HELOB The Final, en åpen baffel byggetråd
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Oppdaget at det er plass bak gardinene på frontveggen (snakk om høy WAF) til en Danley TH Spud pr side. De er på ca 120x120x25.
    De bruker doble 8". Vet ikke hvor god kapasitet de har men til å avlaste HELOBs 15" dipolbasser fra ca 50 Hz og ned så burde det funke greit?
    Dual 8" tapped horn = TH-SPUD - Page 13 - diyAudio
    JoHoo
    Av en eller annen grunn har jeg klokketro på den konstruksjonen. Klin til!
    Bygges med 2x tang band w8-740P. Så vidt jeg kan lese av spekkene har den kapasitet til å ramponere huset deres
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og hva syns du om plassering flatt mot frontvegg bak gardin?
    LMC
    Drøbak
    alt Danley designer har Skramstad...stadion kapasitet
    spørsmålet er om du får lov av sjefen.???
    og om du får lov...hvor lang tid tar det før hun klikker pga vibbene i huset....:cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmm. Den vil stikke ut på siden.
    Må bruke litt tid og få beregnet et subhorn som er <65 cm bred, ca 20 cm dyp og <225 cm høy. Da utnytter jeg plassen bak gardinen optimalt.
    Det finnes vel konstruktører jeg kan betale for å beregne noe slikt?
    edit, så innlegget ditt nå LMC, du får formidle en foresp :)
    JoHoo
    Smart, men hva med det fine bildet? LP 40-50 er sikkert perfekt.
    men når det er sagt; når jeg drar på med skramstadhornet, blir jeg oppriktig bekymret for huset. Det skramler og ramler noe enormt og 20hz + trehus = trøbbel. Og dypbassen høres akkurat like godt i samtlige andre rom som i stua. 1-0 til dipol...
    har nå faktisk HP på 30hz inntil vi er installert i murklossen på Island
    JoHoo
    Så har du denne lille rotta:
    http://www.hometheatershack.com/for...ts/27297-littlemikes-anarchy-tapped-horn.html
    Bruker Anarchy exodus 6.5". Gir 108dB ved 25hz. Mulig mer i dine hjørner. Forsvinner lekende lett bak gardinene.
    elementer finnes hos diysoundgroup.
    det jeg liker med Danley er motspillende elementer som sikkert reduserer forvrengning betraktelig. Men som en liten sak for å fylle på i kjelleren, og i tillegg ikke skal sees, må jo anarkisaken være verd et forsøk
    LMC
    Drøbak
    Skramstad virker som en semidipol hos meg, men den må få puste bak og litt på sidene
    LilleFetirLutemann
    Overnevnte Anarchy kan bygges med Tang Band W6 1139 også. Det har jeg gjort, og jeg må si jeg ble meget (positivt) overrasket. Her hos meg spiller en stk (har kappet klart til nr 2) sammen med Klipsch RF-3 i stua.
    JoHoo
    De står ikke optimalt hos meg med bilder og trepanel på veggen bak og ved siden av som skramler ved pådrag. De trives nok bedre plassert som hos deg, eller hos Grelv med akustikkbehandlet frontvegg. Men likevel, gud bedre så frigjort og deilig de spiller...
    JoHoo
    Fikk du tak i TB her til lands?
    LilleFetirLutemann
    Ja, men dette var mange år siden. Har ligget i garasjen i mange år i påvente av tiltakslyst. ;)
    Edit: men det ga mersmak, og jeg planlegger nå to større tapped horn til stua (liggende bak hjørnesofaen), og Anarchy-ene havner nok i overbygget på terrassen sammen med TABAQ.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vil to stk Anarchy ha nok kapasitet hos meg i forhold til resten av systemet?
    LilleFetirLutemann
    Jeg har ikke målt, men ifølge linken gir to slike plassert i hjørne rundt 100db i lytteposisjon (står ikke spesifisert avstand) fra 25hz og opp. Om det er nok får bli opp til hver enkelt, men noe snaut kanskje?
    Hornlyd
    Musikkglad
    50x75x18 cm kan jeg jo stacke i høyden?
    De 6,5" driverne koster ikke mye og Anarchy leveres i 8 ohm.
    Plassert på sideveggene vil de trolig ikke synes på noen måte og gardinopphenget er skyvbart utover he he, trenger ikke male kassene engang, thank you IKEA.
    Med to slike på hver side, hvor mange watt og hvor mye gain trenger jeg for noenlunde å matche 95 dB følsomhet og 26 dB gain på dipolbassene?
    JoHoo
    I linken ser det ut som følsomhet i 2pi ved 25hz er 85dB. Hvis vi er pessimistiske kan vi si at de er på 90dB i hjørnene dine. Dobling av horn gir 6dB til, så da har du en direkte match med 26dB på horna også (med forbehold om eq som spiser gain)
    kan ikke tenke meg at disse bør fores med mer enn 100w
    Hornlyd
    Musikkglad
    Blir det nok headroom ned mot 25-30 Hz da?
    JoHoo
    Hvis du bestiller elementer slenger jeg meg med på et par!
    100dB i lyttepos med ett sett. 106dB med to ved 25hz. Pluss roomgain. Det bør duge...
    LilleFetirLutemann
    Edit: jeg er treg å poste gitt. ;)
    Nei dyrt er det ikke. Bruker 12mm materiale også, og veier ingenting. Ser du har funnet endel selv, men for eventuelt andre legger jeg ved litt mer info.
    Anarchy Woofer DIY Sound Group
    w6 1139 - Parts Express Ships Fast and Ships Free.
    Diysoundgroup hadde faktisk CNC-kutta Anarchy-horn en stund, og har snakka om å lage en ny "batch". Usikker på om det skjer.
    Her er enda en tråd.
    Reed Exodus Anarchy 25hz Tapped Horn - AVS | Home Theater Discussions And Reviews
    Rundt 75-100w pr ser jeg er nevnt.
    LilleFetirLutemann
    Det er alltid vanskelig å si om det er "nok" for andre. Jeg har et litt spesielt rom som gjør at jeg ikke får noe særlig bass i lytteposisjon fra RF-3. Derfor er min ene Anarchy plassert i venstre hjørne bak. Den fyller på helt fremragende og jeg har aldri hørt ulyder uansett hvor høyt jeg har spilt. Vågal som jeg er har jeg ikke highpass på den heller.... Så kan man spørre hvorfor jeg vil bytte. Ene og alene pga at det er gøy å prøve nye ting.
    8x12_TOM
    Blir jo spennende hvis du slår til på dette. Trengs det noe delay på hovedhøyttaler pga. subbens konstruksjon?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Delay fikser vi glatt. Jeg fulgte ditt råd og har nå Groundsund :)
    JoHoo
    Det burde la seg gjøre. Er mye info om egnede elementer på diyaudio. rune Skramstad snakker varmt om PHL.
    Hos volvotreter finner du et regneark for tappa horn. Det kan muligens være til hjelp?
    Download Section
    trosse1
    Lurer på hvordan det går med Danley TH horna, snekringa bør være unnagjort nå.:confused:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Først skal Tractrix 350 horna inn i HELOB med en eller annen støtteanordning bak. Deretter skal det lages en matchende krybbe på toppen som holder T500 diskanten. Så skal Groundsound justeres inn etter alle kunstens regler. Med litt ekstra EQ på dipolbassene samt en dyp og bratt høypass som bidrar til mer headroom på tross av EQ så vil jeg få mer bass enn jeg er vant til. Når alt er på plass er tiden inne for å låne en kompetent subwoofer og plassere den forskjellige steder i rommet for å kartlegge kanselleringer. Finner jeg egnede steder så kjøret jeg subprosjektet videre. Har også dialog med Skramstad om flate sidehorn ala Danley men han mener doble 8" er minimum. Vi skal diskutere litt over langen, ingenting haster. Det enkleste hadde vært en monosub på høyre side av lytteposisjon. En monster 15" eller 18" i lite lukket kabinett med EQ og en 1000 watter med høy gain hadde vært spennende?
    En sånn kanskje? FINN – Aurasound ns 15
    Hornlyd
    Musikkglad
    Funderer litt mer på sub-løsninger.
    Jeg har plass til doble LROY på hver side hvor Rockwool accuplatene for 1 refleksjon står.
    Akkurat slik som på illustrasjonen under. Da blir det absolutt ingen inngrep i rommet/racket/gardinene.
    Skulle gjerne ha parallellkoblet LROY men da blir det 2 ohm. Er det noen amper som takler det?
    https://www.aperionaudio.com/blog/dual-subwoofers-for-your-home-theater
    JoHoo
    UCD 2k
    unnskyld bom
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har mulighet til å teste par Seas Excel 10" med magnesium membran. 87 dB, fs på 20 hz, xmax 14mm, VAS 162 liter, qts 0,35.
    Lindberg Lyd bruker disse i ganske store kasser i sitt studio som subber så det er vel ikke altfor pinglete?
    Har beregnet følgende i Winisd: 120 liter, tuning frekv 25 Hz, f3 28,5 Hz, utvendige mål med 25 mm MDF; 80*50*40 cm, port ø10cm x 24 cm
    (Winisd sitt forslag er 150 liter med f3 26 Hz)
    Disse vil passe meget godt plassert på sidene som vist i innlegg 1749.
    Da bassene kommer ca 1,5 meter nærmere lyttepos så øker vel det nivået med 6 dB pr meter = 9 dB. Vet ikke om det gjelder når man fyrer av sideveis?
    Hvis det stemmer vil bassenes 87 dB fort være i området til dipolbassene og da vil en forsterker med gain på 26-30 dB være innenfor. Dessuten har jo Groundsound analog justering av gain.
    Hva tror folket om det? Det koster meg 4 timers snekring samt 1000,- i MDF å teste.
    emokid
    Var på fabrikken der og kikket i dag, fin driver. Så noen fine, røde alnicodrivere og!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Lurer på hvordan jeg beregner behov for watt i forhold til lytteavstand, følsomhet, level og headroom i dB.
    Hva er et OK nivå da jeg spiller dævvhørt høyt (ref kona, har litt nedsatt hørsel) på et rom på 17m2 med lytteavstand på 240?
    Og hva trenger man av headroom. Og hva med xmax?
    Crown Audio - Professional Power Amplifiers
    oks81
    Hjemme
    Ingen ekspert men mitt forslag:
    Sett deg i godstolen med dB måler og spill så høyt du orker/gidder/tørr/vill! :)
    Da har du ønsket nivå.
    Mål opp lytteavstand, ta for deg følsomhet og finn ut hvor mye effekt du trenger. (dobling av effekt er vel fortsatt +3db) :)
    Gain må du vel nesten ta med avstandsforhold mellom subber, HELOB og ørene dine, samtidig som følsomhet må tas i betraktning..?
    Kanskje innlegget mitt er til ståkarakter.. :)
    Siden du har funnet ser bra ut til å beregne dette!
    Hornlyd
    Musikkglad
