Icarus, Linux-basert Openhome Upnpd Renderer for Apple TV1
  • Minutten
    Hvordan synes dere at lyden på AirPlay er? Testet bare kjapt når jeg hadde Icarus koblet til desktopen og synes at var klart bedre lyd direkte fra macen. Men har nå spilt litt fra Spotify og spiller nå fra Wimp Hifi (en ukes test abm) og det fungerer overaskene bra.
    nma
    Du fikk den siste versjonen, gjorde du ikke? Løste dette resamplingproblemet?
    Minutten
    Jo, takk. Har koblet opp og ned så mange ganger nå ( skjermen står i en annen etasje en anlegget) at jeg heller spiller musikk nå :)
    Ser om jeg får testet den litt senere, men det fungerte OK med DXD på den første "trådløse" versjonen på usb1.
    Ellers så fungerer den foreløpig helt fint på wifi.
    nma
    Hehe. Man kan oppgradere uten å koble til skjerm da. Den låter "mye" bedre pga noe feilinnstillinger tidligere i 1.2.
    Minutten
    Prøvde det sist med "ny" minnepinne som ikke ville boote, og jeg måtte prøve et par ganger før jeg fikk den på wifi også ( med skjerm). Får vel ta en til oppdatering av denne "plug and play" spilleren da :)
    nma
    Touché! Nå er det plug and play:)
    Minutten
    Gjorde du noe spesielt denne gang? Installasjon gikk alt for kjapt , dvs den fant ikke disken men den ville ikke boote på minnepinnen andre gang. Tidligere når jeg satt den i en PC m/win7 og denne kjenner ikke igjen formatet så spør om jeg vil formatere men når skjer det ikke noe.
    nma
    Hvis det sto at den ikke fant disken, så fant den ikke disken og da stopper også installasjonen opp, dvs den kommer ikke til det punktet hvor den sletter seg selv. (Det er teorien, har ikke giddet å teste det) bare prøve igjen. Har ikke gjort noe spesielt. Kanskje kabelen har løsnet mens du flytta på atven;)
    forresten, det ser ut til at du har tatt inn/ut disken noen ganger. Vær obs på at riktig plassering av denne er med kontaktene mot kanten. Dvs du må sette på kabelen før du skrur disken på plass. Har du motsatt plassering blir det ofte ekstra spenn på kabelen når du lukker kabinettet. Trikset er å lage en liten bøy på kabelen slik at lengden blir perfekt.
    Minutten
    Dette har skjedd "mange" ganger før, men nå vil den ikke boote fra minnepennen. Er nok ide kabelen som er problemet, men etter litt flytting på hd så booter den fra hd men ikke fra minnepenn. Har formater samme minnepenn mange ganger før (for hver ny versjon) men nå register ikke pcen den.
    Edit: Det stod ikke at den ikke fant disken, men har gjort dette så mange ganger nå at jeg så det gikk alt for kjapt. Får melding om at alt er Ok som vanlig.
    nma
    Da kan det være at minnepennen døde? da vil faktisk samme melding dukke opp under installasjon.
    nma
    Det er kun selve formateringen som tar litt tid. Det tar noen minutter om du har 160gb harddisk. Har du 40gb-versjonen tar det vel knap et minutt bare. Hvis du får til å boote fra HD og du ikke er tilkoblet trådløst, så betyr det at det er installert ;) (Er du ikke tilkoblet med kabel vil det også blinke ekstra lenge, for den prøver og prøver å få ip-addresse, helt til den gir opp)
    Minutten
    Nei den ble ikke installert, det tok 2 sek og så kom meldingen om at det var ok (holdt på slik mange ganger med første versjon). Kjører med atv'en åpen da jeg ikke får den til å fungere med lokket på, selv da jeg skrudde på lokket mens den stod på så booten den ikke når jeg flyttet den ned (gidder ikke sette på lokket før "siste" versjon er installert). Tok en full formatering på reklamepinnen som ikke fungerte tidligere, og nå bootet den på denne så nå er alt OK. (Fortsatt problemer med DXD filer da)
    nma
    OK. Jeg aner ikke hva problemet med DXD kan være. Går utifra det er DAC'en og dens kommunikasjon med Linux. Spiller her DXD konvertert til 192khz på samme versjon og det er uten problemer whatsoever.
    Disse 2 gikk uten problemer:
    Beethoven: Sonate 32 - Maestoso
    Tor Espen Aspaas (solo piano).
    i wav/24/352.
    Ola Gjeilo: Ubi Caritas - piano improvisation
    Ola Gjeilo
    i flac/24/352
    Minutten
    Rart det fungerte uten problemer med usb1, testet egentlig bare for å sjekke wifi ytelsen, og Lumin viste 17Mb/s og det spilte uten problemer.
    nma
    Ja det er rart, men det er sånn som kan skje. Du får spørre Hendry Audio om det ikke kommer en firmware som tillater 384khz :)
    Minutten
    Vel, hos meg er de beste 16/44.1 innspillingene jeg har bedre en stort sett alt av "High rez" jeg har testet så jeg skal nok klare meg med bare 24/192! Jeg har noen SACD iso som jeg gjerne skulle spilt på Icarus, noen anbefaling på konvertering til PCM flac?
    nma
    Du kan bruke sacd_extract UI | A Wee Corner til å rippe ISOen, men så må du bruke et annet verktøy for å konvertere dsd-filene til flac.
    Kan gjøres med DBpoweramp for Windows og XLD for Mac. Huske ikke om du må manuelt velge diverse plugins i DBpoweramp, men det er ihvertfall viktig å bruke sox til å resample.
    Minutten
    Jeg har iso'ene. Vurderte å kjøpe en DSD dac og teste DSD med Audirvana Plus men tror ikke jeg gidder å styre med det nå som jeg kan spille opptil 24/192. Hva bør jeg konvertere til, er det noe som er matematisk logisk fra DSD til PCM?
    nma
    Jeg skjønner du har isoene. Det er derfor jeg skrev rippe isoen, og ikke rippe plata. 24/88.2khz er vel det mest innlysende.
    Minutten
    Tenkte automatisk plate når du skrev rippe, skal sjekke ut linken.
    Minutten
    Siste versjon av XLD hadde støtte for sacd iso! Må bare finne ut hvordan jeg kan søker og får lastet ned metadata.
    U
    utgatt19288
    Da er Icarus 1.3 oppe og går. Gleder meg til å gå på romjulsbesøk til HFS'ere og teste ATV1 mot andre enheter.
    stianG
    Etter masse styr og knot er endelig Icarus igang. Installasjonen gikk smertefritt (bortsett fra at første usb pinne tydeligvis ikke var kompatibel) og både Kinsky og Bubble UPNP finner musikken og Icarus. Desverre er det ingen lyd! Devialet boksen skal etter det jeg forstår ikke ha noen særegenheter når det gjelder USB, og fungerer fint med alle macer jeg har prøvd. Med ATV/Icarus er det helt dørgende tyst. Noen ideer?
    nma
    Nei, men googlet litt og fant en referansen til en minst en annen som heller ikke fikk lyd i linux. Devialet bruker xmos, så i grunnen er det merkelig at det ikke fungerer sånn uten videre. Men når du spiller en sang, spiller det uten at det kommer noe lyd, eller stopper det opp med en gang?
    det virker som devialet rapporterer 4 kanal ut, 4 kanal inn. Vanligvis vil xmos-baserte 2-kanals usb dacer rapportere kun 2 kanaler ut. Hvis det ikke stopper opp men fortsetter å spille, tror jeg det er forsovet en enkel sak å fikse, men krever at jeg må lage et nytt image som lar deg velge mellom de 2 første eller 2 siste kanalene (av de 4 utgangskanalene).
    stianG
    Koblet på en mac nå, og devialet gir seg til kjenne som devialet usb audio 2.0 2inn/2ut. Kom plutselig på at det kunne være synology media center som ikke klarer AIFF, men testet så airplay og det kom ikke lyd da heller.
    nma
    Hva sier skjermbildet når du booter med en skjerm tilkoblet da?
    stianG
    Har ikke skjerm av noe slag på musikkrommet, sleper opp en litt seinere.
    stianG
    Kom plutselig på at det står en gammel skjerm her likevel. Bootet opp nå og icarus melder at soundcard er devialet usb audio 2.0 at hw0,0. Format s32_le, high speed (async). Rates 44100 48000 etc, clocksource hpet. Tester det du sendte meg på pm snart.
    stianG
    Uskarpt mobilbilde, men kanskje godt nok?
    nma
    Alle innstillinger er riktige. Jeg regner med at det også spiller, det komme bare ikke lyd? Da tipper jeg at alt som skal til er et unmute script. Btw jeg leser at Linux-støtte ikke kom før firmware 7.1, men jeg regner med du er oppdatert iogmed den oppdateringen er ganske gammal nå.
    stianG
    Det ser ut til å spille, men jeg er ganske ukjent med bubble upnp og kinsky, så jeg er faktisk ikke sikker. Får ikke synology boksen på nett, så jeg må bruke den innebygde media serveren. Det kan virke som det er noe fuzz der, siden det er vanskelig å skifte spor når noe først er i gang. Lumin får jeg ikke til å virke i det hele tatt siden appen ikke finner noen renderer. Airplay fra padde starter opp, men det er ingen lyd og avspilling fra f.eks youtube stopper raskt og klager på avspillingsproblem. Har siste FW på badevekten ja.
    nma
    Trenger ikke å være kjent for å se om noe spiller. Hvis det ikke spiller, så stopper det opp. Da går blant annet ikke sekundviseren fremover, og i kinsky veksles det mellom et pauseikon og playikon alt ettersom om det spiller eller ikke.
    Kan du prøve å koble deg på via Cantata https://code.google.com/p/cantata/ til ip addressen 10.0.0.178 (ifølge skjermbildet ditt). Se om du får spilt av noen internett streams med Cantata.
    Utenom dette, så mistenker jeg at det fungerer dårlig med nextgentel-ruteren, iogmed Lumin ikke finner serveren. Har hatt tilfelle av det før, men aner ikke hvorfor det er slik.
    stianG
    Du har helt rett. Det spiller ikke, og det kan godt være ruteren. Skal forske mer på det. Har en annen ruter jeg kan prøve. Tunein via Cantata fungerer helt fint! Takk for all hjelp så langt!
    nma
    Wow.! Det var som bare p****r :)
    stianG
    Og nå spiller det! Byttet fra en luguber inteno ruter til en enda mer luguber Thomson, og nå virker airplay som en kule. Nå gjenstår det bare å finne ut hvorfor den eneste platen jeg får spilt fra nas er Black Sabbath "13". Alt annet blir forkastet. Det vil si, jeg kan starte hva som helst fra synology music station men uansett hva jeg prøver å spille fra en control point ender jeg opp med det forrige som ble startet i music station. Må finne en metode for å installere en annen dlna server. Synology sin er tydeligvis noe skrot.
    Minutten
    Har du satt på "audio transcoding" ? Har spilt uten problemer fra min Synology helt til jeg i dag satte på "audio transcoding" for å teste om ape filer kunne spilles. Etter det så fikk jeg ikke spilt noe! Har restartet Synology nå og holder på indekser medial bibilioteket på ny.
    nma
    Koble på en usbhub, så kan du bruke den interne serveren;) ellers er det kun minimserver jeg har erfaring med. Den fungerer dog gull.
    Minutten
    Installerte minimserver på en win8.1 pc men den dukker ikke opp i Lumin eller Kazoo. Sonos, NAS , whs server, jobb pc m/win7 alle dukker opp men ikke denne. Må jeg sett opp noe på denne? (noe av det minst intuitive nyere programmet jeg har sett på lenge)
    _RoDa_
    Installere minimserver på en win8.1 pc men den dukker ikke opp i Lumin eller Kazoo. Sonos, NAS , whs server, jobb pc m/win7 alle dukker opp men ikke denne. Må jeg sett opp noe på denne? (noe av det minst intuitive nyere programmet jeg har sett på lenge)
    Installere minimwatch og se over innstillinger der?
    Likte ikke de greiene der selv heller. Logitech Media Senter er andre boller.
    nma
    Som du har skjønt er minimserver bare en daemon/bakgrunnsprosess, selve guiet heter minimwatch. Det er lynraskt, skulle aldri trodd det var et javaprogram. Litt søkt å sammenligne det med bloatwaren LMS imho;)
