Diverse Innmat.. Hva du vil!!!
  • U
    utgatt19288
    Hva kan dette være - en oldie but goodie
    Okey da - det er en Bryston 4B
    En ikke alt for liten lekkerbisken.
    Xindak A600P
    Key Features:
    Strong Power System consists of 1300W high quality patented transformer and 350000uF Electrolytic Capacitor
    Powerful Red Copper Heat Conductor
    Pure Class A Amplifier
    Driven by High Power Triode
    2mm thick gold-plated PCB board
    Convincing and natural timbre; wonderful sense of cohesion; excellent resolving power; which delivers refinement and dynamics with ease
    Specifications:
    Output Power: 80W/channel (8ohms load)
    Input Sensitivity: 1.25V
    THD: ?0.015% (1KHz?30W ?8?)
    SNR: >100dB
    Frequency Response: 10Hz—200KHz (±1.0dB)
    Static Power Consumption: ?350W
    Net Weight: 63Kg
    Dimension (W*D*H): 450mm×247mm×620mm
    Bjørn.H
    63 Kg? -velvoksen kar det der..! ;)
    gwikse
    Hmmmm, hvilket Burmester komponent er dette mon tro?
    Edit: Jeg håper det bare er en test-benk
    Ola_S
    DoMentor skrev:
    Ola_S skrev:
    Mitt hembyggda LTS-riaa
    http://i99olasv.island.liu.se/lt[quote=Ola_S ]
    [img]http://i99olasv.island.liu.se/lts_riaa_07.jpg
    Mina f.d. Gryphon Callisto 2100
    Hei du, så utrolig flink du er, nesten like flott gjennomført som Callisto jo, er rett og slett imponert jeg :) :)
    Mvh :)
    :) Tack du!
    timc
    Ser ut som en DVD/bluray som ikke er ferdig skrudd sammen. Mangler jo opamper og drivverk.
    gwikse
    Jau. Blir dog noe overrasket over at de bruker op-amper og sockets mtp prisnivået på komponentene til Burmester.
    timc
    Ingenting slikt sjokkerer lengre. Det sagt, så kan opamper fungere glimrende om det blir implementert rett.
    Brumester har «alltid» bruk OPAMPer til linjesignaler, det er forsåvit ingen tilng feil med det, heller ikke «til prisen», og de er i godt selskap f.eks. Mark Levinson (the co. not the man) siden no 28 (?) jf. også bilde av innmaten til No 326.
    U
    utgatt19288
    Enig med KJ - se på bilde til ML ovenfor. Op-amps er forlengst blitt stuerent i high-end klassen. Forvørig så tror jeg det Burmester kortet som det vises til er en del av en pre-amp. Det er en rekke med hvite små releer nær XLR kontaktene.
    U
    utgatt19288
    Vi bygger en ML 33
    Starter med stømkabel og sikringer.
    Går videre til AC - regenerator kortet. Her er det ikke snakk om noe passivt AC-filter nei.
    AC regenerator kortet fra undersiden med effektransistorer.
    Videre til strømforsyning: Elektrolytter, stømskinner og innkapslete trafoer.
    Inngang/spenningstrinnet - i ML 33. XLR kontakt til venstre.
    Samme - bare montert:
    Utgangstrinnet - sett fra innsiden
    Utgangstrinnet sett fra utsiden - bedre oversikt over raden med effekttransistorer.
    Herligheten samlet.
    - På innsiden av fronten er AC regeneratorkortet.
    - Strømforsyning i midten.
    - Kortet for spenningsforsterkning øverst og nede til høyre over utgangsterminalene er LAN kort for diagnostisering.
    - Utgangsdelen er side veggene.
    - Legg merke til det nesten totale fravær av kabling - her går det i printkort og tykke strømskinner. Brutalt vakkert.
    timc
    Der er slikt man vil se når man legger hundrevis av tusen på bordet. Ikke noe som ser ut som det funnet på en søppeldynge i gamel DDR.
    Chalshus
    Horten
    ML33 og 33H må vel vare de grommeste monoblokkene noen sinne. Dette er beintøft i forhold til Arbiter, Solution, Halcro og annet dyrt, imho selvsalg.
    Cobra2
    Tja...går alltids å forlange høy pris, når de inneholder et helt vare-lager...men ser ikke helt poenget...
    Arne K
    U
    utgatt19288
    Nesten litt Zarathustra over den filmsnutten. Forøvrig så liker jeg godt de bildene som ML har lagt ut av "innmaten" fra sine forsterkere.
    Denne kanalen fra ML433 er særdeles kompakt og elegant bygd opp. Just ad power supply.
    slarssen
    Meget lekkert, uten tvil. Men jeg undres litt over bruken av loddestopp lakken på kortene. Har sett flere bilder i denne tråden av andre merker som også kun kjører loddestopp lakk direkte over kobber banene, men ikke ellers på kortet. Noen som har en anelse hvorfor dette gjøres? Kun for utseendet? eller er det noen tekniske valg som ligger til grunn?
    - Slarssen
    U
    utgatt19288
    NAD 3140 - denne var starten på HiFi hobbyen for min del i 1980. Den drev da B&W DM12.
    Montasjeteknikken samt komponenter og materiell har i allefall forbedret seg på 30 år - her vist med BEE 375
    ayaboh
    - Slarssen
    ML bruker Arlon 25 som kretskortmateriale i de dyrere konstruksjonene sine. Sikkert meningsløst å ødelegge egenskapene med lakk.
    Cobra2
    - Slarssen
    Automat-montasje & lodding (i "bad")...
    Arne K
    mwt
    vestfold
    Arne K
    Ja, det er pga lodde teknikken ellers vil jo loddeting feste seg i andre banner eller lignende.
    Det kalles "bølge" lodding, der flyttende loddeting renner (for å unngå urenheter) over en smal åpning og det er bare i selve toppen av bølgen at komponentene/lodde punktene kommer i kontakt med tynnet, mens printkortet beveger seg :) ellers vil temperaturen overstige over toleransen til komponentene ;) det gir en mer presis og jevnt mengde på hver lodde punkt = mindre feil prosent. Med SMD komponenter brukes ikke bølge lodding men et bad av flytende silikon der temperaturen smelter loddeting over en gitt temp. Print kortene ligger stille over silikonen som holder en nøyaktig og jenvt temperatur innen noen cm ifra vesken, denne avstanden er kritisk for loddningen.
    Med SMD er andre boller da komponentene ligger festet på en type loddetynn som er tykk flytende og blir til vanlig loddetynn over en gitt temperatur, dette overfores til print kortet med en silketrykk process, for deretter en robott setter komponentene -imponerende å se presisjonen på den prosessen når det går i full fart da hver komponenten sentres riktig i X/Y/Z før den monteres og fester seg ;)
