Fordel PC Audio
Stereofix
Tromsø
niks...jeg betallte 2200,- bestillte rett fra SlimDevices :D
kaap
Mo i Rana
Fikk du ikke et lite søtt brev lie fra tollvesenet i etterkant da... ??
Frode
I utgangspunktet skal det betales moms på de 2200,-, så det er nok bare flaks som gjør at det ikke har dukket opp noe krav i etterkant.
Frode
kaap
Mo i Rana
Frode
Har misstanke for det jeg også..... :-/
Zerostat
Strømmen
Jeg har brukt SQB en stund tidligere. Jeg syns at jeg får bedre lyd ved å bruke et Lynx L22 lydkort og den innebygde DAC'en. Mellomtonen er ikke tørket ut og det er avgjort større makrodynamikk her. Det er flere likhetstrekk mellom min vinylrigg og denne PC-løsningen, en jeg tidligere har hatt med andre digitale kilder.
Mitt lydkildeoppsett er #så# enkelt. En liten støyfri PC med et lydkort som etter min mening har en fantastisk DAC innebygget. Kabel rett til pre. Det er jo bare å teste, så får du høre.
5' for PC'en og 8' for lydkort med DAC. Jeg bruker en 8” skjerm. Alt går rett inn i en rackhylle.
kaap
Mo i Rana
Deleliste i pc og bilde mulig?
Zerostat
Strømmen
Bruker DAC'en som sitter i kortet. Den er garantert bedre en Benchmark DAC1. Bruker i tillegg et mikrotastatur og en mikromus. Satt inn en 400Gb harddisk. Jeg hører nesten ikke at PC'en står på. Alt på en plass. Nesten som en CDspiller bare mye mer fleksibel. Bare sååå mye bedre lyd. Tro meg!
Bruker Foobar2000, FLAC, EAC, CDx,
That's all...
tommarius
Jeg kan ikke skjønne at CD-spillere skal være så ille som alle vil ha det til. Jeg leste på http://www.lessloss.com/jitter.html at dette jittertullet oppsto siden CD-spilleren var master, mens DACen var slave, noe som gjorde at en endring i hastigheten på CDen ville føre til jitter/skjevhet. Dette er jo helt høl i hodet, da så og si alle CDspillere har DACen som master og et buffer foran, slik at det ikke lenger har noe å si hvilken hastighet dataene fra CDen kommer til bufferet, så lenge bufferet ikke går tomt. Har jeg misforstått noe grasalt?
Selv bruker jeg PCen som avspillingssenter, enkelt og greit fordi da har jeg musikken samlet på et sted, og slipper å kjøpe en CD-spiller som gir elendig lydkvalitet istedet for et lydkort til rundt tusenlappen. Jeg ripper CDene mine i WMA Lossless, og kan heller ikke forstå dette dere sier med at det blir datatap når man ripper CDen i høy hastighet. WMP har jo error correction, og dette burde vel være godt nok?
muzak
Selvmotsigende?
tommarius
Joda, men jeg snakker om det tekniske, og ikke om pris i forhold til kvalitet. Jeg lurer på de tekniske årsakene til at en PC-basert løsning skal være så veldig mye bedre enn en CD-spiller med for eksempel samme DAC som PCen.
Selvmotsigende?
janterje
Hvis man ripper i looseless format til harddisken med EAC, så slipper man problemer som kan oppstå med drivverket i cd-spiller. EAC vil lese flere ganger for og få en perfekt kopi, som igjen blir lagret på harddisk, for deretter en bitperfekt playback...
azurflux
Mulig jeg ikke har lest hele tråden godt nok...
Er ikke i tvil om at data som ligger på harddisken er lik CD'en og forblir slik i motsetning til data på en CD.
Men når en spiller lyd går det om mikseren i Windows (for de som bruker det) for volumregulering. Da blir det vel en del resampling(?)
Jeg ønsker å være sikker på at data fra disken går rett ut på digital form, ikke noe volumkontroll og andre ting som forstyrrer det digitale signalet.
Er problemet løst hvis en bruker Foobar m/kernel streaming, eller finnes det andre metoder.
LMC
Drøbak
IKKE bruk windows til NOE som har med lyd å gjøre.
disable ALLE lydenheter/funksjoner i windows.
spill av i foobar2000 via asio og IKKE directsound
om nødvendig, installer asio4all
ta signalet fra pc til usb dac(lydkort)
foreta KUN analog volumregulering
theStig
Digital volumregulering er helt ok det, hvis man gjør det med tilstrekkelig høy oppløsning. Jeg har 42-bits oppløsning i mikseren til lydkortet mitt, og det er mer enn bra nok. Volumregulering i 16 bit er ikke så smart, så det bør man nok unngå.
Støtter ideen om ASIO, det gir minst latency, selv om det kanskje ikke har så mye å si ved CD-playback.
LMC
Drøbak
asio lyder bedre enn direct sound hos meg,men jeg måtte inn med asio4all for å få det til å virke.
K
knutinh
Digital volumkontroll er behørlig diskutert i teknisk-forumet.
Hvis lydkortet har 16-bits D/A så vil attenuering av signalet i det digitale domenet redusere antall effektive bits.
Knut
theStig
Jeg har prøvd både ASIO, MME og Directsound. Alle låter likt på mitt lydkort (RME Fireface 800)
theStig
Knut
Sant nok. Derfor er det nok en fordel med 20-bits lydkort hvis man skal gjøre volumkontroll digitalt... kanskje.
Uansett så reduseres oppløsningen når man justerer nivået analogt også, fordi støygulvet (i praksis: omgivelsesstøy i lytterommet) er konstant.
SigbergAudio
Østlandet
Dette med EAC virker jo også litt hokus pokus kanskje. Trodde vi nå var enige om at når man kopierer musikk(data) fra en CD i en cd-rom ned til disk, så er dette nøyaktig samme operasjon som når PCen leser data fra f.eks et program på en CD eller kopierer datafiler fra en CD?
Det eneste vi ønsker er jo å få med alle bitene, det er ikke snakk om å unngå jitter osv her.
Hva er da årsaken til at dette fungerer 100% i 30-40-50x med data, men må kjøres i 1-2x via EAC når det er audiodata det gjelder? :p :)
N
nb
Sannsynligvis primært fordi det gjelder helt andre regler innen HiFi enn i dataverdenen;)
En annen ting er vel at "Yellow book" (CD-ROM) har et ekstra lag feilkorreksjon som "Red Book" (CD) ikke har. Men jeg stiller meg temmelig tvilende til om dette har noen praktisk relevans. Kuntinh eller Ivar Løkken kan sikkert mere om dette.
OivindJ
Hva skal dere med Squeezebox`en?
Hvorfor ikke bare en digital-kabel fra pc til dac?
Frode
Fordi det er kjedelig å springe inn til et annet rom for å bytte sang?
Frode
kaap
Mo i Rana
Frode; har du gjort noen forbedringer på din SB3? (bytta strømforsyning for eks..) Fornøyd med den forresten?
OivindJ
Frode wrote:
"Fordi det er kjedelig å springe inn til et annet rom for å bytte sang?"
Men det må vel være bedre? I alle fall med vifteløs pc?
Noen særlig forskjeld på digital-ut på pc-kortene?
Frode
Jeg har vært svært fornøyd, men nå er den solgt. Tanken er å kjøpe en modifisert SB fra enten Red Wine Audio eller Bolder Cables. Den jeg hadde var ikke modifisert på noen måte.
Frode
Frode
Jeg har ikke prøvd rett fra PC til dac. SB'en koster rett under 3K, og en løsning med vifteløs PC vil bli mye dyrere hvis man skal ha samme brukervennlighet. For min del måtte jeg kjøpt en skjerm i tillegg til den vifteløse PC'en. Dessuten måtte jeg hatt et eller annet opplegg for å kunne fjernstyre boksen. Squeezebox er en enkel og god løsning til en fornuftig pris. Lydmessig sett kan sikkert overgåes av andre løsninger, uten at jeg har testet.
Det er sterke meninger blant folk her om hva som er best, Mac/pc, USB eller digital utgang, itunes vs. foobar etc. Jeg tror det er få som har prøvd mange løsninger, og dermed kan uttale seg om forskjellene. De fleste har vel en eller annen cd-rigg som referanse. Det er vel noen som har testet ulike lydkort.
Frode
C
cpc
Dere som har Sqeezebox/Air Port Express o.l.
Hvor mye trenger det å sitte i den pcen man har musikken lagret på? Finnes det eksterne harddisker med innebygget trådløst nettverk man kan benytte, eller trenger man en komplett pc?
C
cpc
Slimserver er en programvare?
Så det enkleste er kanskje å kjøpe en billig pc, med windows og hele pakken, og smokke inn noen store disker..
Med minimac, kan man da bruke hvilkensomhelst ekstern harddisk, eller kreves det egne macdisker?
Frode
Ja, jeg tror nok en PC er det enkleste for å kjøre Slimserver(som er programvare).
Frode
michell
Hvilkensomhelst. Firewire eller USB.
KW
Hei!
Til minimac ville jeg ha valgt LACie versjonen som har samme design/form som minimacen slik at det tilsammen blir en enhetlig form/design rent estetisk.
Jeg valgte La Cie med denne formen mye for at jeg muligens går for minimac etterhvert.
Får jo da bare håpe at neste minimac, beholder formen ::)
Mvh.KW
