Primare sine venner
  • geirarne
    Haugesund
    Ingen så har opplevd dette?
    Hei! Har en i21 der ir ikke virker lenger. Dvs den kan virke innimellom men dette er veldig sporadisk, stort sett virker den ikke. Noen som vet hva dette kan være, eventuelt hva som skal til for å fikse det?
    Send en melding til Rjel her på forumet. Kanskje han kan hjelpe
    Hurra_mann
    De seks tastene over volum opp/ned er en felle på Primare C22 fjernkontroller. Sjekk om det hjelper å trykke på "AMP".
    EDIT: Husket plutselig også dette trikset: IR-lyset fra fjernkontrollen blir synlig hvis du ser på den med mobilkamera.
    geirarne
    Haugesund
    Står på rett på fjernkontroll, og den virker. Har også testet med en Hue bridge med samme resultat. Er nok selve ir på forsterker slik jeg ser det.
    Hurra_mann
    Hmmmm. Kan det være noe som dekker til IR- vinduet helt eller delvis? Har volumkontrollen fått seg en trøkk (som kan knekke pinnene på IR-dioden)?
    Det er fristende å be deg ta av lokket og inspsere rundt IR-dioden.
    HelltON
    Fersking
    Hei! Jeg har nettopp kjøpt meg en A32 😬😘 også lurte jeg på hva folk synes om pre30 til denne?
    gradient
    Århus
    A32 x 2 har jeg spillet på længe en super effekt og er ret sikker på at pre 30 vil passe godt men hvorfor ikke tage en pre 32 evt med mm30 er jo lidt fremtids sikret
    gradient
    Århus
    Nogen som har lyttet på I15 PRISMA, jeg overvejer denne da jeg vil gå fra 5.1 til to kanal i stuen den skal primært være lyd fra tven men de muligheder prisma giver for streaming
    jeg vil forsat bruge mine Audiovector signature Onwall Højttaler
    roddis
    Har kjøpt en 30.5 der den ene utgangen er helt død. Er det no spesielle verksted/person for Primare eller kan hvilket som helst sånne verksteder reparere sånt?
    roddis
    Hvordan er lyden i A30.7 som er klasse D kontra f.eks de eldre A30.2.3.5. Alt jeg har hørt av klasse D har vært klinisk og kaldt og ubrukelig her.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hadde i32 og a32 her samtidig... Må si i32 låt veldig likt den svære a32...
    Har a34.2 her nå og den låter heller ikke mye digital :)
    roddis
    Interressant. Tenkte kanskje en A30.7 til senter, bak og høydekanaler sammen med min nåværende A32, så lyden bør være ganske lik.
    roddis
    Etter hva jeg har lest nå de siste dagene tror jeg nok A32 og A30.7 er en del forskjellige. I tester nevnes det at den kan være klinisk og nøytral. Men prøver og ser om Marantzen toner den ned mot varmen.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Mulig deres flerkanalere er så, men A34.2 som er 2x150w klasse D låter ikke noe kjøligere eller mindre fyldig enn A32 som var et monster på 40kg :)
    roddis
    Rart om flerkanaleren A30.7 skulle være annerledes da den er likt oppbygd UFPD med 7x150w. Men hvilken pre bruker du?
    Cundis
    Stockholm
    Har gått til innkjøp av en brukt DAC 30 og er imponert!
    Har tidligere hatt Hegel HD11, HD20 og Arcam IR dac, men denne gruser dem alle. Vet at prisen ikke kan sammenlignes, men er allikevel imponert over forbedringen.
    Den avgrunnsdype bassen, mellomtonen som er som et åpent fjellandskap, diskanten som er som puddersnø. Veldig avhengighetsdannende!
    Jeg sier bare WOW!!
    motoren
    Flekkefjord
    Rart hvor forskjellige folk kan være, jeg hadde den her hjemme et par dager men i mitt oppsett var den helt ubrukelig :( Samme kan sies om riaa32.
    Ikke vondt ment da dette er en venne tråd men det låt virkelig ikke bra
    Cundis
    Stockholm
    Veldig merkelig ja! Må jo ha noe med matching å gjøre, kan ikke skjønne noe annet. For dette er det mektigste jeg har hørt noensinne!
    gryphongryph
    Har selv Dac 30, både med Amphion Xenon og Graham Audio LS 5/9, virker meget godt med begge, kan tænkes om forstærker og højtaler er lyse i klangen at det bliver for meget af det gode.
    Jeg hører bassen som meget stabil, og mellemtonen som meget åben og med god detaljering. Diskanten stikker ikke af eller er for frempå, alt i alt meget fornøyd.
    Cundis
    Stockholm
    Kan godt hende det blir for mye med litt lysere høyttalere og forsterker ja. For det er virkelig m y e informasjon som kommer frem her. Men det er aldri påtrengende hos meg.
    Cundis
    Stockholm
    Milde himmel! Jeg har aldri før vært borti et produkt som så til de grader endrer karakteristikk når man snur støpselet i stikk kontakten.
    Hadde ved en tilfeldighet koblet det motsatt av sånn det er nå, og merka at noe ikke stemte i det hele tatt. Bassen var tynn og diskanten litt flisete, mellomtonen litt kald. Fikk for meg å prøve å snu kontakta, og vipps! Alt retta seg opp og hang sømløst sammen igjen.
    Har lest i bruksanvisningen til DAC30 at Primare er følsomt på dette, og jaggu stemmer det!
    grammofon
    Du får få noen til å snu støpselet med den ene eller andre siden opp mens du sitter med ryggen til. En liten blindtest kunne jo vært morsomt for å sjekke det der ut litt mer objektivt. Har dac30 selv men litt usikker på hvilken vei som er den "rette". Mulig å se ut fra ledning og polene som stikkes inn i dacen?
    grammofon
    PS. Som jeg har skrevet før i denne tråden, låter dac30 helt flott hos meg.
    skorob
    Brumunddal
    Har det ikke vært noe feil på den dacen?? At noen modeller låt skikkelig ræv.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Dette med støpselet rett vei osv nevnes vel stortsett i alt av større tester av nyere Primare, spesielt etter den digitale overgangen på forsterkersiden.
    Men som mange sier skal det ikke ha noe betydning på vårt type strømnett..? :)
    aam01
    Sandvika
    Det er vel en grunn til at A60 leveres med et instrument til å måle strømfase og at det forklares i manualen hvordan forsterkeren skal kobles riktig til strømnettet.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Noen som har et bilde av dette instrumentet?
    Cundis
    Stockholm
    grammofon: Er vel like bra med bind for øynene, tungvindt å sitte bakvendt i sofaen 😁
    Men seriøst, dette er ikke placebo, forskjellen er stor! Nå bor jeg i Stockholm, vet ikke hvordan strømnettet er her kontra Norge.
    MoonDust: Primare har gått ut og sagt at det med 4.3 v er en skrivefeil. Rett utgangspenning er 2.2 v.
    gryphongryph
    Den Dac 30 som jeg har, har samme høje udgang spenning på rca som xlr, det er lidt irriterende eftersom jeg bruger rca til min hybrid forstærker, er ikke så nemt at justere volumen på lavt lydtryk.
    grammofon
    grammofon: Er vel like bra med bind for øynene, tungvindt å sitte bakvendt i sofaen ������
    Bruk for all del bind for øynene dersom det er å foretrekke. Hvis jeg hører slike klare forskjeller som du beskriver, hender det ikke sjelden at jeg etter en tid begynne å lure på hvor stor forskjellen egentlig var, eller om det i det hele tatt var noen forskjell - eller om det hele var innbilning. Så må jeg sjekke det ut igjen - og det rare er at jeg ikke alltid er i stand til å gjenskape de samme "klare" forskjellene. Eller kanskje hører jeg forskjeller, men jeg er kanskje ikke enig med meg selv i hva som låter best osv osv. Også for å overbevise andre kan det jo ha en verdi å "sikre bevisene" gjennom en blindtest - som egentlig er ganske morsom å gjennomføre.:cool:
    grammofon
    Hvis utgangseffekten - eller gain - er for høy, kan resultatet bli ganske stygt.
    Lilac1
    Har soundgarden kuttet primare? Ingen produkter på sidene deres.
    skorob
    Brumunddal
    Tror det.. blir nok fokus på endel Mono produkter der nå :p. Hegel er nok "bankers" der fortsatt.
    friisand
    Er der nogen der har hørt Primare A32 på Harbeth ?
    ThomasO
    Skien
    Kan bare spekulere i hvorfor det ikke er Primare hos Soundgarden nå, men min tanke er iallefall att 20 serien var for dårlig og 30 serien ble nok for dyr. Flotte produkter, jeg har hatt stor glede av I30 og SPA22 tidligere, men de ble nok regelrett utkonkurert av Hegel i butikkene.
