Fenalaars DIY-prosjekter
  • oks81
    Hjemme
    Ikke kobberpasta på alt mulig sånn uten videre...
    Batterifett/syrefri vaslin er jatakk.
    Kjøpte en pose med slike på ebukta en gang for under prisen av en hubbabubba pakke. :)
    Fenalaar
    Lenge siden det skjedde noe her, gett..
    Ikke så rart, siden jeg er utskremt på anlegg for tiden, ifb med jobb.
    Gikk på en liten black friday-smell, og endte opp med et par slike...
    De er i transport til Jetcarrier, så kanskje de er her til jul...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Det var ikke planen.
    Foreløpig er planene som følger: Pr. side 2x12" i lukket, 1x8" Faitalpro 8PR200 og AMT-diskant.
    DSP og aktiv drift av det hele.
    Dayton RSS35HF-4 er en het kandidat til bassen, men muligens at det blir 2xSeas L26ROY i bassen isteden, siden de er enklere å få tak i her til lands.
    Johan-Kr
    kjartanb
    Os
    Spennende :)
    Jeg kunne faktisk godt tenke meg at teste en 2 veis a la bilde. Har et par Altec 515G og Altec 620 kasser.
    Men det er noen tiår siden jeg hørte Heil diskanten i AMT 1. Den lød meget godt dengang kan jeg huske, det var overgangen til basselementet som var utfordring i AMT 1, mellemt.-basselementet kunne ikke følge med Heil elementet.
    Lyttede også til de store Heil Dipoles med heil prinsippert også i mellomtone og bass, det var en opplevelse.
    Fenalaar
    Tenker å lage separate stablekasser, så en kan prøve f.eks. med en dipol basseksjon, dipol mellomtone osv.
    Med dsp, så er eksperimentering enkelt...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    En rask test for å sjekke at elementene er ok.
    Basskassen er den samne gamle fra mine tidligere prosjekter. Denne er kortigert med rePhase fra ca 200Hz opp til 3kHz. Pga begrensingene med max 2048 taps pr kanal i MiniDSPen, så er eq under 200Hz gjort vha REW.
    Heil-diskantene har jeg ikke tatt meg tid til å kjøre måling og eq på.
    Deling er gjort via rePhase på 1kHz 48dB lineær fase.
    Kort historie: dette låter absolutt kurant, til å ikke å være justert inn.
    Johan-Kr
    OB-BB
    Fena;
    Har kost meg med tråden din og kjenner på at jeg kom i ordentlig feelgood-flyt.
    Koselig, kunnskapsrikt og oppfinnsomt - tusen takk.
    BB
    Fenalaar
    Da har jeg uheldigvis vært å snoka på swap meet på DIYaudio, så nå er det en pent brukt Hypex DLCP i kabinett fa modushop på vei. Det blir greit å få noe som larmer litt mindre på 100dB følsomme drivere...
    Ellers må dere ha god jul, folkens :)
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Nei, jula blir nok feira her hjemme.
    Vi får se hvordan det blir med nyttårsaften.
    Johan-Kr
    Aurjan
    Sykkylven
    Kan du anbefale kjøp av slike diskanter? Vurderer kjøp nå når de er på salg..! Men hva kan passe nedover til slike..??
    Fenalaar
    Sluket tror jeg har testa disse.
    Jeg har fått testa litt for lite til å gi en full omtale, men det jeg har fått prøvd de, virke svært lovende. Til prisen er det en no-brainer. De gjør et forsvinningsnummer av rang.
    Et tips: Bruk jetcarrier.no for transport - det er mye billigere enn å bestille direkte frakt til Norge.
    Jeg fant en test av disse: https://www.tnt-audio.com/casse/ess_amt_e.html
    Johan-Kr
    Aurjan
    Sykkylven
    Johan-Kr[/QUOTE
    Skal til NY i Mai og har snakket med Ess som kan vente med sending til denne dato om jeg bestiller de nå i salget. Teorien er da å få de sendt til NY og ta de hjem i kofferten... men de veier visst rundt 15 kg.., så blir isåfall egen koffert! 😊
    Hva ble totalprisen med jetcarrier og norsk mva?
    Fenalaar
    Hvis du bruker jetcarrier, så blir frakta på disse internt i USA gratis.
    Det utgjør da ca 1500kr for frakt, mva-klarering og mva. Om du sender som båtfrakt sparer du om lag 400kr.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Spurte om de...
    Sluket - det var en kar i tråden min på DIY som lurte på hvordan disse Heildiskantene er. Kunne du gitt han en kjapp omtale? Jeg har ikke fått testa nok til å gi et vettug svar... jeg tolka det slik at du har prøvd disse en del...
    Johan-Kr
    Har ikke spilt så veldig mye på de, - de står her enda, ble hentet inn for å teste mot en røys andre diskanter. Men til den prisen de ble annonsert for hos produsenten nylig så er det "a dead giveaway" Veldig uanstrengte og fine i lyden, og en fordel er at de kan deles lavere enn f.eks. samtlige horndiskanter. Ulempen til mitt primære behov var virkningsgraden, som er grei men ikke i 105 - 110 dB range som jeg så etter.
    Fenalaar
    Et år siden siste oppdatering, gett...
    Ikke så veldig mye som har skjedd på DIY-siden, det siste året.
    Jeg har begynt å få litt fremgang på å lage snickarbod... Har tatt bort en lettvegg mellom to kjellerboder, revet de gamle plassbygde hyllene på den ene sida, sparklet over de grøvste skavankene i veggene og malt de. Venter på elektriker for å få satt opp en egen 16A kurs med treg nok karakteristikk.
    Har shoppa meg et lite sveiseapparat på en plass som heter Banggood. Kompis av meg har et akkurat likeens, og har brukt det ganske mye. 365 kr for et sveiseapparat, og 11kr i porto er helt latterlig...
    Benken på bildet er en ganske simpel konstruksjon: 28mm benkeplate fra Biltema lakkes på begge sider, og det monteres 90cm stålrørføtter fra Biltema på ene siden. Så skrus det en 36x98 lekt i veggen i samme høyde som bena. Bordplaten legges oppå lekta og skrus fast.
    Så passa jeg på å bestille meg en ekstra DLCP før de gikk ut av sortimentet, så jeg kan fuske i faget ift 4-veis, kardioid-bass osv.
    Anbefaler folk å bunkre opp smådippedutter fra ebay før 350kr-grensa forsvinner - bestilte opp en bråta m5 og m4 møbelplugger. De er så steike mye bedre å bruke enn disse klomutrene...
    I dag snubla jeg over salg på Faitalpro 8PR200 på Tout le haut parleur. Elementene som normalt koster €189 pr stykk, kom seg nå på €184 for to stykker, inklusive frakt. Disse har jeg sikla på lenge. Rett i handlekurven...
    Johan-Kr
    trosse1
    Tlhp har kjappeste levering jeg noensinne har vært borti, under 3 døgn levert på døra, da snakker vi.
    Fenalaar
    Da er du extra sugen, og betaler ekstra for frakta. Jeg valgte billigste alternativet, DHL economy, og fikk estimat 14.1 på leveringsdato. Slettest ikke så gæli, synes jeg.
    Så er det mere samling av komponenter og slik. Oppdaget at Ljudia har lydfelleskum. Der har jeg lett en stund etter noen lokale som har å selge i passe kvanta. Teit å måtte kjøre bestilling fra Parts Express bare for å få seg et par flak med lydfelleskum.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Da har jeg vært "å klatra" som modern sa - dvs vært og brukt penger.
    Jeg satt i går kveld og blafra på nett hos Biltema, da jeg oppdaget at de hadde søyleboremaskin på salg som utgående vare, med 1000kr rabatt.
    Lagerstatus stod at de hadde en på lager på Mo i Rana, men det rant meg i hu at "har ikke jeg sett ei slik eske i Narvik-butikken nå nettopp?"
    I morges dro jeg innom, og ganske riktig - der var det en som tydeligvis var falt ut av det sentrale vareregisteret, så da har jeg blitt eier av en slik.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Da fikk jeg nettopp beskjed om at sendingen kan hentes i løpet av ettermiddagen. Dvs i prinsippet vel en uke levering med billigste fraktalternativ, fra Frankrike til Nord-Norge. Det vil jeg kalle forbilledlig. En oppkravspakke via posten innenfor Norge går ikke noe raskere, mens Post Nord klarer et par-tre dager kjappere på en vanlig pakke.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Nå begynner rommet å kunne brukes, og diverse panikk-kjøp av duppeditter fra ebay kommer så smått i hus.
    Johan-Kr
    stingsilda
    Lillehammer
    Du, de vindusåpningene....
    Stappe inn en 18" i hvert, hornmunningen ser jo ut til allerede å være der.
    Betong i konstruksjonen så solid nok.
    Kanskje naboen vil klage på kammeret bak, men pytt pytt… :)
    Sjå her..
    evt
    Fenalaar
    Bare kjøre IBIB - infinite baffle, infinite backchamber :D
    Nå er det produksjon av vindusbrett på gang...
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Delesamlinga går framover - nå er basselementene bestilt. Jeg fikk tak i Beyma 12SW1300Nd til en fordelaktig pris. Disse trenger en del EQ for å nå helt ned, men de har rikelig med overskuddskapasitet, før de når grensen.
    Bestykningen er da klar:
    Heil AMT1 diskant, Faitalpro 8PR200 mellomtone og Beyma 12SW1300 bass.
    Neste steg blir å få skrudd sammen en passe effektforsterker til dette...
    Johan-Kr
    MusicBear
    Kan jeg spørre om du skal bruke det på musikk eller kun film?
    Johan-Kr
    Spennende å høre om du får Beyma'n til å spille langt nok ned.
    Skal du bruke det til musikk eller kun kino?
    Fenalaar
    Kun til musikk.
    I 50-60 liter trykkammer, vil responsen ved 20Hz ligge ca 21dBnede, ikke medregnet noe rompåvirkning. Med 250W inn, vil da output ved 20Hz være 95dB. Med rompåvirkning skulle dette fint kunne krype litt over 100dB. Dette er enda innenfor Xmax på 10mm.
    Blir det for puslete, så er det alltids noen alternativer:
    Lempe på mere effekt - elementet tåler 2,4kW og har +-30mm Xmech.
    Hive ut settebordet ved siden av ene høyttaleren og sette inn en passelig grusk sub. Jeg har to DLCP, så jeg har litt flere kanaler å ta av.
    Finne tak i et par 15" slaver og bygge nye kasser.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    På tide å lage sagflis.
    Flexy table under bygging.
    4 hyller ferdigboret. Klare for pussing og lakking, før eikelister monteres rundt kanten.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Pusset og et strøk lakk på.
    Når platene er ferdig lakket på begge sidene, settes det på ferdigbehandlede kantlister.
    Johan-Kr
    OB-BB
    Fena;
    Nice.
    Ser at du har det fint - er det et sånt du lager?
    Hvor skal du legge kantlister?
    BB
    Fenalaar
    Jepp, det er en slik.
    Planen er å legge lister rundt alle kantene på platene.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Lakking av hylleplater på g. Fikk tak i en god, gammeldags sikling, og brodern (Aurora) sendte meg lenke til en YouTube-video som viser hvordan en setter opp en slik.
    Dette begynner å ligne noe. Et strøk til, før de får lakk på andre siden.
    Johan-Kr
    Fenalaar
    Hyllene er ferdig lakket. Prøvemontering for å ta en ekstra sjekk på at hullene til beina stemmer.
    Montering av kantlister, og tilskjæring av gummipakninger gjenstår.
    Johan-Kr
    Trondmeg
    Skal gjengene være synlig eller trær du på et varerør?
    Fenalaar
    Har spekulert i varerør, men det fant jeg ut blir mye knot å få ordentlig dempet, så i første omgang synlige gjenger.
    Har skaffa meg M20 hettemuttere til toppen, men de var det heroin-pris på.
    Stengene er gjenget i bunn til superspikes.
    Johan-Kr
    Trondmeg
    Jeg var på en liten butikk og kjøpte noen UNC-skruer forleden. 1/4" x 1 1/2" (ca M6x40). "Kun" 15 kr pr stk........ Ingen formue, men ganske stivt for 1 liten skrue.
    Fenalaar
    Prøv å bestille 4 stykker M20 elforsinket hettemutter på en jernvarehandel, uten å sjekke prisen først. Det var ikke lurt...
    For å si det slik, så koster de 85kr pr stykk om du bestiller en hel eske på 50 stykker...
    Johan-Kr
    Trondmeg
    Å steike! Er det rørleggerprising? (messing som prises som gull). Apropos så kjøpte jeg 3M superlim på sprayboks hos Maxbo uten å sjekke prisen først. Var bare 389,- for en boks....
