Dolly Rocker Movement jo.
Ja, har jo god smakErosLoveking skrev:Dolly Rocker Movement jo.![]()
Airport Express fungerer til avspilling trådløst direkte fra Mac til anlegget, uten nettverk. Macen oppfatter AE som et trådløst nettverk, og kobler seg på som om det var en trådløs router. Da blir AE tilgjengelig som høyttaler-valg i iTunes. Veldig praktisk og greit når du først får det til å virke. Funker på Windows PC også.Lyngen skrev:.............
Et annen sak er at jeg kjøpte meg en Airport Express i farta, men jeg har visst missoppfattet det hele da jeg trodde at man ikke trengte noe annet (også i følge selger). Men etter litt trøbbel med å få den til å virke slår det meg at man må ha nettverk også? Logisk? Noen som kan bekrefte dette og forklare det? det virker som det er en selvfølge da det ikke står noen advarsel om dette.
Det var gode nyheter. Takk!ottone skrev:Airport Express fungerer til avspilling trådløst direkte fra Mac til anlegget, uten nettverk. Macen oppfatter AE som et trådløst nettverk, og kobler seg på som om det var en trådløs router. Da blir AE tilgjengelig som høyttaler-valg i iTunes. Veldig praktisk og greit når du først får det til å virke. Funker på Windows PC også.Lyngen skrev:.............
Jeg har satt opp dette flere ganger med to eldre AE mot flere Macbook, strevde litt med å få dem konfigurert riktig, men bruker dem ikke nå så jeg husker ikke detaljene ved konfigurasjonen. Den Eplekjekke Tråden kan være stedet for tips og instrukser om Airport Express.
J.
Normalt ikke, kjenner ikke Mac. Du har sikkert funnet ut av det nå, men her nå uansett litt nyttig info fra Clas Ohlson - og et tips fra meg til slutt:Lyngen skrev:Min Mac kapitulerte, men har i dag fått den tilbake. Harddisken var defekt, så maskinen min er helt blank. Prøvde å tilkoble back-up´en men det fungerte ikke. Kanskje fant jeg feil strømforsyning? Men er ikke dimensjonen på pluggen beregnet for én spenning?
Har koblet feil og sett blårøyk/luktet svilukten noen ganger selv. Har derfor kommer fram til følgende praksis: Alle strømforsyninger merkes med en liten bit hvit bandasjetape der jeg noterer hvilket apparat de skal brukes med/hører til .... Slipper då å knote med å lese svært liten eller utydelig skrift på lite tilgjengelige steder på apparater når ting skal kobles i hop.Batterieliminator, transformator, AC-adapter, DC-adapter, nettdel, hva er hva?
DC: Likespenning/strøm, samme som er i batterier. Vanlige symboler for DC er: = eller VDC.
AC: Vekselspenning/strøm, samme som er i vegguttak. Vanlige symboler for AC er: ~ eller VAC.
Volt: Måleenhet for spenning. Forkortes V.
Ampere: Måleenhet for strøm. Forkortes A eller mA, 1 A = 1000 mA.
Hva er forskjellen på en batterieliminator og en transformator?
En transformator gjør om vekselspenning (230 V) til en lavere vekselspenning (f.eks. 9 V AC), kalles også for AC/AC-adapter.
En batterieliminator gjør som uttrykket sier, eliminerer behovet av batterier. Batterieliminatoren gjør om vekselspenning (230 V) til en lavere likespenning (f.eks. 9 V DC), kallas også for AC/DC-adapter. En batterieliminator kan være lagd av en jernkjernetransformator med likeretter, eller en elektronisk transformator med likeretter. Alle våre batterieliminatorer har stabilisert likespenning.
Iblandt forekommer også uttrykket trafo eller transing. Disse slurvette uttrykkene kan bety både transformator eller batterieliminator.
Det er viktig att du velger rett batterieliminator eller transformator, ellers kan apparatet gå i stykker. Kontroller hva som oppgis på apparatet du skall drive. Eksempel:
12 V DC / 400 mA. Bruk en Batterieliminator som gir 12 Volt DC og som leverer minst 400 mA (0,4 A) eller mer. Husk et pluss og minus blir rett. I dette tifellet er + i midten av pluggen.
9 V AC / 1000 mA. Bruk en Transformator som gir 9 V AC og leverer minst 1000 mA (1 A) eller mer. Her finnes ingen + eller -, så det finnes ingen risk for feilkobling av polaritet.
De fleste av våre batterieliminatorer har utskiftbare kontakter som gjør att du kan tilkoble mange ulike apparater. I de tilfeller batterieliminatoren har justerbar utspenning, så må rett spenning stilles inn. I visse tilfeller kan det stå f.eks. 18,6 V DC / 2,5 A. Juster da spenningen til nærmeste nivå, f.eks. 19 V.
En vanlig missforståelse når man skal velge batterieliminator, er at noen tror de må velge eksakt strømstyrke (A eller mA) etter hva som står på apparatet man ska bruke. Regelen minst eller mer gjelder. Det vil si at hvis det står 500 mA, så bør man velge en batterieliminator som er merket 700 mA.
Back-up´en fungerne fint når jeg til slutt fant den riktige. Men jeg ble litt paff når jeg så siste dato for systemopprettelse. Det ble veldig mye ripping av plater på nytt. Fra nå av skal jeg lagre oftere. Transformator med mulitiuttak (mitt ord) har jeg.zimon skrev:Normalt ikke, kjenner ikke Mac. Du har sikkert funnet ut av det nå, men her nå uansett litt nyttig info fra Clas Ohlson - og et tips fra meg til slutt:Lyngen skrev:Min Mac kapitulerte, men har i dag fått den tilbake. Harddisken var defekt, så maskinen min er helt blank. Prøvde å tilkoble back-up´en men det fungerte ikke. Kanskje fant jeg feil strømforsyning? Men er ikke dimensjonen på pluggen beregnet for én spenning?
Takk Mr. CreekDestiny skrev:![]()
Disse JM Lab er jo bare sykt flotte LyngenGratulerer masse med nytt hjem!
Du får dra Halvard Rostad i øra ang Sugden forsterkern, han annonserer jo fortsatt for salg av merket, og han pleier jo å være en hyggelig kar.
Destiny..![]()
Se her, Lyngen:Lyngen skrev:Hva gjør Halvard egentlig? Skjønte at han har en funksjon i forhold til Maxwell fortsatt, men ikke mer. Ja, han virker som en kjernekar. Jeg hadde litt hjemlån fra han rett før jeg gikk for Sugden og rett før jeg ble klar over at han også solgte den. Hadde jeg visst det så hadde jeg helt klart kjøpt av han.
