Linkwitz LXmini - DIY og byggetråd
  • C
    Cyber
    Jeg brukte den medfølgende veggvorten, det suste så jeg kunne høre det fra lytteposisjon uten musikk.
    Det er mulig at strømmen her kan gjøre at den suser, trodde SMPS var temmelig immun mot strømforurensing men det var kanskje feil.
    Alle trafoer durer hos meg - spesielt ringkjernetrafoer - men jeg har DC-filter på gang, kanskje det tar knekken på sus og dur.
    Jeg kjøpte først 2x4en for å prøve å temme et par OBL11 - som har 95-96 dB følsomhet, da ble det så mye sus at jeg ikke gadd å prøve noen korreksjoner engang.
    Så da begynte hele dette Linkwitz styret.
    Skjønner. Jeg har som sagt nær null støy på min 2x4 så den er nok ganske sårbar til strømkvalitet vil jeg tro. Jeg bruker laderen til en Samsung tlf som strømkilde.
    W.Sand
    moelv
    Teradak har en 30W 5V low noise strømforsyning til ca 90 usd.
    Alternativt en Geek LPS(4) ?
    E.H.
    Jeg har ikke jordete uttak utenom kjøkken og bad.
    Uansett så har jeg kjøpt inn alt som trengs til DC filter, så får vi se hva det gjør.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Take their demo system: a pair of assembled Linwitz LXMini kits with the optional MiniDSP 4×10 crossover ($895 total cost) was fed by Madisound’s usual Benchmark DAC1 HDR ($1295) and an Emotiva XPA-5 five-channel poweramp ($999) for one of the lowest total system prices at the show.
    Merkelig å ha en separat DAC i et oppsett med MiniDSP, er det ikke? Da blir det vel D/A -> A/D -> D/A, etter hva jeg kan forstå. Snodig.
    Jeg bruker sepparat dac til mellomtone diskant ampen, da tar jeg optisk ut fra MiniDSP. Den utgangen har også filter og EQ som de andre utgangene. Synes helt klart Holton dacen jeg bruker er bedre en den dacen i MiniDSP 4x10HD
    Men jeg også sliter med støy fra min, tenker å prøver annen strømforsyning før jeg hopper over til Hypex DLCP.
    C
    Cyber
    Tok en test på mine LXmini med miniDSP 2x4 ekstern i går og det suser noe, men ikke hørbart over 30 cm fra høyttaler i stille rom.
    C
    Cyber
    Måling:
    1/24
    Grønn på kortvegg, lilla 90 grader snudd på langvegg med en nær hjørne.
    JoHoo
    Er den dippen på 80-100 kansellasjon pga nærhet til frontvegg? Nivå 8k -10k ser høyt ut. Skarp i toppen?
    Ellers meget Imponerende respons nedover og fabelaktig lineær med god summering!
    C
    Cyber
    Mulig. Jeg hadde dem på ca 1 meter. Rommet er litt hot klangmessig da møblementet er noget sparsommelig om dagen.
    Vanlig posisjon, men ulik veggavstand. Blå lengst fra, grønn nærmest. Hoppet ca 30 cm i slengen.
    Gul viser slik jeg normalt sitter, litt tett på dem. De måler relativt likt uansett hvor de plasseres er min erfaring så langt.
    E.H.: Jeg ser at du i dine målinger antar at 2x4 ikke klarer å gi nivå oppover, men ser min kurve ikke faller slik din gjør over 10 kHz...
    E.H.
    Det betyr at det må være DACen eller chipampen som ruller av så kraftig.
    Hvilket måleprogram bruker du?
    Hvis du bruker REW som meg så kunne vi kanskje utvekslet filer, det er så mye lettere med direkte sammenligning.
    C
    Cyber
    Bruker REW.
    inselwind
    Toten
    Hva med å bruke støpereør 250mm.? Veggtykkelse 4mm, og lengder på 120 cm.
    inselwind
    Toten
    Aldri prøvd det selv. Men mener de er å få tak i både impregnerte og ikke. De er jo slette og fine , så foliering kan være et morsomt forsøk:).
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Alcantara kan jo være lekkert i mange sammenhenger. Er det å få tak i i "løs vekt" i Norge?
    JoHoo
    Pels på høyttaleren... Har dere gått helt av skaftet?
    C
    Cyber
    Her må det justeres inn noget - back on track.
    Har hatt en liten lyttesession. Mine tanker om hifi som har kulminert over årene blir stadig forsterket. Viktigheten av opptakskvalitet og musikk. Det meste annet er langt uti rekka.
    LXmini får måle som den gjør, men den låter veldig spesielt. Ikke alt låter bra på den, men den oppleves som tro mot opptaket. Noe som jeg er vant med låter greit blir av og til kledd litt av. Akkurat som at de viser hva som er bak det finmaskede teppet lydingeniøren har spent opp foran håndverket. De små feilene, nyansene.
    Mine låter nok litt hot i toppen i rommet, men jeg skylder på klangen i rommet til dels - det er litt ubehagelig å samtale i også. Møbler må inn. Kanskje Yamahaen har skyld?
    tobyt
    Buskerud
    Hei, har nettopp gått til innkjøp av LXmini byggeplaner fra Linkwitz. Dette blir mitt første møte med selvbygging og regner med en oppadgående læringskurve, men er uansett veldig spent på å sette i gang.
    tobyt
    Buskerud
    Skal prøve å få lagt ut noen bilder underveis - har akkurat fått svar fra Frank Brenner ang. tilgjengelighet og pris på kit fra Magiclx521. For øyeblikket har de noen få kit i matt svart på lager - fikk pris på kit med og uten elementer, så jeg skal regne litt på om det er noe å hente på å bestille elementene fra Dynabel.
    C
    Cyber
    Ikke dumt. Pass på å få med ringene til å montere mellomtonen i uansett. Det var helt fantastisk å se en slik enkel, men effektiv løsning.
    Har bare godt å si om Brenner, kjempeservice. Slik valutaen er nå koster det dog litt mye å importere, men kvaliteten er helt topp på alt.
    tobyt
    Buskerud
    Hvordan tror dere mine Vincent'er vil fungere til bruk på LXmini (beklager, jeg er ikke veldig sterk når det gjelder tekninsk kunnskap på forsterkere)? :
    Vincent SP-331 til mellomtone
    • Transmission: 10 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB
    • Power RMS / 8 Ohm: 2x 150 Watt
    • Power RMS / 4ohms: 2x 300W
    • Distortion: <0.1% (1 kHz, 1 Watt)
    • Input Sensitivity: 1.2V
    • Signal to noise ratio:> 90 dB
    • Input impedance: 47 kilohms
    • Power supply: 230 V / 50 Hz
    2 x Vincent Sp-997 til diskant
    • Transmission: 20 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB
    • Power RMS / 8 ohms: 150 watts RMS / 4 ohms: 250 watts
    • Signal to noise ratio:> 95 dB
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Alcantara fås i en rekke farger hos Stoff&stil
    Alcantara begynner å bli dyrt ettersom Alcantara-lamaen som bor på grensen mellom Peru og Hellas er i ferd med å dø ut grunnet økt Gyros pita salg hvor kjøttet fra lamaen blir brukt.
    E.H.
    lx-studio
    Da fikk jeg endelig pakken min fra Dynabel og lx-studio står og spiller.
    Jeg har ikke flyttet rundt på bassene, målt eller fikset på lyden utenom å dempe bassene noe, og justert delay på miniene.
    Nå ble liksom lyden større, bassgitar og stortromme låter mer troverdig, med kropp og tyngde.
    Førsteinntrykket er veldig bra, men jeg må flytte litt rundt på sakene og leke litt med DSP de neste dagene så får vi se hvordan det blir.
    Bassmellomtone elementene i miniene hopper fremdeles en del synes jeg, lurer på om det er mulig å flytte 20Hz høypass til 60 Hz?
    20Hz høypass er lagt inn for å fasekorrigere miniene i forhold til bassene, og gjør kanskje ikke den jobben om jeg flytter det opp til 60Hz?
    Når det gjelder spørsmålet til tobyt lenger opp så er det vel kanskje gain som er viktigst?
    hypexene mine har 26 dB gain og det hadde nok ikke gjort noe om det var 29.
    Slenger med noen bilder.
    C
    Cyber
    Ble kjempe det der, men bør ikke bass-kassene stå ved miniene?
    L26RO4Y er et flott element, synes det er ser kult ut slik de står i W-konfig på LX-konstruksjonene.
    E.H.
    Takk Cyber, jeg er ganske fornøyd selv, alt er lagd etter FL/LF prinsipp(fint langtifra/langtifra fint) og følger den specen.
    Bassene bør nok stå der de gir jevnest respons, har ikke prøvd å finne den plassen enda men tror og håper at den plasseringen de har nå fungerer.
    Delay justeres i henhold til relativ avstand fra lytteposisjon.
    C
    Cyber
    Hvor deler du mellom dassrør og kassene i studio-versjonen? :)
    E.H.
    Bassene har LR2 lavpass ved 60Hz og dassrørene skal rulle av ved samme frekvens uten deling.
    Men jeg sliter litt med roomgain, det er mulig miniene ruller av ved 60Hz men det gjør ikke lytterommet.
    Det er fremdeles mye nivå nedover, det er derfor jeg tenker på å flytte høypassfilteret opp til 60 Hz på miniene, men vet ikke om det lager krøll.
    Bergfinn
    Hei Cyber. Dette står sikkert et sted i tråden, men jeg spør likevel. Hvilket område jobber de L26 Wbafflene i?
    Kunne jeg eks brukt en sånn løsning som mellombass i et aktivt oppsett? La oss si fra 80 til 200/300 hz?
    Nysgjerrighet bare.
    B
    C
    Cyber
    Nysgjerrighet bare.
    B
    Det tror jeg blir høyt. Jeg har ikke dataene foran meg, men jeg mener kassen deles rundt 100 hz i LX521? Skal eventuelt sjekke senere i dag. Jeg tror jeg ville valgt en annen løsning som mellombass, da det vel regnes enda lengre opp mot en 6-700 hz?
    En rimelig løsning måtte vært Eminence Beta, men da må du til med litt baffelstørrelse for å skyve peaken oppover.
    Jeg tviler ikke på at Studio gir fantastisk bass, men det er ganske fascinerende hvor tøft LXmini låter alene. Jeg lytter ganske mellomhøyt normalt og på musikk med dyp bass går de veldig lavt og med godt nivå og god kontroll. De stakkars driverne jobber enormt nedi rørene, men har kontroll og definisjon. De låter rett og slett litt fett.
