Diverse Gitarutstyr og stæsj
  • skranglefant
    Bartistan
    Firebird er en slags Gibsonsk Tele, syns jeg. Artig gitar. Selger ikke min så lenge jeg har noenlunde fungerende hender/ører :cool:
    na_X
    Så lav action som det er på denne har jeg knapt på noen av mine andre gitarer, en hel planke fra topp til bunn og limte vinger. Sustain så det holder. Men litt merkelig spillestil synes jeg man får da, alt blir å helle litt til venstre med en liten vridning i ryggen når man sitter i tillegg da alt er litt offset den veien sammenlignet med andre gitarer.
    skranglefant
    Bartistan
    Reverse Firebird, vettu. Din er jo ny nok til å ha 'feil' stemmeskruer men den blir kanskje mindre tung i hodet slik?
    PeriodeLytter
    Det ble aldri til at jeg fikk rotet meg ned ned i snekkerbua og laget sigarboks gitaren. Så da jeg så denne hos Thomann så jeg en mulighet til å leke Seasick Steve.
    Den imponerer ingen som resonator, men gjør en fin lowfi blues wiggler. Stemt som GGB — Som å stemme 6 strenger i åpen G, men uten de tre D strengene altså kun med 5,3,2. Snarvei for den glade amatør til renere tone ;)
    Lett relic med Effekt toalettrens til å etse bort crome. Knappene i rustfritt stål må nok byttes i noe som lar seg eldes :)
    na_X
    Feil stemmeskruer? Steinberger på denne, var et av kriteriene for kjøp og de er aldeles glimrende men også visstnok veldig tunge. De fungerer med at det er lock bare på toppen og stemmingen er på baksiden. På eldre modeller er det vel Kluson med stemmeskruene bak. Headstock og tunere ble kjipere fra og med 2018 med minitunere fra Grover.
    skranglefant
    Bartistan
    Jeg har de sk. banjo tuners på min (som begynner å nærme seg 30 år nå). Har i mer ambisiøse øyeblikk vurdert å skifte ut de keramiske mini-humbuckerne men det har blitt med tanken...
    na_X
    En av grunnene til å faktisk ha Firebird er jo også de mini-humbuckerne. ;) Er vel de samme på Les Paul deluxe også.
    skranglefant
    Bartistan
    Joda, men forståsegpåerne gneller om at gamle alnicos er faaar superior.
    Det kan nok tenkes at det er nettopp derfor jeg aldri har bytta dem ut 🤪
    na_X
    Fikk endelig satt opp denne idag, litt lett justering bare samtidig som jeg satte på nye strenger. Det er en 2005 modell US std. men byttet pickups til CS Fat 60s.
    Dette er nå den eneste Fender stratocasteren jeg har. Plektebrettet er egentlig dønn strøken, men forrige eier har beholdt plasten på, slik ser den ut etter å ha fjernet plasten som er 15 år gammel. Et tips, fjern plasten/folien med en gang. ;) Resten av gitaren ser mer elller mindre ut som den er kommet rett fra butikk.
    ptb
    ^ Ja der har du 3 alternativer:
    Prøve å polere det for å se om det blir bedre
    Sette det i sola så de hvite feltene (etter dekslene antar jeg) falmer
    Kjøpe nytt
    PeriodeLytter
    Eller 4 - La den være som den er for egenart :)
    Det er rart med det, men man kan bli glad i slike skavanker over tid.
    na_X
    Kjøpe nytt
    Polering, fungerer ikke. Har prøvd.. Kunne prøvd med maskin, men det får bare være.
    Sette det i sola, kan kanskje fungere? De hvite feltene er fra klistremerkene som står på folien når gitaren er ny.
    Kjøpe nytt er nok det enkleste, men den skal ikke på utstilling så det får bare være slik. Forhåpentligvis så gulner de feltene over tid. ;)
    na_X
    Det blir nok 4. ;) Men etter 15 år til så gulner kanskje resten og blendes inn? Det er ikke merkbart når man spiller, og lyden blir garantert ikke påvirket av det (selv om enkelte kanskje hevder det? :p). Det er forresten likedan på baksiden også på det dekslet.
    Lurer litt på om den kanskje har hengt i sola, og at det har gjort til at temperaturen har blitt såpass høy at folien har smeltet litt inn i gitaren og gulnet ekstra selv om det ikke har vært noen oksidering. Er der det har vært kontakt med limet fra folien som har gulnet sammen med sola, der det var klistremerker så har det fått et solid sol-filter.
    ptb
    ^ Pokker ta automatisk korrektur:mad:. Jeg skrev dekalene i mitt innlegg, men registrerte ikke at korrekturen endret dette til dekslene - hvilket gjorde den setningen uforståelig.
    Har sett at enkelte har brukt både skokrem, te og kaffe i forsøk på å "age" plastdetaljer - med vekslende resultat. Samtidig er det slik at ulik form for plast reagerer ulikt på eksponering av sollys, hvilket tydelig vises på knottete og PU-cover på din gitar. Jeg ville prøvd med litt sollyseksponering - uten folie. De lyse feltene vil nok da gulne uten at det som allerede har gulnet blir vesentlig mørkere.
    Det er mulig at folien - som ikke har lim - kan ha reagert, men tror heller at dekalene har beskyttet mot eksponering av lys.
    PeriodeLytter
    Er nok UV lys som er årsak ja. Om du vil forsøk bleking selger frisøren hårblekemiddel i kremform. Jeg tror den som selges over disk et litt i mildeste laget så spørr etter "the strong stuff". Du trenger da UV lys i tillegg, Kan bruke solen men det vel ikke helt sesongen for det nå.
    AndersR
    Plekterbrett er jo som skapt for å fjolles med. Ta det av, gjør det personlig.
    Enten gå full Steve Vai (på en strat? jada, det må være lov), eller stickerbombe hele greia, eller bare finn på noe artig.
    Alternativt, som andre har vært inne på: La det være. Gitaren har nok stått slik at sol har kommet inn på den, plasten har smelta litt, og endret falmingsprosessen. Dersom plasten har smelta litt inn i plekterbrettet vil det aldri bli jevn falming, selv etter lengre tid. Da må du slite vekk det øverste belegget som er falmet ujevnt så alle rester av beskyttelsesplast-tendenser blir borte. Og det høres omfattende ut, for da er det vel sliping og så polering det er snakk om.
    Da kan du like gjerne bare bytte hele greia, dersom det er viktig at det skal se strøkent og orginalt ut.
    OAlex
    Vær forsiktig med kjemikalier på plekterbrettet. Det kan få det til å krympe eller sprekke. Kilde: Jerry L. Rosa.
    Veldig artig å følge med på reparasjon og bygging :)
    ptb
    Ikke at behovet er så stort, men greit å ha ei reim allikevel. Fender-reim gjør seg ikke på en Epi :cool: , så det ble å google etter ei litt "røff" reim som kunne passe gitaren. Og, den skulle ikke være sort selvom det kanskje ville vært det naturlige valget.
    Fant etterhvert denne Rusty Rat fra Steph hos SpeakOn:
    na_X
    Nøtta var litt slitt, forrige eier har brukt litt forskjellige strengetykkelser og strengene lå litt for lavt på noen av de.
    Så da tok jeg et beinemne (firkanten på den sorte puten i første bildet) og filte, og filte og filte...
    Etter to timer så ble det til slutt:
    Ble godt fornøyd med resultatet, men det ble en veldig ubehagelig ringing i lyden (high gain pickups). Virker som 2.harmoniske opp i frekvens ble utrolig forsterket i lyden og slår inn i pickups så da får jeg prøve å dempe lyden litt med noe skumgummi ved tuner-siden.
    ptb
    Litt mer DIY må til ;) . Har modifisert et gammelt TV-understell som skal bli til å ha et oppsett på.
    Skal lage en "boks" der platen høyttaleren står på nå er, slik at jeg får en skuff til diverse remedier. Så blir det en hylle til å ha pedalbrett osv over der ME-80´n står nå:
    P
    parafinoksen
    Kjenner dere til merket Echopark? Er noen tråder på The Gear Page til skrekk og advarsel. Svært dyre håndlagde gitarer med ganske sær (og kul) design, men som har en utførelse som rett og slett ikke holder mål. Sjekk dette her:
    Trådene finner dere her:
    ptb
    Hadde håpet jeg kunne skiltet med NAD i dag, men Posten ligger tydeligvis litt etter skjema:(
    OAlex
    Fikk liksom ikke helt tak på P90 i broa. Satser på denne trygge løsningen.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    For meg så har jazzgitar vært min interresse. Kjøpte denne Henriksen headamp m. Raezers Edge med 10'' coax(m.diskanthorn) som har volume knapp. Noen som lyder fantastisk på akkustisk gitar. Den parametriske EQ er en veldig fin å bruke for å temme akustikken i både rom og instrument. Dette er ikke noe telecaster amp. Hvis en da ikke vil spille Ed Bickert telejazz :)
    Henriksen ampen kjøpte jeg fra fabrikken i USA, da denne comboen ble produsert i et begrenset antall.
    Peerless Jazzcity gitaren(poorman L5) kjøpte jeg av den canadiske jazzgitaristen Doc Dosco som selger disse gitarene. Peerless blir produsert i Sør Korea . De produserte gitarer for både Gibson og Gretch tidligere. Peerless er virkelig gode gitarer i Budsjett klassen. En Gibson L5 Wes Montgomery signatur koster over $10000 mens en Peerless koster fra rundt $1500.
    Denne Hahn model C (Jim Campolongo) er bare en gitar som jeg har avbildet lell. Den kommer bare på $1495( blir produsert i begrenset antall på 2stk pr.mnd), og som skal være en gitar som alle kan ha råd til. Har kropp i furu og ikke i swamp lønn som tidligere. En fantastisk instrument jeg ha kunnet tenkt meg. Jeg har ellers en 88mod. 52 Fender Tele reissue med Glendale kompensert bru, en Glendale bru som også Reed Volkaert og Billy Gibbons bruker.
    OAlex
    Jeg opplevde det som vanskelig å få til lyden jeg ønsker. P90 ser ut til å respondere mye på setting av volum/tone, så det ble mye justering fram og tilbake. Anslag/kraft på strengene hadde også veldig mye å si. Jeg er simpelten ikke så finjustert i spillestilen.
    Problemene kan skyldes at broa jeg brukte var av dårlig kvalitet. Den akustiske lyden av gitaren var litt tynn og hissig. Det påvirker nok resultatet etter forsterkning. Bildet under viser hvor mye tykkere gods det er i Gotoh broa (venstre) i forhold til den som ble brukt med P90 (høyre).
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hær e Glendale broa jeg byttet med orginal Fender. Svært viktig at det blir perfekt kontakt til gitarkroppen. Mærket fort det ble bedre akustisk lyd og sustain med Glendale broa. Intonasjonen ble mye bedre også. Streng sadelen for lav A og E er av aluminium(for twang) og de to andre er av messing. Finnes også av titanium. Den koster litt pga. av nøyaktig håndarbeide.
    Roy Buchanan brukte delte bro også. Hardtail tror jeg det hette. Vet ikke hvilken betydning det har for lyden. Den siste telestyle gitar han brukte var fra Fritz brothers guitars m. helt spesielle egenskaper. Han viste og kommenterte denne gitaren på Youtube.
    ptb
    Ja, det er absolutt min erfaring også, hvilket muliggjør et bredt spekter av ulike toner ut av en PU - sett opp mot en "vanlig" singlecoil.
    Nå har jeg ingen treble-bleed på noen av Strat´ne så roll-off på volum der resulterer i at toppen blir borte, mens tonekontrollene til en viss grad kan gi noen ønskede effekter. Epi´n m/P90 responderer på en helt annen måte.
    ptb
    Da ble det NAD:
    Som om jeg liksom hadde behov for én amp til :rolleyes: .
    Har jo Ironball´n fra tidligere av, men var litt nysgjerrig på 6L6 vs EL84. Det dukket opp et godt tilbud så da var det jo bare å "dra kortet";)
    ptb
    Den så temmelig hjemmebrygget ut:)
    OAlex
    Den er temmelig hjemmebrygget :) Et ganske artig design som inkluderer separate Marshall og Fender inngangstrinn, og et Marshall utgangstrinn som kan kjøres i pentode eller triode -modus.
    ptb
    ^ Går ut fra at videre plan nå er å tilpasse plekterbrettet slik at hullet etter P-90 i bridge dekkes?
    Alternativt, så finnes det jo også de som har lagd ulike løsninger for sliding pickups:
    OAlex
    Det hadde vært litt morsomt å droppe plekterbrettet. Et nakent design, med alle skrammer og feil kan være sjarmerende. Men det hullet ved broa vil antagelig fylles av støv og fingerflass. Må forresten montere pickup-velgeren.
    Den løsninga med sliding pickups er ganske fin.
    ptb
    Ja, egentlig er det jo en smart løsning. Det ligger mye info ute på nett om mer, eller mindre vellykkede "patenter" på en slik løsning.
    OAlex
    Hovedproblemet jeg ser med sliding pickup er at det alltid vil samle seg støv og skitt i åpningen.
    deArmond «monkey on a stick» er vel klassikeren på sliding pickup. Jan Berger har en Skau-gitar med en slik. Anbefalt plate, forresten.
    PeriodeLytter
    Det er en kar på YT som testet hypotesen med den magnestiske dempeeffekten flere PU gir vs enkel PU.
    Han konkluderte med at teorien holdt mål, flere PU vil dempe sustain. Men at det var så marginalt at fordelene med en enkel PU-velger langt overgikk problemet.
    Men det jeg tenker er største fordelen med sliding PU er at man selv kan velge posisjon i forhold til ergometisk behagelig spilleposisjon vs best lyd. Hvor man pikker stregen vs avstand til sadelen og fingerposisjon gir jo langt større forskjell i tone enn noe som helt PU-bytte kan gi.
