Project Sunrise, Horizon, Ember og Starlight
  • Sting
    Sola
    Sunrise ankommet Sola! Har kun fått en liten time å lytte på men sitter bare og gliser. Den gruser hodetelefonforsterkeren i Dacmagic Plus uten tvil. Dette var det sparket HE-500 trengte for å blomstre. Vet det er dumt å si for mye så tidlig men ser frem til de neste 30 timene ref johnnygrandis. Den var jaggu mindre enn jeg trodde :)
    Morpheus
    Artig å høre Sting :). Fyll på med flere inntrykk etter hvert.
    Jeg har gått litt videre med tanken på å oppgradere strømadapteren og limer inn en mail her:
    Hi there, yes the DC1 would be a perfect match for the amp. I can supply a 24VDC DC1 (silver case and your choice of colour of power LED) and cable to connect to the amp for £139.99 plus £13 shipping by airmail.
    Can you tell me the dimensions of the plug that the amp uses? I'm guessing that it's a tube type connector, 5.5mm in diameter. The inner hole diameter is probably either 2.1mm or 2.5mm, i'll need to know the length as well. If you're not sure, then Jeremy (the guy who designed the Project Sunrise amp along with Frans) would be able to tell you - I assume you bought it from him, unless he sells them through dealers now?
    Kind Regards,
    -Sean
    DC1 Power Supply - Custom HiFi Cables Ltd.
    Har sendt mail til Jeremy siden jeg ikke besitter et dugandes skyvelær i heimen.
    authentic
    Kind Regards,
    -Sean
    Følger spent med på denne, kunne tenkt meg en slik high-end strømløsning til min PSii også.
    Ikke skyvelær altså - fy deg :)
    pengelek
    Kind Regards,
    -Sean
    Veldig spennende!! Følger spent med fremover!!
    Morpheus
    Joda, synes selv det er spennede. Dette feltet med strøm er jo fyllt med mumbojumbo ispedd hokuspokus men jeg har litt troen på at det hvertfall ikke vil gjøre noe skade... Regner med jeg bestiller en slik når jeg får målene.
    Strømforsyningen har jo en storebror også DC2 Power Supply - Custom HiFi Cables Ltd. usikker på hvor høyt jeg skal sikte her...
    @Johnny: alle mannfolk med respekt for seg selv har jo et skyvelær, men mitt er litt for grovkornet... fant plutselig på at jeg kan ønske meg et skikkelig skyvelær til jul når maset kommer... jeg blir somregel svarskyldig ... hehe
    C
    Cyber
    Hekkan, nå er suget etter amp stort. HE-500 har hengt her i over ei uke uten å spille ei tone!!!
    pengelek
    Er det samme kabel mellom PSii og PSU på den første du linket til, som det er bilde av i denne linken?
    pengelek
    Den siden hadde foresten mye spennende strømkabler ol
    pengelek
    Hvis vi skal ta et lite sammendrag, hvem av dere har eksperimentert med andre rør i PSii, og hvilket ble deres favoritt?
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Project Sunrise Version II: Størrelse
    Det har nylig blitt publisert to bilder som bedre gir inntrykk av hvor liten Project Sunrise Version II faktisk er:
    Foto: pengelek
    Bildet viser fra venstre:
    • Project Sunrise Version II
    • Jomfru Maria(?)
    • Pure i-20 med Apple iPhone eller iPod Touch
    Foto: Loevhagen
    Bildet viser fra venstre følgende bokser:
    • Violectric DAC V800
    • Violectric HPA V200
    • Burson Soloist
    NB: Violectric DAC V800 og HPA V200 er også ganske små (bhd: 170x49x225 mm), men allikevel (ganske) mye større enn Project Sunrise Version II.
    Morpheus
    @Pengelek: Blar du deg litt bakover i tråden har Loevhagen prøvd med litt forskjellige rør som han omtaler.
    Jeg tror det skal være samme kabel på både DC 1 og DC 2. Det finner jeg sikkert snart ut av.
    Selv venter jeg på et rør fra statene, mener jeg har linket til det noen sider lengre bak
    sorgenfri
    @morph tenk hvor forvirret jeg kommer til å bli, når jeg skal bynne med rør:)
    Morpheus
    Jeg sendte en mail til Jeremy for å finne svar på vitale mål på den medfølgende strømforsyningen. Benyttet annledningen til å gjøre han oppmerksom på denne tråden samt å stille noen relevante spørsmål. Tok også opp det at jeg har en pikyrandes liten ubalanse på volumpot ved svak lyd.
    Regner med at svaret har interesse for dere andre og legger det ut her. Mener jeg leste i en eller annen tråd at noen ville kjøpe Horizon når den kom. Det står alt for lite om den her inne så kjør på ;).
    Hey Carl,
    Good to hear from you! Have been using google translate to read the talk and reviews. Very cool and happy you guys are enjoying the amps! Per your questions, see below...
    - The volpot, even thought hand selected may be slightly imbalanced at very low levels, under -40 which is a part of the manufacturers specification. If the input source is high, it may be more evident since the volume on the amp may be set below 9 o'clock. A helpful fix for this is to use our lower input gain option which is -5dB over the stock form. Just takes 4 parts to do this and we will offer them separate soon.
    - Horizon is available on our site and was released a bit ago. It is an outstanding amp. It is better suited for headphones 150-600Ohm where Sunrise II is better suited for headphones 16-300Ohm However both amplifiers work well outside their target specifications impedance wise.
    Project Horizon - Single ended OTL tube headphone amplifier - 48V with class-A output stage <BR> *** IF ORDERING FROM OUTSIDE THE USA, CUSTOMS FEES MAY BE CHARGED AT TIME OF PICKUP. GARAGE1217 IS NOT RESPONSIBLE TO PAY CUSTOMS FEES WHICH ARE THE RESP
    - Project Ember is in the works but still a month or two out. It is also a tube / hybrid amplifier but will not be class A, instead using an opamp stage. It will be very powerful and very versatile, however some are very fond of class A so it will be their choice. I can keep you updated on Ember as it progresses.
    - Correct on the power plug. round 5.5mm type, 2.1mm center pin. Very standard.
    - Sunrise, Horizon and Ember will only be available factory direct to keep costs low to customers as the amps are all about the most value for the money.
    Email anytime if you have any questions!
    Regards,
    Jeremy
    ardilla
    OSLO
    Har bestillt nye LCD-2 idag. Jeg skal selge HE-400-Asgaard med kabler og en dac. Dette for å finansiere en Ny amp. Det ligger en Solist på Headfi til 700$ men jeg stoler ikke helt på selger.. Så da har jeg ikke store budsjettet (@ ardilla) Ville da en sunrise være et greit stopp? Da må jeg beholde dac en. Håper Mariusaa selger meg sin gml amp, men har jo ikke hørt den heller..
    Hvis noen ønsker å bidra med sine kunnskaper hadde jeg satt umåtelig stor pris på det!
    1) Grattis
    2) Spør du meg om penger?
    - edit: Jeg skyder deg jo litt peneger, da - bare send j***vla kontonummeret ditt ,)
    Morpheus
    Da er det valgets kvaler her... hvilken velger jeg? Vil i samme slengen slenge på noen nye "lisser" til Hegel Dac'en min...
    Hi Carl, yes I thought that would be the case - the 2.1mm is the most common plug type after all.
    Basically, the DC1 is the original PSU that I designed, but I designed it to fit within a certain price bracket. Whilst it is still very good, it did need come components down-grading in order to meet the target price. The DC2 is the low-power PSU that I always wanted to design originally, so cost was not such a bit consideration for this. The regulator design itself is very similar, but it uses better parts, the DC2 also uses a bigger transformer (120VA instead of 50VA) than the DC1 and also a much better rectifier and capacitor, which to be honest is the biggest change from the DC1 to the DC2 (it does work very well though - instead of one big cheap capacitor, the DC2 uses a CLCLCLC filter network that's almost twice the size of the cap in the DC1). Hope that info helps your decision - ultimately, the DC1 is a very good linear PSU and is much better than the 'wall wart' type switch-mode PSU, but the DC2 does work noticeably better than the DC1, if you can afford the price difference.
    I can make the output cable 1.5m long at no extra cost if you like, no problem.
    I'm not aware of the difference in mains power between Norway and the UK; the DC1 and DC2 do not normally come with IEC mains power leads, the customer normally either supplies their own standard IEC mains power cable (like the 'free' ones that come with most electrical equipment) or they also purchase an upgraded power cable from me. I can supply a 'Schuko' European mains plug cable if you need one - I can make you a standard quality one for £10 (with no extra shipping fee), or one of my better quality ones like the Regular Shielded or PowerBlack range if you want to further upgrade.
    Regards,
    -Sean
    sorgenfri
    1) Grattis
    Det lå jo i en liten lapp inne i pakken jo:) Husker ikke hvordan sammenheng ditt navn kom inn i den tråden, men for å låne penger var det nok helt sikkert ikke:)
    C
    Cyber
    Er det bare vi i Norge som kjøper denne? Min var serienr 00015.
    Morpheus
    Jeg har bestilt strømforsyning+ strømkabler til PSii idag. Kommer på den nette sum av 4000+ tull... DC2 Power Supply - Custom HiFi Cables Ltd.
    Jeg har også mottatt nytt rør til PSii Reflector 6N23P-EV Military Cryo, Cryoset Online Store. Det snodige er at jeg ikke klarer å få finstilt bias. Jeg får rundt 15.30 volt når jeg måler med Vdc 20 på multimeteret. LED-lyset viser for høy bias på begge kanaler når jeg kobler det inn. Jeg har justert så langt ned på bias-skruene som jeg tror er meningen....
    Det interessante er at lyden har hevet seg ytterligere. Alt låter mer naturlig og med større seperasjon. Spesielt er bassområdet blitt mer nyansert.
    Jeg har sendt mail til han som produserer psii og avventer svar. Tror ikke røret tar skade av det, men er jo usikker på hvor heldig det er for forsterkeren...
    Edit: For opplysningens skyld skal den vise 13.5 V pr kanal.
    C
    Cyber
    Vel, vi snakker jo om eksklusive saker. Håndbygget forsterker fra USA... Hvordan er lyden da?
    Meget bra, veldig detaljert. Bruker Musical Fidelity V-DAC II, men vurderer å hente en større sløgger opp fra lageret i morgen.
    Overraskende tilstedeværende bass, kjenner nesten ikke HE-500 igjen fra sist jeg lyttet til dem på SS. (G100)
    Maya Vik med "On it" låter nesten basstung.
    pengelek
    Hvor mye kom røret på inkl frakt?
    Morpheus
    150kr for røret, med frakt ble det en rundt 250-270 kr. Men ville avventet å bestille det til jeg finner ut hva som gjør at jeg ikke får optimalisert bias.
    sorgenfri
    Litt dumt spm her: Så lenge typebetegnelsen er den samme- går det nye røret da automatisk inn i ampen, eller kan det være forskjeller i størrelse?
    Bare mobb ivei:)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    sorgenfris beveggrunner og metode
    Jeg tenkte følgende allerede da pengelek stilte spørsmålet (hvis ikke tidligere):
    Grunn: Et alternativ med pris under momsgrensen på kr. 200.​
    sorgenfri
    Jepp, men det burde vel ikke være et godt argument, hvis en er ute etter god lyd..:)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Noen ganger er det viktig å kunne si "tjah" med stor overbevisning
    Ole Brumm til Nasse Nøff:
    Noen ganger er det viktig å kunne si "tjah" med stor overbevisning.​
    Sting
    Sola
    Kjøpte jeg og kun fordi sorgenfri gjorde det, kanskje de er bra :) Det ble 40$ så det passerte 200 kroner..
