Hifiutstyr og kabler uten dokumentert effekt, er markedsføringen lovlig?
  • U
    Utgattmedlem 762
    Hvordan får man da spillt inn et musikkstykke i ditt parallelle univers? Hvordan klarer et en elektrisk dings - f.eks en HiFi-komponent - å registrere et signal på inngangen og presentere noe på utgangen? Voodo? Heksekunst? Telepati?
    Roysen har til nå i tråden lansert sine helt egne definisjoner på flere allment brukte ord og uttrykk; kritisk og forskning for å nevne noen. Kritisk sans betyr for eksempel negativ sans, og Intel har vi fått fortalt at ikke driver med forskning overhodet. Det kommer nok en egen av måling også skal du se.
    Er det 100% avklart at vi mennesker definitivt IKKE har muligheten til å sanse lukter, lyder etc. som ikke kan måles?
    Er det 100% avklart at alt vi mennesker kan sanse, lukte, høre osv. virkelig KAN måles?
    Tenkt tilfelle; dersom en kombinasjon av tekniske målbare verdier, dagsform, sinnsstemning osv. ses på som en samlet "databolk" for hvordan vi akkurat der og da opplever lyden - KAN det tenkes at det er noen elementer i dette som vitterligen ikke KAN måles foreløpig? Eller finnes det ikke en eneste liten mulighet for dette; det er avklart og case closed?
    totte
    Dessuten, hvis noe ikke kan måles kan det ikke gjengis. Reproduksjon betinger måling som første steg i prosessen. Hva er det et hifi-anlegg gjør igjen?
    Sludder og vås!
    Roysen
    Men Roysen da, lyden i opptaksrommet må jo tas opp av mikrofonen, og spenningssignalene må jo lagres digitalt eller analogt før det kan avspilles og lyttes til. Det som ikke blir målt blir jo borte, gjør det ikke det da?
    U
    Utgattmedlem 762
    Det er mange elementer i menneskesinnet som ikke er fullt ut forstått, men da er vi over i psykologiens verden. Jeg vil argumentere for at de fleste opplevde forskjeller, i hvert fall på ting som elektrisk sett oppfører seg likt, er å finne nettopp der. Elektrisk signaloverføring er imidlertid godt forstått, det lages mange milliarder (til dels svært avanserte) elektriske kretser som bekrefter det.
    Voff
    Det handler ikke om det. Det handler om at en måling ikke kan fortelle hvordan noe lyder. Kan du ut fra målinger av en høytaler forklare hvordan dens klangbalanse høres ut, hvordan dens sounstaging egenskaper er etc? Tror ikke det, nei.
    Roysen
    Hvordan noe lyder er et diffusst utsagn og det er ikke det dette dreier seg om. Det dreier seg om forskjeller; i dette tilfelle introdusert av kabler. Disse forskjellene kan definitivt måles. Du trenger verken å måle lyd eller strøm dersom du ikke vil. Lyden fra høytalerne dine skyldes utelukkende vibrasjoner i membranene og disse kan så definitivt måles med en utrolig presisjon. Det er intet problem å dokumentere eventuell forskjell på kabler med korrekte elektriske egenskaper. Tro hvorfor slik dokumentasjon mangler?
    Sludder og vås!
    Beg to differ, Sir. Noe av det første som skjer i en moderne opptakskjede er at amplituden på lydbølgene ved mikrofonen måles f eks 96000 ganger i sekundet med en oppløsning på 24 bits. Det er hva en 24/96 A/D-konverter gjør. Deretter skjer det diverse miksing og mastring, datastrømmen resamples kanskje ned til 44,1 kHz og 16 bits, CD'en havner hos deg, og anlegget skal forsøke å rekonstruere den opprinnelige bølgeformen ut fra de lagrede målingene. Det som ikke kan måles finnes ikke på opptaket.
    Javel, men de to relativt enkle spørsmålene jeg stilte? Finnes det ja/nei varianter til de?
    Steinar_Lund
    Hvalstad, Asker
    Jeg har prøvd både Nordost, Transparent, Kimber og mange andre merker, men hoppet av kjøret før det ble riktig så dyrt som du mener er nødvendig for å kunne uttale seg. Min erfaring var at det gjorde ingen forskjell å gå fra no-name til brand name, og heller ingen forskjell å gå fra brand name inngangspris til brand name mellompris, så hvorfor skulle det plutselig gjøre en forskjell å gå videre til brand name høy pris?
    Når det gjelder MIT Cable viser jeg til bildet som ble lagt ut tidligere i tråden. Det der vil jeg ikke ha i signalkjeden, punktum.
    Du svarte ikke på spørsmålet mitt. Har du prøvd Nordost ODIN, Transparent Audio OPUS MM2 eller MIT ORACLE?
    Roysen
    Asbjørn svarte vel forsåvidt på spørsmålet ditt, jfr det som er merket med rødt.
    U
    Utgattmedlem 762
    Og vi sklir ut igjen:
    LOV 2009-01-09 nr 02: Lov om kontroll med markedsf�ring og avtalevilk�r mv. (markedsf�ringsloven)
    §3: Påstander i markedsføring om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne dokumenteres. Dokumentasjonen skal foreligge på annonsørens hånd når markedsføringen skjer.
    Tråden handler ikke om hvorvidt ting kan måles eller ikke måles, men om hvorvidt påstander uten dokumentasjon er lovlige å fremstille som sannheter i reklameøyemed. Én ting som er sikkert er at det som eventuelt finnes og ikke kan måles i hvert fall ikke kan dokumenteres, Så der er healere, åndeutdrivere og kabelprodusenter i samme båt: De kan ikke dokumentere sine påstander, enkelt og greit.
    Bjørn ("Orso")
    Eneste måtte være at vi mangler målemetode pr dags dato for noe som er hørbart. Jeg finner det lite sansynlig, men ikke helt utenkelig. I_L får korrigere om jeg tar feil, men jeg tror man var ganske sent ute med å måle crossover forvrengning i forsterkere. Den blir begravd i støy når man ser på THD og det må brukes andre målemetoder.
    Uansett, så måtte det ha vært lytting/blindtester som fortalte oss noen annet enn målingene. Og hvor finner man de? Eneste man finner er masse subjektive inntrykk hvor man ikke har lyttet under kontrollerte former.
    Voff
    Lurt, Voff? Det er hva man hører som er det viktige siden det er produktets bruksområde. Om du tror noen blir lurt eller ikke er helt irrelevant. Produktet skal brukes til å gjengi musikk. Dersom det gjør det i henhold til markedsføringen er målinger ubetydelige.
    Roysen
    Det er som å si at om du får sukkerpiller eller medisin hos legen når du er syk er irrelevant...
    Slippery suckers.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    her er et eksempel på hvordan en relativt kostbar kabelstump markedsføres på nett.
    Dette er ikke et unikt eksempel og jeg kan ikke se at de markedsfører det noe særlig i det hele tatt..
    U
    Utgattmedlem 762
    Hvis man forholder seg til den verden som omfattes av kjent fysikk så er svaret ja, alle kjente elementærpartikler kan måles og all materie på jorden består av kjente elementærpartikler. Hvis man filosoferer seg ut i parallelle universer, ukjente dimensjoner og spiritualisme så blir spørsmålet selvsagt umulig å svare på.
    Likefullt; om det eventuelt finnes noe som ikke kan måles/registreres, så kan det i hvert fall ikke dokumenteres. Så healere, åndeutdrivere og kabelprodusenter er i samme båt, de kan ikke dokumentere sine utenomjordiske påstander. OPs spørsmål var om det da er gangbart å reklamere med dem.
    Voff
    Litt merkelig er det jo også at selvutnevnte forskere med så stor selvuttalt kompetanse på området ikke er i stand til å presentere argumentasjon som stemmer overens med praktisk erfaring. Praktiske erfaringer viser jo store avvik. Når svaret på dette blir at man hører feil får jeg dessverre visse asosiasjoner til "jorden er flat tilhengere" fra gamle dager. Så dersom man ønsker å bli mottatt med større tiltro til sine argumenter enten de er basert på målinger eller ikke må man nok vise til noe der teori og praksis er sammenfallende.
    Roysen
    Det er vel du som tilhører jorda er flat fraksjonen i og med at du ignorerer kjent viten. Praksis er upålitelig fordi hørselen din er upålitelig. Det sistnevnte er like godt vitenskapelig dokumentert som jordas form.
    Alt som kan måles kan lovpålegges ? Men opplevde forskjeller gitt to like kabler lyder forskjellig er ikke denne trådens tema..Ja,ja..Slik går no dagan...
    V
    vredensgnag
    @H.R. - Det er lange og malende beskrivelser å finne, fra produsent og forhandlere, på disses utmerkede egenskaper.
    Igjen - tråden handler ikke om kabler, men om man bør kunne dokumentere påstander som fremsettes når man ønsker å selge komponenter innen HiFi.
    Hvordan har, for eksempel, de som nanostrømbehandler sikringer målt seg frem til at det er nøyaktig 30% forbedring av lydgjengivelsen? Tredve prosent i forhold til hva?
    Straks man stiller det spørsmålet, forstår man at "produsents" påstand er det reneste sludder.
    OK - hvis man misliker at folk drikker, bør man holde seg unna barer. Om man ikke har noe til overs for at folk ligger med andre enn ektefellen, er det sikkert klokt å holde seg unna bordeller og musikkfestivaler. Og om man misliker at folk diskuterer slikt som trådstarter legger opp til, kan man holde seg langt unna Forskjeller og Testmetodikk, som i sin tid ble etablert så kabelmullahene skulle få sin hverdag ubesudlet av tanker om tvil og tro.
    Det er der spørsmålet om hva som er målbart og ikke blir relevant for tråden. Hvis en syltetøyprodusent reklamerer med noe objektivt som "mindre sukker og mer bær" må de kunne dokumentere det i målbare størrelser, gram og kilo. Hvis en syltetøyprodusent reklamerer med noe subjektivt som "smaker bedre", må det firmaet ha solid dokumentasjon fra forbrukerpaneler som har blindtestet produktet mot relevante konkurrenter. I motsatt fall stiller de seg vidåpne for søksmål fra konkurrenter og påhopp fra forbrukermyndigheter og media. Hvis det hverken er målbart eller reproduserbart i en blindtest, ligger man syltynt an i forhold til markedsføringsloven. Hvis syltetøyprodusenten reklamerer med noe vås som "gir deg en ring av selvtillit" er vi på et nivå som ble forbudt allerede på 1970-tallet.
    Hold kabellyrikken opp mot den standarden og spill bullshit bingo med hvor mange påstander som faller tvers igjennom, enten fordi de er objetivt sett falske eller fordi de er udokumenterte synserier. Men hvis folk vil hive pengene sine etter sånne sjarlataner, gjerne for meg. Jeg har fortsatt ikke tenkt å gjøre det med mine penger. Jeg har heller ikke tenkt å personlig teste alle mulige homeopatiske remedier bare for å kunne si at det der er sludder fra ende til annen. Det kan jeg si likevel, ut fra et minimum av forståelse om hvordan verden er skrudd sammen og litt kritisk sans.
    R
    Roysen
    Roysen
    Tja, jeg så lenge jeg blir frisk av remediene jeg får spiller det liten rolle for meg hva det inneholder. Det er at man blir frisk som teller og ikke hva remediene inneholder. Det er heller ikke av betydning for mange at man forstår hvorfor eller hvordan man blir frisk så lenge man blir frisk.
    Det er først når jeg ikke blir frisk at jeg ville reagere.
    Så lenge det spiller bra spiller det ingen rolle hva målingene viser. Det er først når noe ikke lyder i henhold til forventing at reaksjonen ville komme.
    Roysen
    Hold blurben for Nordost Odin opp mot den standarden og spill bullshit bingo med hvor mange påstander som faller tvers igjennom, enten fordi de er objetivt sett falske eller fordi de er udokumenterte synserier. Men hvis folk vil hive pengene sine etter sånne sjarlataner, gjerne for meg. Jeg har fortsatt ikke tenkt å gjøre det med mine penger. Jeg har ikke tenkt å personlig teste alle mulige homeopatiske remedier heller, bare for å kunne si at det er sludder fra ende til annen. Det kan jeg si likevel, ut fra et minimum av forståelse om hvordan verden er skrudd sammen og litt kritisk sans.
    Forsåvidt enig med deg Asbjørn...I det lys er det morsomt å stadig se "byen beste pizza", "best på dekk" osv osv... Det er en jungel med slike påstander ute å går.. Ikke alt lar seg måle med grafer heller ... "Best på TV2 hjelper deg..." Best ifht hva da? Eneste mulighten for å finne ut er å teste selv og avgjøre utifra sitt eget ståsted og preferanser...
    R
    Roysen
    Roysen
    Tror nok ikke det. Det er godt kjent selv om mange her inne nekter å rette teorien etter terrenget at det er hørbare forskjeller på kabler som ikke kan måles.
    Roysen
    Bjørn ("Orso")
    Vis vedlegget 184665
    Var ikke vanskelig å finne noe som er vås fra et teknisk ståsted hos Soundgarden.no
    Begynner allerede på første side under kabler. Det de skriver her innebærer at de rimelige kablene må være defekte.
    TrompetN
    Jeg tror det godt kan være mulig at vi kan måle alt vi hører, men ikke helt sikker.
    Det vi ikke vet er hvilke målingsresultater som oppleves som hva og hvordan det skal se ut på målingene. Enkelte hifiprodusenter er eksperter på dette, og holder naturlig nok mange av kortene tett til brystet.
    Men dette vet du nok mye om.
    Enkelte kabelprodusenter er ekstremt finkornet på dette området og går opp stiene selv og kartlegger lytteinntrykk vs målinger.
    Et fint eksempel på dette er konsertsalakustikere som har kapitulert og forsøker å kopiere tilfeldig akustikk som fungerer bra i stedet for å skape ny.
    K
    Kaare G. Opsahl
    Hvis du har kreft og kjøper "Klench-saft" til 20000 kr literen på bakgrunn av en annonse som påstar at du blir frisk av saften. grunnet at bærene er dyrket over tregrensen. Er det greit?
    V
    vredensgnag
    Jeg liker at man i spesifikasjonene nevner at kabelen (OHFC) oppnår 90% av lyshastigheten. Det er jammen kjapp kabel, men selvsagt helt irrelevant for lydgjengivelse.
    Danske Lene Hau har lykkes med å senke lyshastigheten til spasérhastighet, noe som vil få banebrytende innvirkning nettopp på styring av elektroniske kretser og signalbehandling, spesielt inne Quantum-computing (som heldigvis ikke er et hifi-påfunn).
    Undres hva Nordost syns om det?
    NASA, lyshastighet, kvante/kvantum og kryogenisk er fine ord som ofte dukker opp i hifi-markedsføring, og som straks bør få leseren til å være på vakt.
    Det eneste jeg var ute etter var et enkelt JA eller NEI svar - ingen av "leirene" ser ut til å ville gjøre dette og da sier det i grunnen alt for mitt vedkommende.
    V
    vredensgnag
    Dine to spørsmål spør om det samme, siden du har to negasjoner i det første. Du kan prøve å spørre en gang til, om du vil, eller skal vi bare svare på det ene, og gå ut ifra at du tar svaret som gyldig for begge de identiske spørsmålene dine?
    Sånn går det i andre bransjer hvis annonsøren ikke kan dokumentere påstanden:
    Denne TV-reklamen må tas av idag - Regler - DinePenger.no
    One Call må endre billigst-påstand - Aftenbladet.no
    I kabelbransjen virker det ikke som noen konkurrenter er interessert i å ta fighten mot de verste slynglene. Det er for mye penger å tjene på å jatte med og melke naïve forbrukere.
    R
    Roysen
    Dersom den var til meg, så har jeg ikke påstått noe i den retning. Det jeg sier er at jeg begynner i andre enden. Jeg begynner ikke med årsaken men resultatet. I dette tilfellet viser resultatet at jeg har blitt frisk mens kritikerne påstår at det ikke er mulig fordi de kan måle med dagens viten hvorfor.
    Roysen
    Som regel blir folk friske av seg selv eller ved tilfeldigheter. En lege mente at mesteparten av jobben besto i å underholde pasienten mens kroppen leger seg selv. La oss si at du ble frisk av en forkjølelse. Noen dager før luktet du på en eterisk olje. Rettferdiggjør det at den oljen selges til ågerpris som en kur mot forkjølelse? Den påstanden ville ikke holde et sekund i retten.
    Svar er allerede avgitt.
    R
    Roysen
    Det er greit, Asbjørn. Men nå snakker vi egentlig om kabler og ikke helse. En kabels egenskaper forandrer seg ikke til det bedre bare du underholder den lenge nok.
    Roysen
    Tror du at majoriteten av reklame som er feil blir rettet på ? Var det ikke noen poster siden at dette ble påstaått uintr. for våre myndigheter ? Er det det lokale mattilsyn som skal følge opp i hver by feks ? :)... Får å ta et annet eksempel: ROGAINE (REGAINE) MEN 5% MINOXIDIL (3 Month Supply) by Rogaine® - BIOVEA NORWAY . Selges i Norge...Er det noen som tror på dette ???? ;)
    Nei, og som sagt har ikke jeg tenkt å løfte en finger for å kreve at myndighetene gjør noe heller. Det får da være opp til den enkelte å vurdere hvor troverdig markedsføringen for hårveksthormoner, penisforlengere og audiokabler er og selv bestemme hvor mye penger man eventuelt vil legge ut. I "normale" bransjer er det konkurrentene som skriker opp hvis noen tøyer grensene, men i bransjer som stort sett består av sludder og vås er det tydeligvis ikke sånn.
    K
    Kaare G. Opsahl
    det er bare å gjøre som resten av verden. Bruke følelser og fortelle historier. LYKKE! kan være overskriften. Bilde av et par som drikker vin og ser henført bort på anlegget. Nordøst Odin er selvsagt tilstede både som kabel og logo
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    Usikker på relevansen av disse spørsmålene. Det vi diskuterer her er vel det mer beskjedene: Kan alt som skjer i den elektriske flyten fra mikrofon til høyttaler måles?
    Men alt som registreres av det kjente sanseapparat må vel prinsipielt kunne måles…
    K
    Kaare G. Opsahl
    Hvorfor er vi opptatt av tekniske specs. Jo fordi vi er noen nerder. De færreste som kjøper bil foreksempel er ikke opptatt av det
    BigSwifty
    I.L.
    jeg skrev: Summen av dette er, at jeg ikke føler meg hjemme her lenger, og stadig oftere lurer på om jeg skal logge av for godt.
    Du skriver: "Her virker det som du prøver å dra krenkelseskortet. Å påberope seg krenkelse og kreve sensur er viden kjent som forsvarsmetode blant religiøse når noen kritiserer (eller endog bare stiller spørsmålstegn ved) troen deres. Jeg har ikke å mye til overs for det."
    Det er noe av det drøyeste jeg har opplevd så langt her inne! Jeg har ingen steder sagt at jeg føler meg krenket. Jeg krever heller ikke sensur (første linje i innlegget: diskuter hva dere vil!)
    Om jeg er religiøs eller ikke, vet du fint lite om.
    Når det gjelder HiFi, som jeg har holdt på med veldig lenge, er jeg i likhet med Sluket, på begge sider av gjerdet. Hvis du lurer på hvordan det er mulig, anbefaler jeg følgende Aftenposten-kronikk av lege Anders Danielsen Lie :
    Ondskapsfull harselas - Aftenposten
    Det jeg mener er, for å stave det veldig tydelig: Den konfronterende tonen som herjer i de trådene jeg omtaler, sniker seg inn i mange andre tråder, selv i mitt-anlegg, som jeg nevner spesiellt.
    Det gjør Sentralen til et mindre trivelig sted for meg å være. Jeg skriver eksplisitt i innlegget, at jeg er fullt klar over at dersom jeg logger ut for alltid, er det utelukkende mitt problem. Hvordan du får alt dette til å bli "å dra krenkelseskortet" er ubegripelig.
    Jeg hadde en favorittbar en gang, der jeg trivdes veldig godt. Etterhvert kom det flere og flere folk dit, som jeg ikke følte noe fellesskap med (høyrøstede finansjyplinger som kjøpte dyr og dårlig champagne og brekte høyrøstet om hvor mye de tjente og den nye bilen de hadde bestilt). Etterhvert gikk jeg dit sjeldnere og sjeldnere. Til slutt fant jeg en annen bar å gå til.
    Slik har det blitt på Sentralen for meg. Selvsagt syns jeg det er synd. Jeg har vært medlem her i snart 10 år, og som sagt hatt mye nytte og glede av det,
    Men nå er det snart på tide å finne en ny bar.
