Netgear ReadyNAS-klanens ultrahemmelige konspirasjonstråd
  • Fenris
    Kjører du med fast ip på NV+ kan problemet ligge der hvis ditt nye nettverk bruker en annen ip range.
    bevisfrond
    Hei, og takk. Hva gjør jeg i så fall??
    Når jeg trykker på powerknappen, så viser NV+ IP adresse 192.168.168.168
    bevisfrond
    Og før mener jeg det var noe ala 10.02....
    Barbaresco
    192.168..... er typiske adresser som trådløse ruter liker å sette opp.
    10.0. ... og så videre er typisk for større nett. Gjerne kablede, men det er ingen sammenheng. Men potensiell størrelse er, og derfor tenker jeg at den ene hører til i fastnettet, og den andre i det trådløse. Det siste har mye "videre nettmaske"
    bevisfrond
    ...., men hvordan skal jeg gå frem for å finne igjen NV+/satt den opp i det nye nettverket?
    Fenris
    192.168.168.168 er adressen Nv+ gir seg selv om den ikke får en adresse fra nettverket.
    Du kan gjøre følgende:
    Koble pc direkte til NV+ - prøv om du får kontakt via Radiator
    Om ikke det virker må du forandre pc'ens nettadresse til eks 192.168.168.160 og forsøke radiator igjen
    Mulig du må bruke krysset kabel
    Fenris
    En ting til.....har du restartet NV+ etter at du har skiftet nettverk ?
    Hvis NV+ allerede er satt opp med dhcp trenger den antakelig en restart for at få en adresse i det nye segment.
    Så allerførst....ta en restart(hold inne power knappen i min 5 sek for at slå av og slå den på igjen)) på NV+ å se om du da får kontakt via radiator
    Fenris
    Nett med 192.168... og 10.0.... er såkaldte private ip adresser(brukes både i fast- og trådløse nett) beregnet til bruk på insiden av ett nettverk. Kommunikasjon ut i verden foregår via en offentlig ipadresse som man er tildelt via sin ips.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Sammen med deres mindre kjente fetter, 172.16.x.x :)
    authentic
    Nå vet jeg ikke hvilket OS du sitter på men etter en restart av RN ville jeg koplet meg direkte opp med å bruke ip adressen. Om du bruker Mac står du med aktivt Finder vindu naviger til Gå i menylinjen > kople til Tjener> ip-adressen til RN.
    Windows kan du dobbelklikke `min datamskin`> kople til nettverkstasjon > ip adresse-
    se om dette hjelper.
    Ellers kan det være lurt og sette slike servere opp med fast ip adresse om du ikke har gjort det allerede.
    U
    utgatt19288
    Skal hjelp en kompis å direkte kople en SB Duet med Netgear Duo. Da skal man bruke en "krysset" ethernettkabel - ikke sant?
    prnesse
    Southwest
    Ja det sies så i manualen. Husk å forandre i oppsettet på duoen.
    bevisfrond
    Har nå tatt mot til meg igjen. Koblet meg til nettverket med kabel, fant NAS'en, klikket på setup. Fikk svaret under:
    "the NAS device you selected is on a different subnet. To access this device, change your IP-adress to 192.168.168.x,click "Rescan" and try again.
    Hvordan skifter jeg IP adresse????
    Eller aller helst, kan noen en steg for steg prosedyre, "for dummies", jeg tar herfra til musikken på nytt kan avspilles med Sonos.
    Håkon
    Barbaresco
    Først sjekker du hvilken IP-adresse du har i dag. Du må da åpne et kommandovindu, en svartskjerm, eller andre navn, command prompt har det vært kalt på engelsk, finnes under Tilbehør eller Accessories. Når det er funnet, skriv ipconfig/all . da får du en lang regle, deriblant IP-adresse og nettmaske.
    Hvis du er på 192.168. og så videre er du i nærheten, og kan klare deg med å utvide nettmasken til f.eks 255.255.0.0 , da dekker du alle IP-adresser som begynner på 192.168 og slutter på noe annet, altså 192.168.xxx.xxx .
    For å endre IP eller nettmaske må du i Kontrollpanel, Nettverk, TCP-IP, Egenskaper
    Trolig står det på automatisk, DHCP, og da er det ikke i din kontroll. Men sjekk med Ipconfig/all først, så ser du adressen.
    bevisfrond
    Her er hva jeg fikk ut:
    Microsoft Windows [Versjon 6.0.6002]
    Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Med enerett.
    C:\Users\Håkon>ipconfig/all
    Windows IP-konfigurasjon
    Vertsnavn . . . . . . . . . . . : Acer
    Primær DNS-suffiks . . . . . . . :
    Nodetype . . . . . . . . . . . . : Hybrid
    IP-ruting aktivert . . . . . . . : Nei
    WINS Proxy aktivert . . . . . . . : Nei
    Søkeliste for DNS-suffiks . . . . : lyse.net
    Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:
    Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : lyse.net
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
    nection
    Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1C-BF-B2-61-B1
    DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Ja
    Automatisk konfigurasjon aktivert : Ja
    Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::6033:ca1b:c2fe:f693%15(Foretrukket)
    IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 192.168.10.101(Foretrukket)
    Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
    Leieavtale inngått. . . . . . . . : 11. juni 2010 09:38:18
    Leieavtale utløper. . . . . . . . : 19. april 2020 09:38:17
    Standard gateway . . . . . . . . .: 192.168.10.1
    DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
    DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 301997247
    DHCPv6 klient-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-0E-FE-34-DF-00-1B-24-4C-A6-CF
    DNS-servere . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
    192.168.10.1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Aktivert
    Ethernet-kort Lokal tilkobling:
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
    Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-1E-68-13-4C-B4
    Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::4979:7c8:f5ef:b88a%8(Foretrukket)
    Automatisk IPv4-adressekonfig. . .: 169.254.184.138(Foretrukket)
    Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
    DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 201333540
    DNS-servere . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    Tunnelkort Lokal tilkobling*:
    Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Fysisk adresse . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
    DHCP aktivert . . . . . . . . . . : Nei
    Tunnelkort Lokal tilkobling* 7:
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
    Fysisk adresse . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    Tunnelkort Lokal tilkobling* 11:
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.lan
    Tunnelkort Lokal tilkobling* 12:
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.{51429469-6340-4330-A94B-FED452846
    905}
    Tunnelkort Lokal tilkobling* 13:
    Beskrivelse . . . . . . . . . . : isatap.lyse.net
    C:\Users\Håkon>
    Barbaresco
    Tolkningen av dette er:
    På trådløst nett er du på samme slag IP-adresser som NAS , 192.188.xxx.xxx, men nettverksmasken er for snever, 255.255.255.000, det betyr at tredje gruppe av tall i IP-adressen kan variere fritt.
    På det kablede nettet er nettverksmasken videre: 255.255.000.000 , det betyr at IP-adresser aksepteres med vilkårlige tall i de to siste gruppene.
    Men hvordan kommer du videre? Dersom du kan flytte NAS til 192.168.10.xxx så er du i mål. Alternativt må du få utvidet nettmasken i trådløsruteren din til 255.255.000.000 hvis du kan administrere den til det. Ofte liker de ikke to sett med nullere.
    Jeg har ikke finlest tråden. Kan du bruke kablet nett til NAS? Der er tydeligvis nettmasken grei, men de to første adressegruppene upassende, tyder på at den ikke er tilkoplet.
    Ble vel ikke noe bedre av dette?
    marsboer
    Phobos
    PCen din leter etter en DHCP-server for automatisk tildeling av adresse, derav 169.254.x.x adressen. Denne adressen får du av Microsofts APIPA (Automatic Private IP Addressing Protocol) dersom den ikke finner noen DHCP-server.
    Dette tolker jeg som om at du prøver å koble NASen direkte mot PCen uten en router/fw/dhcp-server inne i bildet, noe som ikke er noe problem. Videre forteller den at du trenger en adresse i 192.168.168.X-nettet for å nå NASen.
    Det du må gjøre er å sette statisk IP på Lokal tilkobling, dvs det kablede nettverkskortet ditt.
    Dette kan du enten gjøre via det grafiske grensesnittet eller via kommandolinjen. Den grafiske versjonen krever mye mer forklaring, så jeg velger her kommandolinjeversjonen.
    Åpne kommandolinjen, dvs der du skrev ipconfig.
    Noe ala dette:
    Kode:
    -> Start -> kjør -> cmd
    Deretter skriver du med 100% nøyaktighet (og trykker enter etterpå):
    Kode:
    netsh interface ip set address "Lokal tilkobling" static 192.168.168.11 255.255.255.0
    Kommandoen skal fullføre med meldingen: OK
    192.168.168.11 blir da din IP-adresse på det kablede nettverkskortet. Kjør en ny scan og ting vil sannsynligvis virke slik det skal.
    NB: Det som er svært viktig er å ikke sette default gateway på det kablede nettverkskortet om du senere skulle rote det til. Da vil ikke internetten din på maskina virke ordentlig siden maskina ikke vet om den skal velge gateway på det trådløse kortet eller det kablede kortet når den skal ut på nettet. Det blir i beste fall totalt ustabilt.
    Karma
    Har et problem med hakking og forsinkelse når jeg skifter til ny plate. Problemet oppsto etter at jeg gikk over fra Squeezebox classic til Touch i kombinasjon med Controller. Nå har jeg også fått lagt inn cover. Ser på Netgear forum at dette problemet er kjent med ReadyNas NV+ (som jeg bruker) og Duo. Dette skal skyldes for svak prosessor og for lite minne. Ser at det er mer kraft i ReadyNas NVX. Bør jeg oppgradere til denne? Noen andre med samme problem?
    Har stilt samme spørsmål i tråden om Squeezebox, uten respons. Kanskje større sjanse her?
    Fenris
    Har du standard minne i din NV+ dvs 512 mb ? Kjører du Squeezebox server softwaren på NV+ ?
    Kjørte selv Squeezeboz vha NV+ uten problemer. Godt nok noen år siden, med lidt mere minne end standard og Squeezebox software var en tidlig version, da det kun fandtes Classic. Vil anta at dagens software er mere resurskrevende.
    Vær oppmerksom på at du kan bruke de samme diske, men må legge inn musikken igjen ved en overgang til NVX da NV+ og NVX ikke bruker samme operativsystem.
    authentic
    Vel jeg har en NVX disk som fungerer utmerket hos meg, nå har jeg bare SB Radio som prater med SB serveren på min ReadyNas men jeg er meget fornøyd med løsningen, Jeg har ingen problemer med hastighet og ellers generell respons og den scanner raskt igjennom min musikkmappe når jeg legger til ny musikk. Om du leser noen sider bak her har jeg lagt ut skjermdump med tiden den bruker ved rescanne bibloteket mitt. Ellers har jeg lese og skrivehastigheter på 70-60 MB/s igjennom AFP protokollen til min Macbook og min Mac Mini.
    Om jeg husker rett står det 1 GHz prossesor i denne og 1GB med minne.
    Karma
    Takk for svar.
    Mener du virkelig å si at jeg må rippe all musikk på nytt?? Jeg trodde nemlig at så lenge musikken er lagret på mine disker, var det bare å bytte dem over til NVX? Kan jeg ikke i så fall kopiere musikken til en annen harddisk, for så å legge den tilbake når harddiskene er plassert i NVX?
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg antar at det Fenris mente, var at ettersom de to Netgear-modellene benytter forskjellig filsystemtype, så kan du ikke flytte en disk fra den ene til den andre uten å reformattere den.
    Du må følgelig, som du er inne på, kopiere musikken til en annen maskin/disk imens.
    Filformatet for musikken er naturligvis det samme, uansett. Det er jo ikke noe Netgear-boksene legger seg opp i.
    Fenris
    Coolbiz formulerer det riktig...du kan(må) selvfølgelig kopiere data før du flytter diskene over til en NVX da flyttingen medfører en reformatering pga forskellig filsystemer. Flytter du over til en annen NV+ eller Readynas 1100 mister du ingen data; men man bør uansett ta en backup først ;)
    Jeg ville først oppgradere med lidt mer minne og se om det løste problemet innen jeg investerte i en NVX.
    NVX er i mine øyne bedre end NV+ da den har en kraftigere prosessor, mer minne som standard og er mer stillegående, men med nok minne skulle NV+ dekke dine behov.
    authentic
    How do I migrate disks over from an existing ReadyNAS to another?
    Never migrate disks if your volume is in degraded mode. Make sure the volume is redundant first. Then follow the steps below:
    Power down both systems, and move the disks over to the target ReadyNAS. Although not required, it's always a good idea to keep the ordering the same.
    Perform an update to the latest RAIDiator release. This will sync up the firmware on disk with what's on flash.
    After reboot, go to the Status/Health tab, and recalibrate the fan.
    Please Note: You cannot migrate disks from sparc-based (Duo, NV+, 1100) units to x86-based units (NVX, Pro, 2100, 3200) at this time. Migration is only available between units with the same CPU architecture.
    Karma
    Dette er nok vel verdt å prøve først. 1 gb minne koster vel ikke all verden? Vet du hvor jeg får tak i dette, og om det event. er en enkel sak å bytte?
    Vedrørende det du skriver om å bytte til NVX: Vil overføring av diskene fra NV+ til NVX medføre en automatisk reformatering?
    Fenris
    Ville sjekke hos Komplett mht minne da de jo er forhandler av Readynas. Husk at sjekke for kompabilitet på hjemmesiden til Readynas før du bestiller.
    Det er enkelt at skifte minne : http://www.youtube.com/watch?v=Chyrf5zvwcs
    Ja, en overføring av diskene fra NV+ til NVX vil medføre en automatisk reformatering....så derfor husk backup i tide ;)
    Karma
    I saker som dette er forumet gull verdt!
    Takker for gode råd og tips!
    Skal bli spennende å teste ut hva oppgradering av minne kan medføre i forbindelse med mine problemer.
    Thomas_A
    Tror dessverre ikke at 1GB minne hjelper deg. Det er prosessoren som er flaskehalsen. Kjøpte 1GB til min NV i håp om at det løste problemene jeg hadde ved streaming av filmer og tv-serier til en Mac mini. Det løste ingenting. Oppgraderte til NVX når Komplett hadde tilbud og har ikke angret på det. Følg med på ukens tilbud på Komplett. Ikke sjelden det dukker opp ReadyNAS produkter der. Mener jeg betalte 3700,- for min NVX.
    Karma
    Nei, jeg jo ikke sikker på at dette hjelper. Men det er absolutt verdt et forsøk.
    Nå krever det vel mer å streame filmer og tv-serier, enn bilder av cover til min Controller? Har lest på forumet til Netgear, at i forbindelse med kjøring av Slimserver, vil man kunne oppleve forbedring med oppgradering til 1 GB.
    NVX blir dog neste step, om dette ikke holder. Takker for tipset om Komplett!
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Ah, ok. Inkompatibiliteten skyldes altså ikke forskjellige filsystem i og for seg, men ulik byte-order pga. ulik prosessorarkitektur.
    authentic
    TIL INFO.
    Etter at jeg oppgraderte til FirmWare 4.2.11 begynte jeg å få problemer med at overføring igjennom AFP protokollen til mine Mac maskiner d.v.s når jeg skulle lese av en fil på disken hang alt seg og jeg måtte restarte Finder. SMB overføringer fungerte dog med Loosy speed. Problemet ligger i oppdateringen som Netgear har gitt ut. Jeg prøvde også å laste ned Beta versjonen 4.2.12 med forbedret støtte for AFP uten hell alt hengte seg også her. Nedgraderte til 4.2.9 og alt fungerer nå sømløst.
    Problemet kan leses mer om her - Det jobbes med en fix som forhåpentligvis vil finnes i 4.2.12 versjonen når denne er er released
    Barbaresco
    Ah, ok. Inkompatibiliteten skyldes altså ikke forksjellige filsystem i og for seg, men ulik byte-order pga. ulik prosessorarkitektur.
    Striden mellom big-endians og small-endians altså! Verden er ennå ikke perfekt.
    Barbaresco
    En observasjon: Har en Transporter på WLAN, og aldri hakking eller drop-out. Tror den bufrer opp ganske mye musikk inni seg, den spiller lenge etter at jeg har slått av serveren. Men så fikk jeg en Controller i hus, som i beta-modus kan spille musikk ut igjennom den lille 1-cm høyttaleren sin. Der hakker det ofte. Ikkke det at det var brukbar lyd når den ikke hakker heller, det var mest for å teste en gimmick, men det kan nok være en generasjonsforskjell i måten å motta musikkstrømmen på. Transporter er veldig påkostet, de nyere sakene som Controller, Duet og Radio har kanskje spareløsninger, f.eks på bufring.
    Observasjon nummer to: Lyden fra Controller kommer lenge etter lyden fra Transporter, det må være wimpy prosessor inni Controller, selv om den spiser opp batteriet sitt fortere enn jeg liker.
    Finnes det piratbatterier til Controller, forresten? Og når kommer det batteri til Radio?
    Karma
    TIL INFO.
    Er dette en problematikk kun når nvx kombineres med Mac?
    authentic
    TIL INFO.
    Vel slik jeg leser det utifra andres erfaringer om emnet ser det ut til at det de med NVX Nas disker som er mest utsatt.
    Uansett ville jeg holdt meg til versjon 4.2.9 om du er Apple bruker og har en ReadyNas.
    AFP er en overføringsprotokoll som blir benyttet av Mac maskiner slik (Samba,CIFS) SMB blir benyttet av Windows maskiner. Mac kan også bruke SMB men til en mye lavere hastighet enn AFP sin protokoll.
    Karma
    Du hadde nok rett i din skepsis.
    Installerte i dag 1GB minne, uten at det hjalp.
    Når jeg skifter fra en cd til en annen, spiller musikken i ca 4 sekunder, tar ca 10 sek pause mens det rebuffres, for så å fortsette. Det virker som om det er nedlasting av cover til Controller(fjernkontrollen med display) som skjer under buffringen.
    Da er vel NVX med sin større prosessor eneste løsning? I den grad dette er et problem som jeg absolutt må løse for en hver pris.. ;)
    authentic
    Hvordan avspiller du musikken ? Trådløst ? Streaming av musikk krever egentlig svært lite av Prossesor og nettverk så jeg er litt usikker om problemet er prossesor relatert. Jeg hadde den minste Synology Nas enheten før og den har den absolutte minste prosessoren og streaming av musikk hadde jeg aldri noen problemer med igjennom mitt Wi-Fi b/g nettverk. Kan det være andre problemer nettverk eller endringer du har gjort som kan forårsake disse problemene ?
    Karma
    Jeg avspiller musikken trådløst. Har aldri tidligere hatt noen problemer med det. Signalstyrken ligger på rundt 90 til 100 %.
    Når det gjelder Controlleren, har man dessuten intet valg. Den må bli matet trådløst.
    Vil en kraftigere router kunne løse problemet?(dette har jeg selv ingen greie på.. :-[)
    marsboer
    Phobos
    Det kan jo hende du har et skikkelig dårlig trådløst nett, muligens med mye grums fra naboer. I såfall kan faktisk den minimale ekstrabelastningen det er å overføre coveret ødelegge for streamingen. I såfall vil problemet bli borte om du hadde kablet receiverenheten og fremdeles kjørt controlleren trådløst.
    En kompis av meg klarer f.eks ikke å streame lossless-formater helt stabilt til sin Duet grunnet dårlig trådløst nett.
    Fenris
    Problemet ligger antakelig i manglende prosessor kraft på din NV til at kjøre nyere Squeezebox server software.......eller som andre er inne på i ditt trådløse nettverk.
    Om du installerer Squeezebox server softwaren på en pc og kjører den derfra har du da samme problem ?
