Kassett-spillernes venner
  • Auditor
    Men vi må jo holde oss innen lover og regler da, folkens...Og Nagaoka er jo trossalt forsatt tilgjengelig. Sjekk det igjen, du, BirgerG..Ellers setter jeg pris på- og aksepterer- leveringen:rolleyes: Og går det bra, count me in for a quart...
    BirgerG
    Sendt spørsmål till bring. Så blir det vel svar etter hvert. Både om det er toll i tillegg til moms og evt lovlighet.
    BirgerG
    Men til noe annet. Justering av "barna" Avbildet er transport til en Dragon, men Nakamichi er stort sett bygget på samme vis og nok også en del andre med f.eks Sankyo transport. Fra venstre side, funksjon på de hvite plast hjula:
    Azimuth for innspilling. derpå innspillingshode høyde justering. Så avspillingshode høyde justering og sist avspillings azimuth.
    Med test tone kan man da justere inn optimal innstilling for innspillings hodets høyde og azimuth. Med en testkassett, kan man også stille inn avspillingshodets optimale høyde og azimuth (azimuth om ønskelig for det enkelte bånd)
    Auditor
    Høres bra ut, BirgerG;) Men jeg ser at restriksjonene blant annet gjelder flyforsendelse. så da spørs det vel? Keep us posted! Største størrelse er visst en toliter. Den bør holde til et hundretall decks. Du har vel fortsatt nesten femti selv? Hvorav halvparten Nak? En såpass enkel en som CR1 i toppstand kunne jeg tenkt på plass her en dag..Men Dragon er pr dato for kostbar- dessuten har jeg DRSen..
    K2 er ute av Holland as of today. Tipper tirsdag blir en bra dag for min del..
    BirgerG
    Nei. Antallet stemmer nok ikke. Ca en tredjedel er Nakamichi og de har jeg pr i dag 53 av, men ganske mange trenger service :(
    Auditor
    BirgerG: Har du skilt ut de som funker fra de som trenger service? Uansett kan det jo lønne seg med en liter rens..Du bruker en halvliter på alle de der..
    Frog: Hadde ikke du fløtta motoren fra DRM400 til Pioneeren? Bytte tilbake nå, vel??
    BirgerG
    Feilene har ikke noe med rens å gjøre. Ofte drivverks problem relatert til elktronikk. De fleste klarer jeg å bytte belter og annet mekanisk på. Rens og demagnetisering er noe jeg bare gjør uten at det en gang er et tema.
    frog79
    DRM 400`n er solgt for lenge siden. Venter inn MMI`n til Birger her snart så da blir det splitter ny motor.. Men jeg må si jeg ikke gleder meg til denne loddejobben.. De loddepunktene er ikke langt ifra hverandre..
    Jeg er bedre på avlodding enn lodding.. :)
    Frog79
    Auditor
    Stødige hender, Frog. Det er nøkkelen.
    frog79
    Ja de er stødige helt til jeg skal begynne.. Da kommer shaken :D
    Frog79
    Auditor
    Har du noengang bygd modeller, Frog? Det hjelper på å få øye for detaljer..Selv bygde jeg større skalamodeller tidligere, samt spilte selv. For å bibeholde motorikken i hendene.
    frog79
    Kom borti et problem med Nakamichien her idag..
    Merket det først når jeg prøvde avspilling igjennom hodetelefonuttaket, men problemet er også ut av RCA line out.
    Det er en svak tikking i bakgrunnen. Tikkingen er raskere ved start av en kassett og blir saktere jo lengre ut kassetten spilles.
    Lydfil:
    https://www.dropbox.com/s/z1un9pebhy2xp0t/Tick.mp3?dl=0
    (Forsterket 40dB)
    Noen som har vært borti lignende? Jordfeil?
    Frog79
    frog79
    Edit: Det er noe med take up motoren. Setter jeg den på play uten kassett inni og kveler spindelen så forsvinner lyden..
    Edit 2: Tar jeg av jordingen til transporten blir det MYE verre.. Jeg har nå sjekket alle motorene vha multimeter med tanke på jording og alle er knyttet rett til chassi.. Så jeg ser ingen feil der heller..
    Edit 3: Demontert hele transporten. Ser ingen feil.. Kontaktrenset ALT som er av kontakter inkl under hodene.. Nope. Ikke det heller..
    Edit 4: Prøvd alt jeg kan tenke.. Dratt ut alle kontakter på pcb`n en etter en for å eliminere feilkilden. Nope.. Beveget på alle ledninger for å sjekke etter forstyrrelser imellom hverandre.. Nope.. Ga take up motoren en øøørliten dråpe olje.. Nope.. Ga chassiet ytterlig jord med jordspyd ute i hagen (Jepp naboene begynner å lure).. Nope.. Dratt av timerbelte for å se om det hjalp.. Nope.. Tatt en Dahls.. Nope.. Hyttet neven i retning Japan.. Nope..
    Edit 5: Godnatt...
    Frog79
    Auditor
    Frog: Edit 6: Bytt alle motorene!!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Noen her inne med erfaring fra Luxman K10? Jeg selger unna de små spillerene og vil gjerne ha en ett `hakk´eller to opp på stigen.
    Terje-A
    Etter hva jeg har funnet ut så har ikke K10 3 hoder. Det bør du ha om du ønsker å oppgradere.
    Jeg ville gått for dette som et minimum hvis du skal oppgradere; 3 hoder, biasjustering slik at du skreddersyr elektronikken til tapen du skal ta opp på og helst dual capstan.
    I tillegg har du jo HX-Pro, DBX, Dolby B,C og S. Alt avhengig av alder og produsent. Signaturen min sier vel det at jeg ville valgt en Sony med Dolby S, men det er meg:). Mange fine spillere fra alle de store produsentene......
    Auditor
    Det er det, Terje. Det er det..
    Er det forresten en frekvent i herværende tråd som har sikra seg den Yamaha KX580SEen som inntil nylig var på Finn? I Tranby? Da kan jeg berolige med at en viss mann i Holzminden, Tyskland har det nødvendige Service Kit. Ei flatprofilert reim og passende roller:) Ikke akkurat enkelt å finne deler til disse japanerne. Men tross enkel konstruksjon låter den bra. Meget bra. Enda et Frog-prosjekt??
    frog79
    Ikke jeg som kjøpte denne nei.. Har egentlig nok på gang her som det er..
    Men hadde den vært lokal så kunne det kanskje ha skjedd.
    Er denne tyskeren tilfeldigvis en viss Revox?
    Frog79
    frog79
    Ah ja..
    Herr "Wucher"..
    Fått advarsel både ifra dette forumet samt Tapeheads ang denne fyren.. Utgår :)
    Frog79
    Auditor
    Han er da Top Rated. Men det er da en grunn til for å holde seg unna et merke som feks Technics. Hvis det kommer inn en Yama her henter jeg delene fra US.
    Terje-A
    Fikk beskjed om at rensevæska har ankommet Coop nå, hmm. Ikke dårlig, den flaska kom fort over Atlanteren. Ble jo bestilt 5. April. ( Se innlegg 3113)
    Auditor
    Hmmm.. Da får vi håpe det blir mulig å få i en liter..
    frog79
    Ifra Tapeline:
    "Avaliable soon in our online store........
    GREENCORP CHROME cassettes wound to any length including C90s!!! All the way from Australia."
    Frog79
    Auditor
    Frog: Da er det bare for hele tråden å forberede storbestilling- Greencorp bruker- etter det jeg har lest- de mest miljøvennlige delene som er innen tape. Og de kan det de gjør.
    Terje-A
    Bulk cassettes by GreenCorp [Archive] - Tapeheads Tape, Audio and Music Forums
    "I finish testing the Chrome GreenCorp tapes(clear ones) I mentioned before and it took me literately 5 minutes to find out what they are, well they are bad*bigthumbdown*. The best quality was without noise reduction. Dolby b and c were horrible, the output was lower than the input in all the tests(about 3db lower)and the voices comes out distorted everytime. Case closed."
    Auditor
    Den der har ikke jeg sett, Terje. Så da kan det vel være jeg tar inn en femmer av dem ved neste bestilling fra UK. For å prøve. Den kommer, nemlig. Kan jo være fyren som skreiv det der ikke vet hva han skal gjøre for å få dem til. Self confessed tapehead uten den minste peil..
    Terje-A
    Det var akkurat det som var poenget, greit med en test før man bestiller en bøtte:)
    Auditor
    Det er en grunn til at jeg fortsatt bruker branded tapes. Men for den som klarer seg med mindre ligger det en pakke med 30x tabout gule C39,5 der. Til GBP 4,00..
