Så,så langt er det enda ingen HER som har sammenlignet ett subjektiv problem,
som er bekreftet med målinger.
Har du det, da? Det høres ut som du har fått utbedret strømkvaliteten og fått bekreftet dette med målinger, og deretter hørt at sibilant-problemet ditt var borte, men er dette siste dokumentert med målinger? Jeg blåser strengt tatt i det, men du trekker stadig frem dette at kabelforskjeller hos deg er bekreftet ved målinger. Skulle gjerne høre mer om hvordan dette skjedde.
Er det noen som har sagt eller vist at de ikke er i stand til å høre "sterkt påtrengende s-lyder" eller om de blir borte, da forresten?
Det er vel bare jeg som er for inkompetent til å forstå hva du sier, men jeg synes ærlig talt ikke at du har så mye å komme med selv, så følelsen er i alle fall gjensidig.
Har nok egentlig ikke fått,bevisst utbedret strømkvaliteten,den forsvant av seg selv.
Var plaget med mye ødelagt el-utstyr fra jeg flyttet opp her,
samt fryktelig dårlig lyd og varmgang i el-utstyr,medregnet stereo.
I 2007 ble nettet oppgradert pga overgang fra 5kV til 22kV,
der bl.a en mygg av en 25Hz forsynings-transformator ble byttet.
Noe bedre ble det,hovedsakelig ved at jeg slapp å ha komfyren på fullt når poteter skulle kokes,
men fremdeles var det problemer med varmgang og ødelagt utstyr.
Så da ble første måling foretatt,seriøse måling tatt der med lite håndfast som kunne tilskrives
problemene.
Tilstanden forble uforandret inntil neste runde med måling.En måling netteier nektet å utlevere,
men som NVE,etter klage,ble pålagt å utlevere.
Vis vedlegget 507612
I mellomtiden oppdaget jeg at de gangene forholdene ble bedre samsvarte med stans
på en generator,så da hele produksjonsenheten ble pensjonert lettet forholdene for lyd noe.
Vis vedlegget 507614
problemet,sleperingene til magnetiseringen.
Vis vedlegget 507615
Etter laaang saksgang ble det gjort noe.
Førsteklasses ingeniør arbeid for å løse problemene som målingen viste.
Der satt ingeniørene på rekke å rad hos netteier,og det var dette de kom opp med,
de er en stolthet for ingeniør standen.Tenk å håndtere harmoniske med å etterstramme koblinger,
genialt.Men etter en stund kom de nå frem til å øke kortsluttnings ytelsen på på den relativt nye
trafoen fra 200kva til 315kva,noe som gav enda en liten bedring
Vis vedlegget 507613
Men mye bedre ble det ikke.
Så etter ett massehavari det bl.a varmepumpe og stereo -140 000Kr røk ble det
igjen litt røre.Etter hva saksbehandler hos NVE kunne fortelle ble en siv.ing. hentet inn.
NVE sa også at de var heldige som fikk hanket inn akkurat han.
Det ble han som ble min saksbehandler,SB,hos netteier.
Denne målingen tok SB med til NVE,for å vise at årsaken til at forskriften ble brutt
lå på sentralnettet.
Vis vedlegget 507616
Det ble da besluttet å investere i filter til en halv mill.
Men først ville SB øke kortsluttningsytelsen enda mer,
fra 315kva til 800kva.
Vis vedlegget 507619
MEN,problemet med dårlig lyd og varmgang forsvant dager før byttet.
Vi ble enige om å legge filtrering på is.Men å følge med på forholdene.
Nå viste det seg at fra det tidspunkt varmgang i utstyr opphørte
stemmer overens med havari i en trafo hos produsenten.
Etter den tid,feb. 2014? ,har det aldri vert antydning til varmgang,
som til tider kunne gi over 70 grader i kjøleribbe på forsterker.
Nå ligger tempen pent og stabilt rundt noen og 40 grader.
Så da vil jeg si at PROBLEMENE LØSTE SEG SELV,
1;Generator
2;Transformator.
Netteier utbedret det grunnleggende problemet.
Hverken netteier eller Sintef målte årsaken til problemet med varmgangen,
som var sett i ettertid hovedårsaken til alle havariene,ikke bare hos meg,
men også naboer.
Årsaken til at det ikke ble fanget opp var måleprosedyre.
Måling etter forskrift opp til 50nd harmoniske,der de satt å så på sinuskurven,
som fremdeles dengang kun viste 23nd harmonisk krøll på sinusen.
Nå var/er forholdene for lyd på ett nivå som jeg har hørt hos andre,
men over lengre tidsperioder like dårlige som jeg opplevde hos bl.a
tidligere Audiofoni og Soundgarden i Haugesund,der især Soundgarden
hadde tilnærmet samme problem som meg.
Audiofil ?Oslo,med oppsettet av de mindre MBL hadde noe lignende,
ikke direkte med S-lyder,men en generell hardhet.
Jeg hadde aldri kjøpt noe i det oppsettet ut i fra hva jeg den gang hørte,
men har vanskelig for å tro at det var max av hva det oppsettet er kapabelt til.
Tilskriver erfaringen mer ett strømproblem enn ett akustisk problem.
Men hos meg hadde jeg variasjoner,med forhold sjeldent bra til lik den hos Soundgarden.
Så jo også etterhvert at forholdene kunne reguleres vha ohmsk last på kapellet og
forsamlingshus,OG ved å fjerne nettfilter og bytte nettkabler.Da ble disse bl.a.
svært påtrengende S-lyder redusert,sågar fjernet helt.
Hadde også fått innspill med måling fra SB som tydelig viste støykomponenter
ved ca. 4,5kHz,7kHz og 10.5kHz.
Syslet etterhvert med tanken om å bygge om pluggfilteret til SB for 23nd harmoniske
til å håndtere frekvensene SB avdekket på den stasjonære Drantez Encore måleren.
Men så var det da å få bekreftet dette med påvirkning av ohmsk last,nettfilter og kabler,
spesielt den forsterkende delen,filter og kabler,og den dempende delen,ren ohmsk last,
hver for seg.
SB tok Hiokien med seg igjen.
Bilde viser måling med Supra - Consonance filter og PS Audio NH oppkoblet.
Og som vanlig startet målingene med å studere sinusen,
som var helt ok.Da fikk vi forsøke noe annet.
FFT analyse.Der kom bekreftelsen på forskningen av bl,a S-lydene
forårsaket av filtre,kabler,som lett reguleres vekk ved å fjerne filter forsterkningen,
og dempe resten ved økt last på forsyningstrafo.
Men støyen ligger visstnok nærmere 5kHz enn 4.5kHz
Så jeg kan ikke se noen brist i målemetode eller fremgangsmåte.
Forsterkningen av problemet filtre,kabel gjør er avdekket.
For de som ønsker å prøve så kan fremdeles en del målefiler sendes via e-post
https://www.hifisentralen.no/forume...noen-som-har-tilgang-til-hioki-8860-55-a.html
Så nå brukes litt tid på å forsøke å filtrere bort problemet.
https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-42.html
https://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-29.html
For de som har mulighet.Prøv Budal i Kopervik.
Dersom dette fremdeles står.Mye av de samme S-lyder ,som hos meg kan reguleres.
Dette er ikke skrevet for de få som allerede kan dette,eller som ett vitenskapelig forsknings dokument
som bevis kun for kabelforskjeller.
Deler bare en erfaring jeg mener står seg svært bra,mye bedre en synsing rundt tema
støy,kabler etc. slik at de som ikke er helt inne på dette kan muligens få ett lite innblikk i emnet.
