Primare sine venner
  • X-Cell
    Lorden av Nord!
    Jeg var litt for rask på avtrekkeren for en stund tilbake, og kjøpte en DAC30 og I32. Senere samme dag så jeg din I32 og skulle nok ha slått til der - ikke minst for å spare plass.
    Du får selge i32 også kan jeg ta dac30 som delbetaling ;)
    roddis
    Noen med A32 her som kan si at det er normalt med klikkelyd en stund etter den er påslått med trigger?
    Aner ikke men regner med at det er et rele som slår inn etter en stund (par sekund kanskje) etter at den slås på i standby mode.
    roddis
    10-15 min etter den slås på
    Det er ikke noe knaking i kjøleribber e.l. som blir varme da?
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Ingen klikk her heller. Men kan være knaking i kjøleribbe som bamba sier.. hadde det i en electrocompaniet eci5mk2. Trodde lenge det var et relè men bare varme knitring.
    RJEL
    Servicemann
    Sikker på at det ikke kommer fra kjøleribbe / chassi som varmes opp da?
    Hadde det vært høytaler-relene som klikka inn etter 15 minutt så hadde du ikke hatt lyd.
    roddis
    Jeg er ikke sikker på noe jeg. Er nok det da. Takk.
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Har en Primare I32 med MM30 på vei til meg.
    Finner ikke denne i databasen til Logitech for programering av Harmony One fjernkontrollen min.
    Finner kun den "vanlige" Primare I32.
    Er det bare å gå den "tunge" veien å programere selv, eller er det noen gode tips å få her inne :)
    leifarild
    Jeg får melde meg inn da.... jeg kjøpte meg en A32 (brukt) i går. Har ikke fått testet den ennå. Den gir et solid inntrykk for å si det mildt.
    Ser mange andre er fornøyde med sine A32, og jeg blir nok også fornøyd. Det bør være en forsterker som er mer enn kraftig nok til å drive mine Sonus Faber Electa Amator.
    Eirik84
    Drammen
    Veien å gå vil vel da bli å legge til den vanlige i32 og manuelt legge til input-knapper for de forskjellige inngangene på MM30-modulen ved bruk av original-fjernkontrollen, så bør ikke bli så alt for store jobben :)
    RJEL
    Servicemann
    Remoten skal nu være den samme, så kodene for I32 vil nok fungere vil jeg tru.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    vil nok tro du blir godt fornøyd, det virker som den nesten er utømmelig for krefter hos meg i allefall :) og ja den gir et meget solid inntrykk, stort og tungt som et beist.
    låter like stort og tungt også! :)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Takker for svar.
    Skal sjekke databasen ikveld.
    Kan bare ikke huske at inngangene på mediakortet kom opp som valg da jeg programmerte fjernkontrollen for vanlige min I32.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Takker for svar.
    du kan vel velge inputs med bare input+ og input-? da blar den jo igjenom alle tilgjengelige? :)
    Edorfnaj
    Sandnes (Rogaland)
    Takker for svar.
    Jeg er klar over det, men ønsker å gjøre det enklest mulig for min bedre halvdel som er vant med å kun trykke på en knapp :)
    Ordner seg nok :)
    leifarild
    A32
    Har fått koblet opp og testet litt. Meget godt fornøyd!
    Har en Nakamichi CA5 som forforsterker.
    (Edit, forstår ikke hvorfor bildet "ligger"
    rorres
    Grattis!
    A32 er den beste effektforsterkeren ( <50k) jeg nensinne har eid!
    leifarild
    Takk!
    Jeg er veldig fornøyd.
    I en annen gruppe ble det debattert størelsen på trafoen. Noen nevnte prototyper med 1,5 kVa. Mens alle produkskonsmodeller har 2,0. Hva betyr dette egentlig?
    Jeg ser Parasound A21 har 1,2 kVa.
    Det er også et stort beist av en 250 watt forsterker, men betydelig mindre kVa...
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Større trafo, mere strøm..
    Parasound a21 blir som en bil med 250hk men bare 300nm..
    Primare a32 har 250hk men 550nm :)
    skorob
    Brumunddal
    Hallois. Ble plutselig Primare kompis, da jeg syntes Hegel H300 ble for snill i toppen på mine Klipsch P37F.
    Gikk til innkjøp av PRE32 og A34.2. Nydelig design.
    Har eid endel klasse D amper før, og egentlig bare stablet dem... Føler kanskje ikke at det har vært helt etter boka med tanke på temperatur?
    Jeg måler, men vanlig termometer 37grader mellom min A34.2 og PRE32 i hylla nå... Spilte da rimelig høyt (60 på Pre32 telleren). Burde kanskje satt A34.2 på toppen?
    Uansett, hva slags temperaturer har dere på deres A34.2?
    Jeg syns Hegel H300 gjorde en fantastisk jobb, men manglet liksom litt "på'n" oppover i registeret.. syns nok kanskje Primare også har litt mer Push i bassen...
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Grattis.. godt å se flere gå fra norge til sverige :) ikke bekymre deg for tempen :)
    Og vil du ha enda mer.. ja da finnes det store beistet.. ;)
    skorob
    Brumunddal
    Takker... Har altid likt Primare egentlig. A32 er jo et beist uten like, men valgte å gå for klasse D, da det står som "TV-anlegg".
    Lukter litt på en A34.2 til :p. Primare sier det skal gå uten problemer, da P37 aldri dipper under 2ohm. 2ohm og lavere er vistnok smertegrensa til Primare i Bridge mode på disse.
    En ting som er litt dumt... hvorfor er det så dype kabinett, bilder viser jo at dem fint kunne kortet dem ned med 5cm... som hadde passa meg veldig bra ;).
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    A34.2 er jo ikke dyp... :p værre med a32.. leita leeeenge for å finne noe fornuftig jeg kunne putte den i pga dybde og vekt :)
    skorob
    Brumunddal
    Hehe... har litt snau benk i stua... "max" 45cm dybde... funker om den ikke står helt inntilvegg.. men min henger på veggen :p... A32 er en kjempe.. :D.
    Focalius
    Arendal
    Du halverer impedans og dempefaktor når du brokobler. Forsterkeren vil da se 1 ohm, og ikke 2 ohm.
    Dessuten vil du i de aller fleste tilfeller få bassfattig og skarp lyd. Som en 1.6 Liters bilmotor med 500 hk.
    Har forresten testet Klipsch P17 her hjemme. En makeløs høyttaler som låt stoooort. Jeg parret de opp med mange prima forsterkere. Vi snakker 150.000 +. En forsterker som var spinnvill på de var Plinius SB 301.
    Virgo
    Lurte på om dere Primare kjennere kan anbefale Primare R32 riaa ? For å mange sider å skumme igjennom just nu..Går vekk fra rør i riaa delen, så Manley Chinook går til fordel for et solid state..Vil Primare 32 oppleves som en betydelig dårligere tror dere, da det er klart en prisforskjell på de to? Eller er den mer enn god boktilbud å nyte vinyl :) Setter stor pris på alle råd og svar
    motoren
    Flekkefjord
    Jeg hadde R32 en stund og var veldig dårlig fornøyd,tam og kjedelig og uten dynamikk men det er meg,sikkert noen som liker den men det finnes så mye bedre der ute i samme prisleie.
    Virgo
    Ok, takk , det er den type info jeg vil ha. Da sier jeg pass tror jeg og leter videre i jungelen, og tester det jeg har mulighet til å teste:)
    skorob
    Brumunddal
    Hva kan være grunnen til at mellomtone virker å trekke seg litt tilbake når man drar på ? Anlegget står i stua, så brukes mest til TV bruk, og der er lyden knallbra, og lyden er knall helt til jeg drar på på musikk også... virker nesten som at forsterkeren er litt for svak?! Lyden blir iallefall litt "hul" og rar. Plasseringa er ikke den beste heller, men aldri hatt sånn med tidligere oppsett før.
    Gjelder Primare A34.2, Pre32 og Klipsch P37f.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Kan det være en av få bivirkninger klasse D til primare har? Opplevde overhode ikke noe sånt med a32 som er Heavy klasse ab..
    Kan såklart være høyttalerne også, de er jo mildt sagt krevende.. prøv med annen effekt eller andre høytalere :)
    Kan forøvrig ikke huske at Primare i32 som har samme modulene som din hadde slike tendenser når jeg testet på p37, men testet ikke så mye heller.. bare beit meg merke i hvor lik signatur i32 som er klasse D hadde a32..
    skorob
    Brumunddal
    Skal få sjekka litt :). Planen er egentlig å skifte ut P37F ifra stua, syns dem er for fine å ha der... Tror dem forsvinner til lytterommet, så skal dem stå der sammen med Spendor :).
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Vil tro du får en annen opplevelse om du tester a34.2 på spendorene.. er nok en lettere last.
    thomand
    Primare lager så lekre bokser at der må jo ta flere bilder av smykkene deres.
    Jeg kvalifiserer ikke som medlem for tiden, men likte veldig godt primare tidligere. Gjør det sikkert enda altså, men har ikke kjennskap til de siste modellene de har kommet med siste 7-8 årene.
    geirarne
    Haugesund
    Hei! Har en i21 der ir ikke virker lenger. Dvs den kan virke innimellom men dette er veldig sporadisk, stort sett virker den ikke. Noen som vet hva dette kan være, eventuelt hva som skal til for å fikse det?
