tce-teams
Noen som har vert borti disse før klipsch rvx 54 , ser akustisk bureau har lagt ut et par på finn.no
Kansje jeg prøver meg på 2 15 tommere ein gang i tiden JJ eller 2 18Skal dere ha "livesmekk" så er det ikke under 30Hz dere bør finne på noe, helt feil vei.
Skal dere få til det bør Klipshene deles rund 400 og la en eller 2 stk 15" pr side jobbe nedover.
Da blir det til gjengjeld *Rockefeller* hjemme....
Men er veldig enig med BHO her, i et tidligere innlegg.
He he... Liker tankegangen din godt. Får komme igang å bygge garasje. Så jeg får plass mener jegSkal dere ha "livesmekk" så er det ikke under 30Hz dere bør finne på noe, helt feil vei.
Takk for tipset. Fasene er i orden. Er ikke sånn å forstå at det ikke spiller bass (panelen rister for å si det sånn), men når jeg spiller høyt er det akkurat som ikke volumet i bassen øker tilsvarende de øvre frekvenser. Får mye bass i rommet, men ikke punch/slam som jeg hadde håpet på. Kjørte testtone fra 20 til 100hz, henger bra med fra ca. 38 hz og oppover. Såvidt hørbart ned til 23hz, det er ikke så ille egentlig.Lite sannsynlig kanskje, men har du testet fasen på elementene? Selv om det er kjøpehøyttalere så regner jeg med at det kan forekomme feil her også...?
Ja 40 virker lite, men har prøvd alt mulig snart. Med forskjellig toe-in også. Rommet er 4,35 i lyttelengden, men 6,70 i bredden. Ikke ideelt kanskje, men sånn må det stå så lenge det står i dagligstue. Har vel konkludert med at rommet må være årsaken til problemet, men det må jeg nok leve med. Har opplevd vannvittige forskjeller på rom før, men dette trur jeg tar kaka.Bruker en integrert McIntosh på 2x200watt, tenkte det holdt til denne type høyttaler. Sjelden jeg er oppe i 1 watt på meterne ved vanlig lytting. Drar jeg på litt nærmer jeg meg kanskje 20watt, men da må jeg skru ned rimelig kjapt før ørene begynner å blø.
Forstår jo at jeg ikke får samme fysiske trykk som på en konsert som du beskriver uten en vegg av elementer, men litt av følelsen hadde jo vært fint. Føles som volumet på bassen ikke øker på langt nær tilsvarende som diskant/mellomtone når jeg skrur opp litt, er der problemet ligger.
Ah, det står jo i signaturen også.
Ja, det burde gjøre susen. på papiret i alle fall. jeg har ingen egen erfaring med McIntosh.
Da må det være noe annet du evt. sliter med. Rommet/kanselleringer, kanskje. Høres det like dårlig ut uansett hvor i rommet du befinner deg? Har du eksperimentert med å flytte på høyttalerene? hvordan står de i forhold til vegger?
Edit: For sent, gitt. 40cm luft mellom høyttaler og vegg høres lite ut. Hvor langt er rommet? Får du testet med 80-100cm mellom høyttaler og vegg? Har du eksperimentert med toe-in? (Ikke at det vabnligvis gjør så mye med bassnivået, men likevel...)
Hva McIntosh angår er det jo ikke allverdens dempingsfaktor, men jeg prøvde med en Rotel på 2x380 watt med høy dempingsfaktor også. Stort sett samme resultat egentlig, så det har jeg avskrevet som årsak.
De subbene så interessante ut. Har hørt veldig lite om det merket fra før, er det Lsound du har handlet fra?Ja 40 virker lite, men har prøvd alt mulig snart. Med forskjellig toe-in også. Rommet er 4,35 i lyttelengden, men 6,70 i bredden. Ikke ideelt kanskje, men sånn må det stå så lenge det står i dagligstue. Har vel konkludert med at rommet må være årsaken til problemet, men det må jeg nok leve med. Har opplevd vannvittige forskjeller på rom før, men dette trur jeg tar kaka.Bruker en integrert McIntosh på 2x200watt, tenkte det holdt til denne type høyttaler. Sjelden jeg er oppe i 1 watt på meterne ved vanlig lytting. Drar jeg på litt nærmer jeg meg kanskje 20watt, men da må jeg skru ned rimelig kjapt før ørene begynner å blø.
Har samme rom, bare større.7m x 6m i L med 4m bredde i L. Har enormt trykk på den som står i hjørne 60cmx60cm i fra, men den andre gir nesten ingen ting . Deler RF63 på 100hz og lar Def tecene ta det som kommer under. De går også så langt opp at brystkasse trykk er det ingen mangel på her.
Til klipsch så finnes det vel ikke noe bedre. Hadde disse reference subbene som går for å være raske men de slet med klipsch. Selv aldrig hørt subber perfekt integrert med sub men det er min smakDe gamle subbene, var de noe tess?
Det er den samme jeg sitter og lurer på her nå.Hvordan er disse copland forsterkene , har ein på armen selv ein 5 kanals effektforsterker.
Da får vi lure sammen om denDet er den samme jeg sitter og lurer på her nå.Hvordan er disse copland forsterkene , har ein på armen selv ein 5 kanals effektforsterker.
Hvor får du tak i disse isåfall?De gamle subbene, var de noe tess?
For ett par år siden var det to på finn. Tror det var 15" trefarget. Kostet 4000 for begge. Hadde vert noe å ha en under vêr Heresy. Hehe nesten ett PA oppsett daHvor får du tak i disse isåfall?De gamle subbene, var de noe tess?Disse er knallgode og er vel laget for Heritage. De har en smekk i bassen som du må på REL for å klare, men disse kan spille mye høyere... Hvis det er de jeg mener da (utifra bilde) husker heller ikke navnet i farten. Dette er musikk subber...
i motfase ja det var noe spessielt hmmmmLeste forresten noe på nettet om at på Copland skal man koble høyttalerne i motfase? Det høres jo litt spesiellt ut.
OkJepp.
tenkte litt på det ja men slo det fort fra megHadde du planer om å kjøpe den, tce?
var ikke så mye som stod om den på nettet nei.Ok. Har ikke bestemt meg enda selv, veldig lite å finne om denne på nettet.
Er du med i testgruppa på Dayens Menuetto? Kom gjerne med litt tilbakemeldinger på hva du synes om den.Er bedre med litt QSC power på Heresy merker jeg. Den spiller stramt i bunnen å lett i toppen..men om ett par dager kommer Dayens forsterkeren i posten. En uke prøvelytting er spennende!
Får den i morgen. Er spennende det, tenker den passer bra til Heresy jeg.Er du med i testgruppa på Dayens Menuetto? Kom gjerne med litt tilbakemeldinger på hva du synes om den.Er bedre med litt QSC power på Heresy merker jeg. Den spiller stramt i bunnen å lett i toppen..men om ett par dager kommer Dayens forsterkeren i posten. En uke prøvelytting er spennende!
For mitt vedkommende er jeg egentlig ikke så fryktelig glad i Klipsch, men Dayens forsterkeren gjør noe med dem som får meg til å kaste mange fordommer å lytte til mye musikk.
Jeg prøver meg igjen siden det var litt lite respons å få på dette.Noen som har prøvd Copland på Heritage serien? Trenger ny forsterker og prøver etter beste evne å finne noe som er en god match uten å koste det hvite ut av øya. Ser OHC har messetilbud på Parasound A21, men av en eller annen grunn har jeg ikke helt troen.
Men altså: Copland transistor + Klipsch Heresy.
Ach jah, oder nicht nicht? Erfaringer?
Edit: jeg trenger noe jeg kan kjøre balansert, for å få utnyttet potensialet i cd-spilleren min som låter best sånn.![]()
Kunne tenkt meg å prøvd ut noen flere dacer på oppsettet, aner meg at det er digitalkilden som er flaskehalsen her i huset. QNKTC er vanvittig god ift pris, men det aner meg at det er mer og hente der.
Hvilke dacer har dere gode erfaringer med når det gjelder reference serien?
Mange skryter av Copland på Klipsch. Jeg tror det da er i forbindelse med Reference serien. Har hørt en integrert Copland på Heritage og syns det mistet litt av fylden, men det var en kjapp lyttesekvens uten noe særlig annet enn et førsteinntrykk. Hørtes nesten ut som Forsterkeren ikke var varm, -noe som og kan være tilfelle.Jeg prøver meg igjen siden det var litt lite respons å få på dette.Noen som har prøvd Copland på Heritage serien? Trenger ny forsterker og prøver etter beste evne å finne noe som er en god match uten å koste det hvite ut av øya. Ser OHC har messetilbud på Parasound A21, men av en eller annen grunn har jeg ikke helt troen.
