  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    steinost
    Lillestrøm
    Hva med Nitronic 50? Det burde tåle all siklingen:)
    Vurderer Hastelloy, mer sexy liksom :D Var litt borti det da jeg jobbet i en offshorebedrift. Cool stuff. Vi får se hva som ligger og slenger av materialer rundt om!
    Inconel 718 er heller ikke å forakte. (ble også kalt av oss for kuk atten)
    Eller hva med titan grad 7.
    Treffer du ikke med skjærehastigheter i disse materialene bruker du MANGE stål.
    Har du gode kontakter når det gjelder maskinering i CNC dreierbenker og freser?
    Kjenner til en som muligens tar på seg privat jobb, veit ikke hvor mye han har for tiden.
    Men han er meget dyktig, har holdt på med dette siden tidenes morgen.
    I min stormfulle ungdom prøvde eg å modde SL 1000en eg hadde kjøpt. Det irriterte meg at armbasen var så lett, men steinhard - kryssfiner av ei eller anna ekstremutgåve, som var så hard at det var vanskeleg å bore i materialet. Eg prøvde difor eit par alternativ.
    Fyrst fekk eg laga ein kleberstein som passa i baseramma, la han berre rett ned i denne utan å skru eller noko. Dette verka inn på lyden, spesielt når eg spelte høgt. No var dette i 1981-82, og eg klarer ikkje å beskrive skilnaden. Eg gjorde også nokre høgtalarskift i denne perioden, så klangendringar var det nok i massevis uansett, utan at det nødvendigvis har med armbasen å gjere. Eg konkluderte med at kleber = lydforbetring.
    Litt seinare bygde eg om platespelaren ved å skru frå kvarandre chassiset, og bruke gummidelen til mal for å skjere ei 2 cm tjukk panserplate på Volda Mekaniske. Eg skar då sjølvsagt ein 3,5 cm tjukk armbase i same materiale. Ung og impulsiv som eg var, skifta eg begge på ein gong. Då fekk eg endringar i bassen, ganske mykje fastare og svært tydeleg definert midbass etter det eg hugsar. Men det er i ettertid uråd å vite om det skuldast endringane i sjølve armbasen eller i kabinettet.
    Når du likevel er i gong, vil eg påpeike ganske store endringar av lyden ut frå platetallerkenmateriale. Enklast er det oppleve skilnad på Rega-spelarar, der du kan prøve fleire relativt lett tilgjengelege alternativ. Endå betre er det å prøve VPI. Akryl, aluminum og ein skummel legeringstallerk (som eg kjøpte som ekstrautstyr - gått ut av produksjon fordi han var for vanskeleg å lage...rykta seier at dei vraka 50% av produksjonen, og at aluminum var nesten like bra)
    Elles må eg påpeike at motor kanskje har endå større innverknad på lyden enn masse. Trur Nottingham-strategien er lur (så liten motor som muleg), vidare er VPI-dobbeltmoroten frå SSM og HR-X veldig god, men vinn stort på å stå på eige, dempa underlag. Og den gamle Dual DD-motoren er usannsynleg god ut frå alder/utviklingsnivået.
    Så kan du få litt personleg synseri til slutt:
    Kleber er det tyngste og daudaste materialet som det i praksis går an å skjere til kabinett. Men Olivinsand (fåast frå Vanylven) er endå dauare/tyngre. Synd det ikkje kan skjerast til eit vetigt kabinett, men kanskje du kan lage ei akrylgugge som mettast med slik sand, og støypast til kabinett? Synth-granitten KD-500 var laga av er nok ein viktig faktor til at dette drivverket er så bra.
    Flytande oppheng forvanskar alt.
    Jobb meir med arm. Det er for tidleg å bestemme seg. Har du leika deg i tilstrekkjeleg grad med tangentialalternativ? Sjekk ut Kuzma sin (eg har ikkje prøvd denne sjølv) og Clearaudio (med stålwire, utan luftlagring. Beste tangential eg har prøvd). Du kunne då jobbe med 14" før du bestemte deg for noko anna. Men kvar tomme forlenging av armen forvanskar og fordyrar armen med minst 50%...
    Armbase har lydleg innverknad på lyden i same grad som kabinettet (plinth, heiter det vel på austnorsk) og bør eksperimenterast med.
    Få motoren langt unna. Skulle helst vore DD, men det vil du ikkje få til uansett. (Då må du i tilfelle snakke med VPI og få tak i eit slakt derifrå)
    Dette er veldig interessant, og du er flink å dele. Så hald fram med det, og lukke til!
    Her er du nok ute og sykler AA! :D Tror dette innlegget skulle vært i en annen tråd - har for tiden ikke noe platespillerprosjekt på gang annet enn å selge unna noen av de... :D
    Onkel Arve er tilgitt! Innlegget arkiveres til det får relevans en vakker dag! Takk for tips og betraktninger.
    Kommer flere godbiter på Torget i dag! Stay tuned... you snooze - you loose!
    Meanwhile, i en park ikke for langt unna, foreviget av vår appelsin- og Kvikk Lunsjutrustede turgåer venn United...
    Albert & Herbert
    Har metere med reggae fra gode gamle dager - fett som faen! Jenter skal ikke spille bas - det er noe hjelpeløst over det hele liksom, med et par hederlige unntak - som Rhonda Smith bl.a. Du må være litt rå og brutal, bass er et veldig fysisk instrument skal du mestre det.
    steinost
    Lillestrøm
    Hørte Rhonda med Jeff Beck på Oslo Spektrum.
    Kul dame, med trøkk.
    Flere enn et par unntak da... Tal Wilkenfeld bl.a. Funky som f... når hun vil.
    Regnet med at den ville komme... men er ikke enig! Det SVINGER ikke på den riktige måten. Teknisk selvsagt greit nok men...
    Bartesam
    Hus
    Kan ta med Gail Anne Dorsey også som spilte bass for David Bowie da han var i Oslo høsten 2003 :)
    Nå snakker vi! Fantastiske arrangementer på den skiva - som til alt overmål er instrumental! INSTRUMENTAL Isaac Hayes! Beste han har laget.
    Hagedag i denne fantastiske høstsola! Småttingen er blitt et råskinn med feiekosten, og utrolig dyktig til å være fem år++ :cool: Barnearbeide funker! Etter lunsj hadde vi musikkstund med den noe uvanlige kombinasjon av congas, kinesisk harpe og eloiano! Det viktigste er å ha det gøy - og junior viser stor forståelse for tangentene og har den innebygde rytmesansen som er helt avgjørende for evnen til å spille instrumenter generelt.
    Nå blir det tur til Åpent Bakeri for belønning til oss alle! Fem fulle storsekker med løv ble dagens fangst..
    Bambusen er flottere enn noensinne - nærmest vintergrønn også
    Andre nekter å gi opp, og frister med blomst selv i slutten på oktober!
    Powerpoint
    Definitivt, men personlig detter jeg av lasset når det blir for jazzi.
    Men sammen med Jeff Beck sitter det som ei kule.
    Jeg hadde denne skiva, men lot en god venn få den da han er langt mer glad i funk enn meg :rolleyes:
    Powerpoint
    Mye fet musisering her.
    Ingen tvil om at damen på bass er god, men....
    Kisen med sitaren får mine stjernekamp poeng :cool:
    .....ved ca.11 minutter stanset kaffekoppen et par centimeter fra sluket, og jeg tar tilbake det jeg tenkte.
    RESPEKT!
    Damer skal ikke spille bass! Se på de fislefingrene - som puser over to strenger som en uerfaren lesbe tukler med spetakkelfjæra på en konvertert medsøster...
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Kom fra slukoteket eller det virkelige "Behandlings rommet" nå, Fy før helvete for ett trøkk og smekk renhet start og stopp i anslagene ikke noe for skvettne og hjertesvake dette! Det setter en standard som ganske sikkert ikke er og finne noen andre steder, og kan det bli bedre? ja med planene som er lagt så blir det nok det. Og det er ikke en platespiller eller noe bånd salat:rolleyes:
    Takk for plate loddet:) slenger på den på Nottingham'n så den knæler, da kan jeg kjøpe Technics'n av deg:D
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vis vedlegget 464495
    Vis vedlegget 464496
    Vis vedlegget 464497
    Liker den optiske illusjonen med lerkegangen bittelitt på skrå som lurte meg til å tro at det var fall.
    En vakker og beroligende hage. Tror ikke jeg så en eneste Tuja der?
    Tujafritt! :D Mye vintergrønt men av edlere typer.
    Hur många har han kvar nu? Fick du se lagerbehållningen cash?
    Det spørsmålet får Sluket selv svare på!
    Benytt anledningen OVK'ere - kun 10 stk. igjen til subsidiert medlemspris. OBS; Limited Edition, nummerert, med dedikering!
    Ca. 1.300 gram - altså midt på treet vektmessig, passer vintage spillere (Garrard, Thorens etc.) samt nyere spillere med tung tallerken samt DD verk type Technics, JVC, Victor; Denon osv. Cryobehandlet (ligger i kald kjeller) SS316. Krystallene er ferdig innrettet og innbrenning er gjort på fabrikken.
    Det er to typer, vet ikke hvor høye de vil bli.... men ingen trær vokser inn i himmelen. Heller ikke disse :mad:
    I know. Har filtreme aktiv karbonatisering som en del av renseprosessen!
