Naim
  • nilsen64
    mye fint naim-snadder på brukttorget for tida! :D
    selv vurderer jeg og sende inn alle strømforsyningene til naim for siste oppgradering til høsten
    Griffenfeldt
    I en blokk
    veldig mye flott. Selv brukte jeg sparepengene mine på den nye Hicap dr som måtte bestilles for å være garantert å få en på neste shipping fra England. Ser frem til å motta en om ca 10-12 dager.
    xnn3882
    Hva er forskjellene mellom Nait XS og Supernait? Supernait har vel innebygd DAC. Er det stor forkskjell på lyden?
    medlem215396
    I grove trekk er det forskjellen i oppgitt effekt. I tillegg har SN integrert DAC.
    Lydmessig er etter min mening XS noe slankere og tørrere enn SN og XS kan derfor oppleves som hurtigere.
    XS er allikevel ikke slank eller tørr :)
    SN har mer størrelse og spiller imponerende også med mer krevende høyttalere.
    Hvilken man velger? Hvilken kilde du har samt høyttalere kan bli styrende (låse deg til å velge). Gå til en Naim forhandler og lytt til forskjellene om du kan.
    kibsgard
    Jeg vurderer å bytte ut PC'en med en iMac, da jeg irriterer meg grenseløst over hvor treg PC'er raskt blir på nettsurfing. Men da trenger jeg et eksternt lydkort eller liknende hvor jeg kan koble til den lange kabelen bort til Naimpreampen. Har noen forslag til lydkort de har gode erfaringer med og hvor dette kan bestilles? Jeg spiller mye CDer, men det hender at det blir litt Spotify innimellom for å sjekke ut aktuell musikk.
    medlem215396
    Jeg er ingen ekspert på området. Min første tanke var å anskaffe en rimelig Dac/ omformer.
    Har sjøl god erfaring med Beresford. Du benytter da USB fra iMac til Dacen og en RCA til DIN kabel inn til 552?
    Du avgjør selv hvilken av kablene som skal ta "lengden".
    Eks:
    http://www.soundgarden.no/digital-frihet/d-a-konverter/pro-ject-usb-box-d-a-konverter-sort.html
    Alternativt optisk ut fra iMac og samme løsning.
    Eks:
    http://www.soundgarden.no/digital-frihet/d-a-konverter/fiio-d3-d-a-konverter-sort.html
    Håper jeg forstod spørsmålet?
    xnn3882
    Takk for svar. Jeg har dessverre ingen Naim forhandler i nærheten og kan derfor ikke lytte.
    Har kjøpt nye høyttalere, System Audio Mantra 60 og vurderer ny forsterker til disse. Har også de gamle høyttalerne stående, Linn Majik 109. Har hørt at Naim og Linn passer godt sammen, så kan være spennende å prøve.
    Kilde: Har Hegel HD11 DAC, spiller en del spotify fra pc koblet til HD11 USB. Ellers går det i cd plater med en billig blu-ray spiller koblet digital til forsterker.
    kibsgard
    Da har jeg sondert terrenget litt, og tenker at jeg kanskje skal gå for en Rega DAC dersom jeg gjør alvor av å bytte PC'en i en iMac.
    C
    Cyber
    Snart 700 sider her gitt... :)
    Jeg er etter en liten pause i ferd med å sette sammen et oppsett og har slått til på en Nait XS II som skal være motoren i det. Jeg har eid en slik før og brukte da Rega DAC som kilde og trivdes bra med det, men jeg prøvde ikke andre kilder på den. Finnes det noen andre gode tips i ca samme prisklasse som passer den enda bedre, jeg føler det kan leses mellom linjene en del steder at Regaen ikke helt er kongen på haugen til prisen lengre.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Rega dacen er meget god og passer godt sammen med Naim synes jeg.
    Litt tilbake i tid eide jeg en slik og byttet den ut en periode med Audiolab sin cd8200. Den er "bedre" på felt som er høyt ansett innen hifi, men manglet den organiske klangen som Rega er kjent for. Den låt rett og slett glattere.
    Naim dacen kombinerer begge tingene og har selvsagt helt overlegne rytmiske egenskaper som ingen av disse kan matche.
    e-h
    SuperUniti eller NaimUniti?
    Min far har en Uniti der cd-spilleren har begynt å tulle. Siden dette er garanti skal den sendes inn og jeg har da fått skissert følgende alternativer fra forhandler:
    1. få Uniti reparert på garanti og oppgradert med siste 192/24 + iPod funksjon
    2. få Uniti reparert og betale mellomlegg opp til Superuniti
    Det hadde vært fint å gå for alternativ #2, men da mister man cd-spiller delen. Eneste ankepunktet på Uniti slik det er nå er at den i kombinasjon med høyttalerne, Neat Momentum 3i, høres litt spinkel ut på lave volum. Vil dette kunne endres med en kraftigere forsterker? Jeg har selv hatt Supernait og prøvde aldri disse høyttalerne på den.
    Alle tips mottas med takk :)
    Bach_Man
    Hvor mye er det snakk om i mellomlegg da? Superuniti er jo ikke bare en kraftigere forsterker, men også en bedre DAC og streamer. "Spinkelheten" som noen oppfatter ved Uniti kommer nok vel så mye fra kildedelen som fra forsterkeren, i alle fall låter den ikke fyldigere gjennom line out til Headline2/Hicap. Dersom det er veldig viktig med CD så kan jo også Uniti2 vurderes, den har angivelig forbedret CD-spiller og digitaldel samt krafigere forsterker.
    Bach_Man
    Er det noen som har peiling på hvor Nac-N 172XS plasserer seg i hierarkiet? Et slikt produkt kan jo være interessant som en kilde for aktive høyttalere.
    Vidar P
    Kristiansund
    Vent bittelitt med iMac; de er mest sannsynlig i ferd med å komme i ny generasjon. Super computer forresten, især i 27-tommer, fins ikke bedre stasjonære til privat bruk imo.
    Mac Buyer's Guide: Know When to Buy Your Mac, iPod or iPhone
    Avhengig av husets layout; om du har hjemmenettverk så kan du også velge trådløst fra iMac til en Airport Express (nylig kommet ny generasjon) ved hifien, og så til dac. Gir deg også mulighet for flere musikkavspillere i huset via nettverket, så som radioer ala Beolit, Pure, Pinell, B&W etc. Veldig egnet for enkelt tilgang til musikk, radio etc via f.eks iPhone som fjernkontroll iallefall.
    e-h
    Mellomlegget er på ca 15. Har vel konkludert med at prisen er helt ok i forhold til å selge og kjøpe brukt.
    Så spørs det om det er denne "spinkelheten" vi hører. Og selvfølgelig om det for min far er verdt det å legge enda 15 lapper i utstyr.
    Jeg vil tro at Uniti 2 blir nesten samme mellomlegget så det er vel ikke like aktuelt.
    nilsen64
    gratulerer med hicap-DR !
    hadde vært intresant og gjort en blindtest og fått høre om denne oppgraderingen virkelig har noe for seg, særlig med tanke på vilke kostnader og besvær det er å sende alle psu-ene til england.
    medlem215396
    Å sende PSU`er til England tror jeg blir en kostbar affære. Jeg ville ha benyttet meg av Norsk forhandler.
    Særlig dersom man har flere og tunge varianter.
    Skulle vært interessant å vite hvor mye mer en HC DR koster kontra forrige versjon.
    Mon tro om man ikke bør tørre å høre på musikken uten DR oppgradering, inntil alder innhenter en med recap?
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Hicap DR kontra Hicap skiller det 700 kr. Fullstendig bortkastede penger å skulle sende den til UK bare for å skulle oppgradere. Usikker på prisforskjellene på de resterende strømforsyningene, men å sende, betale oppgradering og mva vil nok bli kostbart.
    nilsen64
    har forstått det slik at DR oppgradering kun gjøres hos fabrikken i uk, men som dere skriver går det fint an og høre uten DR :D og heller ta det ved service/recapping.
    Bach_Man
    Jeg har jo prøvd å selge en Hicap2 for å finansiere kjøp av ny Hicap DR, men siden det er vanskelig å selge en nesten ny Hicap2 til særlig mer enn halv pris kan jeg ikke forstå at en oppgradring kan bli for dyr såfremt det koster mindre enn seks tusen.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Nå har jeg hatt Hicap DR i systemet ett par dager og vil gjerne si ett par ord om forskjellene mellom Hicap2 og Hicap DR. Litt prematurt til vanlig pga den vanlige innspillingstiden og ditto musikalske nedturen som gjerne skjer etter et døgn, men det har faktisk ikke skjedd denne gangen.
    En ting er helt klart og det er at dette er et godt skritt i riktig retning for Naim ( og for meg selv selvsagt )
    Det første som slo meg var at det virker som at alle i orkesteret nå har funnet sin opprinnelige plass på scenen. Ting har falt litt mer på plass på komplex musikk. Dessuten har bassen blitt mer artikulert, midbassen fått litt mer definisjon og øvre mellomtone har blitt mer crispy. Jeg sitter med den samme følelsen av synergi og samspill som jeg fikk når jeg skaffet meg Ndac.
    Thomas
    medlem215396
    Jeg er helt enig i det du skriver BM. En HC2 mister mye av sin verdi i bruktmarkedet sammenlignet med DR versjonen.
    Samme for min XPS. Skal jeg kunne selge den ( til en akseptabel pris) må den oppgraderes til DR.
    Ved kjøp av produkter fra UK forhandler blir konsekvensen høye fraktkostnader når man skal sende tunge PSU`er til oppgradering via dem.
    Her kommer fordelen med å kjøpe fra Norsk forhandler, det er ryddigere når noe skjer eller når man skal recap`e osv. Mao, jeg anbefaler kjøp i Norge.
    MaKi
    Ibl gone active!
    Kjører nå aktivt, naca er byttet ut, Epic er tilbake som biampingskabel. Her er det mye lavere støygulv, alt trer naturligvis derfor lettere frem. Veldig oversiktlig. Nesten litt Hifi-ish. Mer melodi og flyt. Lover meget bra
    tomkver
    Fredrikstad
    Jeg har en problemstilling ang. Unitiserve og n-serve app til Ipad/Iphone.
    Jeg har en Superuniti og fikk i dag en ny Unitiserve. Superuniti har jeg eid ca 1 mnd og bruker n-stream app til denne og dette har fungert hele tiden.
    Koblet opp unitiserve til modem og digitalt inn i Superuniti.
    Har lagt inn noen cd plater på serveren og disse finner jeg når jeg bruker n-stream, men når jeg åpner n-server appen, så finner den ingen server, så jeg får ikke noe frem noe opplysninger ang. serveren. Har prøvd både med Ipad/Iphonen med samme resultat. ( Har også restartet Ipad flere ganger uten noe respons på dette) Jeg bruker Imac som hovedmaskin, og har ingen windows maskiner for å legge inn programvare fra Naim.
    Jeg er ikke så veldig datakyndig, og håper det er noen som har noen råd å komme med. Er på jobb i kveld, så rådene jeg eventuellt får vil prøves ut i morgen ;)
    Håper det er noen som har noen tips rundt dette
    Tom
    Bach_Man
    Jeg har ikke Unitiserve, men står det ikke om forskjellige brukergrensenitt du kan bruke i seksjon 1.1 av manualen, spesielt "web browser interface"? N-serve er vel helst noe man bruker i den daglige betjeningen.
    Bach_Man
    Imponerende! Da gjenstår det bare å lage en Ovator som er mindre enn en voksen mann for å matche med Uniti-serien.
    tomkver
    Fredrikstad
    Tom
    En liten oppdatering på denne saken.
    Har vært i kontakt med Ljudtema og de har igjen vært i kontakt med service apparatet i Sverige. Etter mye feilsøk og utprøvninger, så kom vi ikke helt i mål, og Uniserve funker ikke slik den burde gjøre, og da den blir sendt i retur og jeg får en ny Unitiserve tilsendt. Det er antageligvis en hardware feil på denne. En stor takk til Ljudtema for flott hjelp og oppfølging.
    Tom
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Ljudtema har blitt enda bedre etter at Isak begynte der. Ryktene sier at han er på leiting etter et servicested i Norge slik at vi slipper å sende til UK eller Sverige. Håper det går i boks og at de vil kunne tilby oppgraderinger og større servicer i fremtiden.
    MaKi
    Funker sikkert bra, men ikke så lett å integrere hvis man har noen fine møbler og litt kunst i samme rom ;)
    Her har LP12 ankommet, men har ikke tid de første dagene til montering.
    medlem215396
    Nei, jeg skal kanskje begrense meg til å si at det nok passer best i dedikerte rom.
    LP12 er fin ja. Går an å kose seg med sånt. Personlig har jeg ikke tid/ lyst :)
    Bach_Man
    Jeg har en teori om at lytterommet kanskje ikke bør bli for forseggjort hvis man skal beholde musikkgleden. Om det finnes noen problemområder som man forstår, er det ingen ting i veien for akustikktiltak i et eksisterende rom, men om man bygger det perfekte musikkrom kan det fort bli slutten. Hobbyer ødelegges om man tar dem for langt...
    Karmana
    Min "nye" (2011) utgave av XPS2 har nå stått i 10 dager over min HDX i påvente av oppkobling. Har smørt meg med tålmodighet da jeg vil ha konas ører med på oppkoblingen. I kveld påstår hun at hun har tid:)
    Noen synspunkter på hva jeg kan forvente, og bør lytte etter?
    nilsen64
    enig - og greier de og få til et verksted som takler både recap og dr-oppgradering blir jeg storførnøgd,
    vi burde nok støtte norsk importør ved og kjøpe innenland
    Bach_Man
    Egentlig synes jeg det er litt betryggende at apparater sendes tilbake til fabrikken for større operasjoner. DR-oppgraderingen er såvidt jeg forstår en ganske omfattende ombygging. Ikke dermed sagt at jeg ikke ønsker et norsk serviceverksted, og neste innkjøp blir nok gjort hos forhandler her i Bergen (butikken der Isak jobbet før).
