Line array "Bendit HLS" (Fountek, RAAL, SB-Acoustics)
  • inselwind
    Toten
    inselwind
    Toten
    Endelig!!! Ferdig freste, og ingenting gikk til h..... (bank i bordet:)).
    Setter snart igang med å lage et dugandes lakkunderstell med store nok hjul til å komme greit inn og ut av lakkboksen.
    Sider og synlig topp må være i finert finish. Fronten blir dominerende nok som den er. Undersiden kan selvsagt for enkelthets skyld - dersom de ikke allerede er finet - males i samme farge / finish som front. Ikke elegant å bryte av toppen med maling. Helheten er mye bedre med samme finish på sider og topp i og med at overgangen er sømløs. Hadde sidene båret preg av å være "sidevanger" og med markant overgang til topp (skyggekant el.l.) så hadde saken vært annerledes.
    BTW, sort er veldig hardt - en nyanse eller to under helsort er mindre dramatisk. Fineren på bildet skriker etter en sober mørk grå finish som kompanjong...:D
    Fine greier Ø. ER denne høyttaleren noe du skal ha , eller selger du den ut før en rekker å få hørt de? SRM og jeg burde få til en tur temmelig snart :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg henger meg på denne. Jeg tenker selv å velge omtrent samme finish på de line arrayene som jeg lager nå slik at de blir like som basstårnene. Finer med litt matt lakk på sidene og mørk grå front slik at elementene naturlig blender inn. Jeg må forsøke å holde det litt enkelt siden jeg ikke er noen møbelsnekker.
    W.Sand
    moelv
    I min alder husker jeg ikke hva jeg har sagt tidligere ( sikkert kort å dra ?????? ) Finert topp blir helhetlig på denne og kanskje enklere å lakkere? Understellet blir jo i rustfritt. Det som ikke kommer frem i Øyvinds bilder er hvor svinetunge disse er å håndtere. Derfor mistenker jeg at Øyvind går i solarium for å stille opp i en Hulk- konkurranse i nær fremtid.
    Flotte tårn Kalle, og ikke minst fint tak! Vanskelig å få det særlig mer diskret enn dette.
    inselwind
    Toten
    Er som sagt takknemlig for innspill her inne. Sømløst har det jo også blitt, så hvorfor ikke. ... trekker meg gjerne hvis flertallet mener finert topp er penest. Men, sort er også lekkert. Tenke tenke tenke.
    inselwind
    Toten
    Disse vil også bli solgt. - Vil jo gjerne bygge flere kreasjoner. Men ser en på Hva en sitter igjen med etter endt salg, burde jeg legge alt av elementer og videre planer på en bambusflåte og latt det seile avgårde.
    Har brukt ca 250 timer på disse "bananene her" og lurer veldig på hva jeg skal forsøke å ta igjen for de???
    inselwind
    Toten
    Men de vil selvfølgelig bli testet og spilt med i noen uker/mnd'er før de selges
    Reaksjoner: HCS
    Mal en papplate i samme farge som front, tøystykke el.l. og se hvordan det tar seg ut. Vanskelig å fjerne maling fra finer i bakkant... Særlig dersom du har tenkt å selge de... Ta vare på fargekoden på frontene så kan nestemann velge selv. Beste er å levere de med en boks tilsvarende maling selvsagt.
    inselwind
    Toten
    Gjenstår kun avstivninger for sideveis bevegelse, og noen timer med siste puss før de fraktes til lakkering :).
    W.Sand
    moelv
    Bra jobba Øyvind :) !!!
    Ser bare en mangel; karjolen mangler tilhengerfeste ;)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Designvalget som knoll og tott står foran her er knyttet til tanken om man ønsker at høyttalerne skal «blend in» eller «stand out» i forhold til resten av interiøret. Det er kanskje et aldri så lite flertall av bedre halvdeler som foretrekker «blend in», i den grad det er mulig med 2m+ høyttalere. Fruen min er nok av det fleksible slaget, men det har aldri dukket opp som tema at jeg bør bytte til noe mindre. Mulig den faktoren er relevant også fra et salgs-synspunkt dersom man ønsker å maksimere kjøpergruppen.
    inselwind
    Toten
    Bredden er 18 cm, på det dypeste nede er den 61, mens den ruver ca 215 på det høyeste.. legger vi til 2 cm rustfritt + 5 cm aluminiumsbein og en kombo av hockeypuck & SD føtter så havner’n på 224 cm
    steinost
    Lillestrøm
    Ca det samme høyden som mine da, men mine er smalere og grunnere.
    Men de ble dritfine Øyvind.
    Skulle ønske jeg hadde samme tilgang på verktøy, jeg må hele tiden ta noen kortveier for å komme i mål.
    MarkusH
    Ser ut som dette er veldig bra arbeid hele veien, har lest gjennom hele tråden og fulgt med litt de siste sidene. Hadde nok vært morro og hørt på disse også, kanskje mulighet for en liten lytt hvis de ikke blir solgt før sommeren? :)
    inselwind
    Toten
    Hei, det er nok ikke noe problem det:).
    Halair
    Sandefjord
    Dritlekre - enkelt og greit :D
    Hadde vært morro å høre hvordan "Bendit" oppfører seg ift mine rake 8)
    inselwind
    Toten
    Er også spent på hvordan denne låter, sammenlignet mot de to andre linjekilder vi tidligere har bygget.. spanande :)
    inselwind
    Toten
    Forslag til fargekode ? :)
    2xJ
    HVOR mørk vil du ha?
    Anbefaler og holde deg til den rene gråskalaen
    På mine bruker jeg Lady Supreme 05 Bergknatt, 9925/S7000-1
    Og det er er en rolig farge, men ikke så nært at det føles som sort.... mer midt på treet grå..
    inselwind
    Toten
    Takk for to gode tips! Blir det jalla å legge inn litt metallic; )? Jeg bare spør Hva dere synser?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Er det billakk du skal bruke ? Skal du bruke metallic må det ivertfall være veldig diskre. Ford sin Panther svart er ganske så svart med litt glitter i :)
    inselwind
    Toten
    Skal bruke billakk ja. Ford Panther har jeg brukt tidligere i kombinasjon med Ford Electric oransje på sambabussen min.. det ble kjempefint!
    Her vil jeg nok være litt mer nøytral og følger nok tankene om en mørkegrå farge..
    inselwind
    Toten
    Fargen vil jo være relativt lik slik bildet viser nå..
    Høyttalerdekslene dro seg fint inntil veggene og sentrerte seg fint. Gøy
    freddie77
    Fant et gammelt ( 2008 ) bilde av min kjeller.
    Taket er her 3500, sideveggene 8000 og frontveggen sort scenemolton.
    Bx
    Jeg har brukt svart-ish metallic på baffelen på noen høyttalere jeg har. Det ble vellykket og kan varmt anbefales.
    PS Steinkult prosjekt!
    W.Sand
    moelv
    Nå gleder du deg sikkert til å stappe 40 hull med kardet ull.
    Ref. testriggen: Det skal være 10 gram i hvert hull, 6 gram foran spalten og 4 gram bak.
    Fin øvelse med spisepinner :eek:
    SRM
    Oppland
    Jeg var på en kort inspeksjon av verkstedet til inselwind tidligere i uka. Flott verksted med mange maskiner. Her kommer det til å bli produsert mange flotte saker. Takk for kaffen. :)
