Naim
  • Påsan
    Akershus
    Hei igjen alle sammen. Jeg har et spørsmål til dere som har greie på Naim.
    Jeg har altså kjøpt en Nait XS og en Flatcap 2 og med dette fulgte det kun en 5 pins din kabel.
    Hva mer må jeg ha for å få dette til å virke sammen, og hvor får jeg tak i det?
    Mvh Naim-lærling
    ketilb
    Sør-Helgeland
    I tillegg til den SNAIC5 du har (5-pin) trenger du en SNAIC4 (4-pin), som f.eks denne fra Flashback Sales.
    Måten å koble til flatcap finner du her på s.29 (stageline på illustrasjonen kan du ignorere).
    Som du forøvrig kan lese her følger det bare med SNAIC5 til flatcap, så det er ingen feil fra selgers side, hvis du skulle ha undret deg.
    N
    Naca4
    Den første Nac 12 som vekket min interesse for tidlig Naim er tilbake. Dette er en sen utgave av Nac 12 versjon 2. Jeg har hatt en del komponenter fra denne perioden og lært litt om 1970-talls Naim, og om Vereker den gangen han drev for seg selv i et lite lokale. Det er noe utemmet og vilt over måten det spiller på. De beste komponentene fra denne perioden kan varte opp med et vanvittig groove og nærmest ubegrenset framstormende driv som fremhever musikkens grunnkraft. Det spiller absolutt ikke uten finesse og detaljer og ingen sjanger blir favorisert. Nac 12 blir nå drevet av en svært god Snaps strømforsyning og en like god Nap 160. Det er en del variasjon mellom eksemplarene i denne perioden. Har ikke kommet over noen direkte dårlige, men sitter igjen med noen enheter som spiller fabelaktig.
    Nac 12/2 varmes opp:
    Stage
    Hvordan låter det med Elna Silmic i alle posisjoner?
    Ser du har samme generasjon kort som et av mine sett med grønne Roederstein Ero-tantal. Disse fulgte med en sen utgave av Nac 12.
    Det låter mjukare och mindre dynamiskt med Elna Silmic i alla positioner.
    vsk
    Om noen skulle føle for å oppgradere litt så har jeg nettopp lagt ut ymse Naim-snacks på torget, bl.a NAC552.
    /Vidar
    N
    Naca4
    Nac 12 versjon 2 øverst og under versjon 3.
    Versjon 2 har relékretsen på hovedkortet, bufferkortene i midten og gainkortene nærmest fronten.
    På versjon 3 har buffer og gainkortene byttet plass og relésystemet er plassert på et eget kort etter phonokortene, som er gjort om til linjeinngang på versjon 2.
    På rekken til venstre er det nederst et par 324 buffer kort og over 321 gainkortene fra 12 versjon 3. På andre siden er det 114 bufferkort og 112 gainkort til versjon 2.
    N
    Naca4
    Føler det slik med NAC72. Den kan lett overgås på mye, men den innsikten og emosjoner den gir, er helt unikt for meg.
    Tror jeg har hatt 72'en tidligere, den brukte over en måned fra England til Norge. Den var innom Slovenia og deretter oppbevart i Danmark en lang stund før den etter hvert ble funnet på et lager i Oslo. Enheten har vært på full ovehaling hos Naim mellom 2000-2010.
    Husker ikke hvilke kort som satt i den, men hvis tape-out bufferkortene som har nummer 324 er der kan du bytte dem med 729 og da er det effektivt en NAC 32-5. Det er enkelte som foretrekker denne konfigurasjonen, mer direkte og dynamisk lyd.
    MaKi
    Uten å gå ut over flyt og naturlighet?
    N
    Naca4
    Det vet jeg ikke hvordan du vil oppfatte. Men det er forsøket verdt hvis 324-kortene sitter i din 72. Det som er sikkert er at introduksjonen av 729 filteret i Nac 72, og alle andre Naims samtidige og senere forforsterkere gjør en hørbar forskjell. En forklaring er at det temmet turboladningen den kraftige hicapen gjorde med 324 filteret.
    MaKi
    Takk. Skal sjekke neste gang jeg tar den frem. Har ennå ikke fått byttet diskanten jeg fikk for evigheter siden, så du skjønner :)
    Einstein
    Tromsø
    En av de virkelig gode egenskapene med Atom er at den ikke diskriminerer mellom innspillingskvalitet og kilder. Nettradio, Spotify, Tidal, Youtube er fremragende.... Har vanskelig for å høre store forskjeller i gjengivelsen. Når det både er lettvint og flott kvalitet, så oppfordrer det til bruk. Er «over middagshøyden» - som vel de fleste her er - og har vært hifi-interessert i ca 35 år, men har ikke spilt så mye musikk, radio osv. på anlegget som nå når Atom kom inn døra...
    Nolfi
    Einstein, hvordan er din opplevelse av Naim appen, respons osv? Jeg ser at når jeg kjører Tidal, så er responsen utrolig dårlig. Faktisk samme i Tidal-appen på telefonen. Spotify direct, streaming av lokale flac-filer etc. er uproblematisk.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, appen er noe treg og det er noe «bug» i søkefunksjonen på Tidal fra telefonen. Tar tid før den registrerer inntasting, men kan jo bruke Tidal-appen direkte. Merkelig nok virket Naim-appen mye mer responsiv på Nova.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Dere som opplever treghet. Bruker dere kablet eller wifi? Jeg bruker kabelorganisering har ingen treghet.
    Einstein
    Tromsø
    Jeg har kablet. Treghet er mest når jeg skal «vekke» den, ellers ikke noe problem. Men er som sagt en «bug» når jeg skal søke i Tidal gjennom Naim-appen.
    Nolfi
    Bruker kabel. Har såkalt Enterprise grade switch, wifi og firewall så latency bør ikke forårsakes av disse dingsene. Jeg mistenker litt en eller annen funksjon i wifi som begrenser broadcast trafikk som mulig årsak til vekking og generell treghet i appen. Som sagt er det bare når jeg spiller via Tidal det er et problem og jeg opplever også tregheten i Tidal appen selvom jeg ikke caster til Nova. En annen ting er, at første gang jeg søker så "dropper" appen fra søk og ut til oversikt over Tidal spillelister, hvis jeg ikke er veeldig rask med å få utført søket. (I Naim appen).
    Einstein
    Tromsø
    Ja, er noe rart med søkefunksjonen. Hos meg registrerer den ikke inntasting i søkefeltet før det har gått en tid. Når den først registrerer inntasting går det greit...
    N
    Naca4
    Det lter mjukare och mindre dynamiskt med Elna Silmic i alla positioner.
    Heldigvis enkelt å bytte tilbake til originalt.
    Som nevnt tidligere prøver jeg ut litt forskjellige kondensatorer til Nap 160 og Snaps strømforsyning. Naim bruker i dag Kemet ALT ved recapping og i enkelte av dagens produkter. Har flere forsterkere/strømforsyninger her med kun originale komponenter for å sammenligne.
    De beste jeg har funnet så langt er Kendeil K05 til Snaps og Kemet PEH200 til Nap 160. Kendeil, som er meget gode, synes jeg forandrer signaturen litt vel mye i Nap 160. Merkelig nok fungerer de suverent og bedre enn PEH200 (og selvsagt ALT) i Snaps - smooth, detaljert og dynamisk uten å miste den ubesværede og uendelige hurtigheten som kjennetegner Naim fra denne perioden (som lydmessig skiller seg markant fra dagens Naim) PEH200 har noe av samme effekt i Nap 160. Vesentlig bedre klarhet og headroom i forhold til Kemet ALT.
    Nolfi
    Hvilken firmware-versjon har du på din Uniti? 2.3.8574 her og finner ikke noen nyere. Ikke finner jeg ut om det er nyeste heller..
    Einstein
    Tromsø
    Samme versjon her. Går jeg inn på «Firmware update» skal dette være siste versjon.Oppdaterer seg vel automatisk.
    Stage
    Javisst,det är bara att byta tillbaka.
    Intressant ! Har du även testat BHC/Kemet ALS30A 10,000 uF 63 V ,jag har sådana i en Nap 160 och de låter mycket bra å likt Nap 160´s som jag haft tidigare med original kondensatorer.
    Om du vill ha ännu snabbare,tightare och mer musikaliskt ljud,så är det Naxo/Snaxo aktivt delningsfilter som gäller,det är då Naimsystem verkligen
    lyfter,man vill inte gå tillbaka till passivt när man hört det ;)
    N
    Naca4
    Ja, har et sett her med ALS30, skal teste dem en gang til før jeg uttaler meg. Hadde tidligere en Nap 160 som ble recappet med ALS30A. Mener å huske at dem låt litt tregere enn originale ITT og ALT. Bilder av innmaten før og etter sørvis som ble utført på verksted i England.
    Har alt jeg trenger for å gå aktivt unntatt Naxo/Snaxo. Litt skeptisk siden det spiller bra i all sin enkelhet.
    Stage
    Ah,jag förstår,ja det brukar ju vara det rätta det som Naim själva använder.Fina bilder !
    Tycker absolut att du skall köpa en Naxo och testa,man kan ju köra bara en högtalare till att börja med så får man en känsla för vad som händer,
    då räcker det ju med ett stereoslutsteg om man har typ Naim SBL.
    kmolds
    Ulsteinvik
    Sikkert gammel nytt for mange, men her er litt informasjon om Naim sine nye streamere: https://www.naimaudio.com/network-players
    NDS er ute av produksjon. Men det blir sikkert mange til salgs brukt ganske rimelig fremover når folk oppgraderer til ND555. Jeg klarer meg svært godt med min NDS og syns alt funker strålende. Det er dog alltid moro å ha noe å strekke seg etter, og ND555 ser ut til kun å ta 555 PS. Enda en god grunn for oss NDS-eiere til å snarest få fatt i en 555 PS. Så kan man gradvis rasjonalisere og "hjernevaske" seg selv til å kjøpe ND555.
    Einstein
    Tromsø
    Skal skifte ut høyttalerkablene etterhvert til bruk med nye Uniti-serie. Naim Nac A5 er vel det som Naim selv mener er det beste, men de åpner for bruk av annet også. Kjøper mer enn gjerne Naim-kabler, men er det noe å hente på bruk av annet enn Nac A5 til nye Uniti? Tenker litt på at Uniti vel er voicet litt mer i retning detaljer, rom og oppløsning enn tidligere Naim og at Nac A5 muligens er innrettet mest mot å undersbygge PRaT? Mulig jeg er på bærtur, men fint om noen har erfaringer som kan deles.
    MaKi
    Jeg har brukt Chord Epic med stort hell. De slipper utvilsomt mer gjennom og laget en glattere lyd osv. Ulempen for meg var at det på ett vis ble mer hifi. Har Naca 5 nå og det funker finfint.
    Einstein
    Tromsø
    Takk for innspill. Ja, i følge Google synes mange å sverge til Chord som alternativ. Hvilken Naim-løsning er erfaringen din relatert til?
    kmolds
    Ulsteinvik
    Jeg brukte Audioquest rocket 44 en kort tid for 7-8 år siden, men ble anbefalt av HIFI-pushern min å bytte til Naim sin egen NACA5. Der var forskjeller, og jeg foretrakk NACA5. Audioquest rocket 44 funket også bra. Dette var på 202/200 med CD5XS som kilde.
    MaKi
    Diverse black og olive samt med Phonosophie aktiv løsning på naim. Tider kommer og tider går, Source first gjelder imo fortsatt. Det betyr ikke at det ikke er noe å hente på kabler, naim har jo også endret på dette, men det må være balanse og stå i forhold til hverandre. Jeg har cds2 som kilde, og det er ingen tvil om at gode kabler henter ut mer, men ikke mer enn hva riktig pre gjør, for eksempel.
    ptb
    Isak (Multirom) anbefalte meg Chord Epic Twin, hvilket jeg følgelig valgte. Jeg synes så absolutt det fungerer bra - uten å direkte ha sammenliknet med andre alternativer.
    N
    Naca4
    Kanskje blir det aktiv en gang med Nap160 og Nap120. Hvilken (S)Naxo er riktig å bruke når effektforsterkerne ikke er 100% identiske?
    medlem215396
    Jeg satte opp min Atom i stuen idag og det fungerer så langt knirkefritt, tilsvarende som for NAC272.
    For dere som opplever feilfunksjoner er som nevnt det å ha et ryddig nettverk første steg. Deretter, dersom du bruker Android for betjening av app, forsøk å låne et IOS produkt (Apple) for å se om det endrer/ bedrer seg.
    Einstein
    Tromsø
    Og i mange tilfeller foretrekker jeg faktisk Atom med en mer tilgivende tilnærming...
    Har hørt endel på nye Uniti serien. Dra på litt og Nova er flere hestehoder foran mtp kontroll og fylde. Ting holder seg langt mere komponert på høyere nivåer med Nova. Men dobbel så dyr betyr jo ikke dobbel så bra :)
    Jeg er enig i at Nova er bedre.... Faktisk blitt så enig at jeg har kjøpt Nova. :) Atom er en fantastisk kompetent moroklump, men er enig i at Nova er en god klasse over, langt tyngre og har betydelig bedre kontroll ved pådrag. Nå skal det også sies at jeg har gått fra Spendor A6R til D7, og D7 er en langt mer avslørende høyttaler. Komboen med D7 og Nova synes jeg også spiller utrolig flott.
    Har hatt et avslappet forhold til kabler og har spilt med noen enklere "løpemeterkabler" til nå. Tenkte jeg skulle få høyttalere og forsterker på plass før jeg begynte å investere på den fronten. Kjøpte meg ut et sett Audioquest Rocket 44 i dag, mer for å teste om det hadde noe for seg. Det ble tildels radikale endringer, særlig i mellomtone/bass. Hadde faktisk ikke trodd at det skulle gi så store utslag som det ga, men det er åpenbart mye å hente også her.
    ptb
    ^ Nå er det vel en liten issue mht NAIM og kabler man bør ta hensyn til.
    offroad
    Øvre Romerike
    Dette gjelder i hovedsak eldre Naim-produkter. Har selv bruk Chord Epic, og dette er en bra kabel. Gir mer detaljer enn Nac A5, men en mister litt av 'trøkket' en har i Naim sine egne kabler, slik jeg hører det. Bruker selv Chord Sarum i mitt hovedoppsett og dette gir, etter min mening, det beste fra begge 'verdenene'. Denne kabelen ligger dessverre i et litt annet prisleie, men der ligger pt. en på forumet til en akseptabel pris. Hadde tatt denne selv til min Nova i stuen, hvis den hadde vært kortere:) Har liggende en Chord Epic på 5m, som jeg også har benyttet med godt resultat på eldre Naim-utstyr som trenger 'riktige' kabler. Disse kan avhendes hvis noen skulle ha behov for dette.
    ptb
    ^ I flg Multirom gjelder det samme også for de nye(re) Naimforsterkerne
