP til A5, flere uker uten forsterker ???
    Hvis du har god kontakt med en forhandlere så kan du ymte frempå for et lite prøvelån av en annen modell som er kapabel til å drive din høyttaler.
    theStig
    Dere spilte ikke høyt vel? ;D
    EiK
    Haslum
    Nei, vi måtte være forsiktig da disse nye subbene ikke tålte rare lydvolumet ;D
    Fra spøk til revolver, må si meg kraftig imponert over disse tårnene. Du har gjort en god jobb der !
    De integrerte bassen i lydbilde på en måte som man ikke la merke til dem. Alt virket som å komme fra samme høyttaleren, og det er etter min mening kanskje det beste kompliment en sub kan få. Ingen tegn til metning eller andre problem selv om vi spilte så høyt at det var umulig å prate til hverandre.
    Rart hva 8 hz og store bassmembraner kan gjøre med musikken !
    theStig
    Basstårna er vel ikke en "sub" sånn sett, mer en del av et spesialdesignet musikksystem. En "sub" betrakter jeg som en selvstendig boks med forsterkere og delefilter innebygget, av typen "dette kan kanskje fungere hvis det matcher". Petter har heller satt sammen et komplett system der han har plukket akkurat de komponenter han vil ha (på øverste hylle så klart...) og designet alt med en gjennomført systemtankegang og en klar ideologi som er hans egen tvers gjennom. Med slik tankegang kommer man som regel til det målet man har satt seg også, i stedet for å fare blindt med kabelbytter, tweaks og komponenter som ikke er tiltenkt å passe sammen i utgangspunktet.
    Jeg tror jeg aldri har hørt et anlegg som kan spille så høyt noen gang, som ikke er et PA-anlegg vel å merke.
    B
    begr
    Er det bare jeg som lurer på hva som skjer med DP, det har faktisk aldri vært så stille rundt merket som etter at EC kjøpte de opp. Ser at OSHC har tatt merket ut av lista si på nettsidene sine så da selger vel ikke de DP lenger. Man leser jo noen rykter innpå her av og til men det blir med det. Håper det ikke er at det vil koste for mye for EC og lansere A2, ny pre, og RIAA som noen har skrevet her. Man skal jo selge litt av disse kostbare produktene før det vil gå i pluss regner jeg med, kanskje de ser at det er dette som vil bli problemet og at det derfor lar vente på seg? Vi trenger DP i markedet som en aktiv aktør men det er jo ikke billige saker og potensiele kunder er det kanskje ikke nok av her i landet? Venter i spenning.
    Z
    Zomby_Woof
    Joda. Det har vært stille rundt DP etter at EC kjøpte dem, men det er ikke jo så lenge siden.
    Det var dessuten ganske stille de siste par årene før kjøpet også. Det tok jo en liten stund før de kom i siget etter at Vestcontrol kjøpte EC også
    Jeg er egentlig ikke så veldig redd enda..
    Ramses
    Jeg er enig i at informasjon om hva som rører seg med tanke på
    nyutvikling av produkter hos DP med fordel kunne vært presentert
    på firmaets hjemmeside på en bedre måte enn hva tilfellet er.
    Manglende informasjon skaper bare rykter og halvsannheter.
    Om det medfører riktighet at OHC ikke lenger fører DP så tror jeg
    ingen som ønsker DP-produktene godt skal få panikk av den grunn,
    heller tvert om.
    De gjorde vel ærlig talt ikke så mye godt for DP etter min mening.
    BurntIsland
    Under hifimessa i horten spilte forsmann høyttalere med elektronikk fra dp, både pre og effekt. Jeg så flere ulike modeller i rommet.
    De så akkurat ut som før, men langs toppen av forsterkeriet sto det skrevet electrocompaniet.
    Electrocompaniets egen utstilling hadde DP modeller stående i rommet hvor de viste frem modellspekteret sitt.
    Det ble ikke gjort noe stort nummer av, det bare var slik. Noe anonymt slik jeg opplever det. Med tanke på oppkjøpet kunne de godt vært litt tydeligere på planene fremover. Får håpe det kommer mer opplysninger/ demo på messa i Trondheim.
    E
    Element
    Hva er så fantastisk med DP? Føler at disse produktene har blitt hauset så vanvittig opp i skyene. Fortell? Forklar? Hvorfor?
    J
    Jurassic
    Finn et dårlig DP produkt....
    E
    Element
    eneste erfaring jeg har er av dp er en test: dpa1 vs adyton cordis 1..8 og det var liten tvil hvem som spilte fletta av hvem.
    adyton spilte ringer rundt dp og dette sier jeg ikke fordi jeg hater dp eller har noe som helst i mot dp eller deres produkter. ei heller fordi jeg er en adyton fundamentalist. dette var kun en session hvor jeg i utgangspunktet skulle lytte til dpa1, men etter kort tid foreslå selger å heller høre på adyton, da jeg underveis kommenterte at dette ikke var spesielt imponerende. og du verden som adyton gjorde rett der dp gjorde, jeg vil ikke si feil, men det låt hvertfall annerledes i negativ forstand. dette er egentlig litt synd med tanke på at jeg hadde STORE forventninger til DP etter all skryten og de gode testene.
    så hvis noen har et referanse anlegg som inneholder dp produkter, dpa1s f.eks. og bor i oslo, kunne jeg gjerne tenke meg å ta en tur for å bli overbevist. vin og sjokolade spanderer jeg, ikke tolk det på feil måte, hehe.
    kaap
    Mo i Rana
    adyton 1.8?? Dvs den gamle 1.6 konstruksjon med nye kondensatorer og 3 doblet pris.. Ikke hypet den da?? Var iallefall enormt populær i noen mndr.. og alle elsket den... men i ettertid??... Nevner det bare... No offence...
    Z
    Zomby_Woof
    Hensikten med disse trådene var vel å lage et rom hvor vi slipper å forsvare 'våre' merker mot alle som ikke liker dem.
    Liker du Adyton? Vær så god, start en tråd om Adyton. Uansett, pell deg vekk fra tråden 'vår'!
    J
    Jurassic
    Adyton 1.8 har ca. 3 ganger mer effekt enn Cordis 1.6, bare nevner det.
    J
    Jurassic
    Litt tidlig på morgenen for deg?
    Er allerede en tråd med Adytons venner litt lengre nede på siden.
    J
    Jurassic
    Hva i all verden er da poenget med å diskutere Adyton i DP-tråden?
    Hvis du tar og leser det JEG har skrevet har jeg ikke diskutert Adyton i denne tråden.
    Eneste jeg har nevnt angående Adyton er at Cordis 1.8 ikke er en 100 Watts forsterker.
    Hva i all verden har jeg gjort for å få deg så grinete?
    kaap
    Mo i Rana
    Det er helt korrekt, det er ikke "samme" forsterkeren (uttrykte meg kanskje litt upresis), men det ikke å stikke under en stol at 1.8 er basert på et restlager av 1.6 deler (som Tømmervik har klart å omsette på en imponerende måte må jeg si..)(Tømmervik var også eier av dette "restlagret")
    -- MEN som det blir nevnt her.. back 2 topic :) --
    Det at DP nå eies av EC, er mildt sagt spennende. Da tenker jeg både på fremtidig utvikling/produktsortement, pris, service/oppgradering OG kvalitet. Ønsker selvsagt at DP/EC får en positiv boost, MEN at vi som kunder ikke blir skadelidene på noe vis... Markedsføring er også viktig for at ting skal lykkes, og håper indelig at de ikke gjør noen blemmer, som skader merket. Eks'vis den site runden innenfor dørene til OFHC, som medførte pærvers prisøkning. Noen vil kanskje kalle det markedstilpassning, men det må da finnes grenser...
    J
    Jurassic
    Krangling hører ikke hjemme i noen vennetråd.
    Kommer det noen nye DP produkter snart?
    Har lest at det skal komme en ny pre iallfall.
    B
    begr
    Dette er jeg enig i men som jeg har forstått det så er det neste på planen og lansere en A2, kanskje en ny (dyrere..) pre og som noen skrev her en gang, en (dyr) RIAA. Poenget mitt var at dette blir dyre ting uansett om OSHC er innvolvert eller ikke, noen andre ønsker og tjene penger på dette, det er ikke veldedighet dette her. Og da blir det som jeg ser det veldig dyrt og sette i gang og produsere dette, er ikke forretningsmann men all fornuft tilsier at en kan ikke sette i gang en produksjon på f.eks. 10 apparater, det blir for dyrt, man produserer f.eks 50 stk. Spørsmålet blir da for meg; hvor mange kjøper dette i Norge? Er dessverre ikke så sikker på at det er nok folk der ute til at dette vil betale seg, men EC har distr. nett i noen og 30 land hvis jeg ikke tar feil så målet er nok markedsføring og salg i disse landene, selvfølgelig håper vi det skal gå bra men det blir ikke lett. Det jeg er mest redd for er at det settes i gang en produksjon, det selges ikke nok til og tjene penger på dette, og at på sikt blir rett og slett f.eks. A2`en bygd om til spiker som igjen brukes på DP kista. DET hadde vært synd det.
    kaap
    Mo i Rana
    AGREE!
    Det er kun ryktebasert desverre... C1b (basic) kom i fjor, og det skal tilsynelatende C1 (mellommodell) og C1s (signatur) etterhvert. Har bilde av dem i oversikten min. En high-end RIAA (med high end pris) og ny high end dac skal også være på trappene. Utenom det "skal" A2'n klar til produksjon, og A5 en tid etter der igjen. Men dato'r er det lite av i og med at dette ER rykter ;)
    kaap
    Mo i Rana
    begr: Helt enig der... EC har et eksisterende nettverk som KAN bli positivt for DP's liv og virke videre... *krysser fingre*... Men når det gjelder pris, så er vi kanskje ikke uenig i at vi forbrukere ikke makter å henge med i utviklingen. Da tenker jeg på "gamle dager" hvor det fantes modeller for oss dødlige, fra 24.000 og opp til dødaren (5-serien) til 128/140.000.. Mens dagens utvalg blir en basic til 45.000, A1 til 95, A2 til 220.000 og A5 til "husbanklån"... Dette er iallefall essensen i mine bekymringer...
    Ramses
    Med EC sitt distribusjonsnettverk ligger alt til rette for at DP
    skal få et større marked å boltre seg i.
    Det er positivt.
    Det at DP får tilført midler for å utvikle nye produkter er en annen.
    Når det gjelder bekymringen at DP-produktene kan bli så dyre at
    kun de bemidlede av oss faktisk har råd til å henge med i svingene
    tror jeg det er reelt. Det er ingen hensikt fra EC sin side å bevisst
    markedsføre og selge produkter som prismessig konkurrerer med EC
    sine produkter.
    Derfor regner jeg med at DP prismessig sånn cirka vil starte der EC
    slutter.
    Z
    Zomby_Woof
    Det er litt skummelt det der med prisplassering, ja.
    Men EC og DP henvender seg uansett til forskjellige kunder mtp lydideal også. Det er ikke sikkert at DP kommer til å starte der EC slutter. Det kan lett fungere med bred overlapping.
    Det jeg synes er litt kjipt og stusselig med DP, er den stridsvognen av en fjernkontroll, og ingen betjening på fronten av forforsterkerne. Her har EC garantert løsninger som kan tas i bruk for en noenlunde rimelig penge.
    DP ut i verden er forresten på høy tid.
    Ramses
    Når det gjelder fjernkontrollen til DP er den selvfølgelig
    i overkant voldsom, men jeg forventer at EC, som med
    sin nye forforsterkere lanserte en revolusjonerende flott
    fjernkontroll, utveksler erfaringer og produktkonsepter med
    DP på lik linje med andre sammarbeidspartnere med respekt
    for hverandres produkter gjør for på den måten å utvikle
    bedre og mer konkurransesterke produkter.
    Jeg mener bestemt at både EC og DP, som på hver sine
    fronter innehar spisskompetanse, sammen kan utvikle seg
    til noe virkelig stort innen internasjonal hi-fi. Amen.
    svale
    Får vel melde meg inn i Dp Menigheten.
    Har kjøpt ny dp A1b og dp C1b. ;D ;D
    kaap
    Mo i Rana
    Grattis! :)
    Hva består resten av oppsettet av?
    svale
    Resten består av:
    DP-A1B
    DP-C1B
    Audio Research Cd 3
    Respons Geand LE Høyttalere
    Kabler: Magicable ( samme som i Responsene)
    Pedal
    Gratulerer med flott forsterkersett (jeg har det samme)!
    Hvem kjøpte du hos? Det er første gang jeg ser den kombinerte EC/DP logoen. Vet du om den står på alle nye DP apparater nå?
    Lykke til med god lyd. Tipper det spiller meget bra med Respons.
    svale
    Logoen står på DP A1b ikke på DP C1b.
    Andervik Audio.
    emotikon
    Bilder da folkens? :)
    (har nettopp terget Chaptergjengen...)
    B
    begr
    saeman skrev:
    Her er de rette bildene.
    Noen som husker logoen på flyene? Noen som vet hva som står på flyene i dag?
    Kanskje jeg er gammeldags men dette synes jeg var ett trist syn... :-[
    Men det LÅTER bra håper jeg!
    svale
    Det låter veldig bra med ny logo, stilig var det også. ;D ;D
